      MCU @Guest last edited by
      @muetzeheinrich Kannst du bitte noch den Inhalt vom BlindLevelAction (Layout) ergänzen. Danke
      • O
        Olly2808 @Guest last edited by
        @muetzeheinrich
        Vielen Dank für die Bilder.
        Bei meinen Anwendungsfall habe ich noch wohl Verständnisprobleme.
        Ich versuche aus den Modbus Adapter 2 Datenpunkte die als Befehl Auf und Zu dienen in Jarvis zu integrieren.
        Leider habe ich wohl zu wenig Ahnung.
        Ich hoffe Ihr könnt mir das weiterhelfen.
        MFG
        M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @Olly2808 last edited by MCU
          @olly2808 https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
          Vielleicht hilft es?
          Mit welcher Version arbeitest du?
            creatsher @creatsher last edited by
            @creatsher
            @Zefau schon ne Ahnung was das ist?
            @creatsher said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            @zefau beta 31 ist bei mir leider nicht mehr aufrufbar 😕
            Auch unter beta 35 kommt der gleiche Fehler. Instanz löschen und neu bringt leider auch keine Änderung. Im Safari siehts leider genauso aus. Selbst auf dem Handy.
              A Former User @MCU last edited by
              @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              habe es oben ergänzt !
                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                @zefau
                Hallo, kannst du den Kodi Adapter in den Mediaplayer aufnehmen?
                https://github.com/instalator/ioBroker.kodi
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/653
                sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                open Integration of ioBroker.kodi in MediaControl module #653
                • O
                  Olly2808 @MCU last edited by Olly2808
                  @mcu
                  habe ich mir schon angeguckt gehabt.
                  Habe mir dem HM Adapter noch keine Erfahrung.
                  Leider hilft das mir nicht weiter.
                  Vielleicht geht es ja auch nicht wie ich es mir es vorstelle.
                  Möchte eigentlich nur mit den BlindLevelAction einen Taster für Auf und Zu triggern.
                  Meine Version ist die 2.1
                    A Former User @Olly2808 last edited by
                    @olly2808 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    ich auch 🙂
                    wenn ich das richtig verstehe, dann hast du für AUF und AB jeweils einen separaten Taster.
                    Beide Datenpunkt stehen im Ruhezustand "FALSCH".
                    Bei Betätigung eines Taster wechselt der entsprechende Datenpunkt nach "TRUE", hat Rollladen Endposition erreicht wechselt DP wieder auf "FALSCH".
                    Beide Taster sind gegeneinander "verriegelt, dh. bit Betätigung des "AB" Tasters kannst du die Auswärtsfahrt beenden und umgekehrt.
                    ist das so ?
                      sicadrip @Ash2k last edited by sicadrip
                      @ash2k Das hat funktioniert, vielen Dank.
                      Ich habe eine weitere Frage bzgl. JSON. Kann ich unter "Datenpunkt Stil (JSON Format)" auch eine String-Funktion wie "contains" einbinden?
                      Ich experimentiere gerade mit einem Datenpunkt eines Gerätes herum, der die Laufzeit anzeigt z.B. "Aus" / "Läuft seit: 1 h 15 min". Über den Datenpunkt Stil möchte ich ihm dann eine andere Text-Farbe geben, wenn das Wort "Läuft" enthalten ist.
                      • O
                        @muetzeheinrich
                        da sind wir schonmal zu weit 😉
                        Ja genau beide Datenpunkte stehen erstmal auf "Falsch".
                        Dabei ist es so gedacht, das die Taster nur solange "True" sind, wie diese gedrückt werden.
                        die Taster dienen dabei nur zur reinen Ansteuerung.
                        Ich habe eine SPS per Modbus gekoppelt, die die Logik übernimmt.
                        • Schaxxe
                          Schaxxe last edited by
                          @MCU @Zefau
                          Wie mir heute Mittag aufgetragen wurde, hier meine Dokumentation zu meinem Problem:
                          Ich will Jarvis auf zwei iPads nutzen (iPad Air 2, ipad Air 4, jeweils im querformat mit Safari bzw. der ioBroker App, testweise auch mit Firefox ausprobiert). Die Browser Caches wurden gelöscht, am PC kann man das "Problem", wenn es denn eines ist, nachvollziehen, wenn man das Browserfenster auf die iPad Größe verkleinert
                          Auf dem PC sieht alles super aus:
                          Startseite mit drei Spalten, Wetter über die ganze Breite, meine Wegstrecke ins Büro (aus anonymisierungsgründen im Screenshot "Berlin")
                          In den Einstellungen habe ich das auch so "fest" drin, weil ich Jarvis NUR mit den iPads nutzen will
                          Aber jetzt das Problem:
                          Das Wetter wird mir auf dem iPad angezeigt, als ob es drei Spalten gäbe, die es nicht gibt. Die Maps-Seite mit der Wegstrecke wird genauso "zusammengedrückt"
                          Mache ich das Wetter Tab auf Vollbild, passt es, allerdings kann ich im Darkmode dann kaum noch was lesen
                          Die Konfiguration sieht so aus:
                          Verkehr (eine Spalte, drei Widgets):
                          Wetter:
                          Layout_Wetter_eineSpalte_Config2.jpg !
