    5. (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?
      paul53 @Humidor last edited by
      @humidor sagte: seht ihr einen Fehler?
      Man kann nicht auf den "Wert vom Objekt" triggern, sondern nur auf die "Objekt ID".
      Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Humidor
        Humidor @paul53 last edited by
        @paul53 YES, danke, funktioniert!
        • Humidor
          @paul53 wie macht man korrekt Zeitverzögerungen rein für Mindestlaufdauer und Mindestpause zwischen Schaltvorgängen?
            paul53 @Humidor last edited by paul53
            @humidor sagte: Zeitverzögerungen rein für Mindestlaufdauer und Mindestpause zwischen Schaltvorgängen?
            • Humidor
              @paul53 Danke!!, das muss ich mir gleich ansehen!!!
              • Humidor
                Humidor @paul53 last edited by Humidor
                @paul53 habs nachgebaut, bin gespannt 😉
                gibt es eine einfache Möglichkeit die Telegeram Notification an/abzuschalten?
                Danke!!
                • Humidor
                  ist das mit dem Sonnenaufgang so korrekt?
                  Humidor J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Humidor
                    Humidor @Humidor last edited by Humidor
                    @humidor sehe einen Eintrag im Log
                    in den Settings Stadt, Längengrad und Breitengrad eingestellt, was ist mit dem warn missing null?
                    nach einem Restart vom Blockly, kommen diese Einträge wieder ? muss im Blockly noch Astro eingetragen werden?
                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      @Homoran
                      ist Astro ein Adapter?
                      oder muss das in Java codiert werden?
                      https://www.smarthomejetzt.de/faq-items/kann-ich-mir-die-aktuellen-astro-zeiten-fuer-sonnenaufgang-und-sonnenuntergang-anzeigen-lassen/
                        Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                        @humidor sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
                        nein eine "Funktion" in Javascript/Blockly
                        Aber anscheinend hast du in der Instanz deine Koordinaten nicht hinterlegt
                          jensven @Humidor last edited by
                          @humidor said in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
                          nein
                          stelle die astro abfrage in den trigger block
                          • Humidor
                            Humidor @jensven last edited by
                            @jensven so:
                              @jensven so:
                              Besser!
                              • Humidor
                                Humidor @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
                                in der Instanz ist "verwende vom System" angehakt und es wird korrekt angezeigt.
                                  @humidor Haken wegmachen und Koordinaten eintragen!
                                  • Humidor
                                    Humidor @Homoran last edited by Humidor
                                    @homoran wiso, fkt, das nicht richtig?
                                    mit der Änderung im Blockly gibt es jetzt keinen Fehlerlog Eintrag.
                                      Ja!
                                      siehst du 😉
                                      • Humidor
                                        @homoran der Haken ist noch drin.
                                        • Humidor
                                          @Homoran bin da noch nicht warm mit dem Astro
                                          scheint irgendwie zu funktionieren, würde das gerne sehen
                                          in den Objekten sehe ich keines für die Zeit von SA und SO
                                          wie kann man sich, was das System denkt, diese Zeiten anzeigen lassen?
                                          BG
                                            welche Objekte?
                                            SA und SU werden täglich neu gerechnet in Blockly
                                            1163
