    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @ente34 last edited by
      @ente34 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
      Sorry, beim Hochladen kommt Meldung "etwas schief gegangen"
      Und beim Absenden "forbidden"
      browser neuladen, dann geht es
        ente34 @simatec last edited by
        @simatec
        Beide Punkte behoben, vielen Dank.
        Neues Problem: Bekomme keine Liste der zu restorenden Files,
        der Button "Get Backups" wird kurz grau und dann wieder blau
        • simatec
          simatec Developer Most Active @ente34 last edited by
          @ente34
          Lösche mal alte Unterordner im Backup Verzeichnis
            @simatec
            Beim Restore von Scripten landen die Files im Filesystem, aber im javascript Adapter fehlen Scripte (s.Lampen)
            Filesystem:
            Javascript:
              @simatec
              Kann ich machen, aber willst Du nicht den Fehler im Programm beheben?
              • simatec
                @ente34
                Kann ich nicht bestätige ... hab es gerade getestet ...
                • simatec
                  @ente34
                  Schaue noch mal, wie da einen besseren Filter hinbekomme
                    @simatec
                    Mein Backup-Verzeichnis
                    • simatec
                      @ente34 Versuche mal bitte die 2.0.0-beta.6 von Github
                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @simatec
                        Perfekt!
                        Das Problem mit den Javascript Files kann ich leider nicht reproduzieren.
                        Ich habe es einmal beim Restore von Scripts von einem anderen Host gesehen.
                        Neustart des javascript adapter brachte nichts, aber ein touch auf die Scripte
                          ente34 last edited by ente34
                          @simatec
                          Mit den Scripten gibt es definitiv (manchmal) ein Problem, es fehlen wieder welche
                          (im Filesystem liegen fünf)
                          Der javascript Adapter merkt auch etwas:
                          javascript.0	2021-02-08 15:29:55.315	warn	(14644) Please delete file C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\iobroker-data\scripts\Lampen\LampenSchalten
                          javascript.0	2021-02-08 15:29:55.315	warn	(14644) Please delete file C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\iobroker-data\scripts\Lampen\Schalten
                          javascript.0	2021-02-08 15:29:55.314	warn	(14644) Please delete file C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\iobroker-data\scripts\Test\ttt
                          • simatec
                            @ente34 Ich nehme mal den Stop raus. Eventuell hat der Javascript-Adapter damit ein Problem, da er ja mit den Scriptpfad synchron arbeitet
                              @simatec
                              Beim IoBroker Restore ist mir noch etwas aufgefallen, trotz "Start all adapters after restore" laufen nach Restore nur admin und backitup. Alle anderen muss ich manuell starten. Js-Controller ?
                              C:\Program Files\iobroker\SmartHome1>iobroker -v
                              3.2.16
                              da_Woody simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @ente34 last edited by
                                @ente34 sicher? hat bei mir auch ewig gedauert bis alle wieder gelaufen sind...
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  Werde morgen die Beta 7 fertig machen, wo der Restore inkl. menü etwas überarbeitet wurde.
                                  Dort werde ich zum testen mal den Stop von JavaScript beim Restore deaktivieren
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @simatec last edited by
                                    @simatec said in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                    wieder was zum umgewöhnen! 😄
                                    ich meinte ja nur, logisch das am anfang nur admin und backitup laufen. logisch, sonst würds ja nicht funktionieren, aber es dauert halt seine zeit bis die anderen adapter wieder starten. da kann man schon auf 2-3 bierchen gehn, oder was anderes... 😉
                                    • simatec
                                      @da_woody
                                      Nein so schlimm wird es nicht. Nur das Restore Menü sieht nun etwas schicker aus, wird übersetzt und man hat etwas mehr Infos tu den vorhandenen Backups
                                        h07d0q last edited by
                                        Hallöchen!
                                        Habe mich sehr gefreut, dass influx und Grafana jetzt auch dabei sind, aber beim restore machen genau die zwei Probleme:
                                        Zu influx muss ich noch sagen, dass ich bei der neuen Installation ein anderes Passwort gewählt habe. Habe das aber vor dem restore im adapter eingetragen und diesen gestartet.
                                        PS: Der restore von iobroker hat ne ganze Weile gedauert mit hoher CPU Last, konnte aber außer in htop nirgends nachvollziehen was gerade passiert.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @h07d0q last edited by
                                          @h07d0q
                                          Ist Influx auf dem System installiert?
                                          Hast du für Grafana eine ApiKey vergeben?
                                          • simatec
                                            Die Version 2.0.0-beta.7 ist auf Github jetzt Online
                                            293
                                            33492
