    4. Node-Red
    5. Journal-Log erstellen
      tomily @Homoran last edited by
      Müsste beides gehen. Wenn man den Text-Node verwendet ist es normaler Text. Wenn man das "Template-Node" verwendet müsste es meiens Wissens nach HTML sein.
      Sieht aktuell beides gleich aus:
        liv-in-sky @tomily last edited by
        @tomily bin noch auf ideen suche - der tail befehl gibt das ohne richtiges kennzeichen aus, was eine neue zeile ist. es sind auch "seltsame" escape zeichen im text - da habe ich mit regex ein problem
        ich such noch ein wenig, ob ich etwas finde, womit ich den text-payload richtig zerlegen kann
          tomily @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Geil, ich danke Dir vielmals. Bitte mache Dir keinen Stress. Die Sache hat keine Hektik. Bin zwar gespannt, aber du musst dich nicht beeilen.
          Habe einen Aktualisieren-Button eingebaut. Dann kann man sich die Infos laden, wenn man es braucht, ohne dass ständig refresehd wird:
            @tomily
            kannst du mir mal bitte den inhalt deines ping files posten - vielleicht findet sich da was zum zeileunterschied - oder wie wird das ersellt - mit welchen befehlen - mit dem iobroker log file test ist das irgenwie schwierig - das mit dem aktualisierungsknopf ist eine gute idee
              @tomily
              ich frage deshalb danach, weil es vielleicht möglich ist, schon im log-vorgng etwas einzubinden, was als zeilentrenner später in nodered erkannt wird und durch </br> getauscht wird
                @liv-in-sky
                Bisher gibt es das LOG so noch nicht. Ich werde das durch andere Scripte erstellen und befüllen lassen.
                Somit sind noch alle Wege offen. Das Testlog habe ich mit vi einfach selbst untereinander geschrieben.
                Denkbar und Sinnvoll wäre es, dass ich jede neue Zeile mit Datum, Uhrzeit + ": " Doppelpunkt am Ende beginne. Also z.B.
                08.02.21 - 14:31: Zeile 1
                08.02.21 - 14:31: Zeile 2
                08.02.21 - 14:32: Bla
                08.02.21 - 14:34: Bla bla
                Wäre das zum parsen Sinnvoll?
                liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @tomily last edited by liv-in-sky
                  @tomily ja- da sollte man mit regex was machen können - zur not hilft uns vielleicht der regex meister ( @Homoran )
                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Journal-Log erstellen:
                    und irgendwann bringst du mir noch das parsen in js (Blockly) bei.
                    dann kann ich auch mit wget Daten holen
                      Homoran Global Moderator Administrators @tomily last edited by
                      @tomily sagte in Journal-Log erstellen:
                      dann wäre da einfach ein Zeilenende? oder was sehe ich da nicht?
                      oder willst du nur den Text und nicht den Timestamp haben?
                        Schön wäre es, wenn einfach exakt der Inhalt der LogDatei im Dashbaord erscheint. Und zwar Zeile für Zeile, statt hintereinander.
                        Wenn es zum Formatieren einfacher ist, würde ich das Datum/Uhrzeit zusätzlich in die LogDatei in jede Zeile schreiben lassen, um den Zeilenanfang erkennen zu können.
                          @tomily
                          @liv-in-sky
                          Wenn jeder eintrag mit einem Zeilenumbruch endet, geht das zumindest theoretisch einfach
                          Das RegEx wäre ([^\n]+)
                          und dann wieder +das Umbruchzeichen <br> ode /n aneinanderreihen
                            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                            @Homoran gibt es dafür eine bessere schreibweise - damit kann ich ein </br> am anfang einfügen und bekomme das im html angezeigt
                            ([0-9][0-9][0-9][0-9]\-[0-9][0-9]\-[0-9][0-9] [0-9][0-9]\:[0-9][0-9]\:[0-9][0-9]\.[0-9][0-9][0-9]).*?
                              hast du mein Regex nicht gesehen?
