      MCU @Schaxxe last edited by MCU
      @schaxxe Spaltenanzahl 1
      Schaxxe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schaxxe
        Schaxxe @MCU last edited by
        @mcu Danke! Das geht. Aber jetzt wird mir das auf allen Views mit nur einer Spalte angezeigt. Meine Startseite sieht jetzt kacke aus 😄 Glaub alles kann man nicht haben 😞
          @schaxxe Wieso, zeig mal dein Layout. Welcher Version hast du installiert?
          Dann eine Frage wie bekommst du die Route in die Karte?
          Schaxxe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Schaxxe
            Die Route ist einfach: Google Maps Route planen, dann diese Teilen und auf "einbetten" gehen. Die URL dann als iFrame einbinden. Ganz ohne API oder sonst was
              @schaxxe Und warum ist deine Startseite jetzt nicht ok?
              • Schaxxe
                @mcu Ich bin auf Version 2.1.0-rc.3 (weil ich hier irgendwo gelesen hatte, dass damit der Einstellungsbutton nicht mehr sichtbar wäre, das wollte ich testen, ist aber nach wie vor da)
                • Schaxxe
                  @mcu Weil die jetzt so aussieht:Layout_ipad.jpg
                    @schaxxe Der Einstellungsbutton ist nur für Handy nicht sichtbar. Aktuell ist ja die Version 2.2.0-beta.35.
                    Ich würde empfehlen diese zu installieren, sag aber von vornherein, dass einige Probleme damit haben (eher die Ausnahme). Bei mir funktioniert sie.
                    Würde vermuten, dass es mit der Version zusammenhängt.
                    • Schaxxe
                      Schaxxe @MCU last edited by Schaxxe
                      @mcu Jarvis ist bei mir eh bisher noch eine "Spielerei", weil meiner Besseren Hälfte die Optik davon besser gefällt als meine VIS 😉 Daher kann ich mit einer unstabilen Version leben, bis ich alles drin habe, was ich drin haben will.
                      Ich probiers aus! Danke erstmal!
                        mpl1338 last edited by mpl1338
                        @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        @mpl1338 Wenn das jetzt bei dir passt, stell bitte mal eine komplett doku von Deinen Element mit Bildern (von einem Rolladen) hierhinein, damit man sich daran orientieren kann. Also mit Level,level2,activity,stop usw.
                        Wenn möglich die Datenpunkte zusätzlich als Codetag </> hinzufügen, damit man versteht um welche Werte es sich handelt.Danke.
                        mach ich gleich, jedoch schmiert jetzt jarvis ab beim anklicken des Schraubenschlüssels beim Action Element -> BlindLevelAction
                        edit: funzt wieder...
                          MCU @mpl1338 last edited by
                          @mpl1338 Das muss sich dann @Zefau anschauen.
                          • Schaxxe
                            Schaxxe @Schaxxe last edited by
                            @schaxxe said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Mit der beta 35 selbes Problem 😞
                              @schaxxe Dann zeig mal das Layout von der Startseite.
                              Theme-Einstellungen:
                              Hast du einmal die Browser-Daten gelöscht?
                              • Schaxxe
                                Browser Daten habe ich auch schon gelöscht
                                Edit: Mir fällt auf dass mit der beta Version meine Icons im Menü weg sind
                                  @schaxxe Sieht alles normal aus, kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir zeigt es normal an, so wie er soll.
                                  Im Haupt-Menü obere Zeile?
                                  • Schaxxe
                                    @mcu Ja, normal ist auch alles, bis auf die Wetter und Karten Ansicht. Also sobald nur eine Spalte auf einer Seite ist, tut er so, als wären da drei Spalten
                                    Und ja, in der obersten Zeile
                                      @schaxxe Kannst du die Karte und Wetter einmal komplett löschen und neu anlegen? Als Test.
                                      Bezgl der Icons wäre mal ein Auszug aus Layout im Expertenmodus interessant als Codetag.
                                      • Schaxxe
                                        @mcu Neu angelegt, eine Seite zusätzlich neu angelegt mit Wetter, selbes Thema.
                                        Ich kanns am PC auch nachvollziehen. Vollbild => Alles top, zieh ich das Browser Fenster auf iPad Größe staucht er auch alles zusammen.
                                            "title": "",
                                            "tabs": [
                                                "title": "Home",
                                                "icon": "home",
                                                "columns": [
                                                      "moduleConfig": {
                                                        "calendars": [
                                                            "name": "Privat",
                                          @schaxxe Dann mach doch mal die Theme Einstellungen so wie ich sie hab.
                                            sicadrip last edited by sicadrip
                                            Thema Notifications & fullykiosk browser:
                                            1. Bei mir funktionieren keine Benachrichtigungen über den fullykiosk browser (FireHD 10). Ich kann, nachdem ich den cache geleert habe die Meldung "Use Browser notification feature" nicht bestätigen. Der Haken wird bei mir nicht akzeptiert - ablehnen funktioniert jedoch.
                                            2. Momentan funktionieren bei mir auch keine Aktualisierungen der Seite auf dem Tablet. Die Uhrzeit läuft immer aktuell mit, Änderungen an Datenpunkten etc. werden aber erst nach einem Reload korrekt angezeigt. Fullykiosk ist auf latest und CPU/Wifi wakelock sind aktiviert. Woran könnte es noch liegen?
                                            A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115014
