      martinschm @martinschm last edited by
      noch eine Frage
      Mir ist die Funktion der Option rechts nicht ganz klar. Wenn ich links die Farbe wähle, kann ich ja auch die Transparenz wählen. Was macht dann die Option rechts noch?
      Und muß der Wert dort eigentlich mit einem , oder . als Dezimalzeichen angegeben werden?
        martinschm @mucki last edited by
        @mucki said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Guten Abend.
        Erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter. Ich versuche gerade meine Homekit Oberfläche nachzuahmen, um einen identischen Funktionsumfang via Webfrontend zu gestalten. Damit könnte ich das Haus direkt über das Display des Kühlschranks steuern 🙂
        Ich stolpere allerdings gerade über die Hue Einbindung, zu der auch schon das ein oder andere hier geschrieben wurde.
        Die Hue Integration funktioniert soweit sehr gut, allerdings kann ich Leuchten nur mit einer Helligkeit von 100% einschalten und muss danach immer wieder runterdimmen. Gibt es eine praktikable Lösung, dass die Leuchten grundsätzlich mit der zuletzt verwendeten Helligkeit eingeschaltet werden.
        Habe die Einbindung mit STATE, mit LEVEL und mit beiden probiert (Standard Hue in weiß). Keine Option hat bisher das gewünschte Ergebnis gebracht (wobei ein-/ausschalten und dimmen wunderbar funktionieren).
        Getestet habe ich mit dem iQontrol Adapter in der Version 0.2.1 und dem Philips Hue Bridge Adapter in der Version 0.6.9 und 1.2.3.
        Eine Lösung für das Einschalten mit dem vorherigen Helligkeitswert würde die Sache super abrunden.
        VG
        Hi @mucki wie weit bist du gekommen dein iQontrol komplett wie Homekit anmuten zu lassen?
        Poste doch mal ein paar Screenshots
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @DocGame last edited by
          @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @s-bormann Auch nach dem Update gerade eben ist der Fehler noch da.
          Den Log habe ich zu dem Zeitpunkt gestartet als ich die 2 Glow-Farben einer Kachel angewählt habe und bevor ich OK gedrückt habe. Danach müsste noch das Speichern gelogt sein.
          Hier nochmals der ausführlichere Log:
          Hier ist kein Fehler zu sehen. index_m.js (das ist die script-datei vom iQontrol-Admin) macht da gar keine Meldungen. Sorry, hier bin ich überfragt!
          Hat sonst noch jemand ähnliche Probleme?
          VG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @muuulle last edited by s.bormann
            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
            Bei Info A/B wird die Einstellung einer geänderten Farbe nicht übernommen.
            Stimmt. Kannst Du es bitte noch mal versuchen?
            Ich danke Euch, dass ihr hier so gute Beta-Test-Arbeit leistet. Müsste ich alles selbst ausführlich testen, könnte alles nur viel langsamer vorwärts gehen!
            VG
            👍 klappt
            Eins noch. Wenn beim Badge eine Farbe hinterlegt ist, leuchtet zunächst das Signalrot auf.
            Besteht die Möglichkeit, dass direkt die eingestellte Farbe geladen wird? Vielleicht durch späteres anzeigen des Badge?
            Habe ein Delay von 500ms hinzugefügt. Klappt es jetzt besser (bei mir war der Effekt nicht zu sehen)?
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @martinschm last edited by
              @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @martinschm mouse over hat ja nichts mit klickable zu tun.
              das problem ist, daß jetzt auch bei ausgeschaltenem mouse over das icon vergrössert wird, dafür nach wie vor nicht geschalten.
              Noch mal zur Erklärung für alle:
              Die obere gelb markierte Option, bezieht sich auf den Zoom-Effekt der gesamten Kachel (wenn da ein Hintergrundbild darauf ist, zoomt das ja auch ein klein wenig - bei Widgets nervt das aber). Das Icon ist davon nicht betroffen.
              Die untere Option schaltet das Icon blind für die Maus, d.h. Zoom & Klick sind betroffen.
