    3. Off Topic
    4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
      marko67 last edited by
      @lemuba
      leider muss ich jetzt nochmals Nachfragen wie die Datei eingunden wird. Ich habe einen Container angelegt mit ID 101.
      Die Datei aus Deinem Link habe ich nach '/var/lib/vz/dump/ verschoben. Leider wird sie im Container nicht als "Backup" angezeigt und ich kann Sie nicht wiederherstellen.
      Auf welchem Weg binde ich Deine Datei am besten ein um ein restore zu machen?
        lemuba @marko67 last edited by lemuba
        @marko67
        Keine Ahnung was Du gemacht hast, aber Du musst keinen Container anlegen. Mein File ist das Backup eines Proxmox Containers, den nun über Proxmox Restore wieder einspielen musst. Und dann hier weiter:
        https://forum.iobroker.net/post/499234
          marko67 @lemuba last edited by
          @lemuba
          Dann die Frage wie bewerkstellige ich den Restore?
          Deine Datei hat die Endung .tar.zst und ich weiß nicht wie ich die einbinden / hochladen kann.
          Habe versucht die Datei unter local/lvm(pve) --> "Hochladen" auf mein System zu bekommen. Dort wird mir angezeigt, dass .zst keine Datei ist??
          Leider hat mir Google bisher auch nicht helfen können, da die meisten Tutorials sich auf VM´s beziehen
          Danke für Deine Unterstützung!
          L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @marko67
            Hmmm..? Meine Backups liegen auf meiner Diskstation, einem nfs-Share...:
            Und von da spiele ich die bei Bedarf auch wieder problemls ein...
            Schaust Du:
              @lemuba
              Danke dann werde ich den Weg probieren.
                crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by crunchip
                @marko67 du musst sie in den pfad kopieren wo auch deine backups liegen
                üblich, wenn nichts anderes eingerichtet, in
                var/lib/vz/dump
                  @marko67 sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                  @lemuba
                  Hätte es aber vielleicht gereicht, wenn Du die Datei nur bis hierher verschoben hättest?:
                  /var/lib/vz
                  da:
                    @lemuba
                    Ich habe die Datei nun auf meine NAS verschoben wo auch meine Backup liegen
                    Allerdings wird mir die Datei in Proxmox in meine Storage der Nas auch nicht angezeigt 😞
                    @crunchip
                    Die Datei hatte ich gestern in var/lib/vz/dump verschoben, aber auch da wird sie mir auf dem System nicht angezeigt um sie wiederherzustellen
                    Ich bin echt ratlos......
                      marko67 @marko67 last edited by
                      @lemuba
                      @crunchip
                        @marko67 guck mal nochmal genau, du hast nur die .zst rein kopiert, dir fehlt aber die config Datei dazu (textdatei) ohne geht schlecht😜
                        das heisst, du musst beide Dateien rein kopieren und nicht nur die eine, siehe grüner und roter Kasten
                          marko67 @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          @lemuba
                          Das ist richtig, bei dem Downloadlink ist aber nur diese eine Datei .tar.zst. dabei?!
                          Kann es sein, dass lemuba etwas vergessen hat oder liegt der Fehler bei mir?
                            @marko67 grad selbst mal nachgesehen, ja die config fehlt
                              @crunchip
                              Puh.....
                              Dann hoffe ich mal, dass er mir diese noch zur Verfügung stellt :-))
                                @marko67
                                @crunchip
                                Sorry, aber ne config gibt es bei mir nicht...??? Nur die dazugehörige Log-Datei... Download Link für Beides - klick mich...
                                Habe auch nochmal direkt auf meinem NAS nachgeschaut - für jedes Backup nur die zst und log Datei...
                                crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by crunchip
                                  @lemuba ja jetzt ist die ne zweite Datei vorhanden, aber keine config
                                  woher soll denn das backup wissen was wie gross der LXC sein soll, dafür gibts doch die config. kann mich schwach daran erinnern, das es zwei Dateien waren, die zst und ne config, die du bereit gestellt hattest
                                  ich zieh mal die datei und guck bei mir, ob es was anzeigt
                                    lemuba @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Schau mal, habe gerade noch ein neues Test-Backup auf dem local storage gemacht, von meinem aktuellen OpenVpn Image:
                                    Dann kann es, wenn überhaupt, nur das fehlende log-file sein, was ich nun gerade mit neu frei gegeben hatte...
                                      @lemuba
                                      Also diese .tar.zst Datei ist ja auf dem NAS in meinem Ordner wo alle Backup landen.
                                      Diese Backup finde ich auch. Sie haben die Endung .tar.lzo.
                                      Deine Datei wird leider nicht angezeigt.
                                        @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                                        sollte sein, ist auch so, das log wird dazu benötigt
                                          @crunchip
                                          Ne, gerade getestet - das Log-File wird nicht benötigt - habe problemlos mit und ohne einen restore gemacht.
                                            WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                                            WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                                            Logical volume "vm-213-disk-0" created.
                                            WARNING: Sum of all thin volume sizes (<1.33 TiB) exceeds the size of thin pool vg-hd-1000/lv-hdd-1000 and the size of whole volume group (<931.51 GiB).
                                          mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
                                          Discarding device blocks:    4096/1048576               done
                                          Creating filesystem with 1048576 4k blocks and 262144 inodes
                                          Filesystem UUID: eda1bf70-6a53-4b85-83df-c919c6104f2c
                                          Superblock backups stored on blocks:
                                          	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
                                          Allocating group tables:  0/32     done
                                          Writing inode tables:  0/32     done
                                          Creating journal (16384 blocks): done
                                          Multiple mount protection is enabled with update interval 5 seconds.
                                          Writing superblocks and filesystem accounting information:  0/32     done
                                          extracting archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-208-2021_02_08-20_23_01.tar.zst'
                                          Total bytes read: 1176975360 (1.1GiB, 362MiB/s)
                                          Detected container architecture: amd64
                                          TASK OK
                                            lemuba @lemuba last edited by lemuba
                                            @crunchip
                                            und nun auch nochmal problemlos mit dem Original Amazon-Drive Backup File und ohne log-File....
                                            Der Fehler muss bei @marko67 irgendwo anders liegen...???
                                            Habe das File mit WinScp in den Proxmox local backup storage eingespielt...
                                            1.2k
                                            openvpn proxmox
                                            23
                                            109
                                            19583
