    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @Michi_Pi last edited by
      @michi_pi Mhh, da kann ich dir auch keine 100%tige Antwort drauf geben. Gibt es vielleicht jemanden der hier Mitliest und schon mal einen Slave ausgetauscht/ neu gemacht hat?
      Bei mir laufen auch die Slaves als Docker Container. Da wird dann immer das Verzeichnis gesichert und einfach wiederhergestellt. Komplett neu gemacht habe ich noch keinen Slave.
      Wenn du einen zweiten Raspberry hast würde ich sagen, dass du den als zusätzlichen Slave anbindest, die Adapter migrierst und den alten Slave dann entfernst. Ob man das auch mit einem Raspberry machen kann und dann praktisch Adapter von nem offline Slave migrieren kann weiß ich leider nicht...
      MfG,
      André
        Michi_Pi @andre last edited by
        @andre Hatte am WE den Raspi bereits neu aufgesetzt. Hat ohne größere Probleme funktioniert.
        Ich habe beide Systeme runter gefahren. Dann denn Raspi (Slave) neu aufgesetzt.
        Sprich nur das Betriebssystem installiert konfiguriert und dann ioBroker installiert und auch hier die Grundeinstellungen vorgenommen.
        Dann auch den Master (unter Docker) wieder gestartet. Danach wollte ich den Slave mit dem Master wieder verbinden. Hier hat er mir aber einen Fehler gebracht, dass er den Master nicht findet.
        Kommischerweise hat er sich aber danach automatisch wieder verbunden.
        Bin mir nicht sicher, aber ich denke es reicht dass man die Multihost konfiguration vornimmt. Ein erneutes connecten ist wohl nicht notwendig.
        Danach wurde wieder alle Adapter automtisch installiert und gestartet. Hab da auch kein Backup einspielen müssen.
        • _
          _R_A_L_F_ last edited by
          ich habe auf einer DS220+ auch den ioBroker Container (latest) am laufen und möchte nun den Bluetooth Stick mit BT Geräte verbinden um diese im Container zu verwenden.
          • Bluetooth Stick wird in der DSM erkannt
          • in ioBroker ble Adapter leuchtet grün
          Soweit so gut. Nur wie paire ich jetzt die Geräte? Dies ist sowohl im DSM nicht möglich (verbinden ausgegraut) als auch im Container sehe ich dazu keine Möglichkeit?
          • Glasfaser
            Glasfaser @_R_A_L_F_ last edited by
            @_r_a_l_f_ sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            in ioBroker ble Adapter leuchtet grün ....
            ....... verbinden um diese im Container zu verwenden
            In DSM und im Container gibt es dazu keine Pairing - Button oder was meinst du .
            https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2150
            _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • _
              _R_A_L_F_ @Glasfaser last edited by
              @glasfaser ja genau, das ist das Problem.
              • Glasfaser
                Und was wollst du mir jetzt damit im Kurztext dazu sagen !??
                • _
                  @glasfaser die Frage ist, ob es eine Möglichkeit gibt für das Pairing im Container oder nicht? Offensichtlich sehe ich keine. In der DSM unter WLAN Bluetooth wird zwar das BT Gerät angezeigt aber der Button "verbinden" ist ausgegraut.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @_R_A_L_F_ last edited by Glasfaser
                    @_r_a_l_f_
                    Hast du den Link gesehn , den ich dir oben in der Antwort gegeben habe !?
                    • _
                      @glasfaser Den habe ich gesehen. Danke dafür 😉 Allerdings geht der BLE Adapter auf grün, nur die Devices werden mir nicht angezeigt.
                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Hast du Ihn in der ENV weitergereicht .
                        • _
                          @glasfaser wo mache ich das?
                          • Glasfaser
                            Steht doch alles im Link ....
