    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      Sepp last edited by
      @jey-cee natürlich -.- meinte den fsb^^,
      habs gerade mal mit 10 probiert, sollte ja 1sec sein, dies hab ich im RT Feld bestätigt und dann unter cmd den auf Befehl geben, leider fährt er komplett auf.
        mustang @Sepp last edited by
        @sepp
        Moin - mal eine Frage zum Verständnis für mich: warum möchtest du den Rollladen über RT steuern? Das ist dann ja ein fest vorgegebener Wert, oder änderst du den dann jedesmal für eine andere Laufhöhe (per Script)?
        Bei mir wird das dann irgendwann ein Script erledigen, welches vom definierten Punkt (ganz oben/unten) den Rollladen in die entsprechende Richtung nach einer bestimmten Zeit stoppt. Da meine Aktoren alle mit individueller Rückfallverzögerungszeit eingerichtet sind, erhalte ich eh keine RT-Meldung.
          Sepp @mustang last edited by
          @mustang so war eigentlich der Plan
          Ich hatte ja für den wibutler die Laufzeiten für jeden Rolladen eingemessen. Jetzt wollt ich halt 5 sec fahren = ca die Mitte vom Fenster.
          wäre vielleicht auch eine Idee, bin aber noch nicht so drin in der Programmierung -.-
          Solltest du da eine Lösung haben kannst sie ja gerne mal hier posten 🙂
            @sepp
            Welche Visualisierung nutzt Du denn? Bei mir ist es Vis (vor allem zur Bedienung am Handy) und zur Automatisierung laufen bei mir dann Blockly-Scripte. Ich bin nun mal auch kein Programmierer, aber mit Blockly lässt das doch einigermaßen bewerkstelligen.
            Hier mal ein schnell zusammengeklickter Schnipsel Für eine Zeitsteuerung, welche sich auch von Sekunden auf Millisekunden oder Minuten verändern lässt:
            und als Blockly-Export:
              <block type="comment" id=";4B$M)F8/+Eb+ct9,:Fs" x="-1137" y="-887">
                <field name="COMMENT">Rollladensteuerung mit Stop nach x Sekunden</field>
                  <block type="controls_if" id="3]TY;pWN:)y4e`R8,XS%">
                      <block type="logic_compare" id="cb+,IawqO},VVW(,e*oz">
                        <field name="OP">NEQ</field>
                          <block type="get_value" id="[Ta1^Z2TK]*;]7{sGqS$">
                            <field name="OID">enocean.0.0584ab89.B0</field>
                          <block type="logic_boolean" id=",0Pu_Am7W|dHCw*C!IEC">
                      <block type="comment" id="dVjWfrh}F5[jTMdP^$],">
                        <field name="COMMENT">Up-Befehl</field>
                          <block type="control" id="{^vkXb5C!OqzRixz:@I1">
                            <field name="OID">enocean.0.0584ab89.CMD</field>
                              <block type="math_number" id="{nDGTD-H)k7$umYo`V3Q">
                                <field name="NUM">1</field>
                              <block type="comment" id="rIEOU;P{_zUR:zN1*w):">
                                <field name="COMMENT">Stop-Befehl mit Wartezeit für Laufzeit Rolladen</field>
                                  <block type="control" id="I`h,pv);]Z9nZ6}#[KaL">
                                    <field name="DELAY_MS">5</field>
                                      <block type="math_number" id="T)2/!tXknsPb~lnVDY.B">
                                        <field name="NUM">0</field>
            Das kannst Du so in Blockly importieren und brauchst nur noch die CommandID und Button B0 ändern. Button B0 benutze ich um festzustellen, ob die obere Endlage vor absetzen des Befehls erreicht wurde.
            Da kannst Du denn ja noch diverse andere Bedingungen herum bauen, oder auch mehrere Aktoren ansprechen.
              pgBroker @Schrubbel last edited by pgBroker
              @schrubbel said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
              Nun gibt es ja die "Standard" Hoppe Fenstergriffe wobei teilweise nur von offen/geschlossen Erkennung geschrieben wird und teilweise auch eine "gekippt" Erkennung. Diese bräuchte ich auf jedenfall!
