    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
    • MichMein
      MichMein @keksn last edited by
      @keksn
      Du musst als erstes Mal so oft auf das mittlere Symbol klicken bis der Thermostat anfängt den stellantrieb zu fahren. Wenn das beendet ist sollte die Temperatur einzustellen sein, dass ist Schritt eins.
      Dann wie beschrieben in der Mitte so lange drücken bis sich das Display ändert. Danach + drücken bis das wifi Symbol ausgewählt ist. Dann einmal kurz das Symbol in der Mitte drücken zur Bestätigung und anschließend nochmals das mittlere Symbol solange drücken bis das wifi Symbol blinkt.
      Die Thermostate sind manchmal zickig. Ich habe einen da funktioniert das mittlere Symbol nicht immer richtig.
      Und vergiss nicht den zigbee Adapter vorher zum pairen zu bringen, ich habe ihn auf 90 Sekunden was bislang immer ausreichend war.
      Viel Erfolg.🍀
      keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • keksn
        keksn @MichMein last edited by
        @michmein
        Danke, ja ich habs geschafft. Hat wie Du geschrieben erst nach der Adaptionsfahrt des Ventils funktioniert in settings Ebene zu kommen.
        Vielen Dank!!! LG
        • DK43
          DK43 last edited by
          Hi Leute
          Hab einen Update von 1.4.0 auf 1.4.2 gemacht.
          Das hat dazu geführt dass der ZigBee Adapter nicht mehr funktioniert hat.
          Alle Geräte waren unter Available auf false.
          Jedenfalls hin und her versucht und dann alles verworfen, SD Karte formatiert, Raspbian OS lite und IoBroker per Kommandozeile neu aufgespielt und dann mittels BackItUp alles wieder zum laufen bekommen. Also Fast.
          Eigene Datenpunkte unter Userdata fehlen noch und unter Objekte werden im ZigBee Ordner keine Geräte mehr angezeigt.
          wenn ich jetzt den ZigBee Adapter öffne dann sehe ich aber noch alle Geräte
          Mittels Iqontrol kann ich die Schalter immernoch ansteuern. Hab z.B. im IQontrol auch ZigBee Thermostate von Tuya eingepflegt und die kann ich auch ganz normal ansteuern. Ich blick da echt nicht mehr durch.
          Den Update des Adapters habe ich auch nur gemacht weil ich probleme beim Pairen eines 2 Gang Zigbee Relais hattte (zum steuern eines Rolladen).
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Meldb @arteck last edited by Meldb
            @arteck Ich bekomme die 2 Xiaomi Bewegungsmelder einfach nicht gepairt.
            H arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @DK43 last edited by
              @davut-karabulut, fehlen die Geräte weiterhin, auch wenn du den gesetzten Filter in der Objekte Ansicht löscht und den zigbee Adapter neustartest?
              DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                hukio @Meldb last edited by hukio
                Ich beschäftige mich mit der Optimierung des Revolt TRV. Habe 1.4.3 installiert. Pairing funktioniert ohne weiteres: 8c873057-de08-4921-9265-659a6e974f20-image.png
                In der iobroker.zigbee\lib\devices.js ist folgender Eintrag:
                    // Essentials
                        models: ['GS361A-H04'],
                        icon: 'img/essentials_premium.png',
                //       states: [
                //            states.battery,
                //            states.hvacThermostat_local_temp,
                //            states.hvacThermostat_local_temp_calibration,
                //            states.tuya_trv_target_temperature,
                //            states.tuya_trv_lock,
                //            states.tuya_trv_window_detected,
                //            states.tuya_trv_valve_detected,
                //            states.tuya_trv_auto_lock,
                //            states.tuya_trv_min_temp,
                //            states.tuya_trv_max_temp,
                //            states.tuya_trv_boost_time,
                //            states.tuya_trv_comfort_temp,
                //            states.tuya_trv_eco_temp,
                //            states.tuya_trv_system_mode,
                //            states.tuya_trv_force_mode,
                //            states.tuya_trv_valve_position,
                Die Kommentarmarkierungen (//) habe ich gesetzt. Wenn ich diese Beschreibung des GS361A-H04 beim pairing einsetze (was ich und andere gemacht haben) gibt es mehrere Datenpunkte, die keine Verbindung haben (können nicht gesetzt werden), andere fehlen, wenn man der Beschreibung des Revolt folgt. Ich habe dann die Kommentare gesetzt, d. h. alle states ausgeschaltet. Jetzt bekomme ich weniger Datenpunkte (auch einige neue), die in der zigbee-herdsman-converters\devices.js definiert werden und meist funktionieren. Allerdings fehlen einige, die in der vorigen Version da waren und funktioniert haben. Meine Frage, wie kann man die richtigen states auswählen, bzw. kombinieren? Dies müßte wohl in der iobroker.zigbee\lib\devices.js geschehen. Kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen?
