    5. (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?
    • Humidor
      Humidor @Humidor last edited by Humidor
      @humidor sehe einen Eintrag im Log
      in den Settings Stadt, Längengrad und Breitengrad eingestellt, was ist mit dem warn missing null?
      nach einem Restart vom Blockly, kommen diese Einträge wieder ? muss im Blockly noch Astro eingetragen werden?
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        @Homoran
        ist Astro ein Adapter?
        oder muss das in Java codiert werden?
        https://www.smarthomejetzt.de/faq-items/kann-ich-mir-die-aktuellen-astro-zeiten-fuer-sonnenaufgang-und-sonnenuntergang-anzeigen-lassen/
          Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by Homoran
          @humidor sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
          nein eine "Funktion" in Javascript/Blockly
          Aber anscheinend hast du in der Instanz deine Koordinaten nicht hinterlegt
            jensven @Humidor last edited by
            @humidor said in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
            ist das mit dem Sonnenaufgang so korrekt?
            nein
            stelle die astro abfrage in den trigger block
            • Humidor
              Humidor @jensven last edited by
              @jensven so:
                @jensven so:
                Besser!
                • Humidor
                  Humidor @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
                  in der Instanz ist "verwende vom System" angehakt und es wird korrekt angezeigt.
                    @humidor Haken wegmachen und Koordinaten eintragen!
                    • Humidor
                      Humidor @Homoran last edited by Humidor
                      @homoran wiso, fkt, das nicht richtig?
                      mit der Änderung im Blockly gibt es jetzt keinen Fehlerlog Eintrag.
                        Ja!
                        siehst du 😉
                        • Humidor
                          @homoran der Haken ist noch drin.
                          • Humidor
                            @Homoran bin da noch nicht warm mit dem Astro
                            scheint irgendwie zu funktionieren, würde das gerne sehen
                            in den Objekten sehe ich keines für die Zeit von SA und SO
                            wie kann man sich, was das System denkt, diese Zeiten anzeigen lassen?
                            BG
                              welche Objekte?
                              SA und SU werden täglich neu gerechnet in Blockly
                                paul53 @Humidor last edited by paul53
                                @humidor sagte: wie kann man sich, was das System denkt, diese Zeiten anzeigen lassen?
                                • Humidor
                                  @paul53 danke!, nachdem ich das ja nicht dauerhaft brauche, probier ichs mal mit einem Button und Variable über Vis.
                                  • hat funktioniert, damit kann ich prüfen ob die Werte stimmen.
                                  1163
