    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker Admin
    • I
      instalator last edited by
      @kID:
      Долго не обновлял систему на двух машинах - Админка была 7 версии
      Пару дней назад обновил на cubieboard2
      и стал наблюдать такую картинку.
      filename="Скриншот 2016-07-10 22.30.13.png" index="1">~~
      Почитал, что встречается при плохом интернете, но с этим все хорошо
      Захожу на сервер с разных клиентов одинаковый результат.
      Сегодня обновил систему на значительно более мощной машине и… такая же картинка 😞
      В логе появляется
      host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds `
      В настройках выбери другой репозиторий - fast online
        kID last edited by
        этого репозитория не было.
        Внес руками, но ничего не поменялось
        Теперь при попытке обновить F5
        в логе host-debian-srv 2016-07-11 06:14:33.041 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
        а потом опять
        debian-srv 2016-07-11 06:18:48.874 warn host.debian-srv warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
        по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. 😞
        • I
          @kID:
          а потом опять
          по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. 😞 `
          рестартани иоб
            kID last edited by
            все так же, правда появился сервер 0.10.1 и админ 1.2.6 🙂 надо обновиться
            !!!! Да спасибо, там я не правил, все работает 😉
            • V
              VictorS last edited by
              Добрый день,
              не хочется создавать новую тему, так как в этой было пару страниц назад про создание объектов из админки для хранения значений.
              А вообще где "идеологически" правильно создавать такие структуры? Если ли какие-то общие рекомендации? Я вот создаю в ветке javascript.0, только не знаю - правильно ли я делаю 🙂
              Может и нельзя там?
              • I
                @VictorS:
                Добрый день,
                Может и нельзя там? ` без разницы где, главное не в корне
                • V
                  @instalator:
                  @VictorS:
                  Добрый день,
                  Может и нельзя там? без разницы где, главное не в корне
                  А почему не в корне? Ты сам вроде делал скриншот http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p21648
                  и там переменные в корне.
                  Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже?
                  • I
                    @VictorS:
                    @instalator:
                    @VictorS:
                    Добрый день,
                    Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? ` на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                    • V
                      @instalator:
                      @VictorS:
                      @instalator:
                      без разницы где, главное не в корне `
                      Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                      наверное как обычно. getState/setState ?
                      или не получится?
                      • I
                        @VictorS:
                        @instalator:
                        @VictorS:
                        или не получится? `
                        Нет возможности сейчас это продемонстрировать, протестируй сам
                          spectrekr last edited by
                          Можно и в корне, при использовании всеравно пишешь полный путь к переменной. Если создание происходит в скрипте, то внутри него можно обращаться по созданному имени, в других скриптах придётся добавить javascript.0. И при удалении js, вероятнее всего, ваши переменные тоже удаляться, что и логично.
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            Я бы посоветовал создавать в javascript.X.
                              maxmen last edited by
                              Свежеустановленный IObroker, вкладка "категории" отсутствует.
                              Как ее добавить? - уже разобрался.
                              Как добавлять комнаты? - тоже разобрался.
                              Есть хоть где-то пошаговый мануал по первичной настройке - с чего начинать и в каком порядке настраивать?
                              Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню.
                              • I
                                @maxmen:
                                Как ее добавить?
                                Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню. `
                                  @instalator:
                                  @maxmen:
                                  Как ее добавить?
                                  2333333333333333333333.png `
                                  Спасибо!
                                    Alekseym6 last edited by
                                    При использовании https в админке в настройках истории на вкладке "График" не отображаются сами графики.
                                    как исправить?
                                      @Alekseym6:
                                      как исправить? `
                                      Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
                                        @spectrekr:
                                        @Alekseym6:
                                        как исправить? Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
                                        для одной сети(через VPN). Safari 9.1.3, Google Chrome Версия 61.0.3163.100
                                          black_angel666 last edited by
                                          обновил через ssh admin до версии 3.3.5 (черт меня дернул!)
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                          Used repository: default
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 2.0.9    , installed 3.3.5
                                          теперь при заходе в админку пишет:
                                          ` > This adapter cannot be installed directly from github.
                                          You must install it from npm.
                                          Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory. `
                                          команда: npm install iobroker.admin
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin
                                          iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                                          └── iobroker.admin@3.3.5
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                          v6.14.1
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                          3.10.10
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                          v6.14.1
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
                                          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                          system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                                          system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                          system.adapter.knx.0                   : knx         -  enabled
                                          system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                                          system.adapter.modbus.0                : modbus      -  enabled
                                          system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
                                          system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
                                          system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                                          system.adapter.starline.0              : starline    -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                                          system.adapter.vis-map.0               : vis-map     -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
                                          system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                                          помогите разобраться что я сделал не так?
                                            4.6.1
                                            не помогло….
                                            хелп ми плиз!
                                            89
                                            26463
