    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker Admin
      kID last edited by
      этого репозитория не было.
      Внес руками, но ничего не поменялось
      Теперь при попытке обновить F5
      в логе host-debian-srv 2016-07-11 06:14:33.041 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
      а потом опять
      debian-srv 2016-07-11 06:18:48.874 warn host.debian-srv warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
      по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. 😞
      • I
        instalator last edited by
        @kID:
        а потом опять
        по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. 😞 `
        рестартани иоб
          kID last edited by
          все так же, правда появился сервер 0.10.1 и админ 1.2.6 🙂 надо обновиться
          !!!! Да спасибо, там я не правил, все работает 😉
          • V
            VictorS last edited by
            Добрый день,
            не хочется создавать новую тему, так как в этой было пару страниц назад про создание объектов из админки для хранения значений.
            А вообще где "идеологически" правильно создавать такие структуры? Если ли какие-то общие рекомендации? Я вот создаю в ветке javascript.0, только не знаю - правильно ли я делаю 🙂
            Может и нельзя там?
            • I
              @VictorS:
              Добрый день,
              Может и нельзя там? ` без разницы где, главное не в корне
              • V
                @instalator:
                @VictorS:
                Добрый день,
                Может и нельзя там? без разницы где, главное не в корне
                А почему не в корне? Ты сам вроде делал скриншот http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p21648
                и там переменные в корне.
                Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже?
                • I
                  @VictorS:
                  @instalator:
                  @VictorS:
                  Добрый день,
                  Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? ` на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                  • V
                    @instalator:
                    @VictorS:
                    @instalator:
                    без разницы где, главное не в корне `
                    Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                    наверное как обычно. getState/setState ?
                    или не получится?
                    • I
                      @VictorS:
                      @instalator:
                      @VictorS:
                      или не получится? `
                      Нет возможности сейчас это продемонстрировать, протестируй сам
                        spectrekr last edited by
                        Можно и в корне, при использовании всеравно пишешь полный путь к переменной. Если создание происходит в скрипте, то внутри него можно обращаться по созданному имени, в других скриптах придётся добавить javascript.0. И при удалении js, вероятнее всего, ваши переменные тоже удаляться, что и логично.
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          Я бы посоветовал создавать в javascript.X.
                            maxmen last edited by
                            Свежеустановленный IObroker, вкладка "категории" отсутствует.
                            Как ее добавить? - уже разобрался.
                            Как добавлять комнаты? - тоже разобрался.
                            Есть хоть где-то пошаговый мануал по первичной настройке - с чего начинать и в каком порядке настраивать?
                            Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню.
                            • I
                              @maxmen:
                              Как ее добавить?
                              Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню. `
                                @instalator:
                                @maxmen:
                                Как ее добавить?
                                2333333333333333333333.png `
                                Спасибо!
                                  Alekseym6 last edited by
                                  При использовании https в админке в настройках истории на вкладке "График" не отображаются сами графики.
                                  как исправить?
                                    @Alekseym6:
                                    как исправить? `
                                    Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
                                      @spectrekr:
                                      @Alekseym6:
                                      как исправить? Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
                                      для одной сети(через VPN). Safari 9.1.3, Google Chrome Версия 61.0.3163.100
                                        black_angel666 last edited by
                                        обновил через ssh admin до версии 3.3.5 (черт меня дернул!)
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                        Used repository: default
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 2.0.9    , installed 3.3.5
                                        теперь при заходе в админку пишет:
                                        ` > This adapter cannot be installed directly from github.
                                        You must install it from npm.
                                        Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory. `
                                        команда: npm install iobroker.admin
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin
                                        iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                                        └── iobroker.admin@3.3.5
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                        v6.14.1
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                        3.10.10
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                        v6.14.1
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
                                        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                        system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                                        system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                        system.adapter.knx.0                   : knx         -  enabled
                                        system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                                        system.adapter.modbus.0                : modbus      -  enabled
                                        system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
                                        system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
                                        system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                                        system.adapter.starline.0              : starline    -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                                        system.adapter.vis-map.0               : vis-map     -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                        system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
                                        system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                                        помогите разобраться что я сделал не так?
                                          4.6.1
                                          не помогло….
                                          хелп ми плиз!
                                            Haus last edited by
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker upload admin
                                            iobroker restart admin
                                            89
                                            26412
