    4. Test Adapter tvprogram
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Können schon, aber was ist der Zweck?
      Schwarzer Hintergrund😀
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Wusste gar nicht das man das theme für den Admin umstellen kann.
        Wo kann man das umstellen?
        Das Problem müsste ja dann bei anderen Adaptern ebenso sein
          @sigi234
          Nö, lasse mir nur das Logo anzeigen. Meine Vis Hintergründe sind alle Schwarz.
          • OliverIO
            @sigi234
            Ich kann einen weißen Hintergrund machen.
            Ist halt hässlich weil es dann zu einem weißen Klotz wird.
            Aber für die Admin Oberfläche ist mir das egal
              Nein, das kann ich auch einstellen. Das Logo selbst sollte weiss sein.
              • OliverIO
                @sigi234
                Dann sollte ich nur für dich das Logo ändern? Während alle anderen im Admin einen hellen Hintergrund haben?
                Nimm bitte ein Grafik Programm und erstell dir auf Basis des vorhandenen Logos eins mit deinen wunschfarben
                  ja Danke, wenn ich dein OK bekomme.
                  • OliverIO
                    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                    Gut das es dafür Lizenzen gibt
                    • OliverIO
                      OliverIO @OliverIO last edited by
                      Neue Version 0.0.26
                      • der sendto Befehl getServerBroadcastNow sucht nun auch einen Tag vor und nach dem aktuellen Tag nach Sendungen zur aktueller Uhrzeit, um Grenzfälle von Sendungen um 5.00 Uhr herum abzufangen.
                      • Ein paar kleinere weitere Änderungen
                      OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • OliverIO
                        Habe gerade nochmal github ohne neue Versionsnummer aktualisiert,
                        da sich da noch 2 kleinere Fehler eingeschlichen haben.
                        Das Konstrukt mit dem Skripten für die RecordList und den Templates zur Visualisierung
                        ist in der Readme beschrieben. der fehlende Kanalname in lesbarer Form steht nun als Attribut channelname im Objekt des Datenpunkts record zur Verfügung.
                        Die Skripte und Templates wurden fast alle gegenüber gestern nochmals aktualisiert.
                          MCU @OliverIO last edited by
                          @oliverio Gibt es auch eine Möglichkeit mit dem sendto Befehl, das Programm vom channelfilter zu einer bestimmten Zeit (also nicht getServerBroadcastNow) abzufragen?
                          • OliverIO
                            OliverIO @MCU last edited by
                            @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                            Aktuell nicht, könnte man aber relaitiv leicht einbauen.
                            Dann müsste man ein Objekt übergeben, das zum einen den channelfilter und zum andern ein Dateobjekt enthält, mit der Zeit nach der gesucht werden soll
                              MCU @OliverIO last edited by MCU
                              @oliverio Kann man das dann auch so machen, einen Zeitbereich (channelfilter, starttime1,starttime2) angeben zu können?
                              Ziel: Welche Programme Spielfilme laufen ab 20:15?
                              Welche Spielfilme laufen heute abend 20:00-23:00?
                              Oder noch allgemeiner startTime1 , startTime2 als date+Time (20.02.2021 20:00:00, 20.02.2021 23:00:00)
                              • OliverIO
                                Für die suchkriterien gibt es mehrere möglichkeiten:
                                Sendungen, die definitiv in dieser zeit liegen
                                (also startzeit ist >=suchanfangszeit und endzeit < suchendezeit)
                                Also Sendungen die erst nach dem Suchzeitraum enden, sind nicht enthalten
                                oder
                                nur die startzeit ist >=Suchanfangszeit und startzeit < Suchendezeit
                                ich tippe auf zweiteres
                                  @oliverio Genau die zweite Variante.
                                  • OliverIO
                                    Neue Version 0.0.27
                                    • Neuer interner sendto Befehle zum Abruf von Broadcast-Daten zu einem beliebigen Zeitpunkt
                                    • Neuer interner sendto Befehle zum Abruf von Broadcast-Daten in einem Zeitraum gefilterd nach der category ID
                                    @MCU Diese Skripts packe ich nicht in die readme rein. wer damit zurecht kommt, muss in den source des adapters schauen.
                                    // channelfilter datapoint of your tv
                                    var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
                                    var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
                                    var date = new Date("2/9/2021 10:00:00");
                                    sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
                                        console.log(data);
                                    var datefrom = new Date("2/7/2021 20:00:00");
                                    var datetill = new Date("2/7/2021 23:00:00");
                                    var categoryfilter = [9]; //Spielfilme
                                    //var categoryfilter = []; //Keine Filterung von Kategorien
                                    sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastFind",{channelfilter:channelfilter,datefrom:datefrom,datetill:datetill,categoryfilter:categoryfilter},(data)=>{
                                        console.log(data);
                                      @oliverio Vielen Dank. Passt.
                                        Ash2k @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Kannst du mir da mal auf die Sprünge helfen?!?
                                        Ich würde gerne eine Vorschau von meinen Sendern für 20:15 haben, allerdings habe ich nicht wirklich Ahnung von Javascript oder JSON usw...anpassen von DP oder so mal abgesehen...aber selbst was erfinden bin ich raus 😞
                                        Du hattest hier ja mal ein Screenshot von deiner VIS gezeigt mit dem was ich mir vorstelle. Einmal ganz normal das Programm, und dann eben einmal Heute 20:15.
                                        Kannst du mir da weiterhelfen?
                                          MCU @Ash2k last edited by
                                          @ash2k Meinst du diese Ansicht? Dort ist es keine Vorschau, sondern direkte Anzeige was läuft "JETZT".
                                          https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram/476
                                          Bzgl einer Vorschau, da bin ich noch selber dran.
                                          Was hast du dir da vorgestellt? Genauso eine Liste wie in der Ansicht "JETZT"? In welcher VIS?
                                          Mit welche Widget willst es angezeigt bekommen?
                                          Willst du dir das ansagen lassen?
                                          In welcher Datenstruktur legst du die Daten ab?
                                          javascript.0.TV.Programm.Vorschau_2015
                                          oder
                                          0_userdata.0.TV.Programm.Vorschau_2015?
                                          • Chaot
                                            Chaot @OliverIO last edited by
                                            @oliverio Ich habe jetzt die 0.23 deinstalliert und die 0.27 installiert. Im Adapter einen TV angelegt und die VIS angepasst.
                                            Muss ich noch irgendwas beachten? Ich bekomme nämlich keine Daten in den Datenpunkt config
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258747
