    5. (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?
    • Humidor
      Humidor @paul53 last edited by
      @paul53 wie macht man korrekt Zeitverzögerungen rein für Mindestlaufdauer und Mindestpause zwischen Schaltvorgängen?
        paul53 @Humidor last edited by paul53
        @humidor sagte: Zeitverzögerungen rein für Mindestlaufdauer und Mindestpause zwischen Schaltvorgängen?
        Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Humidor
          @paul53 Danke!!, das muss ich mir gleich ansehen!!!
          • Humidor
            Humidor @paul53 last edited by Humidor
            @paul53 habs nachgebaut, bin gespannt 😉
            gibt es eine einfache Möglichkeit die Telegeram Notification an/abzuschalten?
            Danke!!
            • Humidor
              ist das mit dem Sonnenaufgang so korrekt?
              Humidor J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                Humidor @Humidor last edited by Humidor
                @humidor sehe einen Eintrag im Log
                in den Settings Stadt, Längengrad und Breitengrad eingestellt, was ist mit dem warn missing null?
                nach einem Restart vom Blockly, kommen diese Einträge wieder ? muss im Blockly noch Astro eingetragen werden?
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  @Homoran
                  ist Astro ein Adapter?
                  oder muss das in Java codiert werden?
                  https://www.smarthomejetzt.de/faq-items/kann-ich-mir-die-aktuellen-astro-zeiten-fuer-sonnenaufgang-und-sonnenuntergang-anzeigen-lassen/
                    Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
                    @humidor sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
                    nein eine "Funktion" in Javascript/Blockly
                    Aber anscheinend hast du in der Instanz deine Koordinaten nicht hinterlegt
                      jensven @Humidor last edited by
                      @humidor said in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
                      nein
                      stelle die astro abfrage in den trigger block
                      • Humidor
                        Humidor @jensven last edited by
                        @jensven so:
                          @jensven so:
                          Besser!
                          • Humidor
                            Humidor @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
                            in der Instanz ist "verwende vom System" angehakt und es wird korrekt angezeigt.
                              @humidor Haken wegmachen und Koordinaten eintragen!
                              • Humidor
                                Humidor @Homoran last edited by Humidor
                                @homoran wiso, fkt, das nicht richtig?
                                mit der Änderung im Blockly gibt es jetzt keinen Fehlerlog Eintrag.
                                  Ja!
                                  siehst du 😉
                                  • Humidor
                                    @homoran der Haken ist noch drin.
                                    • Humidor
                                      @Homoran bin da noch nicht warm mit dem Astro
                                      scheint irgendwie zu funktionieren, würde das gerne sehen
                                      in den Objekten sehe ich keines für die Zeit von SA und SO
                                      wie kann man sich, was das System denkt, diese Zeiten anzeigen lassen?
                                      BG
                                        welche Objekte?
                                        SA und SU werden täglich neu gerechnet in Blockly
                                          @humidor sagte: wie kann man sich, was das System denkt, diese Zeiten anzeigen lassen?
                                          • Humidor
                                            @paul53 danke!, nachdem ich das ja nicht dauerhaft brauche, probier ichs mal mit einem Button und Variable über Vis.
                                            • hat funktioniert, damit kann ich prüfen ob die Werte stimmen.
                                            1163
