    4. Node-Red
    5. Journal-Log erstellen
      liv-in-sky @tomily last edited by liv-in-sky
      @tomily
      dein geposteter flow war schon richtig - bei diesem bild im letzten post bist du im 2ten ausgang dran - da kommt nichts, wenn kein error da ist - das war nur zur überprüfung wo der fehler herkam
      du musst natürlich wieder am obersten punkt connectet sein und durch die function gehen - so wie du es gepostet hast - nur mit dieser einstellung bzw darf das nicht angeklickt sein - dann kommt auch kein error und dein flow funktioniert
        tomily @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Danke! Langsam fange ich es an zu kapieren. Vorallem wie der EXEC-Node funktioniert.
        Leider bekomme ich egal wie ich es drehe und wende keine Ausgabe mehr im Debug Fenster. Irgendwo muss da noch ein Unterschied sein 🤦‍♂️
        Ich werde noch weiter Testen und schauen, woran das liegen könnte.
        An für sich behauptest du, dass der Tail befehl bei einer Änderung der Logdatei ausgeführt wird und mir diese mehrzeilige Ausagbe dann übermittelt? Habe ich das richtig verstanden?
          @tomily
          ja - funktioniert bei mir
                 "id": "a6b50a83.f2ab48",
                 "type": "exec",
                 "z": "884caa1c.db7b58",
                 "command": "tail",
                 "addpay": false,
                 "append": "-n 50 /opt/iobroker//log/iobroker.current.log ",
                 "useSpawn": "false",
                 "timer": "",
                 "oldrc": false,
                 "name": "",
                 "x": 1190,
                 "y": 420,
                 "wires": [
                         "75924643.a244f8"
                 "id": "bb257b64.8d68e8",
                 "type": "debug",
                 "name": "",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "targetType": "full",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 1470,
                 "y": 400,
                 "wires": []
                 "id": "a22e6839.89fb98",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "",
                 "payloadType": "date",
                 "x": 1040,
                 "y": 420,
                 "wires": [
                         "a6b50a83.f2ab48"
                 "id": "75924643.a244f8",
                 "type": "function",
                 "name": "",
                 "func": "var b=Buffer.from(msg.payload);\nvar s=b.toString();\nvar out=s;\nmsg.payload= out;\nreturn msg;\n",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "x": 1320,
                 "y": 400,
                 "wires": [
                         "bb257b64.8d68e8"
            @tomily sagte in Journal-Log erstellen:
            übrigens habe ich das nicht behauptet - der tailbefehl muss angestoßen werden. in den nodes gibt es nichts, was das tun könnte. aber eins nach nach dem anderen - ich wollte erstmal die daten bekommen. wie das richtig getriggert wird , müssen wir noch rausfinden.
              @tomily
              damit der flow getriggert wird, kannst du das nutzen -
              aber vorsicht, wenn das file oft geändert wird, wird oft getriggert
              auf das iobroker log würde ich das nicht anwenden - da wird sich tot getriggert
              da müßte dann eine pause eingebaut werden, das zwischen zwei triggern mind. ein paar sekunden liegen - daher würde ich (aus mangel an wissen) den timestamp einfach alle x sekunden wiederholen - so hast du es in der hand, wie oft getriggert wird
              daher einfach eine passende wiederholung einstellen
              dann wird alle x sekunden getriggert
                tomily @liv-in-sky last edited by tomily
                @liv-in-sky
                Geil!!!Danke für die Mühe mit dem Mini-Video. Ich hatte alles so eingestellt wie Du. Habe den ganzen ioBroker mal Neugestartet. Anschließend hat es sofort funktioniert. Irgendwas muss sich da aufgehängt haben....
                Die Anzeige kommt jetzt tatsächlich wie gewünscht im Textfeld und Debugfenster an.
                Jetzt wäre es nur noch geil, wenn ich die Zeilen trennen könnte. Dann habe ich mein Ziel mehr als erreicht 🙂
                Habe mal von Hand eine Test-LOG erstellt, die sich erst mal nicht ständig ändert. Den Trigger per "Wiederholung" ist ne super Idee und genügt vollkommen.
