    • CA400
      CA400 @Zefau last edited by
      @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Eigentlich ist in StateListHorizontal keine Trennlinie vorgesehen. Kannst du mal einen Screenshot zeigen, wie das aussieht, wenn du da Trennlinien drin hast?
      Na klar - ist ein screenshot vom handy sollte es aber dennoch verdeutlichen:
      Ehrlich gesagt schade, weil ich egal in welchem listen typ gerne die Linien nutze, um optische Trennungen hereinzubringen ohne jedes Mal ein neues Widget einzubauen. Aber solange du den "bug (?)" nicht entfernst passt es ja 🙂
        Holzlenkrad last edited by
        Die aktuelle Version aus dem Github scheint broken zu sein, jedenfalls gibt es die Error-Seite (sorry kein Screenshot gemacht 😞 ) sogar mit einer sauberen Instanz.
          MCU last edited by MCU
          @mpl1338 Laut DP knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop erwartet er ein (false/true) und nicht (1/0), so wie du es oben beschrieben hast.
              "max": true,
              "min": false
          Setzt du den trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP mit "0"/"1"?
            MCU @Holzlenkrad last edited by
            @holzlenkrad Was steht denn auf der Fehlermeldung, bitte den Text posten:
            Ist ja wiederholbar, oder direkt ein Bild.
              mpl1338 @MCU last edited by
              @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  "max": true,
                  "min": false
              ja da hast du recht mit true/false.
              Ich weiß ehrlich gesagt nicht was da genau gesendet wird beim betätigen des stop buttons...stop.png
                MCU @mpl1338 last edited by MCU
                @mpl1338 Muss beim ActionElement nicht BlindLevelAction rein?
                Ich selbst habe keinen Rolladen.
                  mpl1338 @MCU last edited by mpl1338
                  @mcu
                  Danke.
                  das war es - habs angepasst und es funzt nun 🙂
                    @mpl1338 Wenn das jetzt bei dir passt, stell bitte mal eine komplett doku von Deinen Element mit Bildern (von einem Rolladen) hierhinein, damit man sich daran orientieren kann. Also mit Level,level2,activity,stop usw.
                    Wenn möglich die Datenpunkte zusätzlich als Codetag </> hinzufügen, damit man versteht um welche Werte es sich handelt.Danke.
                    • Schaxxe
                      Schaxxe last edited by
                      Entweder hab ich es überlesen oder nicht gefunden: Gibt es einen Trick, wie man Jarvis beibringen kann iFrames oder auch das Wetter auf die Ganze Breite eines iPads anzuzeigen? Bei mir wird das immer gequtescht und ich verliere Platz...Beim Wetter könnte ich auf Vollbild gehen, dann kann ich aber aufgrund des DarkMode nix mehr lesen.
                      Bei meiner Stauansicht von Google Maps sehe ich auch nur ein kleines Fenster, das vielleicht 25% des Bildschirms nutzt..Wetter.jpg
                      M the-masterplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MCU @MCU last edited by
                        @Zefau Kannst du bitte für irgendeine Folgeversion die Werte für Rolladen noch weiter vorgeben, da es häufiger Probleme damit gibt:
                        und die BlindLevelAction in stop DP
                        oder wo sie auch sonst immer hingehört.
                        Ich selber habe keine Rolladen.
                        Vielen Dank
                          MCU @Schaxxe last edited by MCU
                          @schaxxe Spaltenanzahl 1
                          Schaxxe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Schaxxe
                            Schaxxe @MCU last edited by
                            @mcu Danke! Das geht. Aber jetzt wird mir das auf allen Views mit nur einer Spalte angezeigt. Meine Startseite sieht jetzt kacke aus 😄 Glaub alles kann man nicht haben 😞
                              @schaxxe Wieso, zeig mal dein Layout. Welcher Version hast du installiert?
                              Dann eine Frage wie bekommst du die Route in die Karte?
                              Schaxxe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Schaxxe
                                Die Route ist einfach: Google Maps Route planen, dann diese Teilen und auf "einbetten" gehen. Die URL dann als iFrame einbinden. Ganz ohne API oder sonst was
                                  @schaxxe Und warum ist deine Startseite jetzt nicht ok?
                                  • Schaxxe
                                    @mcu Ich bin auf Version 2.1.0-rc.3 (weil ich hier irgendwo gelesen hatte, dass damit der Einstellungsbutton nicht mehr sichtbar wäre, das wollte ich testen, ist aber nach wie vor da)
                                    • Schaxxe
                                      @mcu Weil die jetzt so aussieht:Layout_ipad.jpg
                                        @schaxxe Der Einstellungsbutton ist nur für Handy nicht sichtbar. Aktuell ist ja die Version 2.2.0-beta.35.
                                        Ich würde empfehlen diese zu installieren, sag aber von vornherein, dass einige Probleme damit haben (eher die Ausnahme). Bei mir funktioniert sie.
                                        Würde vermuten, dass es mit der Version zusammenhängt.
                                        • Schaxxe
                                          Schaxxe @MCU last edited by Schaxxe
                                          @mcu Jarvis ist bei mir eh bisher noch eine "Spielerei", weil meiner Besseren Hälfte die Optik davon besser gefällt als meine VIS 😉 Daher kann ich mit einer unstabilen Version leben, bis ich alles drin habe, was ich drin haben will.
                                          Ich probiers aus! Danke erstmal!
                                            mpl1338 last edited by mpl1338
                                            mach ich gleich, jedoch schmiert jetzt jarvis ab beim anklicken des Schraubenschlüssels beim Action Element -> BlindLevelAction
                                            edit: funzt wieder...
                                            316
                                            6126
                                            4114949
