    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      grizzlyco last edited by
      ich habe leider ein Problem, Trotz viel suchen finde ich den Fehler nicht. Vielleicht bin ich blind.
      Ich habe:
      Flur Oben Licht
      Flur Oben BWM
      Flur unten Licht
      Flur unten BWM
      Hellgkeitssensor
      Wenn "Flur unten BWM" Bewegung erkennt und es dunkel ist soll "Flur unten Licht" angehen.
      Wenn "Flur unten BWM" keine Bewegung erkennt soll "Flur unten Licht" ausgehen.
      Wenn "Flur oben BWM" Bewegung erkennt und es dunkel ist soll "Flur oben Licht" und "Flur unten Licht" angehen.
      Wenn "Flur oben BWM" und "Flur unten BWM" keine Bewegung erkennt "Flur oben Licht" und "Flur unten Licht" ausgehen.
      Leider hat ich fast jede Nacht, dass das Licht unten nicht ausgeht. Wo ist mein Denkfehler?
      2021-02-05 10_09_44-Window.jpg 2021-02-05 10_09_04-Window.jpg 2021-02-05 10_08_28-Window.jpg 2021-02-05 10_08_19-Window.jpg
        SSenn @grizzlyco last edited by
        @grizzlyco
        Ich hatte auch mal so ein Problem... Hatte 2 oder 3 sache in einer Aufliestung die sich irgendwie nicht vertragen hatten.
        Unterteile das mal auf 2 Zeilen und probier mal, vielleicht hilfts auch bei dir, wenn nicht musst du weiter schauen.
        Also z.B.
        Flur unten 1 --- Flur unten BWM --- Flur Unten on ....
        Flur unten 2 --- Flur oben BWM --- Flur Unten on ....
        Viel Glück...
          daniel_2k last edited by
          HI,
          toller Adapter.
          Was ich immer noch suche und hier in dem Adapter leider auch vermisse, ist eine Steuerung ausgelöst durch eine Helligkeitsänderung.
          Bisher ist das nirgends in ioBroker komfortabel möglich.
          Also ich möchte bei z.B. Unterschreitung eines bestimmten Helligkeitwertes (ein Datenpunkt, der die Helligkeit in LUX liefert), dass ein Gerät, geschaltet wird.
          Ist sowas mit SmartControl möglich? Wenn ja, wie?
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fischi87
            fischi87 @da_Woody last edited by
            @da_woody
            was meinst du damit?
            • da_Woody
              da_Woody @fischi87 last edited by
              @fischi87 vergiss das erstmal. mich hat da mal verwirrt das du von einem 1PM und dann von einem 1 schreibst.
              zeig mal deine config wie du das steuerst.
              im prinzip ist das anscheinend so wie meine bad lüftersteuerung.
              lüfter schaltet sich bei >=95% luftfeuchtigkeit ein, bei <=68% wieder aus.
              das ist zwar mit einem d1-mini, und einem dht22, aber das selbe prinzip.
              sollte dann in deinem fall >=100W sein und abschalten =0W
              das mit dem auto off wäre zusätzlich das der shelly noch kurz nachläuft, damit die röhren geleert werden.
              fischi87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein @daniel_2k last edited by MichMein
                @daniel_2k
                Doch das ganze funktioniert. Nimm den DP für die Helligkeit unter „andere Auslöser“ und trage dort Deine gewünschten werte ein mit > oder < und es sollte klappen, ich hatte es selber mal spaßeshalber getestet.
                Aber denke daran, je nachdem was und wie du schalten möchtest, kann es zum togglen kommen. Eventuell musst du den Lux wert mit Hilfe eines scriptes über einen Durchschnittswert glätten.
                  daniel_2k @MichMein last edited by
                  @michmein
                  Danke für die Info.
                  Ja das mit dem < und > habe ich gar nicht gewusst. Hab den Adapter gestern erst neu angeschaut und jetzt auch die Hilfefunktion gefunden 🙂 .
                  Prinzipiell funktioniert es. Das mit dem Glätten ist mir klar. Aber ich habe ein anderes praktisches Problem wie bei sämtlichen Möglichkeiten derzeit.