              Ich werde das anpassen, und zoom und klick getrennt voneinander wählbar machen, da scheint mir Bedarf zu bestehen 🙂
              Das wäre super, wenn man das getrennt machen könnte. Kommt das in der 1.5.8 ?
              Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version.
              • s.bormann
                ich hab mal noch ne Idee. Vor ein paar Jahren hab ich ein Wordpress Template genutzt und die Ersteller des Templates haben einen Color Scheme Generator gebaut. Da kann man sich ganz einfach mit Live Vorschau die Farben etc anpassen und die Einstellungen dann exportieren. Auf seiner Seite kann man die dann importieren und es sieht gleich so aus.
                Wäre ja auch für iQontrol ne coole Sache ....
                Könnt ihr euch ja mal hier anschauen: https://affiliatetheme.io/color-scheme-generator/
                Man könnte evtl auch mit ein paar Pre-sets arbeiten um zwischen verschiedenen Themes bei iQontrol hin und her zu schalten.
                Ciao
                Martin
                Ich finde die Idee ganz gut. Es müsste mal jemand schauen, welche der Farben im Template wohin in iQontrol geladen werden müssten, dann könnte man eine Import-Funktion bauen. Alternative wäre, man stellt ein paar schöne Farb-Templates von iQontrol zusammen, die man z.B. im Wiki zum Download anbietet.
                • s.bormann
                  @s-bormann
                  Ich find ja die Homekit Sachen immer noch sehr ansprechend. Die meisten Sachen kann man mit iQontrol auch umsetzen.
                  Was glaube ich noch fehlt wäre die Möglichkeit bei einer langen schmalen Kachel die Schrift/Name mittig zentriert zu haben. Meinst du, das wäre noch umsetzbar?
                  Ich denke gerade verschärft darüber nach, wie das am besten geht.
                  Meine Ideen bis jetzt, würden folgende Optionen beinhalten:
                  • Position of INFO_A/B:
                    • Right to icon (Standard)
                    • Right to the icon, only right half of the tile
                    • Under the icon
                  • Position of Device-Name:
                    • Under the icon (Standard)
                    • Right from the icon, vertically centered
                    • Right from the icon, only left half of the tile
                  • jeweils getrennt für ifActive, ifInactive, ifEnlarged
                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Qlink last edited by s.bormann
                    @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @s-bormann
                    Vielleicht ist mein Post in der Fülle untergegangen, daher hier nochmal konkret mein Problem bzw. meine Frage zum Thema DMX Steuerung mit iQontrol. (im u.a. Beispiel gehts um einen RGBW LED Stripe per Artnet DMX Steuerung)
                    Meine verfügbaren Datenpunkte vom artnet Adapter schauen so:
                    Meine iQontrol Konfiguration sieht so aus:
                    Das iQontrol Frontend sieht aus:
                    Eins vorweg: Das einzige was zuverlässig und immer funktioniert ist die Steuerung vom weißen Kanal. Verändere ich den Regler Helligkeit weiß, wird der LED Stripe wie gewünscht heller/dunkler.
                    ABER:
                    Verändere ich nur den Farbregler tut sich nix beim Datenpunkt light.color.rgb.
                    Verändere ich den Farbregler und/oder den Sättigungsregler tut sich nix beim Datenpunkt light.color.rgb.
                    Erst wenn ich den Helligkeit Farbe Regler auf größer 0 stelle, dann ändert sich auch der Wert beim Datenpunkt light.color.rgb. Dann ist es auch egal welchen der 3 Regler ich verstelle, der Wert ändert sich entsprechend, hauptsache der Regler Helligkeit Farbe hat einen Wert größer 0.
                    Problem Nr. 1: Es ändert sich dann zwar der Datenpunkt light.color.rgb, aber der Wert wird unter objects in rot angezeigt und die LED Streifen bleiben dunkel, bzw. reagieren überhaupt nicht auf den veränderten Wert:
                    Problem Nr.2: Die Steuerung, wenn sie funktionieren würde, ist so natürlich weit entfernt von benutzerfreundlich bzw. intuitiv.
