      Flopsi @Zefau last edited by Flopsi
      @zefau
      so gehts .....
      "state": "unread",
        Robbi12 last edited by
        Hallo. Gerade habe ich meine Seite mit dem Tablet angesehen. Hier werden Buttons teilweise verschoben in der Tabelle. Hängt von einem längeren Namen zusammen. Der Schieberegler ist einmal gar nicht mehr im Tab. Auf dem Handy gehts.
        Browserproblem? Ich habe da auch den Edge drauf
          A Former User @MCU last edited by A Former User
          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @Zefau
          @muetzeheinrich Kannst du den Gerätetyp angeben damit @Zefau den Fehler im Import von dem hm-rpc-Gerät korrigieren kann.
          Und weisst du noch mit welcher Version (jarvis) du das Gerät importiert hast?
          Gerät ist HM-LC-Bl1-FM
          Mit welchem Softwarestand das Gerät importiert wurde kann ich leider nicht mit Gewissheit sagen.
          Aber ich habe den Import nun mit v2.2.0-beta.33 wiederholt. Hier wird der Datenpunkt STOP nicht beschrieben.
          gleiches auch mit einem HM-LC-Bl1PBU-FM.
          Auch hier wird STOP nicht definiert !
          LG
          • N
            NightWatcher @Zefau last edited by NightWatcher
            @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
            sollte mit 2.2.0-beta.33 nun passen
            Kann das jemand bestätigen, dass es bei jemandem klappt? Bei mir klappt es in der Beta35 leider nach wie vor nicht 😞
            Edit:
            Bei mir muss übrigens ein Windows Client angemeldet sein, damit die addNotifications in den notifications Datenpunkt abgelegt werden.
            Wenn ich z.B. mit meinem Smartphone (android) auf der jarvis Oberfläche aktiv bin, reicht auch das nicht aus.
            • isi07
              isi07 last edited by
              Hallo
              die Visualisierung ist super. Vielen Dank für die Arbeit!
              Ich habe gerade die Beta 35 installiert, und nun stürzt Jarvis leider ab.
              Der Browser-Cache ist gelöscht.
              Ich erhalte unterschiedliche Fehlermeldungen unter Edge und Firefox.
              Kann mir jemand helfen, wie ich die Fehler beheben kann?
              Windows 10 - Edge
              Windows 10 - Firefox
                A Former User @jfk1987 last edited by
                @jfk1987
                Super, vielen Dank dafür !
                LG
                  Hansi1234 @isi07 last edited by
                  @isi07 du könntest versuchen ein Backup einzuspielen
                  isi07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Hallo. Ich kann fast keinen JSON Wert bei den Geräten eingeben. Wenn ich auf den Schraubenschlüssel gehe und was eingebe, sofort, wenn es richtig ist wird es übernommen. Ohne Bestätigung. Das geht ja noch. Aber wenn ich dort eine Änderung mache, also z.B. einen Buchstaben weg, dann übernimmt er sofort. Auch abbrechen ist nicht möglich
                    A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      Dann noch ein Anzeigenproblem. Die Blase mit dem Wert beim Slider wird vom darübergehenden Widget teilweise verdeckt.
                        SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                        Moin, irgendwie verzweifel ich daran an den Echos und an der Heos Soundbar die Lautstärke regeln zu können.
                        Kann mir das jemand mal erklären wie ich das geregelt bekomme?
                        Info: ich hab die gesammte Steuerung per Popup eingestellt
                          Ash2k @Robbi12 last edited by
                          @robbi12
                          Gleiche Problem habe ich auch!
                          Beta 35 ist bei mir installiert.
                          • isi07
                            isi07 @Hansi1234 last edited by
                            @hansi1234
                            Backup einspielen bringt leider leine Besserung.
                            Der Fehler bleibt bestehen.
                            @Zefau
                            Hast Du eine Idee?
                              Also mit Virtuellen Schaltern gehts behelfsmäßig. Aber das ist nicht schon und extrem umständlich und auch nicht immer frei von fehlern
                                mpl1338 last edited by
                                bei mir schmiert der KNX Adapter die ganze zeit ab:
                                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	(11266) unkown Inputvalue!
                                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at Object._0x2d297c [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:296876)
                                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at _0x1d9d98.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:228866)
                                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at _0xf82c3a.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:105927)
                                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at Object._0x139f38 [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227704)
                                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	(11266) Error: unkown Inputvalue!
