    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ich persönlich werde es dann per Binding lt. der Tabelle einfärben
      In Grafana?
      Zeigst du uns/mir das wie das geht? 😉
      • XxJooO
        XxJooO @SBorg last edited by
        Damit ist die ganze Berechnung eliminiert. Wenn das dann funktioniert, kann ich den Bereich für Protokoll #9 dann zukünftig einfach überspringen.
        Getestet und funktioniert!
          Rushmed Most Active last edited by
          @SBorg ich habe gerade gesehen dass seit 2.3 die folgenden Zeilen in der Config stehen.
           #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
             INFLUX_API=
            #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
             INFLUX_DB=
             INFLUX_USER=
             INFLUX_PASSWORD=
          Was kann ich damit anfangen?
          Anderes Thema, ich habe jetzt erst den Windchill Datenpunkt hinzugefügt, dabei ist mir schnell aufgefallen dass der sehr nervös ist.
          -10	false	influxdb.0	2021-02-07 19:11:46.494
          -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:12:05.131
          -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:12:38.011
          -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:13:09.040
          -11.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:13:34.972
          -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:13:58.125
          -6.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:14:29.066
          -9.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:15:01.107
          -9	false	simple-api.0	2021-02-07 19:15:18.104
          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:15:38.857
          -9.77	false	simple-api.0	2021-02-07 19:16:05.179
          -11.61	false	simple-api.0	2021-02-07 19:16:38.035
          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:17:09.425
          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:19:18.199
          -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:19:38.736
          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:20:05.077
          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:22:29.114
          -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:23:01.063
          -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:23:17.997
          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:23:38.619
          -9	false	simple-api.0	2021-02-07 19:24:05.132
          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:24:38.050
          -9.27	false	simple-api.0	2021-02-07 19:25:09.041
          -9.72	false	simple-api.0	2021-02-07 19:25:35.066
          -10.27	false	simple-api.0	2021-02-07 19:25:58.660
          -8.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:26:29.131
          -9.11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:27:01.011
          -6.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:27:17.962
          -6.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:27:38.639
          -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:28:05.188
          -9.77	false	simple-api.0	2021-02-07 19:28:38.274
          -9.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:29:09.134
          -11.11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:29:35.280
          -11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:29:58.023
          -10.11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:30:29.051
          -9.88	false	simple-api.0	2021-02-07 19:31:01.606
          -11	false	simple-api.0	2021-02-07 19:31:17.964
          -10.22	false	simple-api.0	2021-02-07 19:31:38.687
          -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:32:05.133
          -6.5	false	simple-api.0	2021-02-07 19:32:37.978
          -9	false	simple-api.0	2021-02-07 19:33:09.143
          -10.38	false	simple-api.0	2021-02-07 19:33:35.072
          -11.27	false	simple-api.0	2021-02-07 19:33:58.023
          -9.77	false	simple-api.0	2021-02-07 19:34:29.165
          -10.72	false	simple-api.0	2021-02-07 19:35:01.111
          Ist das korrekt?
            Rand @SBorg last edited by
            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.4.0
            • + Hitzeindex (>20°C)
            • + Unterstützung von max. 4 DP200 Sensoren
            Wie immer zu finden im GitHub
            Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
            Wäre toll wenn gerade die DP200-Nutzer testen könnten ob es funktioniert 😉
            Halbwegs würde ich sagen:
            &stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-02-07+20:57:48&tempinf=71.6&humidityin=54&baromrelin=28.857&baromabsin=28.857&tempf=30.0&humidity=89&winddir=41&windspeedmph=1.79&windgustmph=7.38&maxdailygust=21.25&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.673&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.165&weeklyrainin=0.165&monthlyrainin=1.705&yearlyrainin=3.472&totalrainin=3.472&temp1f=45.68&humidity1=26&temp2f=66.20&humidity2=52&temp3f=70.34&humidity3=56&temp4f=50.00&humidity4=84&pm25_ch1=48.0&pm25_avg_24h_ch1=51.6&pm25_ch2=42.0&pm25_avg_24h_ch2=50.7&lightning_time=1611768801&lightning_num=0&lightning=20&leak_ch1=0&leak_ch2=0&wh80batt=2.86&wh40batt=1.6&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&pm25batt1=4&pm25batt2=4&wh57batt=5&leakbatt1=5&leakbatt2=5&freq=868M&model=GW1000_Pro
              A Former User @SBorg last edited by
              @sborg Hi, vielen Dank für deine Updates!
              Hier läuft die 2.4.0 mit der EFWS2900 und dem Ecowitt-Protokoll einwandfrei.
