    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
    • MichMein
      MichMein @DK43 last edited by
      @davut-karabulut, fehlen die Geräte weiterhin, auch wenn du den gesetzten Filter in der Objekte Ansicht löscht und den zigbee Adapter neustartest?
      DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        hukio @Meldb last edited by hukio
        Ich beschäftige mich mit der Optimierung des Revolt TRV. Habe 1.4.3 installiert. Pairing funktioniert ohne weiteres: 8c873057-de08-4921-9265-659a6e974f20-image.png
        In der iobroker.zigbee\lib\devices.js ist folgender Eintrag:
            // Essentials
                models: ['GS361A-H04'],
                icon: 'img/essentials_premium.png',
        //       states: [
        //            states.battery,
        //            states.hvacThermostat_local_temp,
        //            states.hvacThermostat_local_temp_calibration,
        //            states.tuya_trv_target_temperature,
        //            states.tuya_trv_lock,
        //            states.tuya_trv_window_detected,
        //            states.tuya_trv_valve_detected,
        //            states.tuya_trv_auto_lock,
        //            states.tuya_trv_min_temp,
        //            states.tuya_trv_max_temp,
        //            states.tuya_trv_boost_time,
        //            states.tuya_trv_comfort_temp,
        //            states.tuya_trv_eco_temp,
        //            states.tuya_trv_system_mode,
        //            states.tuya_trv_force_mode,
        //            states.tuya_trv_valve_position,
        Die Kommentarmarkierungen (//) habe ich gesetzt. Wenn ich diese Beschreibung des GS361A-H04 beim pairing einsetze (was ich und andere gemacht haben) gibt es mehrere Datenpunkte, die keine Verbindung haben (können nicht gesetzt werden), andere fehlen, wenn man der Beschreibung des Revolt folgt. Ich habe dann die Kommentare gesetzt, d. h. alle states ausgeschaltet. Jetzt bekomme ich weniger Datenpunkte (auch einige neue), die in der zigbee-herdsman-converters\devices.js definiert werden und meist funktionieren. Allerdings fehlen einige, die in der vorigen Version da waren und funktioniert haben. Meine Frage, wie kann man die richtigen states auswählen, bzw. kombinieren? Dies müßte wohl in der iobroker.zigbee\lib\devices.js geschehen. Kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen?
        Schon mal Danke und Grüße
        HUK
        • DK43
          DK43 @MichMein last edited by
          @michmein
          Die Geräte sind heute alle wieder aufgetaucht. Total komisch.
          schreibe mit @simatec diesbezüglich in einem Thread (Backitup - Wiederherstellen History und ZigBee) und er gab den Hinweis, dass ein löschen des Browser Cache helfen könnte.
          Ohne den Browser Cache zu löschen waren die Geräte heute wieder da. Anscheinend waren sie immer da (nur nicht sichtbar). Ich konnte ja mit iQontrol alles wie gewohnt schalten.
          Das nur so zur info 🙂
          • Asgothian
            Asgothian Developer @hukio last edited by
            @hukio Das ist nicht so einfach zu erklären.
            Ich würde vorschlagen das wir uns auf dem ioBroker Discord treffen, dann können wir das gemeinsam durch gehen.
            A.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @DK43 last edited by
              @davut-karabulut
              Wenn du die Geräte aus dem ioBroker heraus steuern kannst sind die DP in der States-datenbank vorhanden. Wenn der Browser diese nicht darstellt liegt das am Browser.
              Ohne das die DP in der Datenbank vorhanden sind ist eine Steuerung unmöglich.
              A.
                arteck Developer Most Active @Meldb last edited by
                @meldb davon hab ich 5 im einsatz...
                  Meldb @arteck last edited by Meldb
                  @arteck ich habe auch 2 von diesen im Einsatz ca. 1,5 Jahr. Aber die neuen lassen sich einfach nicht pairen.2021-02-08-10-32-00.jpg
                    Kueppert @Meldb last edited by
                    @meldb @arteck hm...ich hab auch einige im EInsatz, allerdings lautet bei diesen modelZigbee entweder auf lumi.sensor_motion.aq2 oder auf lumi.sensor_motion Ggf ne neue Version vom BWM, der noch nicht gemapped ist? Hab keine Ahnung vom Adapter, nur ne Idee...
