      mpl1338 @MCU last edited by mpl1338
      @mcu
      Danke.
      das war es - habs angepasst und es funzt nun 🙂
        MCU @mpl1338 last edited by MCU
        @mpl1338 Wenn das jetzt bei dir passt, stell bitte mal eine komplett doku von Deinen Element mit Bildern (von einem Rolladen) hierhinein, damit man sich daran orientieren kann. Also mit Level,level2,activity,stop usw.
        Wenn möglich die Datenpunkte zusätzlich als Codetag </> hinzufügen, damit man versteht um welche Werte es sich handelt.Danke.
        • Schaxxe
          Schaxxe last edited by
          Entweder hab ich es überlesen oder nicht gefunden: Gibt es einen Trick, wie man Jarvis beibringen kann iFrames oder auch das Wetter auf die Ganze Breite eines iPads anzuzeigen? Bei mir wird das immer gequtescht und ich verliere Platz...Beim Wetter könnte ich auf Vollbild gehen, dann kann ich aber aufgrund des DarkMode nix mehr lesen.
          Bei meiner Stauansicht von Google Maps sehe ich auch nur ein kleines Fenster, das vielleicht 25% des Bildschirms nutzt..Wetter.jpg
          M the-masterplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @MCU last edited by
            @Zefau Kannst du bitte für irgendeine Folgeversion die Werte für Rolladen noch weiter vorgeben, da es häufiger Probleme damit gibt:
            und die BlindLevelAction in stop DP
            oder wo sie auch sonst immer hingehört.
            Ich selber habe keine Rolladen.
            Vielen Dank
              MCU @Schaxxe last edited by MCU
              @schaxxe Spaltenanzahl 1
              Schaxxe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Schaxxe
                Schaxxe @MCU last edited by
                @mcu Danke! Das geht. Aber jetzt wird mir das auf allen Views mit nur einer Spalte angezeigt. Meine Startseite sieht jetzt kacke aus 😄 Glaub alles kann man nicht haben 😞
                  @schaxxe Wieso, zeig mal dein Layout. Welcher Version hast du installiert?
                  Dann eine Frage wie bekommst du die Route in die Karte?
                  Schaxxe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Schaxxe
                    Die Route ist einfach: Google Maps Route planen, dann diese Teilen und auf "einbetten" gehen. Die URL dann als iFrame einbinden. Ganz ohne API oder sonst was
                      @schaxxe Und warum ist deine Startseite jetzt nicht ok?
                      • Schaxxe
                        @mcu Ich bin auf Version 2.1.0-rc.3 (weil ich hier irgendwo gelesen hatte, dass damit der Einstellungsbutton nicht mehr sichtbar wäre, das wollte ich testen, ist aber nach wie vor da)
                        • Schaxxe
                          @mcu Weil die jetzt so aussieht:Layout_ipad.jpg
                            @schaxxe Der Einstellungsbutton ist nur für Handy nicht sichtbar. Aktuell ist ja die Version 2.2.0-beta.35.
                            Ich würde empfehlen diese zu installieren, sag aber von vornherein, dass einige Probleme damit haben (eher die Ausnahme). Bei mir funktioniert sie.
                            Würde vermuten, dass es mit der Version zusammenhängt.
                            • Schaxxe
                              Schaxxe @MCU last edited by Schaxxe
                              @mcu Jarvis ist bei mir eh bisher noch eine "Spielerei", weil meiner Besseren Hälfte die Optik davon besser gefällt als meine VIS 😉 Daher kann ich mit einer unstabilen Version leben, bis ich alles drin habe, was ich drin haben will.
                              Ich probiers aus! Danke erstmal!
                                mpl1338 last edited by mpl1338
                                @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                mach ich gleich, jedoch schmiert jetzt jarvis ab beim anklicken des Schraubenschlüssels beim Action Element -> BlindLevelAction
                                edit: funzt wieder...
                                  @mpl1338 Das muss sich dann @Zefau anschauen.
                                  • Schaxxe
                                    Schaxxe @Schaxxe last edited by
                                    @schaxxe said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Mit der beta 35 selbes Problem 😞
                                      @schaxxe Dann zeig mal das Layout von der Startseite.
                                      Theme-Einstellungen:
                                      Hast du einmal die Browser-Daten gelöscht?
                                      • Schaxxe
                                        Browser Daten habe ich auch schon gelöscht
                                        Edit: Mir fällt auf dass mit der beta Version meine Icons im Menü weg sind
                                          @schaxxe Sieht alles normal aus, kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir zeigt es normal an, so wie er soll.
                                          Im Haupt-Menü obere Zeile?
                                          • Schaxxe
                                            @mcu Ja, normal ist auch alles, bis auf die Wetter und Karten Ansicht. Also sobald nur eine Spalte auf einer Seite ist, tut er so, als wären da drei Spalten
                                            Und ja, in der obersten Zeile
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115012