              Habe heute morgen auf V1.5.7 geupdated, da in der 1.5.6 wohl ein Fehler bei custom settings war..
              Läuft. 🙂
              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                In Grafana?
                Binding = VIS 🙂
                Aber auch in Grafana:
                Ich weiß nur noch nicht so recht ob ich den Wert oder den Hintergrund färbe und die "---" bei keinem Index so lasse...
                "type": "stat",
                "title": "Hitzeindex",
                "gridPos": {
                "x": 7,
                "y": 37,
                "w": 2,
                "h": 3
                "id": 63,
                "targets": [
                "refId": "A",
                "policy": "default",
                "resultFormat": "time_series",
                "orderByTime": "ASC",
                "tags": [],
                "groupBy": [
                "type": "time",
                "params": [
                "$__interval"
                "type": "fill",
                "params": [
                "none"
                "select": [
                "type": "field",
                "params": [
                "value"
                "type": "last",
                "params": []
                "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                "alias": "Hitzeindex"
                "transparent": true,
                "options": {
                "reduceOptions": {
                "values": false,
                "calcs": [
                "lastNotNull"
                "fields": ""
                "orientation": "auto",
                "textMode": "value",
                "colorMode": "value",
                "graphMode": "none",
                "justifyMode": "center"
                "fieldConfig": {
                "defaults": {
                "custom": {},
                "unit": "celsius",
                "decimals": 2,
                "noValue": "NA",
                "thresholds": {
                "mode": "absolute",
                "steps": [
                "color": "rgb(47, 48, 47)",
                "value": null
                "color": "light-yellow",
                "value": 32
                "color": "dark-yellow",
                "value": 40
                "color": "dark-orange",
                "value": 54
                "color": "dark-red",
                "value": 100
                "mappings": [
                "id": 1,
                "type": 1,
                "from": "",
                "to": "",
                "text": "---",
                "value": "0"
                "overrides": []
                "pluginVersion": "7.3.7",
                "links": [],
                "maxDataPoints": 100,
                "timeFrom": null,
                "timeShift": null,
                "interval": null,
                "cacheTimeout": null,
                "datasource": null
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
                  @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Sehr gut 🙂
                  Ist in der nächsten Version drin.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                    @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Der Influx-Part wird für die beiden neuen DPs Min-/Max-Aussentemperatur der letzten 24h benötigt (falls man die möchte).
                    ...und ja, ist korrekt. Der "Windchill" hängt von Temperatur und Windgeschwindigkeit ab. Mehr oder minder viel Wind = "gezappel" des Windchills, da sich durch die Windgeschwindigkeit die gefühlte Temperatur stark ändert, oder je stärker der Wind bläst, desto kälter fühlen sich zB. die aktuellen -3°C an.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                      @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Außer den "Leak"-Sensoren sehe ich aktuell keinen Unterschied zu meinem Teststring (mit dem funktioniert es).
                      Mal abwarten ob sich noch jemand meldet, bis ich dazu komme mal mit deinem String zu testen (aber super das du ihn mit angehängt hast, habe ich gleich einen für die Leak-Senoren ^^)
                      In der Final habe ich auch "Anzahl" noch geändert. Ich war zwar der Meinung es wären Partikel bzw. PPM, tatsächlich sind es aber µg/m³. Ist zwar nur für die Anzeige im admin, aber ich schau da auch öfters so mal drauf (wobei ich selbst da keinen DP200 habe).
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Läuft. 🙂
                        Immer gerne, steht aber aktuell nicht mehr viel auf der Agenda.
                        ...und danke für den Hinweis auf die neue FW, hatte ich noch gar nicht bemerkt. Ist nun auch im GitHub eingecheckt 😉
                        • SBorg
                          @Rand Hast du mal die gesamte Seite im Browser refresht? Ab und zu werden die States direkt nach dem Anlegen zwar angezeigt, nicht aber deren Werte (unabhängig davon, dass die anderen korrekt sind 😉 )
                          Mit deinem String bei mir:
                            @sborg Super das gefällt mir gut!
                              @sborg
                              Habs;
                              hatte vergessen die PM200 in der wetterstation.conf zu aktivieren (hatte es nur im js).
                              Danach schickt er auch die Batteriewerte mit.
