    4. [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 Ich habe zwei Instanzen, einen Ozmo 950 sowie einen Slim2. Das einzige kleine Problem, was ich bisher feststellen konnte: In der "Objekte" Übersicht werden beide Instanzen mit dem gleichen Symbol (Ozmo 950) dargestellt. Es wäre natürlich schöner, wenn man auf dem ersten Blick beide unterscheiden könnte.
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @Marc Berg last edited by
        @marc-berg said in Ecovacs Deebot Adapter v1.0.12 Beta/Latest:
        Hallo @Marc-Berg
        vielen Dank für das Feedback 👍
        Ich wüsste jetzt nicht, wie man das Icon der einzelnen Instanzen ändern könnte. Der Admin Adapter zeigt da meines Wissens nach immer das Icon des Adapters an.
        Ich habe selbst mehrere Geräte und würde mich ebenfalls dafür interessieren, ob das möglich ist.
        Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben 😉
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64 Gibt halt nix zu berichten, funktioniert einfach zu 99.99% perfekt 🙂
          0.01% = beim starten + Ozmo 950 "charge status" (aber das ist eher ein Joke 😉 )
          ...und meines Wissens auch ja, ist nicht die Instanz, sondern der Adapter. Ergibt ja auch Sinn, denn es ist derselbe Adapter, nur eben mit mehreren Instanzen. Aber kein Problem, man könnte den Namen ja auch selbst eintragen, wenn der Creator des Adapters so nett wäre und es zulässt <-- feature request 😁 😇
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
            @sborg said in Ecovacs Deebot Adapter v1.0.12 Beta/Latest:
            Das freut mich 🙂
            Vielen Dank für Dein regelmäßiges Feedback 👍
            Meinst Du die Warnung "Unhandled chargestatus: null" im Log?
            Den "Fehler" (hat eigentlich keine negativen Auswirkungen) habe ich eben behoben - sollte mit der nächsten Version dann weg sein 😉
            Wie kann ich das "zulassen"?
            Würde mich schon interessieren, welche Möglichkeiten ich da hätte in Bezug auf die Instanzen.
            • SBorg
              @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter v1.0.12 Beta/Latest:
              Jepp, und ich weiß doch, deswegen auch "Joke", aber dann kriegste die 0.01 % auch noch 👍
              Mein JS ist ganz leidlich, für einen Adapter hat es bisher aber nie gereicht, ich bin in anderem einfach schneller ^^
              Aber hier mal ein JS-Beispiel unter "0_userdata.0.Statistik"...
              Wie man sieht lässt sich "Statistik" nicht editieren (per JS createState erzeugt), "Wetter" dagegen schon. Ich weiß nicht ob das gewollt ist oder ein Bug, zumindest wenn man zB.
              createState("0_userdata.0.Statistik", ...);
              createState("0_userdata.0.Statistik.Wetter", ...);
              ausführt, kann man "Statistik" editieren, wobei ein
              dieselbe Struktur anlegt, "Statistik" aber dann nicht editierbar ist.
              • mrbungle64
                Das sind aber jetzt nur Ordner unterhalb von "0_userdata" - aber nicht die root-Ordner der Instanzen.
                Ich sehe jetzt auch, dass der Benutzer z.B. beim admin, web, node-red und lovelace Adapter die Rechte hat was zu ändern.
                Ich weiß nur noch nicht wie man das "zulassen" kann und ob ich das überhaupt will 😉
                Da können Benutzer dann auch Dinge treiben die dann u.a. Probleme verursachen.
                • SBorg
                  @mrbungle64 Das war auch nur als Beispiel, selbiges gilt aber auch im root, nur das man da eigentlich halt nicht so ganz direkt Ordner anlegen kann 😉
                  Ich brauche es nicht wirklich, ich habe nur einen + könnte es auch notfalls selbst editieren. Aber sämtliche ioBroker-eigen-Adapter erlauben es zum Beispiel 😉
                  Aber dein Adapter, deine Entscheidung und es hat ja auch keinerlei Auswirkung auf die Funktionalität. Streich es einfach 😁
                  ...und nach dem ich getippt habe, könntest du nicht einfach "deviceModel oder -Name" in die Instanz-Beschreibung hineinschreiben lassen? "Dann wär der Käse gegessen..."
                  mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mrbungle64
                    Das Wörtchen "einfach" würde ich jetzt "einfach" mal streichen, aber ich bin gerade dabei herauszufinden wie das geht.
                    Das gehört meiner Meinung nach nicht zum Standardumfang eines Adapters 😉
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer last edited by mrbungle64
                      Ich verstehe noch nicht so ganz, was Dein Beispiel dann damit zu tun hat 😉
                      Grundsätzlich sind das zwar alles Objekte (also "objects" im Sinne des Core Concepts vom ioBroker) - aber der root-Ordner der Adapter Instanz (z.B. "ecovacs-deebot.0") wird initial vom ioBroker generiert und das Objekt beim Start der Instanz geladen.
                      Man arbeitet also zur Laufzeit mit einer Instanz dieses Objekts. Dieses dann zur Laufzeit zu modifizieren (also z.B. in dem Moment wo der Adapter den Namen des Devices per Event gemeldet bekommt) ist meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen.
                      Wenn mir das ein Adapter Entwickler erklären kann, wie man das quasi gefahrlos zur Laufzeit machen kann und man auch das gewünschte Ergebnis dabei bekommt, dann würde ich mich freuen.