                            Umgebungsvariable (ENV) hier : USBDEVICES
                            • _
                              _R_A_L_F_ @Glasfaser last edited by _R_A_L_F_
                              @glasfaser die USBDEVICES Variable habe ich auf: /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 gesetzt
                              In den Logfiles habe ich folgenden Eintrag:
                              • Glasfaser
                                @_r_a_l_f_
                                Du solltest nicht Copy&Paste machen , ich habe kein Bluetooth Stick und deshalb habe ich dir diesen Link genannt ,den Rest mußt du selber erlesen
                                Hier das Ergebnis
                                https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2152
                                  cga last edited by cga
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich bin neu in dem Bereich ioBroker und würde gerne den ioBroker als docker container auf meiner Synology deployen. Ich folgte dem guten Tutorial jedoch erhalte ich stehts Fehler und mein Container schient keine Verbindung zum Internet zu erhalten.
                                  Background:
                                  Ich nutze die Synology DS918+, die in einem Bond läuft. Daher habe ich das macvlan auch auf das bond0 eingerichtet. Als Router nutze ich ne Fritzbox (Standard-Netzwerk Adresse)
                                  Setting macvlan
                                  • Subnet: 192.168.178.0/24
                                  • IP Range: 192.168.178.222/32
                                  • Gateway: 192.168.178.1 (--> Fritzbox)
                                  Die NAS hat die IP 192.168.178.34. Die Fritzbox verteilt als DHCP Addressen bis 192.168.178.200.
                                  Mein Problem ist jetzt, dass der Container sobald er startet, keine Verbinung zum Internet zu haben scheint (Namensauflösung), da z.B. zusätzliche Packages wie Vim nicht heruntergeladen werden können. Trage ich als Zusätzlcihes Netzwerk ein Bridge Netzwerk in Portainer.io für diesen ioBroker Container ein, funktioniert die Namensauflösung im Container und Vim kann installiert werden.
                                  Im Log erhalte ich dann folgendes
                                  host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                  host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                                  host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                                  Send diag info: {"uuid":"XXXX-XXXX-XXXX-XXXX","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.20.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.10","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz","cpus":4,"mem":16624648192,"ostype":"Linux","city":""}
                                  Cannot send diag info: ETIMEDOUT
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                  ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  Wie ich hier im Forum bereits gelesen habe scheint der Fehler bzgl dem
                                  ls /dev/disk/by-id/
                                  mit der neuesten Version zusammenhängen und bereits bekannt sein - jedoch keine Auswirkungen auf die Funktion des ioBrokers haben. Was hat es mit dem ETIMEDOUT auf sich?
                                  Meien ioBroker kann ich jedoch weiterhin nicht auf der gewünschten Adresse 192.168.178.222 erreichen - daher gehe ich davon aus, dass mein Netzwerk-setup noch nicht stimmt. Kann mir hier jemand einen Tip geben woran es noch hängen könnte? Vielen Dank im Voraus!
                                    fastfoot @cga last edited by
                                    @cga
                                    • hast du denn einen DNS-Server mit Portainer angegeben?
                                    • zum Check des iobroker: iobroker list instances
                                      cga @fastfoot last edited by
                                      Hi @fastfoot
                                      Nein, in Portainer habe ich keinen explizieten DNS angegeben. Du meinst bestimmt in den Netzwereinstullung bei der Container Erstellung? Dort habe ich das macvlan mitgegeben.
                                      Ich hatte es aber mal getestet aber keinen Unterschied feststellen können.
                                        @cga sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                        Hi @fastfoot
                                        dann solltest du das tun, kann man auch nachträglich. Was ist mit Punkt zwei?
                                          @fastfoot
                                          Hab jetzt mal als DNS primär und sekundär die IP der Fritzbox mitgegeben. Das Problem der Namensauflösung besteht leider weiterhin.
                                          Zu Punkt 2: hier sehe ich das die Instanz läuft. Was mich irritiert ist die Zeile mit der Admin imstande. Da steht Port 8081 und bei bind dann 0.0.0.0. Muss der Port 8081 auch bei der Nutzung von macvlan manuell gemapped werden?
                                          Glasfaser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @cga last edited by Glasfaser
                                            Frage , kannst du jetzt den Admin aufrufen ?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1478894