                  Ich möchte den Trigger eigentlich nur einmal ausführen, nämlich wenn der Grenzwert das erste mal unterschritten wurde. Der Trigger löst aber immer wieder aus, wenn sich der Helligkeitswert dann unterhalb des Schwellwertes erneut ändern. Es wird immer wieder getriggert.
                  Das ist z.B. bei einer Weihnachtsbeleuchtung ein Problem, die Helligkeitsgesteuert ein-, aber zeitgesteuert ausgeschaltet wird. Sobald die Beleuchtung nach der entsprechenden Zeit ausgeschaltet wird, schaltet der Trigger sie wieder ein, sobald der Helligkeitssensor einen neuen Wert unterhalb des Schwellwertes (was ja wenns dunkel ist für gewöhnlich immer so ist).
                  Mit einem JavaScript-Trigger kann man das wunderbar lösen (neuer Wert <= Schwellwert, alter Wert > Schwellwert).
                  Ich will aber nicht für jeden billigen Trigger ein JavaScript-Code schreiben. Blockly oder eben SmartControl ist hier einfach smarter 🙂 .
                  • fischi87
                    @da_woody
                    ach du hast 2 Auslöser, hab nur einen mit der toggle Funktion. probier ich mal aus. guter tip von der Theorie
                    • fischi87
                      fischi87 @da_Woody last edited by fischi87
                      @da_woody
                      was trage ich bei den Zonen ein? kannst mir da auch nochmal ein bild schicken?
                      wie geht das mit dem auto off, kannst mir das genauer erklären?
                      danke
                      • da_Woody
                        @fischi87 büdde, zonen:
                        den auto off hab ich direkt im shelly. fauler hund... 😉
                        fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          @daniel_2k
                          Ich verstehe dein Problem, kann Dir aber keine 100%ige Antwort darauf geben. Du könntest versuchen das einschalten auf eine gewisse Zeit am Tag eingrenzen, wenn deine ausschaltzeit um 22 Uhr ist, darf der einschalttrigger eben nur zeitlich bis 21:59 Uhr möglich sein. Es gibt auch die Möglichkeit der zusätzlichen Bedingungen, vielleicht lässt sich darüber auch etwas machen.
                          • fischi87
                            @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            ich hab Tasmota drauf 😊
                            kann ja im smartcontrol eine Verzögerung rein hauen
                            • da_Woody
                              @fischi87 ferkel! 😄
                                grizzlyco @SSenn last edited by
                                @ssenn
                                Das hat leider nicht geholfen.
                                Noch jemand eine Idee?
                                • Horst Böttcher
                                  Horst Böttcher last edited by
                                  Ich habe ein Problem mit der Steuerung meines Balkon Lichtens
                                  Wo stelle ich es ein das die Lampe nur nach Sonnenuntergang schaltet
                                  Lampe die gesteuert wird
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Horst Böttcher last edited by
                                    @horst-böttcher in der zone?
                                    Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Horst Böttcher
                                      Horst Böttcher @da_Woody last edited by
                                      @da_woody
                                      hab ich gemacht doch die lampe geht immer noch an am tag und in der nacht
                                      • da_Woody
                                        @horst-böttcher probier mal
                                        zeitabhängige auslöser sunset ein | sunrise aus
                                        keine ahnung ob das mit deinem HM-sensor funktioniert... ich schalte so die aussenbeleuchtung bei der eingangstür.
                                        die zonen steuerung hab ich für den allibert verwendet. der geht nur von 08:00-11:00 automatisch an. da geht ja nur fixe zeit.
                                        • Horst Böttcher
                                          Schalter schalten nicht mehr und ich finde das Problem nicht
                                          und verstellt hab ich nix woran kann es liegen
                                          • da_Woody
                                            @horst-böttcher soweit hab ich noch nicht befasst damit. der fehlermeldung nach hast du zwar den motion als auslöser drinnen, aber keine zone deffiniert, die er ausschalten soll. besser gesagt, er weis nicht was er ausschalten soll, weil er nichts eingeschalten hat.
                                            wäre meine interpretation der fehlermeldung.
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315204