                              eine Gruppe (), darin beliebig viele alles außer \n = [^\n]+
                                jetzt schon 🙂
                                bin mir nicht sicher, ob es \n enthält - teste ich mal
                                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                  hat es - siehe Screenshot
                                  wenn nicht, bräuchte ich mal eine echte logdatei von @tomily
                                    die haben wir ja noch nicht - muss er erst erstellen oder umbauen - auf jeden fall wissen wir, wie es funktionieren soll
                                    ich arbeite ja damit - mit dem logfile von iobroker - das ist aber nur der test - das sind \r und \n drin - linux halt
                                    2021-02-08 13:59:54.536  - error: node-red.0 (1794) 8 Feb 13:59:54 - [error] [change:b0f28e3c.41e57] Ungültiges 'from' Merkmal: Invalid regular expression: / [/: Unterminated character class
                                    2021-02-08 14:00:12.159  - error: node-red.0 (1794) 8 Feb 14:00:12 - [error] [change:b0f28e3c.41e57] Ungültiges 'from' Merkmal: Invalid regular expression: / [/: Unterminated character class
                                    2021-02-08 14:05:02.428  - info: javascript.0 (1123) Stop script script.js.Armin_Schalter.AAAtail
                                    2021-02-08 14:05:02.736  - info: javascript.0 (1123) Start javascript script.js.Armin_Schalter.AAAtail
                                    2021-02-08 14:05:39.151  - error: node-red.0 (13376) install: [""]
                                    2021-02-08 14:05:44.482  - warn: node-red.0 (13376) 8 Feb 14:05:44 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                      @tomily
                                      kannst du uns bitte mal eine Datei zur Verfügung stellen, die du auswerten willst
                                        @homoran danke dir
                                        habe es jetzt für mein beispiel so gelöst
                                        (.*?)(?<!\r)\n
                                        genug getestet - muss jetzt wieder an anderem script "wurschteln" - das nervt schon seit tagen
                                          @homoran sagte in Journal-Log erstellen:
                                          vielleicht magst du dich damit spielen - braucht minimal javascript - kann aber mehrere reg-auflöungen hintereinander machen - du mußt dafür nur die array's richtig (myFilterRegexEvent5,myFilterRegexEvent6) füllen
                                          orange: regex ausdruck - was wird gesucht
                                          grün: mit was wird es ersetzt
                                          da diese variablke ein array ist, kannst du ein komma setzen und in beiden arrays einfach ein zweites regex einsetzen - das wird dann anschliessend ausgeführt
                                          ein beispiel aus meinem ical script (zuerst wird nach Biathlon... gesucht und ersetzt (mit Bia) und anschliessend nach SACK und ersetzt (mit Tonne):
                                            let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                            let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];
                                          myFilterRegexEvent5 und myFilterRegexEvent6 müssen immer gleich viele einträge haben - sonst mag das script nix ausfühen
                                           <variables>
                                             <variable id="y-|J0d(aR`$MnV$s%a1l">val0</variable>
                                             <variable id="tHZ5N|7tx.:_t~bL$-X,">result</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="exec" id="pVw*=SO,Qv)T=Z3WsR+o" x="162" y="212">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="COMMAND">
                                               <shadow type="text" id="~(8H1A)J70YzQZ)mS1VL">
                                                 <field name="TEXT">tail -n 10 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log</field>
                                               <block type="debug" id="tEH3%[uQpaLwhAr(pux6">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="L155Yy0phV@yz(uu84WI">
                                                   <block type="variables_get" id="iC=px]qekkTJ;rBvty~e">
                                                     <field name="VAR" id="tHZ5N|7tx.:_t~bL$-X,">result</field>
                                                   <block type="variables_set" id="%eq_T!.3]_F()B#nlEqO">
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="@klX@R2]ZG)nM1JHh6|Y">
                                                         <mutation name="regex-schleife">
                                                           <arg name="val0"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="variables_get" id="gI3(os?-yIJlXxVr-#4H">
                                                       <block type="debug" id="|dD!fZ(Zm*(9!Uo]QigF">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text">
                                                           <block type="variables_get" id="M@Lxxz.*YLgf]KOaOdE9">
                                                           <block type="control" id="v(kx8Kic0u3Ng#yXxQ2b">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.TestTail</field>
                                                               <block type="variables_get" id="#K@),KPbR8T4#?m-^O1(">
                                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="p~-buWNdttPkl!wwvsKR" x="663" y="362">
                                             <mutation statements="false">
                                               <arg name="val0" varid="y-|J0d(aR`$MnV$s%a1l"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">regex-schleife</field>
                                             <field name="SCRIPT">ICBsZXQgbXlGaWx0ZXJSZWdleEV2ZW50NT1bLyhbMC05XVswLTldWzAtOV1bMC05XVwtWzAtOV1bMC05XVwtWzAtOV1bMC05XSBbMC05XVswLTldXDpbMC05XVswLTldXDpbMC05XVswLTldXC5bMC05XVswLTldWzAtOV0pLio/L2dtXTsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBSZWdleCBmw7xyIEV2ZW50QW56ZWlnZTogZXZlbnQ9ZXZlbnQucmVwbGFjZShteUZpbHRlclJlZ2V4RXZlbnQsbXlGaWx0ZXJSZWdleEV2ZW50MikNCiAgbGV0IG15RmlsdGVyUmVnZXhFdmVudDY9WyI8L2JyPiQxIl07ICAgICAgIA0KDQoNCiAgaWYgKG15RmlsdGVyUmVnZXhFdmVudDUubGVuZ3RoPT1teUZpbHRlclJlZ2V4RXZlbnQ2Lmxlbmd0aCl7DQogICAgICAgIGZvcihsZXQgej0wO3o8bXlGaWx0ZXJSZWdleEV2ZW50NS5sZW5ndGg7eisrKXt2YWwwPXZhbDAucmVwbGFjZShteUZpbHRlclJlZ2V4RXZlbnQ1W3pdLG15RmlsdGVyUmVnZXhFdmVudDZbel0pfX0NCg0KcmV0dXJuIHZhbDA7</field>
                                          Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @liv-in-sky DANKE!
                                            Das sieht schaffbar aus - muss ich mal ventilieren 😁
                                            4043
