      LaplaceII @SBorg last edited by
      hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Gibt es einen Adapter mit dem man die Wetterstation 7 in 1 von Explore Scientific (Vertrieb über Bresser WSX3001) auslesen kann? Über WUnderground funktioniert das, aber ich würde gerne die Station gerne direkt aus dem eigenen Netzwerk auslesen, vergleichbar dem Skript hier (leider ist die Explore Scientific nicht dabei)?
      da_Woody SBorg T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @LaplaceII last edited by
        @laplaceii schon probiert obs nicht funktioniert?
        XxJooO L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • XxJooO
          XxJooO @da_Woody last edited by
          ich besitze einen Wetterstation Sainlogic FT 0300. Diese Box erlaubt nicht die Verwendung der WS-View-App. Interessierte Besitzer einer Station, die wie meine anders einzurichten ist, können hier https://forum.iobroker.net/topic/41901/wlan-wetterstation-sborg-alternative-installation Hinweise zur möglichen Technik erhalten. Hiermit wird die Nutzung des Scriptes auch für diese Stationen möglich.
          Viel Erfolg!
            LaplaceII @da_Woody last edited by
            @da_woody ja WS View erkennt das Gerät leider nicht
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @LaplaceII last edited by
              @laplaceii sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Hi, Wunderground ist schon mal gut. Auch wenn deine Station nicht explizit gelistet ist, heißt das nicht dass sie nicht funktioniert, sondern lediglich hat noch keiner probiert 🙂
              Wenn dich noch etwas mehr Aufwand wie bspw. Pi-hole oder dnsmasq nicht abschreckt kommst du damit sicherlich zum Ziel. Wir helfen auch gerne weiter wenn es klemmt.
              Ausführliche Erklärung mittels Pi-hole von @XxJooO - klick mich
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                Next round Updatetime:
                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.3.0
                • ~ Fix Rundungsfehler Windchill/Taupunkt
                • + Min/max Aussentemperatur der letzten 24h
                • + Unterstützung für DP60 Sensor
                • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                Wie immer zu finden im GitHub
                Wegen neuer Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.4.0
                • + Hitzeindex (>20°C)
                • + Unterstützung von max. 4 DP200 Sensoren
                Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                Wäre toll wenn gerade die DP200-Nutzer testen könnten ob es funktioniert 😉
                Zum Hitzeindex sei auf die WiKi verwiesen. Ich persönlich werde es dann per Binding lt. der Tabelle einfärben 🙂
                XxJooO Negalein R Nashra SBorg 6 Replies Last reply Reply Quote 2
                • XxJooO
                  XxJooO @SBorg last edited by XxJooO
                  @sborg ,
                  Hallo, könntest Du noch mal schauen? Im Skript bekomme ich immer noch eine Fehlermeldung:
                  /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 274: [: : integer expression expected
                  bei der Station 9. Welcher Wert wird da berechnet?
                  Ich habe in den nächsten Tagen ein wenig Zeit und werde mich an der Erstellung von Blocklys versuchen, die für die Station 9 die fehlenden Regenwerte
                  • Regen_Event
                  • Regen_Stunde
                  • Regen_Total
                  • Regenrate
                  • Regenstatus
                  errechnen können. Die ersten Tests laufen schon. Dafür ist es gut, dass es gerade schüttet wie aus Eimern...
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by SBorg
                    @xxjooo Da wird der aktuelle "Regenstatus" (kein Regen...Sintflut) lt. Wetterdienst berechnet, also bspw. >5l/h = Starkregen (kA. ob das gerade stimmt 😉 ) und wann es das letzte mal geregnet hat:
                    Ich kann dir gerade keine Zeilennummern nennen, da ich schon eine neuere mit anderen Zeilennummern habe, aber suche mal nach convertInchtoMM() { in der *.sub
                    Den kompletten Block (schätze ~30 Zeilen) bis zum "}" am Zeilenanfang löscht du und ersetzt ihn einfach durch
                    convertInchtoMM() {
                            MESSWERTE[$1]=`echo "scale=1;${MESSWERTE[$1]}*254/10" | bc -l`
                    Damit ist die ganze Berechnung eliminiert. Wenn das dann funktioniert, kann ich den Bereich für Protokoll #9 dann zukünftig einfach überspringen.