                          Das Problem besteht bei mir schon immer (letzte Stable war die 2.0.0). ich habe dann die 2.2.0 RC3 wars glaube ich mal installiert, weil ich gelesen hatte, dass damit der Einstellungsbutton verschwinden soll (wurde heute dahingehend korrigiert, dass das nur für Smartphones gilt, leider nicht für Tablets). MCU meinte, ich solle mal auf die Beta 35 updaten.
                          Wie man in den Screenshots sehen kann, werden mir nun keine Icons mehr angezeigt. Den Adapter habe ich dann zweimal ohne Fehler aktualisiert, jedoch kommen meine Icons nicht mehr.
                          Ideal wäre es, wenn man je Tab die Spalten angeben könnte, nicht nur global, so wäre ich variabler und verliere nicht so viel Platz. Die Höhe und Breite der iFrames habe ich auch schon nach % und fix in px angegeben, hat alles nicht interessiert.
                          • CA400
                            CA400 last edited by
                            @Zefau
                            Wäre es möglich unter einem TAB in einem Absatz (Zeile) einen weiteren Absatz (Zeile) einzufügen, die dann z.B. nur 1 Spalte hat anstelle von 2-3-4 etc.? (Oder gibt es das schon und ich finde es nicht?)
                            Ich habe es hier auf dem Bild mal versucht zu zeigen was ich meine:
                              SaiBot1981 last edited by
                              Moin, kann mir evtl jemand sagen ob er oder sie es schon geschafft hat sich die Spotify Playlist aus zu whlen und die Tracks die enthalten sind in einer übersicht dar zu stellen so das man auch per klick den track auswählen könnte.
                              1. punkt: wer kann mir erklären wie ich von wetter.com den api bekomme? im netz steht echt nur mist und die verlinkungen stimme da auch nicht mehr.
                                MCU @SaiBot1981 last edited by
                                @saibot1981 https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                                You need an account on DasWetter. Register at ....... Link anklicken.
                                  @saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Spotify Playlist
                                  https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis/91
                                  Vielleicht kann dir @Torrid helfen?
                                    mes582 last edited by
                                    Servus,
                                    sind aktuell Probleme mit dem iFrame Modul bekannt?
                                    Ich musste leider feststellen, dass meine ganzseitig via iframe Modul eingebundenen Seiten nun plötzlich abgeschnitten dargestellt werden. (siehe Grafik)
                                    Ich habe bereits das Modul gelöscht und neu angelegt - leider keine Änderung.
                                    Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht, ggf. nach Update auf eines der letzten beta Versionen (ich bin auf beta35)?
                                    @zefau: Soll ich ein Issue auf git anlegen?
                                    Zefau Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      cws last edited by
                                      Seit beta-3x habe ich das Problem, wenn ich etwas an einem Gerät (Sonstiges) ändere, dass sich im Layout Einträge verändern, obwohl ich dort nichts gemacht habe.
                                      Ich habe ein Gerät mit 17 Datenpunkten. Diese Datenpunkte stelle ich im Layout an mehreren Stellen dar. Wenn ich nun an einem - oder mehreren - Datenpunkten am Gerät etwas ändere (nicht am Layout), dann ändern sich einzelne Datenpunkte, die entweder als primärer oder sekundärer Datenpunkt dargestellt werden. Konkret werden immer die gleichen Datenpunkte durch den letzten Datenpunkt des Geräts ersetzt.
                                      Woran kann das liegen?
                                        cws last edited by
                                        Dass man die JSON-Elemente nun mit dem Schlüssel in einem richtigen Editor bearbeiten kann finde ich super. Allerdings schließt sich der Editor bei mir sofort, wenn das JSON-Element scheinbar richtig ist. Somit kann man in dem Editor gar nicht richtig arbeiten.
                                        Schreibt man in dem normalen Eingabefeld das JSON-Element, dann kommt es während der Eingabe zu einem Fehler (was ja richtig ist, man ist ja noch am Schreiben). Manchmal öffnet sich dann der Editor. Dort fehlen dann die gemachten Eingaben und es werden nur die geschweiften Klammern angezeigt. Recht nervig, da dann auch das, was man selbst geschrieben hat weg ist und man von vorne anfangen darf.
                                        • Zefau
                                          Zefau @mes582 last edited by
                                          @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          jo bitte
                                            cws last edited by cws
                                            Ich möchte nochmal die unterschiedliche farbliche Darstellung von Datenpunkten und Icons auf dem Rechner (Windows mit Firefox und Chrome) und dem Tablet (Android, mehrere Browser) aufgreifen.
                                            Ich habe im Datenpunkt-Stil und Icon-Stil folgenden Code hinterlegt:
                                               ">199":{"color":"#c96cef","fontWeight":"bold"},
                                               "<=199":{"color":"#ec1500","fontWeight":"bold"},
                                               "<150":{"color":"#cb4335","fontWeight":"bold"},
                                               "<100":{"color":"#f1c40f","fontWeight":"bold"},
                                               "<50":{"color":"#1e8449"}
                                            Aus meiner Sicht genauso wie es in der Anleitung auch geschrieben. Auf dem Rechner wird das dann auch richtig dargestellt:
                                            Auf dem Tablet wird das aber dazu:
                                            Jemand ne Idee, welchen Fehler ich ggf. gemacht habe? Oder liegt es an Jarvis.
                                            Habe bei einem anderen Datenpunkt ein ähnliches Problem.
                                            316
                                            6126
                                            4114876