                    Jetzt zu meinen Fragen bzw. Bitten:
                    1. Hast du eine Idee warum die RGB Steuerung nicht funktioniert bzw. der Wert von den LED Stripes nicht übernommen wird ?
                    2. Sind bei DMX wirklich die 4 Regler Farbe, Sättigung, Helligkeit Farbe und Helligkeit weiß notwendig oder könnte man die reduzieren auf nur 2 Regler: 1. Regler: "Farbe", 2. Regler: "Helligkeit" ?
                    3. Ergänzung zu 2: Falls das aus Kompatibilitätsgründen zu anderen RGB(W) Geräten nicht gehen sollte, kannst du eventuell für DMX eine eigene gerätespezifische Option erstellen z.B. #RGB(DMX) und #RGBW(DMX) ?
                    4. Kannst du einen "AUS"-Button einfügen, der alle Werte auf 0 stellt, so dass man nicht alle Regler auf 0 zurückschieben muss ?
                    Vielen Dank für deinen genialen Adapter. Ich hoffe, dass wir mit iQontrol erstmalig eine gut funktionierende und intuitive Möglichkeit schaffen um DMX RGB(W) in iobroker steuern zu können.
                    Ich würde dir natürlich jegliche Unterstützung bieten, um dieses Ziel zu erreichen, sofern es in meiner Macht steht.
                    Beste Grüße
                    ja, sorry, ist wirklich untergegangen.
                    So weit ich es sehen kann, hast Du alles richtig konfiguriert. Nimmt denn der Artnet-Adapter überhaupt Werte auf dem rgb-Datenpunkt entgegen? Vielleicht ist der readonly? Probier doch mal direkt im ioBroker dort was anzugeben.
                    Ansonsten ist die Logik mit den drei Reglern schon richtig, auch für DMX - prinzipiell kann man zwei Modelle verfolgen:
                    Echtes RGB - sehr unintuitiv, wenn man einen R, einen G und einen B-Regler hat (auch drei Regler!). Oder HLS, bei dem man Farbe, Sättigung und Helligkeit einstellt. Lässt man einen der Regler weg, verliert man Teile der möglichen Farb-Nuancen.
                    Du könnest aber #RGB (Hue Only) als ALTERNATIVE_COLORSPACE nehmen, wenn das stört, dann hast Du nur vollgesättigte Farben.
                    Schade, dass der Artnet-Adapter keinen STATE zur Verfügung stellt (an/aus). Dann wäre es mit iQontrol ganz einfach. So müsste ich noch eine Option einbauen, dass man für den Helligkeits-Regler noch einen Schalter bekommt, mit dem man ihn auf 0 stellen kann. Aber das ist glaube ich ziemlich aufwändig. Hast Du viele Geräte, die Du so steuern musst? Sonst wäre es vielleicht das einfachste, man baut sich mit Blockly die gewünschte Funktion einfach nach..? Ggf. bleibt das ohnehin die einzige Möglichkeit, sofern der Artnet-Adapter beim rgb-Datenpunkt nur lesen zulässt...
                    • s.bormann
                      @s-bormann
                      Mir ist grade aufgefallen, das egal welche Schriftgröße ich bei den Unterüberschriften eintrage sie immer gleich groß bleiben. Hab jetzt mal 80 eingetragen und es passiert nichts.
                      Stimmt, ist gefixed auf Github.
                      • s.bormann
                        noch eine Frage
                        Das RGBA gilt nur dann, wenn kein Hintergrundbild angegeben wurde. Deshalb gibt es noch mal die Deckkraft, die gilt dann auch für ein Hintergrundbild.
                        Das Trennzeichen ist der Punkt.
                        VG!
                          muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                          VG
                          👍 klappt
                          Sieht schon besser aus. Man sieht aber noch eine Farbwechsel-Animation. Magst du den Delay noch etwas verlängern?
                          Danke!
                          Edit. Hier noch ein Gif dazu:
                          • s.bormann
                            VG
                            👍 klappt
                            Danke!