                  @tomily
                  weißt du zufällig, ob das dashboard normalen text oder html formatierten text braucht
                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Journal-Log erstellen:
                    @tomily
                    nimm doch einmal einfach <br> und beim zweiten \n
                      tomily @Homoran last edited by
                      Müsste beides gehen. Wenn man den Text-Node verwendet ist es normaler Text. Wenn man das "Template-Node" verwendet müsste es meiens Wissens nach HTML sein.
                      Sieht aktuell beides gleich aus:
                        @tomily bin noch auf ideen suche - der tail befehl gibt das ohne richtiges kennzeichen aus, was eine neue zeile ist. es sind auch "seltsame" escape zeichen im text - da habe ich mit regex ein problem
                        ich such noch ein wenig, ob ich etwas finde, womit ich den text-payload richtig zerlegen kann
                          @liv-in-sky
                          Geil, ich danke Dir vielmals. Bitte mache Dir keinen Stress. Die Sache hat keine Hektik. Bin zwar gespannt, aber du musst dich nicht beeilen.
                          Habe einen Aktualisieren-Button eingebaut. Dann kann man sich die Infos laden, wenn man es braucht, ohne dass ständig refresehd wird:
                            @tomily
                            kannst du mir mal bitte den inhalt deines ping files posten - vielleicht findet sich da was zum zeileunterschied - oder wie wird das ersellt - mit welchen befehlen - mit dem iobroker log file test ist das irgenwie schwierig - das mit dem aktualisierungsknopf ist eine gute idee
                              @tomily
                              ich frage deshalb danach, weil es vielleicht möglich ist, schon im log-vorgng etwas einzubinden, was als zeilentrenner später in nodered erkannt wird und durch </br> getauscht wird
                                @liv-in-sky
                                Bisher gibt es das LOG so noch nicht. Ich werde das durch andere Scripte erstellen und befüllen lassen.
                                Somit sind noch alle Wege offen. Das Testlog habe ich mit vi einfach selbst untereinander geschrieben.
                                Denkbar und Sinnvoll wäre es, dass ich jede neue Zeile mit Datum, Uhrzeit + ": " Doppelpunkt am Ende beginne. Also z.B.
                                08.02.21 - 14:31: Zeile 1
                                08.02.21 - 14:31: Zeile 2
                                08.02.21 - 14:32: Bla
                                08.02.21 - 14:34: Bla bla
                                Wäre das zum parsen Sinnvoll?
                                liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @tomily ja- da sollte man mit regex was machen können - zur not hilft uns vielleicht der regex meister ( @Homoran )
                                    und irgendwann bringst du mir noch das parsen in js (Blockly) bei.
                                    dann kann ich auch mit wget Daten holen
                                      Homoran Global Moderator Administrators @tomily last edited by
                                      dann wäre da einfach ein Zeilenende? oder was sehe ich da nicht?
                                      oder willst du nur den Text und nicht den Timestamp haben?
                                        Schön wäre es, wenn einfach exakt der Inhalt der LogDatei im Dashbaord erscheint. Und zwar Zeile für Zeile, statt hintereinander.
                                        Wenn es zum Formatieren einfacher ist, würde ich das Datum/Uhrzeit zusätzlich in die LogDatei in jede Zeile schreiben lassen, um den Zeilenanfang erkennen zu können.
                                          @tomily
                                          @liv-in-sky
                                          Wenn jeder eintrag mit einem Zeilenumbruch endet, geht das zumindest theoretisch einfach
                                          Das RegEx wäre ([^\n]+)
                                          und dann wieder +das Umbruchzeichen <br> ode /n aneinanderreihen
                                            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                            @Homoran gibt es dafür eine bessere schreibweise - damit kann ich ein </br> am anfang einfügen und bekomme das im html angezeigt
                                            ([0-9][0-9][0-9][0-9]\-[0-9][0-9]\-[0-9][0-9] [0-9][0-9]\:[0-9][0-9]\:[0-9][0-9]\.[0-9][0-9][0-9]).*?
                                            1.2k
                                            4043