                      Edit: Siehe nächster Post von mir 😉
                      • mrbungle64
                        Inzwischen habe ich herausgefunden, warum es Adapter gibt, wo man den Namen der Instanz ändern kann - diese haben den "type" meta.
                        Beispiel aus der "io-package.json" vom Web Adapter:
                        "instanceObjects": [
                                    "_id": "",
                                    "type": "meta",
                                    "common": {
                                        "name": "user files and images for background image",
                                        "type": "meta.user"
                                    "native": {}
                        Warum das so ist und ob das "richtig" ist kann ich nicht sagen. Müsste mir mal jmd erklären 🙂
                        Darauf hatte ich mich in meinem vorherigen Post bezogen - wir sind da jetzt ein bisschen durcheinander gekommen 😄
                        • SBorg
                          @mrbungle64 Ich weiß nicht wie es bei dir ist, aber mich "fuchst" das dann immer irgendwie an und ich will das hinkriegen. Im Grunde ist es aber nur ein "nice to have" (für wenige User mit mehreren Saugrobotern) und der Adapter erledigt seine Arbeit mehr als top.
                          Ggf. andere Idee (wie gesagt Adapter sind nicht meins): musst du die DPs sofort anlegen oder kann man das auf "später" verlagern? Könntest du dann nicht "einfach (^^)" in die Konfiguration noch ein Feld ala "Bezeichnung des Saugroboters" einfügen und dies dann als Name des Objekts benutzen und dann die DPs erzeugen?
                          btw: ja ich kenne "einfach" zur Genüge. Das letzte eines Users hat dann zwei Tage Entwicklung gekostet 😁
                          ...oder trete die ganze Idee einfach in die kleine, runde Papierablage auf dem Fußboden und gut is 😉
                          • mrbungle64
                            Ja, deswegen habe ich es ja gestern auch mal probiert - ich hätte ja eben auch selbst Interesse dran, da ich 3 Geräte eingebunden habe (und manchmal zum Testen noch ein weiteres).
                            Habe ich auch schon dran gedacht. Müsste aber trotzdem erst mal weiter forschen, wie es überhaupt sauber (ohne zu tricksen) geht. Habe dazu werder was in der Doku noch im Forum gefunden.
                            So ist das 😄
                            Ja, ich lege das zumindest erst mal auf Eis. Im Moment möchte ich diese Version erst mal stabil bekommen bzw. als solche veröffentlichen.
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                              Seit heute ist die Version 1.0.13 verfügbar.
                              Es gibt nur ein paar kleinere Verbesserungen:
                              • Die "Unhandled chargestatus: null" Warnung im Log sollte nun bei den 950er Modellen (920/950/T8) nicht mehr kommen
                              • Beim Datenpunkt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" sollte jetzt der Wert "void" erscheinen, wenn bei der Library das Canvas Modul nicht (korrekt) installiert ist. Das wurde geändert, damit man das von "unknown" unterscheiden kann.
                                Zur Erklärung: Bei "unknown" hat die Library versucht die SpotArea zu ermitteln - bei "void" nicht (da das Modul fehlt). Das Canvas Modul bleibt aber weiterhin eine optionale Abhängigkeit - daher diese Optimierung.
                              Ich hoffe weiterhin auf ein paar weitere Rückmeldung - auch positive Rückmeldungen natürlich sind willkommen 🙂
                              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SBorg
                                @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest:
                                Zumindest beim 950er nicht mehr 👍
                                Bisher lüppt alles, mal sehen was er am WE bei der nächsten Saug-/Wischrunde meint...
                                • mrbungle64
                                  Ich habe mal die Datenpunkte des Adapters (in deutscher Sprache) dokumentiert:
                                  https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/wiki/Datenpunkte-(DE)
                                  Auch hier würde ich mich über Rückmeldungen freuen, ob das alles so verständlich ist.
                                  Falls Ihr Fragen dazu habt, kann ich die auch gerne hier beantworten 🙂
                                  • SBorg
                                    Ist es 🙂
                                    Ev. höchstens "totalTime Dauer der Reinigungen (hh:mm:ss)" --> Gesamtdauer... oder wie bei "totalNumber" --> Dauer der Reinigungen (hh:mm:ss) gesamt
                                    und
                                    "Die Mehrzahl der Datenpunkte sind vom Modell anhängig." Wohl um ein Zeichen auf der Tastatur verrutscht 😇
                                    mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • mrbungle64
                                      @sborg said in Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest:
                                      Ist es 🙂
                                      und
                                      Danke für das Feedback 👍
                                      Habe das entsprechend angepasst 🙂
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                        Habe heute die Version 1.1.0 veröffentlicht. Die ist nahezu identisch mit der 1.0.13.
                                        Wenn heute nichts dramatisches mehr auffällt wird das dann die Stable Version 😉
                                        • SBorg
                                          Eben auch mal saugen/wischen lassen, läuft alles perfekt, alle DPs wie es sein sollte 👍
                                          ...jetzt muss ich nur noch meine Lieblingsarbeit verrichten und endlich mal eine VIS dazu bauen...
                                          mrbungle64 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mrbungle64
                                            @sborg said in [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest:
                                            Vielen Dank noch mal für Dein regelmäßiges Feedback 👍
                                            Die Version 1.1.0 ist seit heute im Stable Repo 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deebot deebot adapter ecovacs ecovacs deebot ecovacs-deebot ozmo vacuum
                                            5894
