    • Schaxxe
      Schaxxe @MCU last edited by Schaxxe
      Browser Daten habe ich auch schon gelöscht
      Edit: Mir fällt auf dass mit der beta Version meine Icons im Menü weg sind
        MCU @Schaxxe last edited by MCU
        @schaxxe Sieht alles normal aus, kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir zeigt es normal an, so wie er soll.
        Im Haupt-Menü obere Zeile?
        Schaxxe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schaxxe
          @mcu Ja, normal ist auch alles, bis auf die Wetter und Karten Ansicht. Also sobald nur eine Spalte auf einer Seite ist, tut er so, als wären da drei Spalten
          Und ja, in der obersten Zeile
            @schaxxe Kannst du die Karte und Wetter einmal komplett löschen und neu anlegen? Als Test.
            Bezgl der Icons wäre mal ein Auszug aus Layout im Expertenmodus interessant als Codetag.
            • Schaxxe
              @mcu Neu angelegt, eine Seite zusätzlich neu angelegt mit Wetter, selbes Thema.
              Ich kanns am PC auch nachvollziehen. Vollbild => Alles top, zieh ich das Browser Fenster auf iPad Größe staucht er auch alles zusammen.
                  "title": "",
                  "tabs": [
                      "title": "Home",
                      "icon": "home",
                      "columns": [
                            "moduleConfig": {
                              "calendars": [
                                  "name": "Privat",
                @schaxxe Dann mach doch mal die Theme Einstellungen so wie ich sie hab.
                  sicadrip last edited by sicadrip
                  Thema Notifications & fullykiosk browser:
                  1. Bei mir funktionieren keine Benachrichtigungen über den fullykiosk browser (FireHD 10). Ich kann, nachdem ich den cache geleert habe die Meldung "Use Browser notification feature" nicht bestätigen. Der Haken wird bei mir nicht akzeptiert - ablehnen funktioniert jedoch.
                  2. Momentan funktionieren bei mir auch keine Aktualisierungen der Seite auf dem Tablet. Die Uhrzeit läuft immer aktuell mit, Änderungen an Datenpunkten etc. werden aber erst nach einem Reload korrekt angezeigt. Fullykiosk ist auf latest und CPU/Wifi wakelock sind aktiviert. Woran könnte es noch liegen?
                  A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Schaxxe
                    @mcu Ja, dann hab ich wieder schöne Wetter und Karten Ansicht, dafür nur eine Spalte auf der Start-Seite. Zusätzlich zur Globalen Einstellung die die Spalten pro View definieren wäre eine feine Sache
                      Ash2k @sicadrip last edited by
                      @sicadrip Schau mal hier:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/649
                      simatec created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed Keine Notification mit FullyBrowser #649
                        @schaxxe Das ipad hat doch eine Auflösung von 960px-1280px? Also mittlere Bildschirmgröße und steht bei dir jetzt 2? Also müsste er 2 Spalten anzeigen?
                        Bzgl der Icon, versuch mal das Update nochmal drüber laufen zu lassen. Irgendwie hat man den Eindruck als wenn es bei dir nicht komplett durchgelaufen ist?
                        • Schaxxe
                          @mcu Ich habe zwei iPads (Air 2 und Air 4) die haben unterschiedliche Auflösungen im Querformat. Ja, es werden nun zwei Spalten angezeigt, bei Verkehr und Wetter nur eine, aber die nur auf der halben Breite
                          Adapter nochmal aktualisiert, keine Änderung an den Icons
                            @schaxxe Kannst du das für @Zefau dokumentieren mit Bildern, damit er das sehen kann. Also ich bin erstaunt, da es bei mir wunderbar läuft, hab allerdings kein ipad. Danke.
                            Welchen Browser nutzt du denn auf den Ipads?
                            • Schaxxe
                              @mcu den Safari, what else? 😄 Ich danke dir bis hier hin. Ich schreib das später mal zusammen und mach Bilder.
