    4. Lösung: Dekodieren T/H-Sensor - Wetterstation/Hygrometer von BRESSER (Angebot bei LIDL 14,99/UVP 40€) 433MHz
      Maxtox last edited by
      @Lenny.CB:
      kurz nachgefragt:
      die Teile sollten ja auch gehen? Oder?
      https://www.amazon.de/dp/B01JUJI2VA/ref … UTF8&psc=1
      Haben lt. Beschreibung einen Kodierungstyp EV1527…
      @Maxtox:
      Low Budget Chinese PIR (only signals motion detection)
      based on EV1527 & HX2262 (If timing resistor present, any resistor value will work)
      den kriegen wir schon hin… wenn wir Wetterdaten dekodieren können, dann krigen wir ON /OFF auch hin :lol:
        @simpixo:
        Würden dann auch diese Sensoren unterstützt!?
        Technoline Außensender TX 29 DTH - IT!? [emoji848]
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        TX 29 DTH wird über FSK-Mode (receiver) empfangen…
          Elektroman last edited by
          Ja genau, ist das auch für nicht Programmierer geeignet? [emoji851][emoji12]
            @Elektroman:
            Ja genau, ist das auch für nicht Programmierer geeignet? [emoji851][emoji12] `
            aber bestimmt!!!!
              Lese mir das die Tage nochmal alles durch, unterstützen wollte ich euch so oder so mal ein bisschen
              Ich werde auch was spenden. Soviel Arrangements muss mal belohnt werden . Zumal Ihr Jungs auf die iobroker WebUi ja bestimmt nicht angewiesen seit
                ErRi last edited by
                @Maxtox:
                Nenne bitte die Namen von sensoren… Normalerweise geht es! `
                Die Sensoren sind die Typen MA10100 und MA10200 und heißen Mobile Alerts von ELV.
                Wäre schön wenn das gehen würde.
                  Es würde sehr umständlich gehen… Rate dir aber andere sensoren, wenn du die einbinden willst.
                    ErRi last edited by
                    @Maxtox:
                    Es würde sehr umständlich gehen… Rate dir aber andere sensoren, wenn du die einbinden willst. `
                    Ok, danke für die Bemühung, würde es eventuell mit einem Jeelink gehen?
                      CUL und jeelink sind ähnlich
                        ralalla last edited by
                        Ab heute gibt es die Wetterstation aus dem ersten Post wieder bei Lidl (zumindest im Geschäft).
                        Ich schau mal ob es die da noch zu kaufen gibt und werde mir dann auch so ein Teil zulegen.
                        Dann kommt auch meine Spende 😄
                        • lobomau
                          lobomau last edited by
                          Ich habe die Bresser Temperatur/Luftfeuchtesensoren im Einsatz.
                          Zwischenzeitlich hatte ich das System mal neu aufgesetzt.
                          Iobroker meckert, das die beiden Kanäle nicht gefunden werden, andererseits tauchen die Werte in rawData auf ohne aber unter Objekte aufgelistet zu werden.
                          Was muss ich machen, um hier wieder saubere Werte zu haben? rflink-Adapter löschen und neu installieren?
                            knopers1 last edited by
                            @lobomau:
                            Was muss ich machen, um hier wieder saubere Werte zu haben? rflink-Adapter löschen und neu installieren? `
                            Unter "Objekte" im IOBroker Admin kannst Du den alten Temperatursensor unter Channels löschen.
                            Dann eben erneut den Temperatursensor anlernen.
                            • lobomau
                              @knopers1:
                              @lobomau:
                              Dann eben erneut den Temperatursensor anlernen. `
                              Nein, unter Channels wurde es ja gerade nicht aufgeführt.
                              Aber jetzt hat die inclusion wieder funktioniert. Zwischendurch war auch ein rflink-adapter-update… vielleicht lag es daran.
                                starfish last edited by
                                hätte noch so eine Wetterstation übrig (neu, ungeöffnet) - bei Interesse bitte PM
                                • padrino
                                  padrino Most Active last edited by
                                  hat die Teile noch jemand mit iob im Einsatz?
                                  Falls ja, kann jemand etwas über die Reichweite sagen?
                                  Dank Euch.
                                  CU,
                                  padrino
                                  55
                                  48369
