Journal-Log erstellen
sorry- ich bin mit nodered nicht so "befreundet" - die tail node scheint das nicht zu können - ich habe dir einen linuxbefehl darstellen woillen
habe versucht mit dem exec -node in nodered was zu bekommen - check ich leider nicht wirklich
aber wir sind ja in iobroker
 daher ein leines blockly für den befehl  - du musst natürlich dein file wieder eingeben - das sschreibt einen datenpunkt und diesen kannst du in nodered nutzen
@liv-in-sky
Danke Dir. Das ist allerdings nicht, das was ich suche
@wendy2702
Weder noch:Ich erstelle mir in anderen Scripten eine eigene LOG-Datei. Beispiel:
/var/log/ping.logIm NodeRed-Dashboard möchte ich nun die letzten N-Zeilen der Datei/ var/log/ping.log anzeigen lassen.
Dann ist das der Befehl:
tail -n 50 /var/log/ping.logWie man das allerdings in NodeRed bekommt kann ich dir auch nicht sagen.
@wendy2702
Einen tail auf eine Datei unter Linux machen ist kein Problem. Die Frage war ja, wie ich das Ergebnis ins Node-Red Dashboard bekomme.Danke trotzdem. Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee.
@tomily sagte in Journal-Log erstellen:
Hab ewig nicht mehr mit node-red gearbeitet. Aber dafür ist doch der function-node, oder?
Wieso antwortet Ihr dann auf eine NodeRed-Frage in der Node-Red Kategorie?
Habe es wie in meinem ersten Screenshot per tail-Node und auch per exec-node nicht hinbekommen.
Aus diesem Grund habe ich mich an euch gemeldet.Vielleicht findet sich ja bei Gelegenheit noch jemand, der das in NodeRed abbilden kann.
Danke euch trotzdem!
weil du auf dem Handy die Kategorie nicht siehst!
@wendy2702
Einen tail auf eine Datei unter Linux machen ist kein Problem.Sicher ?
tail - 50 /pfad-zur.log
tail -n 50 /var/log/ping.log//log/iobroker.current.log ?
Wieso antwortet Ihr dann auf eine NodeRed-Frage in der Node-Red Kategorie?Sorry, kommt nicht mehr vor
@liv-in-sky
Danke. Das hilft schonmal, weil ich gesehen habe, dass ich den EXEC-Node in meinem Beispiel falsch konfiguriert habe.
Leider funktioniert es noch nicht ganz.Hab im Tail mal einen Pfad zu einer Test-Logdatei angegeben und im Function-Node eine doppelte Zeile entfernt. Da kam bei mir ein Fehler. Hast du Lust nochmal drüber zu schauen?
Hier der minimals abgeänderte Stand:
[ { "id": "37365980.457a5e", "type": "tab", "label": "TEST", "disabled": false, "info": "" }, { "id": "69747f35.56185", "type": "debug", "z": "37365980.457a5e", "name": "", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "false", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 770, "y": 80, "wires": [] }, { "id": "761ec9ef.a184b8", "type": "exec", "z": "37365980.457a5e", "command": "tail", "addpay": true, "append": "-n 50 /opt/iobroker/log/iobroker.2021-02-08.log", "useSpawn": "false", "timer": "", "oldrc": false, "name": "", "x": 290, "y": 80, "wires": [ [ "e5eb10bd.53bc78" ], [], [] ] }, { "id": "649f8f7b.18614", "type": "inject", "z": "37365980.457a5e", "name": "", "props": [ { "p": "payload" }, { "p": "topic", "vt": "str" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "", "payloadType": "date", "x": 100, "y": 80, "wires": [ [ "761ec9ef.a184b8" ] ] }, { "id": "e5eb10bd.53bc78", "type": "function", "z": "37365980.457a5e", "name": "", "func": "var b=Buffer.from(msg.payload);\nvar s=b.toString();\nvar out=s;\nmsg.payload= out;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "x": 540, "y": 80, "wires": [ [ "69747f35.56185" ] ] } ] -
der fehler sagt mit im moment nix - aber da ja eine ausgabe kommt, liegt es vielleicht am inject-node
@tomily liegt daran:
damit kann man einen befehl mitgeben, was bei uns ja nicht nötig ist - da inject nur timestamp
@liv-in-sky
Danke. Ich denke wir sind der Sache auf der Spur
Allerdings ist es wie verhext, da ich in der Debug-Anzeige gar keine Ausgabe bekomme.
Wenn ich gleichzeitig per putty einen tail auf die selbe datei mache, sehe ich aber, dass dort Einträge kommen.Mache ich Grundlegend etwas falsch?
Kannst du mir von deinem jetzigen Flow, nochmal einen export machen?
dein geposteter flow war schon richtig - bei diesem bild im letzten post bist du im 2ten ausgang dran - da kommt nichts, wenn kein error da ist - das war nur zur überprüfung wo der fehler herkam
du musst natürlich wieder am obersten punkt connectet sein und durch die function gehen - so wie du es gepostet hast - nur mit dieser einstellung bzw darf das nicht angeklickt sein - dann kommt auch kein error und dein flow funktioniert
Danke! Langsam fange ich es an zu kapieren. Vorallem wie der EXEC-Node funktioniert.
Leider bekomme ich egal wie ich es drehe und wende keine Ausgabe mehr im Debug Fenster. Irgendwo muss da noch ein Unterschied sein
Ich werde noch weiter Testen und schauen, woran das liegen könnte.
An für sich behauptest du, dass der Tail befehl bei einer Änderung der Logdatei ausgeführt wird und mir diese mehrzeilige Ausagbe dann übermittelt? Habe ich das richtig verstanden?
übrigens habe ich das nicht behauptet - der tailbefehl muss angestoßen werden. in den nodes gibt es nichts, was das tun könnte. aber eins nach nach dem anderen - ich wollte erstmal die daten bekommen. wie das richtig getriggert wird , müssen wir noch rausfinden.
damit der flow getriggert wird, kannst du das nutzen -
aber vorsicht, wenn das file oft geändert wird, wird oft getriggert
auf das iobroker log würde ich das nicht anwenden - da wird sich tot getriggertda müßte dann eine pause eingebaut werden, das zwischen zwei triggern mind. ein paar sekunden liegen - daher würde ich (aus mangel an wissen) den timestamp einfach alle x sekunden wiederholen - so hast du es in der hand, wie oft getriggert wird
daher einfach eine passende wiederholung einstellen
dann wird alle x sekunden getriggert
@liv-in-sky
Geil!!!Danke für die Mühe mit dem Mini-Video. Ich hatte alles so eingestellt wie Du. Habe den ganzen ioBroker mal Neugestartet. Anschließend hat es sofort funktioniert. Irgendwas muss sich da aufgehängt haben....Die Anzeige kommt jetzt tatsächlich wie gewünscht im Textfeld und Debugfenster an.
Jetzt wäre es nur noch geil, wenn ich die Zeilen trennen könnte. Dann habe ich mein Ziel mehr als erreicht
Habe mal von Hand eine Test-LOG erstellt, die sich erst mal nicht ständig ändert. Den Trigger per "Wiederholung" ist ne super Idee und genügt vollkommen.
weißt du zufällig, ob das dashboard normalen text oder html formatierten text braucht