                              Nur seltsam das er trotzdem vorher die anderen Werte drin hatte
                              Ohne DP200
                              Luftdruck relativ       : 977.41 hPa
                              Regenrate               : 0 mm/h
                              Regenstatus             : kein Regen
                              Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                              Regen Stunde            : 0 mm
                              Regen Tag               : 0 mm
                              Regen Woche             : 4.1 mm
                              Regen Monat             : 43.3 mm
                              Regen Jahr              : 88.1 mm
                              Regen Gesamt            : 88.1 mm
                              Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                              UV-Index                : 0
                              Zeitstempel             : 08.02.2021%2018:47:42
                              Firmware                : GW1000A_V1.6.3
                              Batteriestand:          :
                              Gateway-Modell          : GW1000_Pro
                              Zusatzsensoren:
                                temp1f                : 8.00
                                humidity1             : 24
                                temp2f                : 18.30
                                humidity2             : 50
                                temp3f                : 21.40
                                humidity3             : 56
                                temp4f                : 10.30
                                humidity4             : 80
                                pm25_ch1              : 41.0
                                pm25_avg_24h_ch1      : 34.5
                                pm25_ch2              : 38.0
                                pm25_avg_24h_ch2      : 30.4
                                lightning_time        : 1611768801000
                                lightning_num         : 0
                                lightning             : 20
                                batt1                 : OK
                              Datenstring für ioBroker:
                              javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.11&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-4.38&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=-6.18&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=-4.79&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=87&javascript.0.Wetterstation.Wind=2.52&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=4.68&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=105&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=977.41&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=977.41&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=4.1&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=43.3&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=88.1&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=08.02.2021%2018:47:42&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW1000A_V1.6.3&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=23.40&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=88.1&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000_Pro&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=8.00&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=24&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=18.30&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=50&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=21.40&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur=10.30&javascript.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit=80&javascript.0.Wetterstation.DP200.1.PM25=41.0&javascript.0.Wetterstation.DP200.1.PM25_24h=34.5&javascript.0.Wetterstation.DP200.2.PM25=38.0&javascript.0.Wetterstation.DP200.2.PM25_24h=30.4&javascript.0.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=1611768801000&javascript.0.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&javascript.0.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=20&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=OSO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                              DATA von Wetterstation:
                              &stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-02-08+17:47:42&tempinf=71.8&humidityin=53&baromrelin=28.863&baromabsin=28.863&tempf=24.1&humidity=87&winddir=105&windspeedmph=1.57&windgustmph=2.91&maxdailygust=14.54&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.165&monthlyrainin=1.705&yearlyrainin=3.472&totalrainin=3.472&temp1f=46.40&humidity1=24&temp2f=64.94&humidity2=50&temp3f=70.52&humidity3=56&temp4f=50.54&humidity4=80&pm25_ch1=41.0&pm25_avg_24h_ch1=34.5&pm25_ch2=38.0&pm25_avg_24h_ch2=30.4&lightning_time=1611768801&lightning_num=0&lightning=20&leak_ch1=0&leak_ch2=0&wh80batt=2.94&wh40batt=1.6&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&pm25batt1=4&pm25batt2=4&wh57batt=5&leakbatt1=5&leakbatt2=5&freq=868M&model=GW1000_Pro
                              Mit DP200=2:
                              Temperatur Innen        : 22.00 °C
                              Temperatur Aussen       : -4.38 °C
                              Taupunkt                : -6.18 °C
                              Gefühlte Temperatur     : -5.68 °C
                              Luftfeuchte Innen       : 53 %
                              Luftfeuchte Aussen      : 87 %
                              Windgeschwindkeit       : 3.60 km/h
                              Windböengeschwindkeit   : 6.11 km/h
                              max. Windböe            : 23.40 km/h
                              Windrichtung            : 75 °
                              Windrichtung            : ONO
                              Luftdruck absolut       : 977.11 hPa
                              Luftdruck relativ       : 977.11 hPa
                              Regenrate               : 0 mm/h
                              Regen Stunde            : 0 mm
                              Regen Tag               : 0 mm
                              UV-Index                : 0
                              Zeitstempel             : 08.02.2021%2018:53:12
                              Batteriestand:          :
                              Zusatzsensoren:
                                temp1f                : 8.50
                                humidity1             : 24
                                temp2f                : 18.30
                                humidity2             : 50
                                temp3f                : 21.40
                                humidity3             : 56
                                temp4f                : 10.30
                                humidity4             : 80
                                pm25_ch1              : 39.0
                                pm25_avg_24h_ch1      : 34.6
                                pm25_ch2              : 38.0
                                lightning_num         : 0
                                lightning             : 20
                                batt1                 : OK
                                batt2                 : OK
                                batt3                 : OK
                                batt4                 : OK
                                pm25batt1             : 4
                                pm25batt2             : 4
                                wh57batt              : 5
                              javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.00&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-4.38&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=-6.18&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=-5.68&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=53&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=87&javascript.0.Wetterstation.Wind=3.60&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=6.11&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=75&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=977.11&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=977.11&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=4.1&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=43.3&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=88.1&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=08.02.2021%2018:53:12&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW1000A_V1.6.3&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=23.40&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=88.1&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000_Pro&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=8.50&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=24&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=18.30&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=50&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=21.40&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur=10.30&javascript.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit=80&javascript.0.Wetterstation.DP200.1.PM25=39.0&javascript.0.Wetterstation.DP200.1.PM25_24h=34.6&javascript.0.Wetterstation.DP200.2.PM25=38.0&javascript.0.Wetterstation.DP200.2.PM25_24h=30.4&javascript.0.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=1611768801000&javascript.0.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&javascript.0.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=20&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP200.1.Batterie=4&javascript.0.Wetterstation.DP200.2.Batterie=4&javascript.0.Wetterstation.DP60.1.Batterie=5&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                                Next round Updatetime:
                                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.3.0
                                Läuft 👍
                                Wegen neuer Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                                Läuft 👍
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                  @nashra 😁
                                  @Rand Ne, ist nicht seltsam 😉
                                  Ohne jetzt die genaue Anzahl nachzurechnen, ist es nicht unbedingt der Performance förderlich mehr als unbedingt nötig auszuführen. Jeder Sensor mit seinen x-Werten ist eine "Abfrage". 25 mögliche Sensoren mit 4 Werten = 100 Abfragen ggf. alle 30 Sekunden.