                Schon mal Danke und Grüße
                HUK
                • DK43
                  DK43 @MichMein last edited by
                  @michmein
                  Die Geräte sind heute alle wieder aufgetaucht. Total komisch.
                  schreibe mit @simatec diesbezüglich in einem Thread (Backitup - Wiederherstellen History und ZigBee) und er gab den Hinweis, dass ein löschen des Browser Cache helfen könnte.
                  Ohne den Browser Cache zu löschen waren die Geräte heute wieder da. Anscheinend waren sie immer da (nur nicht sichtbar). Ich konnte ja mit iQontrol alles wie gewohnt schalten.
                  Das nur so zur info 🙂
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @hukio last edited by
                    @hukio Das ist nicht so einfach zu erklären.
                    Ich würde vorschlagen das wir uns auf dem ioBroker Discord treffen, dann können wir das gemeinsam durch gehen.
                    A.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @DK43 last edited by
                      @davut-karabulut
                      Wenn du die Geräte aus dem ioBroker heraus steuern kannst sind die DP in der States-datenbank vorhanden. Wenn der Browser diese nicht darstellt liegt das am Browser.
                      Ohne das die DP in der Datenbank vorhanden sind ist eine Steuerung unmöglich.
                      A.
                        arteck Developer Most Active @Meldb last edited by
                        @meldb davon hab ich 5 im einsatz...
                          @arteck ich habe auch 2 von diesen im Einsatz ca. 1,5 Jahr. Aber die neuen lassen sich einfach nicht pairen.2021-02-08-10-32-00.jpg
                            Kueppert @Meldb last edited by
                            @meldb @arteck hm...ich hab auch einige im EInsatz, allerdings lautet bei diesen modelZigbee entweder auf lumi.sensor_motion.aq2 oder auf lumi.sensor_motion Ggf ne neue Version vom BWM, der noch nicht gemapped ist? Hab keine Ahnung vom Adapter, nur ne Idee...
                              @meldb ahh schau.. die heissen anders.. pairing geht ..
                              probier mal hiermit
                              und pack den hier in die liste.. dann adapter neu starten
                              M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @arteck den Reiter Ausschliessen habe ich nicht.
                                  @meldb dann hast du nicht die neuste Adapter version..
                                    hukio @Asgothian last edited by
                                    @asgothian
                                    Wie komme ich und wann in den ioBroker Discord?
                                    HUK
                                      @arteck so ich habe jetzt die Version 1.4.3 von Github installiert und schon hat es funktioniert.
                                      Danke für deine schnelle Hilfe.
                                      • gelberlemmy
                                        gelberlemmy @arteck last edited by gelberlemmy
                                        @arteck wahrscheinlich schon 1000 mal behandelt... Habe jetzt nicht wirklich was gefunden. Habe einen Cc26x2r1 an meinem IoBroker. Geräte zum testen angelernt, bevor ich mit Zigbee in Livebetrieb gehe. 2 Tradfri Lampen und 3 Tradfri on/off Taster. So habe mal zum Testen die Lampen über IoBroker ein und ausgeschaltet. Diese haben eine Verbindung von 66 bis 68. Werden sehr zeitversetzt angesprochen und bekomme ich folgende Meldung im Log. Habe noch ein anderes Zigbee Netz auf einem anderen Kanal laufen, was abgelöst werden soll. Dies läuft ohne Probleme. Auch sind die Lampen nah max 5m vom CC26X2R1 entfernt.
                                        Sicherlich ne einfache Sache. Könnt Ihr mal einen Tipp geben? Danke
                                          Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by Thomas Braun
                                          @gelberlemmy Screenshots von LogTEXTEN sind grundsätzlich eine Pest, noch dazu wenn die Meldungen abgeschnitten werden.
                                          TEXT in CodeTags </> posten.
                                          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                            Ja stimmt. Werde dies mal im Code Tag anhängen...
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            93987