                    XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      In Grafana?
                      Zeigst du uns/mir das wie das geht? 😉
                      • XxJooO
                        Getestet und funktioniert!
                          Rushmed Most Active last edited by
                          @SBorg ich habe gerade gesehen dass seit 2.3 die folgenden Zeilen in der Config stehen.
                           #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                             INFLUX_API=
                            #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                             INFLUX_DB=
                             INFLUX_USER=
                             INFLUX_PASSWORD=
                          Was kann ich damit anfangen?
                          Anderes Thema, ich habe jetzt erst den Windchill Datenpunkt hinzugefügt, dabei ist mir schnell aufgefallen dass der sehr nervös ist.
                          -10	false	influxdb.0	2021-02-07 19:11:46.494
                          -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:12:05.131
                          -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:12:38.011
                          -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:13:09.040
                          -11.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:13:34.972
                          -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:13:58.125
                          -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:14:29.066
                          -9.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:15:01.107
                          -9	false	simple-api.0	2021-02-07 19:15:18.104
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:15:38.857
                          -9.77	false	simple-api.0	2021-02-07 19:16:05.179
                          -11.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:16:38.035
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:17:09.425
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:19:18.199
                          -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:19:38.736
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:20:05.077
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:22:29.114
                          -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:23:01.063
                          -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:23:17.997
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:23:38.619
                          -9	false	simple-api.0	2021-02-07 19:24:05.132
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:24:38.050
                          -9.27	false	simple-api.0	2021-02-07 19:25:09.041
                          -9.72	false	simple-api.0	2021-02-07 19:25:35.066
                          -10.27	false	simple-api.0	2021-02-07 19:25:58.660
                          -8.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:26:29.131
                          -9.11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:27:01.011
                          -6.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:27:17.962
                          -6.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:27:38.639
                          -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:28:05.188
                          -9.77	false	simple-api.0	2021-02-07 19:28:38.274
                          -9.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:29:09.134
                          -11.11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:29:35.280
                          -11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:29:58.023
                          -10.11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:30:29.051
                          -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:31:01.606
                          -11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:31:17.964
                          -10.22	false	simple-api.0	2021-02-07 19:31:38.687
                          -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:32:05.133
                          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:32:37.978
                          -9	false	simple-api.0	2021-02-07 19:33:09.143
                          -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:33:35.072
                          -11.27	false	simple-api.0	2021-02-07 19:33:58.023
                          -9.77	false	simple-api.0	2021-02-07 19:34:29.165
                          -10.72	false	simple-api.0	2021-02-07 19:35:01.111
                          Ist das korrekt?
                            Rand @SBorg last edited by
                            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Halbwegs würde ich sagen:
                            &stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-02-07+20:57:48&tempinf=71.6&humidityin=54&baromrelin=28.857&baromabsin=28.857&tempf=30.0&humidity=89&winddir=41&windspeedmph=1.79&windgustmph=7.38&maxdailygust=21.25&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.673&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.165&weeklyrainin=0.165&monthlyrainin=1.705&yearlyrainin=3.472&totalrainin=3.472&temp1f=45.68&humidity1=26&temp2f=66.20&humidity2=52&temp3f=70.34&humidity3=56&temp4f=50.00&humidity4=84&pm25_ch1=48.0&pm25_avg_24h_ch1=51.6&pm25_ch2=42.0&pm25_avg_24h_ch2=50.7&lightning_time=1611768801&lightning_num=0&lightning=20&leak_ch1=0&leak_ch2=0&wh80batt=2.86&wh40batt=1.6&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&pm25batt1=4&pm25batt2=4&wh57batt=5&leakbatt1=5&leakbatt2=5&freq=868M&model=GW1000_Pro
                              A Former User @SBorg last edited by
                              @sborg Hi, vielen Dank für deine Updates!
                              Hier läuft die 2.4.0 mit der EFWS2900 und dem Ecowitt-Protokoll einwandfrei.
                              Habe heute morgen auf V1.5.7 geupdated, da in der 1.5.6 wohl ein Fehler bei custom settings war..
