      SaiBot1981 @SaiBot1981 last edited by
      Also das war ja easy, tja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
        Robbi12 last edited by
        Wie bekomme ich es denn hin, dass wenn überhaupt nichts vom Datenpunkt kommt, also leer ist, dass dann das icon sich ändert.
        • O
          Olly2808 last edited by
          Moin Moin,
          nach stundenlange ausprobieren brauche ich jetzt eure Hilfe.
          Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
          Ich möchte im Gewerk Rolladen / Jalousie eine Rollade mit den BlindLevelAction Element auf und zu fahren.
          Leider komme ich da nicht weiter...
          Ich habe einen Taster für Auf und Ab. Ich weiß jetzt nicht wo ich beide Datenpunkte eintragen muss.
          Unter Datenpunkt(Trigger) kann ich nur einen Datenpunkt eintragen ?!
          Könnt ihr da einen begeisterten Anfänger weiter helfen ?
          Vielen Dank schon einmal.
            MCU @Guest last edited by
            @muetzeheinrich Kannst du mal bitte ein Beispiel für ein Rolladen posten mit allen DP(als Bild) und auch den Einstellungen im Layout und BlindLevelAction, welche DP kommen da hinein (als Bild).
            Damit man mal ein komplettes Beispiel hat und darauf verweisen kann.
            Vielen Dank
              MCU @Robbi12 last edited by MCU
              @robbi12
              ICON JSON Format
              {"":"Icon was du haben willst, wenn leer","default":"Icon sonst"}
              ICON Stil JSON Format
              {"":{"color":"red"}}
              so kannst du dem auch eine Farbe mit geben
              • CA400
                CA400 @Zefau last edited by
                @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Eigentlich ist in StateListHorizontal keine Trennlinie vorgesehen. Kannst du mal einen Screenshot zeigen, wie das aussieht, wenn du da Trennlinien drin hast?
                Na klar - ist ein screenshot vom handy sollte es aber dennoch verdeutlichen:
                Ehrlich gesagt schade, weil ich egal in welchem listen typ gerne die Linien nutze, um optische Trennungen hereinzubringen ohne jedes Mal ein neues Widget einzubauen. Aber solange du den "bug (?)" nicht entfernst passt es ja 🙂
                  Holzlenkrad last edited by
                  Die aktuelle Version aus dem Github scheint broken zu sein, jedenfalls gibt es die Error-Seite (sorry kein Screenshot gemacht 😞 ) sogar mit einer sauberen Instanz.
                    MCU last edited by MCU
                    @mpl1338 Laut DP knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop erwartet er ein (false/true) und nicht (1/0), so wie du es oben beschrieben hast.
                        "max": true,
                        "min": false
                    Setzt du den trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP mit "0"/"1"?
                      MCU @Holzlenkrad last edited by
                      @holzlenkrad Was steht denn auf der Fehlermeldung, bitte den Text posten:
                      Ist ja wiederholbar, oder direkt ein Bild.
                        mpl1338 @MCU last edited by
                        @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            "max": true,
                            "min": false
                        ja da hast du recht mit true/false.
                        Ich weiß ehrlich gesagt nicht was da genau gesendet wird beim betätigen des stop buttons...stop.png
                          MCU @mpl1338 last edited by MCU
                          @mpl1338 Muss beim ActionElement nicht BlindLevelAction rein?
                          Ich selbst habe keinen Rolladen.
                            mpl1338 @MCU last edited by mpl1338
                            @mcu
                            Danke.
                            das war es - habs angepasst und es funzt nun 🙂
                              @mpl1338 Wenn das jetzt bei dir passt, stell bitte mal eine komplett doku von Deinen Element mit Bildern (von einem Rolladen) hierhinein, damit man sich daran orientieren kann. Also mit Level,level2,activity,stop usw.
                              Wenn möglich die Datenpunkte zusätzlich als Codetag </> hinzufügen, damit man versteht um welche Werte es sich handelt.Danke.
                              • Schaxxe
                                Schaxxe last edited by
                                Entweder hab ich es überlesen oder nicht gefunden: Gibt es einen Trick, wie man Jarvis beibringen kann iFrames oder auch das Wetter auf die Ganze Breite eines iPads anzuzeigen? Bei mir wird das immer gequtescht und ich verliere Platz...Beim Wetter könnte ich auf Vollbild gehen, dann kann ich aber aufgrund des DarkMode nix mehr lesen.
                                Bei meiner Stauansicht von Google Maps sehe ich auch nur ein kleines Fenster, das vielleicht 25% des Bildschirms nutzt..Wetter.jpg
                                M the-masterplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @MCU last edited by
                                  @Zefau Kannst du bitte für irgendeine Folgeversion die Werte für Rolladen noch weiter vorgeben, da es häufiger Probleme damit gibt:
                                  und die BlindLevelAction in stop DP
                                  oder wo sie auch sonst immer hingehört.
                                  Ich selber habe keine Rolladen.
                                  Vielen Dank
                                    MCU @Schaxxe last edited by MCU
                                    @schaxxe Spaltenanzahl 1
                                    Schaxxe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Schaxxe
                                      Schaxxe @MCU last edited by
                                      @mcu Danke! Das geht. Aber jetzt wird mir das auf allen Views mit nur einer Spalte angezeigt. Meine Startseite sieht jetzt kacke aus 😄 Glaub alles kann man nicht haben 😞
                                        @schaxxe Wieso, zeig mal dein Layout. Welcher Version hast du installiert?
                                        Dann eine Frage wie bekommst du die Route in die Karte?
                                        Schaxxe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Schaxxe
                                          Die Route ist einfach: Google Maps Route planen, dann diese Teilen und auf "einbetten" gehen. Die URL dann als iFrame einbinden. Ganz ohne API oder sonst was
                                            @schaxxe Und warum ist deine Startseite jetzt nicht ok?
                                            316
                                            6126
                                            4114949