              Gibt es da eine klare Einordnung?
              Von Hoppe gibt es 2 Modelle. Der eine kann nur auf und zu detektieren, der andere auch gekippt. Letzterer ist teurer und die Platte ist deutlich größer. Hatte beide zum Testen und Erkennung klappte gut. Mussten letztendlich aber beide wieder zurück, da die Platten meiner Frau zu klobig waren. 😏
              • Jey Cee
                @Sepp du hast einen F4SR14-LED oder? Kannst du mal testen ob sich der Aktor als FSR14 steuern lässt. Ich finde keine Telegram beschreibung zu dem Aktor.
                  mustang @pgBroker last edited by mustang
                  @pgbroker @Schrubbel
                  Nur mal zur Info, wie ich das gelöst habe: Fenstergriffe austauschen kam auch hier nicht in Betracht, also habe ich das mit den Eltako FTKE gelöst - allerdings ohne Meldung fürs kippen. Die FTKE passen oben in den Rahmen zwischen Fensterflügel und Rahmen. Als Offen/geschlossen-Erkennung ideal. Wenn an der Rahmenseite bauartbedingt auch noch genug Platz ist, läßt sich auch noch mit einem zweiten FTKE kippen erkennen - ist jedoch bei mir nicht erforderlich.
                    @mustang
                    vielen dank dafür :), werde ich gleich testen
                    @Jey-Cee
                    japp bei mir sind die F4SR14-LED eingebaut, hab einen als FSR14x4 angelernt (zZ aber nur ein Kanal ) hier funktioniert alles
                      Sepp last edited by
                      @mustang
                      so habs getestet und für mich angepasst, werde dann im Sommer das Ganze über den Helligkeitssensor steuern 🙂
                      Dankeschön
                      Hat vielleicht noch einer den FUD im VIS mit Dimmfunktion eingebaut? zZ hab ich nur einen Schalter im VIS und einen Schieberegler extra, wollte das Ganze über die Länge des Tastendrucks machen, also eigentlich wie die realen Taster funktionieren.
                      • Jey Cee
                        @mustang du hast ja diesen Issue auf Github eingestellt, dazu hatte ich ne Rückfrage und bisher keine Antwort, deswegen frag ich dich jetzt hier nochmal.
                        Was genau soll ich anpassen?
                          mustang @Jey Cee last edited by
                          @jey-cee
                          hmm - ich hatte Deine Nachfrage direkt als Email erhalten und an den Absender geantwortet (sollte laut email möglich sein?).
                          Der Text: grundsätzlich wird das Gerät zwar angelegt, jedoch läßt es sich nicht steuern - On/Off-Schalten nicht möglich.
                          Steuern ist erst dann möglich, wenn direkt nach dem Anlegen des Gerätes von ioBroker aus ein TeachIn-Kommando abgesetzt wird. Darauf reagiert der Aktor sofort mit einmal hin-/herschalten und ist dann auch künftig über ioBroker steuerbar.
                          Ich hoffe, daß ich das verständlich gemacht habe - sonst gerne nachfragen.
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @mustang last edited by
                            @mustang Ok aber steht ja auch in der Anweisung (Adapter Config) drin das man das Teachin Kommando schicken muss.
                            Also kann ich das als Erledigt abhaken?
                              mustang @Jey Cee last edited by mustang
                              @jey-cee
                              sorry, das muss ich übersehen haben. Dachte, das lässt sich vielleicht mit einbauen. Kannst Du schliessen.
                              • Jey Cee
                                @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                Passt schon hätte ja sein können das hier ein Fehler drin ist.
                                • Jey Cee
                                  Ich hab gerade die Version 0.3.2 auf Github Veröffentlicht. Die meisten Änderungen waren schon auf Github und je nachdem wann ihr installiert habt sind sie schon auf eurem System.