                                mpl1338 last edited by mpl1338
                                anbei mein rollladen:
                                KNX DPs
                                  "_id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_status_aktuelle_position",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Rollladen Kinderzimmer status aktuelle position",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "update": true,
                                    "unit": "%",
                                    "max": 100,
                                    "min": 0
                                  "native": {
                                    "dpt": "DPT5.001",
                                    "address": "2/2/23",
                                    "addressRefId": "P-0191-0_GA-52",
                                    "statusGARefId": "",
                                    "actGARefId": "P-0191-0_GA-51",
                                    "objRef": "O-90_R-239",
                                    "devName": "M-0083_A-0028-35-04C4",
                                    "devInst": "P-0191-0_DI-3",
                                    "objectSize": ""
                                  "from": "system.adapter.knx.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1610054314163,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "_id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Rollladen Kinderzimmer absolute position",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "unit": "%",
                                    "max": 100,
                                    "min": 0
                                  "native": {
                                    "dpt": "DPT5.001",
                                    "address": "2/2/22",
                                    "addressRefId": "P-0191-0_GA-51",
                                    "statusGARefId": "P-0191-0_GA-52",
                                    "actGARefId": "",
                                    "update": false,
                                    "objRef": "O-88_R-237",
                                    "objectSize": ""
                                  "ts": 1610054314166,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "_id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_aktuelle_richtung",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Rollladen Kinderzimmer aktuelle richtung",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "max": true,
                                    "min": false
                                  "native": {
                                    "dpt": "DPT1.008",
                                    "address": "2/2/27",
                                    "addressRefId": "P-0191-0_GA-707",
                                    "actGARefId": "",
                                    "objRef": "O-85_R-243",
                                    "objectSize": ""
                                  "ts": 1610054314282,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "_id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_in_fahrt",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Rollladen Kinderzimmer in fahrt",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "max": true,
                                    "min": false
                                  "native": {
                                    "dpt": "DPT1.011",
                                    "address": "2/2/28",
                                    "addressRefId": "P-0191-0_GA-802",
                                    "actGARefId": "",
                                    "objRef": "O-86_R-240",
                                    "objectSize": ""
                                  "ts": 1610054314296,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "_id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Rollladen Kinderzimmer stop",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "value",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "max": true,
                                    "min": false
                                  "native": {
                                    "dpt": "DPT1.001",
                                    "address": "2/2/21",
                                    "addressRefId": "P-0191-0_GA-50",
                                    "actGARefId": "",
                                    "objRef": "O-31_R-223",
                                    "devName": "M-0083_A-0084-10-0681",
                                    "devInst": "P-0191-0_DI-54",
                                    "objectSize": ""
                                  "ts": 1610054314257,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                alias DPs:
                                  "_id": "alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.WORKING",
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_in_fahrt"
                                    "name": "WORKING",
                                    "role": "indicator.working",
                                    "type": "boolean"
                                  "ts": 1608327065182,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "_id": "alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP",
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop"
                                    "name": "STOP",
                                    "role": "button.stop",
                                    "write": true,
                                    "type": "boolean"
                                  "ts": 1601912813307,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "_id": "alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.SET",
                                  "common": {
                                    "name": "SET",
                                    "role": "level.blind",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position"
                                    "unit": "%"
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "ts": 1601912784604,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "_id": "alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.DIRECTION",
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_aktuelle_richtung"
                                    "name": "DIRECTION",
                                    "role": "indicator.direction",
                                    "type": "boolean"
                                  "ts": 1602002510956,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "_id": "alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.ACTUAL",
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_status_aktuelle_position"
                                    "name": "ACTUAL",
                                    "role": "value.blind",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%"
                                  "ts": 1601912813299,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  MCU @sicadrip last edited by MCU
                                  @sicadrip Vielleicht kann dir @simatec bzgl. der Einstellungen zum Fullykiosk-Browser helfen? Danke.
                                    MCU @mpl1338 last edited by MCU
                                    @mpl1338 Mit Deinem Absturz: kann es daran liegen, dass die BlindLevelAction im Gerät stop als Datenpunkt stop hat und im Layout die activity?
                                      mpl1338 @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      so wie ich das sehe sind BlindLevelAction im Gerät und im Layout identisch.
                                        @mpl1338 ok. In allen Datenpunkten zum Rolladen?
                                          @schaxxe Kann man dort auch einen Firefox installieren? Wenn ja, mach doch mal ein Test mit dem.
                                          Hier mal ein Video: JARVIS Spalten versatz und MAP Auflösungsänderung 2.flv
                                            @mcu
                                            ich hab nur im datenpunkt "level" BlindLevelAction gewählt. in "activity" und "Letzefahrt" habe ich das Action Element leer gelassen
                                            316
                                            6126
                                            4115081
