    3. Off Topic
    4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
      Schevenhütte last edited by
      @lemuba
      So, nun kann auch ich den Erfolg vermelden
      Alles funktioniert einwandfrei.
      Nochmals besten Dank an alle ..
      Thomas
        lemuba last edited by lemuba
        @simi
        @Sammyray
        Anbei nochmal der Download Link. Viel Erfolg beim Test.
        https://www.amazon.de/clouddrive/share/z7m5h7fRqzK0vBTQGavqwsXi6utZ2xbTrQ2DjTAoJeu
        Gruss,
        Lemuba
        • I
          Igotcha @lemuba last edited by
          @lemuba
          Hi, mit Hilfe des Tutorials konnte ich OpenVPN auf meinem Proxmox mit DynDNS einrichten und erreiche von extern nun mein internes Netzwerk.
          Mich hat aber folgendes gute 2 Stunden Arbeit und Suche gekostet:
          Wenn ich den Turnkey-Server starte, dann läuft openvpn:
          Linux OpenVPN 5.4.78-2-pve #1 SMP PVE 5.4.78-2 (Thu, 03 Dec 2020 14:26:17 +0100) x86_64
          root@OpenVPN ~# service openvpn status
          * openvpn.service - OpenVPN service
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (exited) since Thu 2020-12-31 14:32:53 UTC; 20s ago
            Process: 264 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 264 (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Dec 31 14:32:53 OpenVPN systemd[1]: Starting OpenVPN service...
          Dec 31 14:32:53 OpenVPN systemd[1]: Started OpenVPN service.
          Dann kann ich mich mit meinen Clients aber nicht verbinden.
          Stoppe ich den openvpn Service und starte diesen manuell mit
          root@OpenVPN /etc/openvpn# openvpn server.conf
          Dann läuft alles.
          Woran kann das liegen, verwendet er beim booten irgendwie eine andere config?
            lemuba @Igotcha last edited by
            @Igotcha
            Keine Ahnung, aber die Turnkey Geschichte/Anleitung hatte niemand von uns hinbekommen. Ich hatte dann einen OpenVPN Container zum Download bereitgestellt der funktioniert.
            I Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              @lemuba Danke, nach einem Neustart und offenbar etwas Magie läuft der Turnkey OpenVPN jetzt.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @lemuba last edited by
                @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                Also ich schon. Läuft jetzt etwa 18 Monate ohne Probleme und ich kann mich auch nicht daran erinnern bei der Einrichtung große Schwierigkeiten gehabt zu haben. Aber vielleicht hatte ich nur Glück...
                  @marko67
                  @piscator83
                  Ihr hatte mir eine PN geschickt.
                  Anbei nochmal wieder für ein paar Tage der Download Link - klick mich.
                  Oben steht ja wie´s läuft...
                  Gruß,
                  Lemuba.
                    marko67 last edited by
                    @lemuba Vielen Dank!
                      @lemuba
                      leider muss ich jetzt nochmals Nachfragen wie die Datei eingunden wird. Ich habe einen Container angelegt mit ID 101.
                      Die Datei aus Deinem Link habe ich nach '/var/lib/vz/dump/ verschoben. Leider wird sie im Container nicht als "Backup" angezeigt und ich kann Sie nicht wiederherstellen.
                      Auf welchem Weg binde ich Deine Datei am besten ein um ein restore zu machen?
                        lemuba @marko67 last edited by lemuba
                        @marko67
                        Keine Ahnung was Du gemacht hast, aber Du musst keinen Container anlegen. Mein File ist das Backup eines Proxmox Containers, den nun über Proxmox Restore wieder einspielen musst. Und dann hier weiter:
                        https://forum.iobroker.net/post/499234
                          marko67 @lemuba last edited by
                          @lemuba
                          Dann die Frage wie bewerkstellige ich den Restore?
                          Deine Datei hat die Endung .tar.zst und ich weiß nicht wie ich die einbinden / hochladen kann.
                          Habe versucht die Datei unter local/lvm(pve) --> "Hochladen" auf mein System zu bekommen. Dort wird mir angezeigt, dass .zst keine Datei ist??
                          Leider hat mir Google bisher auch nicht helfen können, da die meisten Tutorials sich auf VM´s beziehen
                          Danke für Deine Unterstützung!
                          L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @marko67
                            Hmmm..? Meine Backups liegen auf meiner Diskstation, einem nfs-Share...:
                            Und von da spiele ich die bei Bedarf auch wieder problemls ein...
                            Schaust Du:
                              @lemuba
                              Danke dann werde ich den Weg probieren.
                                crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by crunchip
                                @marko67 du musst sie in den pfad kopieren wo auch deine backups liegen
                                üblich, wenn nichts anderes eingerichtet, in
                                var/lib/vz/dump
                                  @marko67 sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                                  @lemuba
                                  Hätte es aber vielleicht gereicht, wenn Du die Datei nur bis hierher verschoben hättest?:
                                  /var/lib/vz
                                  da:
                                    @lemuba
                                    Ich habe die Datei nun auf meine NAS verschoben wo auch meine Backup liegen
                                    Allerdings wird mir die Datei in Proxmox in meine Storage der Nas auch nicht angezeigt 😞
                                    @crunchip
                                    Die Datei hatte ich gestern in var/lib/vz/dump verschoben, aber auch da wird sie mir auf dem System nicht angezeigt um sie wiederherzustellen
                                    Ich bin echt ratlos......
                                      marko67 @marko67 last edited by
                                      @lemuba
                                      @crunchip
                                        @marko67 guck mal nochmal genau, du hast nur die .zst rein kopiert, dir fehlt aber die config Datei dazu (textdatei) ohne geht schlecht😜
                                        das heisst, du musst beide Dateien rein kopieren und nicht nur die eine, siehe grüner und roter Kasten
                                          marko67 @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          @lemuba
                                          Das ist richtig, bei dem Downloadlink ist aber nur diese eine Datei .tar.zst. dabei?!
                                          Kann es sein, dass lemuba etwas vergessen hat oder liegt der Fehler bei mir?
                                            @marko67 grad selbst mal nachgesehen, ja die config fehlt
                                            openvpn proxmox
                                            23
                                            109
                                            19602