                              Läuft. 🙂
                              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                In Grafana?
                                Binding = VIS 🙂
                                Aber auch in Grafana:
                                Ich weiß nur noch nicht so recht ob ich den Wert oder den Hintergrund färbe und die "---" bei keinem Index so lasse...
                                "type": "stat",
                                "title": "Hitzeindex",
                                "gridPos": {
                                "x": 7,
                                "y": 37,
                                "w": 2,
                                "h": 3
                                "id": 63,
                                "targets": [
                                "refId": "A",
                                "policy": "default",
                                "resultFormat": "time_series",
                                "orderByTime": "ASC",
                                "tags": [],
                                "groupBy": [
                                "type": "time",
                                "params": [
                                "$__interval"
                                "type": "fill",
                                "params": [
                                "none"
                                "select": [
                                "type": "field",
                                "params": [
                                "value"
                                "type": "last",
                                "params": []
                                "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                "alias": "Hitzeindex"
                                "transparent": true,
                                "options": {
                                "reduceOptions": {
                                "values": false,
                                "calcs": [
                                "lastNotNull"
                                "fields": ""
                                "orientation": "auto",
                                "textMode": "value",
                                "colorMode": "value",
                                "graphMode": "none",
                                "justifyMode": "center"
                                "fieldConfig": {
                                "defaults": {
                                "custom": {},
                                "unit": "celsius",
                                "decimals": 2,
                                "noValue": "NA",
                                "thresholds": {
                                "mode": "absolute",
                                "steps": [
                                "color": "rgb(47, 48, 47)",
                                "value": null
                                "color": "light-yellow",
                                "value": 32
                                "color": "dark-yellow",
                                "value": 40
                                "color": "dark-orange",
                                "value": 54
                                "color": "dark-red",
                                "value": 100
                                "mappings": [
                                "id": 1,
                                "type": 1,
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "text": "---",
                                "value": "0"
                                "overrides": []
                                "pluginVersion": "7.3.7",
                                "links": [],
                                "maxDataPoints": 100,
                                "timeFrom": null,
                                "timeShift": null,
                                "interval": null,
                                "cacheTimeout": null,
                                "datasource": null
                                • SBorg
                                  @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Sehr gut 🙂
                                  Ist in der nächsten Version drin.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                    @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Der Influx-Part wird für die beiden neuen DPs Min-/Max-Aussentemperatur der letzten 24h benötigt (falls man die möchte).
                                    ...und ja, ist korrekt. Der "Windchill" hängt von Temperatur und Windgeschwindigkeit ab. Mehr oder minder viel Wind = "gezappel" des Windchills, da sich durch die Windgeschwindigkeit die gefühlte Temperatur stark ändert, oder je stärker der Wind bläst, desto kälter fühlen sich zB. die aktuellen -3°C an.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                                      @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Außer den "Leak"-Sensoren sehe ich aktuell keinen Unterschied zu meinem Teststring (mit dem funktioniert es).
                                      Mal abwarten ob sich noch jemand meldet, bis ich dazu komme mal mit deinem String zu testen (aber super das du ihn mit angehängt hast, habe ich gleich einen für die Leak-Senoren ^^)
                                      In der Final habe ich auch "Anzahl" noch geändert. Ich war zwar der Meinung es wären Partikel bzw. PPM, tatsächlich sind es aber µg/m³. Ist zwar nur für die Anzeige im admin, aber ich schau da auch öfters so mal drauf (wobei ich selbst da keinen DP200 habe).
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                        @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Läuft. 🙂
                                        Immer gerne, steht aber aktuell nicht mehr viel auf der Agenda.
                                        ...und danke für den Hinweis auf die neue FW, hatte ich noch gar nicht bemerkt. Ist nun auch im GitHub eingecheckt 😉
                                        • SBorg
                                          @Rand Hast du mal die gesamte Seite im Browser refresht? Ab und zu werden die States direkt nach dem Anlegen zwar angezeigt, nicht aber deren Werte (unabhängig davon, dass die anderen korrekt sind 😉 )
                                          Mit deinem String bei mir:
                                            @sborg Super das gefällt mir gut!
                                            152
                                            5661
                                            3766991
