    4. Test Adapter tvprogram
      MCU @OliverIO last edited by
      @oliverio Habe gerade um 05:00 die Daten ausgelesen:
      In der Zeit bis ca 05:30 Uhr werden dann keine oder kaum Programmdaten angezeigt bzw. zurück geliefert. Kann man das so einstellen, daß er wenn man keine Daten hat die automatisch vom Vortag letzte Sendung nimmt?
      //Sendet man die Abfrage um 05:00 kommen keine Daten
      sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",channelfilter,(data)=>{
          setState("0_userdata.0.ID_json",JSON.stringify(data));
      • OliverIO
        OliverIO @MCU last edited by
        @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
        Das kann ich verbessern
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
          @oliverio
          Hallo, kannst du das Admin Logo auch in Weiss machen?
          • OliverIO
            OliverIO @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
            @oliverio
            @sigi234
            Können schon, aber was ist der Zweck?
              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
              Schwarzer Hintergrund😀
              • OliverIO
                @sigi234
                Wusste gar nicht das man das theme für den Admin umstellen kann.
                Wo kann man das umstellen?
                Das Problem müsste ja dann bei anderen Adaptern ebenso sein
                  @sigi234
                  Nö, lasse mir nur das Logo anzeigen. Meine Vis Hintergründe sind alle Schwarz.
                  • OliverIO
                    @sigi234
                    Ich kann einen weißen Hintergrund machen.
                    Ist halt hässlich weil es dann zu einem weißen Klotz wird.
                    Aber für die Admin Oberfläche ist mir das egal
                      Nein, das kann ich auch einstellen. Das Logo selbst sollte weiss sein.
                      • OliverIO
                        @sigi234
                        Dann sollte ich nur für dich das Logo ändern? Während alle anderen im Admin einen hellen Hintergrund haben?
                        Nimm bitte ein Grafik Programm und erstell dir auf Basis des vorhandenen Logos eins mit deinen wunschfarben
                          ja Danke, wenn ich dein OK bekomme.
                          • OliverIO
                            Gut das es dafür Lizenzen gibt
                            • OliverIO
                              OliverIO @OliverIO last edited by
                              Neue Version 0.0.26
                              • der sendto Befehl getServerBroadcastNow sucht nun auch einen Tag vor und nach dem aktuellen Tag nach Sendungen zur aktueller Uhrzeit, um Grenzfälle von Sendungen um 5.00 Uhr herum abzufangen.
                              • Ein paar kleinere weitere Änderungen
                              OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • OliverIO
                                Habe gerade nochmal github ohne neue Versionsnummer aktualisiert,
                                da sich da noch 2 kleinere Fehler eingeschlichen haben.
                                Das Konstrukt mit dem Skripten für die RecordList und den Templates zur Visualisierung
                                ist in der Readme beschrieben. der fehlende Kanalname in lesbarer Form steht nun als Attribut channelname im Objekt des Datenpunkts record zur Verfügung.
                                Die Skripte und Templates wurden fast alle gegenüber gestern nochmals aktualisiert.
                                  @oliverio Gibt es auch eine Möglichkeit mit dem sendto Befehl, das Programm vom channelfilter zu einer bestimmten Zeit (also nicht getServerBroadcastNow) abzufragen?
                                  • OliverIO
                                    Aktuell nicht, könnte man aber relaitiv leicht einbauen.
                                    Dann müsste man ein Objekt übergeben, das zum einen den channelfilter und zum andern ein Dateobjekt enthält, mit der Zeit nach der gesucht werden soll
                                      MCU @OliverIO last edited by MCU
                                      @oliverio Kann man das dann auch so machen, einen Zeitbereich (channelfilter, starttime1,starttime2) angeben zu können?
                                      Ziel: Welche Programme Spielfilme laufen ab 20:15?
                                      Welche Spielfilme laufen heute abend 20:00-23:00?
                                      Oder noch allgemeiner startTime1 , startTime2 als date+Time (20.02.2021 20:00:00, 20.02.2021 23:00:00)
                                      • OliverIO
                                        Für die suchkriterien gibt es mehrere möglichkeiten:
                                        Sendungen, die definitiv in dieser zeit liegen
                                        (also startzeit ist >=suchanfangszeit und endzeit < suchendezeit)
                                        Also Sendungen die erst nach dem Suchzeitraum enden, sind nicht enthalten
                                        oder
                                        nur die startzeit ist >=Suchanfangszeit und startzeit < Suchendezeit
                                        ich tippe auf zweiteres
                                          @oliverio Genau die zweite Variante.
                                          • OliverIO
                                            Neue Version 0.0.27
                                            • Neuer interner sendto Befehle zum Abruf von Broadcast-Daten zu einem beliebigen Zeitpunkt
                                            • Neuer interner sendto Befehle zum Abruf von Broadcast-Daten in einem Zeitraum gefilterd nach der category ID
                                            @MCU Diese Skripts packe ich nicht in die readme rein. wer damit zurecht kommt, muss in den source des adapters schauen.
                                            // channelfilter datapoint of your tv
                                            var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
                                            var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
                                            var date = new Date("2/9/2021 10:00:00");
                                            sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
                                                console.log(data);
                                            var datefrom = new Date("2/7/2021 20:00:00");
                                            var datetill = new Date("2/7/2021 23:00:00");
                                            var categoryfilter = [9]; //Spielfilme
                                            //var categoryfilter = []; //Keine Filterung von Kategorien
                                            sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastFind",{channelfilter:channelfilter,datefrom:datefrom,datetill:datetill,categoryfilter:categoryfilter},(data)=>{
                                                console.log(data);
                                            1.0k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258747