                            Habs noch mal angepasst. Er macht jetzt 750ms delay - aber nur, wenn sich die Farbe geändert hat. Gehts jetzt?
                              DocGame @s.bormann last edited by
                              @s-bormann Sch..... Ich habe gehofft, das du dich meldest und sagst, dass ich was falsch gemacht habe (oder ein behobener Bug).
                              Habe jetzt mal eine zusätzliche Instanz angelegt und nochmals getestet. Immer das selbe. Muss außer in den Geräteeigenschaften noch was eingestellt werden(In Kachelmenüs oder so)?
                              Nach anwählen der Farben auf OK und nochmals rein.......ist wieder nichts angewählt. Nicht erst beim Speichern verliert er die Einstellungen.
                                swisswn @StephanJanine last edited by
                                @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
                                vielen dank
                                Hi, das geht mit dem FLOT-Widget nicht - aber Du kannst ja einen "echten" FLOT-Chart einbinden, den kannst Du Dir dann vorher mit dem Flot-Adapter so konfigurieren, wie Du es haben möchtest.
                                VG
                                ok, danke. und wie kann ich das Flot-Widget als Hintergrund von einer Kachel machen? Also das man den Temperaturverlauf z.B. sieht bei einem Temp Sensor? Wenn ich die url aus dem Flow-Widget als Background_url angebe sieht das blöd aus.
                                @stephanjanine Hi. Habe das selbe Problem, auch beim Temp Sensor. Hast du eine Lösung gefunden? Diverse Einstellungen habe ich schon ausprobiert, änder sich aber nicht wirklich etwas. Danke und Gruss
                                  Kueppert last edited by
                                  Hallo @s-bormann ich hab mal wieder ein kleines Problemchen mit "alternative color space" ^^ Lege ich das Gerät (Osram flex) initial an, ist alles in bester Ordnung. Vrschiebe ich nun die Leuchte in der Reihenfolge eins nach oben, ist der Slider für die Farbe weg? O.o
                                  Verschiebe ich das Gerät wieder nach unten, ist der Slider wieder da. Die Leuchte einfach zu löschen und neu anzulegen hat das Problem nicht gelöst:
                                  Lampe noch im Garten:
                                  Lampe in Untergeschoss geschoben - Farb-Slider fott:
                                    VG
                                    👍 klappt
                                    Danke!
                                    Komisch. Ich sehe keine Veränderung!
                                      blackeagle998 last edited by
                                      @s-bormann
                                      Kann man für das Panel noch eine "Bedingung für aktives Panel" einbauen (analog wie bei den Gerätekacheln)?
                                        martinschm @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                          • Under the icon
                                        Hört sich gut an. Wenn InfoAB dann noch bei schmalen Kacheln zwischen oben und unten zentriert sind wäre es perfekt 🙂
                                          Ciao
                                          Martin
                                          Hi, weiß nicht ob man das dort abgreifen kann oder eher so etwas speziell für iqontrol bräuchte.
                                          Das mit dem Wiki hatte ich auch überlegt, oder man bietet innerhalb der iqontrol Settings ein paar Presets an, die dann einfach die Einstellungen überschreiben.
                                            mathy last edited by
                                            keine Ahnung ob ich hier mit meinem Anliegen richtig bin. Ist es möglich iQontrol quasi als WebApp in Fullscreen starten zu lassen?
                                            Ich pack mal kurz mein Halbwissen dazu aus. Unter Android lässt sich eine Webseite auf den Desktop als WebApp platzieren. Dann verhält es sich wie eine App. Notwendig ist hierzu wohl eine Manifest-Datei auf dem Webserver, der das Verhalten steuert. Da können dann so Dinge festgelegt werden wie Icon, Name oder eben auch ob die App in Fullscreen laufen soll, was sich bei iQontrol ja anbieten würde.
                                            Oder ist hierzu schon bereits eine Option vorgesehen und ich habe es nur übersehen?
                                            VG
                                            296
                                            7637
                                            6968938