                                knx.0	2021-02-07 17:37:42.737	error	(11266) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                                das passiert sobald ich auf den STOP button beim Rollladen drücke.
                                level:
                                anzeige: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.ACTUAL
                                trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.SET -> knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position (erwartet 0-100)
                                activity:
                                anzeige: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.WORKING
                                trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP -> knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop (erwartet 1/0)
                                  "_id": "alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.SET",
                                  "common": {
                                    "name": "SET",
                                    "role": "level.blind",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position"
                                    "unit": "%"
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1601912784604,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "_id": "alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP",
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop"
                                    "name": "STOP",
                                    "role": "button.stop",
                                    "write": true,
                                    "type": "boolean"
                                  "ts": 1601912813307,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "_id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Rollladen Kinderzimmer absolute position",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "unit": "%",
                                    "max": 100,
                                    "min": 0
                                  "native": {
                                    "dpt": "DPT5.001",
                                    "address": "2/2/22",
                                    "addressRefId": "P-0191-0_GA-51",
                                    "statusGARefId": "P-0191-0_GA-52",
                                    "actGARefId": "",
                                    "update": false,
                                    "objRef": "O-88_R-237",
                                    "devName": "M-0083_A-0028-35-04C4",
                                    "devInst": "P-0191-0_DI-3",
                                    "objectSize": ""
                                  "from": "system.adapter.knx.0",
                                  "ts": 1610054314166,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "_id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Rollladen Kinderzimmer stop",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "value",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "max": true,
                                    "min": false
                                  "native": {
                                    "dpt": "DPT1.001",
                                    "address": "2/2/21",
                                    "addressRefId": "P-0191-0_GA-50",
                                    "statusGARefId": "",
                                    "actGARefId": "",
                                    "objRef": "O-31_R-223",
                                    "devName": "M-0083_A-0084-10-0681",
                                    "devInst": "P-0191-0_DI-54",
                                    "objectSize": ""
                                  "ts": 1610054314257,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                wo liegt hier der fehler? was mache ich falsch?
                                  matche @SaiBot1981 last edited by matche
                                  @saibot1981
                                  Servus, du hast zwei Möglichkeiten..
                                  entweder über einen LevelBody....
                                  oder ein DropdownAction,
                                  Da musst Du aber unter Anzeigevariante Deine Einstellungsschritte hinterlegen....
                                  z.B.: {"10":"10","20":"20","30":"30","40":"40","50":"50","60":"60","70":"70","80":"80","90":"90","100":"100"}
                                  sieht dann so aus:
                                    SaiBot1981 @matche last edited by
                                    @matche sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    @saibot1981
                                    sieht dann so aus:
                                    Hey, danke für die Info. Hab mich erst heute mit jarvis beschäftig. Bisher klappte alles super bis auf die Lautstärke eben. Vielen Dank
                                      SaiBot1981 @SaiBot1981 last edited by
                                      Also das war ja easy, tja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
                                        Wie bekomme ich es denn hin, dass wenn überhaupt nichts vom Datenpunkt kommt, also leer ist, dass dann das icon sich ändert.
                                        • O
                                          Olly2808 last edited by
                                          Moin Moin,
                                          nach stundenlange ausprobieren brauche ich jetzt eure Hilfe.
                                          Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
                                          Ich möchte im Gewerk Rolladen / Jalousie eine Rollade mit den BlindLevelAction Element auf und zu fahren.
                                          Leider komme ich da nicht weiter...
                                          Ich habe einen Taster für Auf und Ab. Ich weiß jetzt nicht wo ich beide Datenpunkte eintragen muss.
                                          Unter Datenpunkt(Trigger) kann ich nur einen Datenpunkt eintragen ?!
                                          Könnt ihr da einen begeisterten Anfänger weiter helfen ?
                                          Vielen Dank schon einmal.
                                            MCU @Guest last edited by
                                            @muetzeheinrich Kannst du mal bitte ein Beispiel für ein Rolladen posten mit allen DP(als Bild) und auch den Einstellungen im Layout und BlindLevelAction, welche DP kommen da hinein (als Bild).
                                            Damit man mal ein komplettes Beispiel hat und darauf verweisen kann.
                                            Vielen Dank
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115007
