    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      A Former User @cortana last edited by
      Ein paar Details zu den Geofences bei Android...
      Es gibt zwei Berechtigungen die erlaubt sein müssen sind:
      • ACCESS_FINE_LOCATION
      • ACCESS_BACKGROUND_LOCATION
      Wichtig ist also bei Berechtigung/Standort "Immer zulassen" ausgewählt zu haben.
      Die App registriert die Standorte mit Radius direkt beim Betriebssystem Android und bittet um Überwachung.
      Vom System bekommt die App dann eine interne Nachricht bei Betreten/Verlassen eines der Standorte.
      Eine eigene Überwachung in der App ist nicht möglich, da dies Aufgrund von Batterieverbrauch von Android untersagt ist.
      Leider gibt es Momente in denen Android die zu überwachende Standorte vergisst. Daher werden diese bei einem Neustart des Geräts erneut dem Betriebssystem mitgeteilt.
      Sollte zum Zeitpunkt des Betreten/Verlassen kein Internetempfang zur Verfügung stehen kann es ebenfalls Schwierigkeiten geben.
      Ich denke das sind so ein paar Details mal grob beschrieben. Ist nicht so ganz simple wie man gerne hätte 🙂
      Und zu Guter Letzt lässt sich diese Standortüberwachung nicht simulieren. Ich muss also beim Testen auch immer durch den Ort wandern. Das kann ich nicht die ganze Nacht machen.
        cortana @crunchip last edited by cortana
        @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
        @nis bei mir funktioniert es auch nicht zuverlässig, aber das Thema hatten wir bei mir ja schon mehrmals in der Vergangenheit. Mal kommt ne Meldung, mal erst nach Stunden, oder erst wenn ich die App aufgerufen habe.
        Welches OS Build hast du?
          cortana @Guest last edited by
          @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
          @cortana was hast du bei den Berechtigungen bei Standort angegeben? Kannst du das mal als Screenshot posten bitte.
          Ich habe für die App die Standortfreigabe "immer"
            @cortana ich werde jetzt erstmal das Logging wieder reparieren damit die Fehlersuche für alle einfacher wird
              crunchip Forum Testing Most Active @cortana last edited by
              @cortana sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
              OS Build
              das neuste android 10 mit patch vom 1.Nov.
                OS Build
                Jo das passt. Ist wie bei mir.
                  ok für alle wenn wir diese Unterhaltung in den Discord verlagern... https://discord.gg/DCs5Gcj6
                    Hallöchen. Der Discord Link ist abgelaufen.
                      @cortana https://discord.gg/k8V2D6q9
                        Berzi last edited by
                        Ich hoffe die Frage wurde nicht schon einmal gestellt:
                        Bei mir werden einige States nicht in der iogo-App angezeigt, obwohl sie Raum & Funktion zugeteilt sind.
                        Um genau zu sein geht es einmal um Aqara Fenstersensoren und einmal Aqara Temperatursensoren.
                        Bei den Räumen werden die Elemente richtig gezählt, gehe ich dann aber in der App in den Raum ist er leer.
                        Bei den Funktionen unterscheidet sich das Verhalten der beiden genannten Sensoren. Gehe ich in die Funktion "Fenster", so sehe ich dort zumindest alle Fensterkontakte korrekt (sie fehlen also komischerweise nur in den Räumen).
                        Bei der Funktion "Temperatursensor" stimmt auch wieder die Summe der Elemente, allerdings verhält es sich hier wie in den Räumen - wenn ich draufklicke ist dann kein Element zu sehen.
                        Ich habe die Hilfe der iogo-App durchforstet, dort steht mein Problem jedoch nur beschrieben falls alte verwaiste Einträge in den Enums sind. Das ist bei mir jedoch nicht der Fall 😕
                          crunchip Forum Testing Most Active @Berzi last edited by
                          @berzi hast du es denn so hinterlegt?
                          Welche Version der App bzw des Adapters?
                            Berzi @crunchip last edited by
                            @crunchip Danke! Das war es tatsächlich! Ich hatte das ganze übergeordnete Device zugeordnet. Da stand dann darunter auch immer der Raum und die Funktion, aber anscheinend führt das zu meinen Problemen 🙂 Jetzt mit dem einezelnen Objekt klappt alles, danke!
                              @berzi sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                              das ist richtig,
                              steht extra im Adapter beschrieben, nicht die Channel, sondern die jeweiligen state's, Raum und Funktion zu weisen.
                                @crunchip Mist! Hätte ich richtig lesen müssen - sorry!
                                Gibt es denn irgendeine Möglichkeit über die App auch einen Datenpunkt mit einem Text oder einer Zahl zu befüllen?
                                Gerne auch über einen kleinen Umweg eines Skriptes welches ich mir schreiben müsste. Was benötigt jedoch das Datenobjekt für Eigenschaften, dass die App mir anbieten würde selbst etwas hinein zu schreiben? Das wäre ideal um meinen analogen Stromzähler hin und wieder bequem zu korrigieren oder andere kleine Spielereien. Bringt ioGo die Möglichkeit mit ein Objekt zu beschreiben?
                                  e-s @Berzi last edited by
                                  @berzi
                                  Ja geht ohne Probleme, einfach nur zum Beispiel die Rolle level verwenden. Dann ist der datenpunkt mit einer Zahl beschreibbar. Generell sind vielen Rollen verschiedene Möglichkeiten zugeordnet, leider nur schlecht dokumentiert. Somit hilft hier meist ausprobieren.
                                  • Breisgauer
                                    Breisgauer @9_Mad-Max_5 last edited by
                                    @9_mad-max_5 @nis ich bringe diesen ältern Punkt nochmal nach oben.
                                    Ich teste gerade iogo und habe die Herausforderung, dass ich keine Sollwerte für die Heizung setzen kann. level.temperature führt zwar zur korrekten Anzeige, aber bietet keine Möglichkeit einen Wert zu setzen.
                                    Hat jemand einen Tipp?
                                      A Former User @Breisgauer last edited by
                                      @breisgauer nutzt du iogopro mit dem Adapter oder die basic Variante?
                                      Breisgauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Breisgauer
                                        Breisgauer @Guest last edited by
                                        @nis ich nutze die Basic Variante
                                          Freevalley last edited by
                                          kann mir jemand beantworten wie ich die Objekte in meiner Instanz löschen kann? Es ist nicht möglich etwas zu löschen, nach Neustart des Adapters sind alle Objekt wieder vorhanden. Es sind leider viele dieser Objekte falsch.
                                          Vorab vielen Dank!
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Freevalley last edited by
                                            @freevalley sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                            was meinst du damit,
                                            da stehen doch eigentlich nur dein User mit dem jeweiligen eingerichteten Gerät
                                            1.2k
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            30992