                      @meldb ahh schau.. die heissen anders.. pairing geht ..
                      probier mal hiermit
                      und pack den hier in die liste.. dann adapter neu starten
                      M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @arteck den Reiter Ausschliessen habe ich nicht.
                          @meldb dann hast du nicht die neuste Adapter version..
                            hukio @Asgothian last edited by
                            @asgothian
                            Wie komme ich und wann in den ioBroker Discord?
                            HUK
                              @arteck so ich habe jetzt die Version 1.4.3 von Github installiert und schon hat es funktioniert.
                              Danke für deine schnelle Hilfe.
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @arteck last edited by gelberlemmy
                                @arteck wahrscheinlich schon 1000 mal behandelt... Habe jetzt nicht wirklich was gefunden. Habe einen Cc26x2r1 an meinem IoBroker. Geräte zum testen angelernt, bevor ich mit Zigbee in Livebetrieb gehe. 2 Tradfri Lampen und 3 Tradfri on/off Taster. So habe mal zum Testen die Lampen über IoBroker ein und ausgeschaltet. Diese haben eine Verbindung von 66 bis 68. Werden sehr zeitversetzt angesprochen und bekomme ich folgende Meldung im Log. Habe noch ein anderes Zigbee Netz auf einem anderen Kanal laufen, was abgelöst werden soll. Dies läuft ohne Probleme. Auch sind die Lampen nah max 5m vom CC26X2R1 entfernt.
                                Sicherlich ne einfache Sache. Könnt Ihr mal einen Tipp geben? Danke
                                  Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by Thomas Braun
                                  @gelberlemmy Screenshots von LogTEXTEN sind grundsätzlich eine Pest, noch dazu wenn die Meldungen abgeschnitten werden.
                                  TEXT in CodeTags </> posten.
                                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • gelberlemmy
                                    gelberlemmy @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                    Ja stimmt. Werde dies mal im Code Tag anhängen...
                                      Holzlenkrad @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                      probier mal hiermit
                                      Praktische Funktion, danke! Damit ging es denn auch endlich beim ZK-EU-2U den zweiten Switch für die USB-Ports zu schalten.
                                      Eventuell kannst du das ja trotzdem für den Stecker-Adapter noch in deinem Adapter in den Definitionen hinzufügen?
                                      Willst du denn langfristig jetzt nur noch die Definitionen für die Readings vom herdsman-Converter nutzen?
                                      Bzw. was ist der Vorteil, der durch die zusätzliche Beschreibung durch den Zigbee-Adapter entsteht?
                                        arteck Developer Most Active @Holzlenkrad last edited by
                                        @holzlenkrad der vorteil ist nur für uns.. da wir dadurch nicht neue Geräte immer nachpflegen müssen.. oder bei Geräteänderung ..
                                        • gelberlemmy
                                          @arteck so habe mal mein Adapter neu installiert. Habe jetzt ein Philips Hue Dimmer angelernt.
                                          Hat geklappt mit dem anlernen. Aber ich kann unter den Datenpunkten keinen Tastendruck erkennen. Im Log bekomme ich folgendes als Warnung:
                                          zigbee.0	2021-02-11 08:52:08.459	warn	(30691) Device '0x00178801020f0667' announced itself
                                          zigbee.0	2021-02-11 08:51:47.586	warn	(30691) Device '0x00178801020f0667' announced itself
                                          zigbee.0	2021-02-11 08:51:46.189	warn	(30691) Device '0x00178801020f0667' announced itself
                                          Habe jetzt nicht wirklich etwas bei google gefunden, was mir weiter hilft. Hast Du dort einen Tipp für mich ? Ich habe den Dimmer erneut angelernt. Das gleiche problem.
                                            arteck Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
                                            @gelberlemmy du bist nicht der erste.. mit dem Problem.. einen Trick hab ich auch nicht.. die Zicken ja ich weiss..
                                            früher hat geholfen diesen nach adapter neustat nochmal hinten zu drücken und einfach neu anzulernen ohne den zu löschen..
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            93996