                                  Nur hat wohl keiner alle möglichen Sensoren, und die meisten, wie ich auch, kein Gateway bzw. Zusatzsensoren. Deswegen wird über die "Anzahl" der Sensoren in der *.conf die erforderliche Abfragemenge berechnet. Ein DP200 hat 3 Werte, bei dir 2 Sensoren = 6 nötige Abfragen
                                  Wären es mit den "Standardabfragen" (Temp, Feuchte, Wind...) nun bspw. in Summe 40 Abfragen, hast du aber durch "DP200=0" nun 6 zu wenig definiert = 34 Abfragen
                                  Somit ist nach der 34. Abfrage einfach Schluss...
                                  Jetzt vergleiche mal bei deinen beiden Versuchen die Ausgabe/Anzahl/Bezeichnung der Zusatzsensoren. Fällt dir da was (auch bzgl. der Anzahl wie viele fehlen) auf und gerade was da auch fehlt?
                                  Die Batterie-Werte sind ganz hinten im String, deswegen hat es für die Sensorwerte der DP200s noch gelangt, aber nicht mehr für alle Batteriewerte. Da ist dir nur nicht aufgefallen, dass die nicht mehr aktualisiert wurden... 😉
                                  ...und die Leck-Sensoren zählen (noch) nicht, da sie derzeit nicht berücksichtigt werden und quasi "unsichtbar" sind.
                                  Also alles gut und eigentlich wie erwartet 😁
                                  • Negalein
                                    Servus
                                    Wurden die Einstellungen im Dashboard so richtig übernommen?
                                    Im Export von dir steht was von:
                                    "value": null
                                    "value": 32
                                    "value": 40
                                    "value": 54
                                    "value": 100
                                    • SBorg
                                      @negalein Wie alt ist denn deine Grafana-Version?
                                      Sollte eigentlich so aussehen (kannst du dann aber auch so in deine Version übernehmen):
                                      • Negalein
                                        Danke, das hilft!
                                        Bin noch auf einer 6er unterwegs.
                                          @nashra 😁
                                          Ahh, es wird nur die maximale Sensor Zahl damit erhöht und nicht explizit auf 2 dp200 geschaut; na das erklärt dann vieles 🙂
                                          Danke für die Erkläruimng
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                            Agenda nun ziemlich abgearbeitet 🙂 :
                                            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.4.0
                                            Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.5.0
                                            • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                                            • + Min/Max/Avg Aussentemperatur vor einem Jahr
                                            • + Unterstützung von max. 4 DP70 Sensoren
                                            • ~ Codeoptimierungen
                                            Wäre toll wenn gerade die DP70-Nutzer testen könnten ob es funktioniert 😉
                                            Neu ist nun die Bezeichnung bei den Sensoren. Dies dient rein der Übersichtlichkeit und kann so leider nur durch Neuanlage der Datenpunkte erfolgen.
                                            Die neuen Werte "vor einem Jahr" werden nur täglich einmalig mit den Mitternachtjobs erzeugt. Zur Kennzeichnung falls noch keine Werte vorhanden sind, wie immer mit utopischen 99er-Werten befüllt. Wäre interessant zu wissen ob es funktioniert, falls wer schon zum 10.02.2020 die Aussentemperatur geloggt hat 🙂
                                            Negalein ? R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            152
                                            5661
                                            3767517