                                  Insgesamt gab es seit der letzten Version wieder einige Fehlerbehebungen und neue Geräte.
                                  Zwei wesentliche Veränderungen die mir Wichtig waren:
                                  • man kann jetzt Device Requests direkt aus der Konfiguration machen, die werden dann im Github repository als issue erstellt. Das vereinfacht den Prozess für neue Geräte auf der Verwaltungsebene.
                                  • Die Base ID von USB-Stick/Modul und die Sender ID mit der Geräte angesteuert werden sind jetzt in der Adapterkonfiguration sichtbar.
                                    TheAriba last edited by TheAriba
                                    Hi @Jey-Cee mein FSR61-230V von Eltako lässt sich leider nicht einlernen.
                                    Log anbei
                                    enocean.0	2021-02-08 21:13:16.345	info	(7416) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                    enocean.0	2021-02-08 21:13:16.339	info	(7416) Teachin mode de-activated
                                    enocean.0	2021-02-08 21:13:05.854	debug	(7416) 55000707017ad509058492cb0000ffffffff4a00
                                    enocean.0	2021-02-08 21:12:45.217	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030302059308b50000ffffffff3a00
                                    enocean.0	2021-02-08 21:12:45.025	debug	(7416) 55000d0701fdd100d0ff0000041f059308b50000ffffffff3c00
                                    enocean.0	2021-02-08 21:12:44.626	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030300059308b50000ffffffff3a00
                                    enocean.0	2021-02-08 21:12:35.971	debug	(7416) 55000707017ad5090582de480000ffffffff4a00
                                    enocean.0	2021-02-08 21:12:16.334	debug	(7416) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2021-02-08 21:12:15.787	debug	(7416) Message for ID 0584924a has been received.
                                    enocean.0	2021-02-08 21:12:15.783	debug	(7416) 55000707017ad5090584924a0000ffffffff4a00
                                    enocean.0	2021-02-08 21:12:02.579	debug	(7416) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2021-02-08 21:12:02.576	debug	(7416) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2021-02-08 21:12:02.575	debug	(7416) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2021-02-08 21:12:02.574	info	(7416) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                    enocean.0	2021-02-08 21:11:53.339	debug	(7416) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2021-02-08 21:11:53.334	debug	(7416) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2021-02-08 21:11:53.333	debug	(7416) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2021-02-08 21:11:53.333	info	(7416) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                    enocean.0	2021-02-08 21:11:37.874	info	(7416) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                    enocean.0	2021-02-08 21:11:37.503	info	(7416) Teachin mode de-activated
                                    enocean.0	2021-02-08 21:10:43.111	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030302059308b50000ffffffff3c00
                                    enocean.0	2021-02-08 21:10:42.920	debug	(7416) 55000d0701fdd100d0ff0000041f059308b50000ffffffff3c00
                                    enocean.0	2021-02-08 21:10:42.520	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030300059308b50000ffffffff3b00
                                    enocean.0	2021-02-08 21:10:37.351	debug	(7416) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
                                      @enoceaneltako bitte nochmal von Gihtub installieren.
                                        TheAriba @Jey Cee last edited by
                                        @jey-cee sind damit alle Aktoren die ich eingelernt habe weg? Falls ja, dann veräußere ich den FSR gerne günstig an Forenmitglieder. Müsste sonst wieder das ganze Haus einlernen 🙂 . Ich benötige den jetzt gerade nicht. Hatte ihn nicht in Betrieb und bin jetzt erst dazugekommen ihn zu testen.
                                        • Jey Cee
                                          @EnoceanEltako welche version läuft bei dir den? Falls es eine 0.3.1 sollte es keine Probleme geben wenn du Adapter nicht löscht. Aber am besten machst du ein Backup von ioBroker, bevor du ihn installierst, dann bist du auf der sicheren Seite.
                                            @jey-cee habe die Version 0.2.1 drauf
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            137447
