    4. [Neuer Adapter] Homepilot20
    • 9
      9_Mad-Max_5 @NicoS last edited by
      @NicoS said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
      Hi zusammen, will hier nur ne Rückmeldung geben, nachdem ich selber in der Vergangenheit keine konkrete Aussage dazu finden konnte:
      ich hab mir "nur" die kleine Start2Smart Bridge zugelegt mit einem Rollotron 1805 Gurtwickler - auch die Bridge funktioniert mit dem homepilot20-Adapter bestens bei mir in dieser Kombi!
      Danke nach der Antwort habe ich gerade gesucht.
        homecineplexx @9_Mad-Max_5 last edited by
        @9_Mad-Max_5 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
        kein Problem, bei Fragen zu dem Adapter kannst mich auch gern persönlich anschreiben!
        lg chris
          roland54 @homecineplexx last edited by
          @homecineplexx Hallo, mein Name ist Roland, vllt kann mir jemand helfen. Ich hab mir den Adapter installiert und mit der "kleinen" Bridge ohne angemeldetes Gerät sieht es so aus als wäre alles ok. Sobald ich allerdings einen Rollotron Gurtwickler anmelde stürzt der Adapter ab und startet neu in Endlosschleife. In der App läuft der Gurtwickler einwandfrei. Im log steht unter anderem immer: (2527) uncaught exception: Cannot read property 'value' of undefined
          Weiss einer Rat?
          Gruss Roland
            @homecineplexx Ich vergaß, der Gurtwickler ist ein 1200er GW.
            Guss Roland
              Solardach last edited by
              Hallo
              Ich habe den Adapter 0.0.17 auch Installiert und habe das gleiche Problem wie roland54.
              Der Adapter Startet neu in Schleife.
              Konfig ist:
              Rademacher Brigde ohne Password
              Version 5.2.11
              DuoFern Version 2.1
              Errorlog.txt
                homecineplexx @Solardach last edited by
                @Solardach hi, du mußt die version 0.0.18 installieren. die ist seit gestern/heute neu
                  homecineplexx @roland54 last edited by
                  @roland54 bitte installier die version 0.0.18
                  da sollte das hoffentlich gelöst sein
                    @homecineplexx Super, werde ich gleich mal testen.
                    Gruss
                    • Stefan Wiesner
                      Stefan Wiesner last edited by
                      ich habe im letzten Jahr den Adapter installiert und seitdem läuft er echt problemlos. Habe jetzt vor ein paar Tagen festgestellt, das er mir den Log zu bombt und hier gesehen, dass es eine Lösung in der neueren Version gibt.
                      Jetzt das eigentliche Problem, wie bekomm ich den Adapter geupdatet? Ich hab es nochmal so versucht wie mit der Installation, das hat allerdings nicht geklappt und ich bin noch auf der 0.0.11.
                      Vielleicht kann mir dazu jemand kurz Hilfestellung geben.
                      Danke schon mal.
                        homecineplexx @Stefan Wiesner last edited by
                        @stefan-wiesner Versuch es über den gihub link
                        Stefan Wiesner 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Stefan Wiesner
                          Stefan Wiesner @homecineplexx last edited by
                          @homecineplexx wie genau meinst du das?
                          Sorry wen ich da etwas unbeholfen bin.
                            @stefan-wiesner said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                            Naja du gehst in deinem lokalen ioBroker auf der GUI auf das Adapter Menü. Klickst oben auf den Experten Modus und dann auf die Katze. Dann geht ein Fenster auf. Im neuen Fenster klickst oben auf beliebig und gibst die URL von dem Homepilot20 Adapter aus dem GitHub ein...und fertig
                            Hoffe es hilft dir
                            Lg
                            • Stefan Wiesner
                              @homecineplexx hab ich heute schon 2 mal versucht, da bricht er jedes mal mit dem Log ab.
                              Ich hoffe, man kann da was erkennen.
                                Welche URL verwendest du denn?
                                • Stefan Wiesner
                                  @homecineplexx https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20
                                  Vom Gefühl würde ich sagen die Falsche...
                                    @stefan-wiesner sollte eigentlich die richtige sein, aber keine ahnung warum du einen error bekommst.
                                    schaut auch sehr komisch aus, wenn man sich anschaucht was der aus der url macht. da fehlt nämlich der erst "/". warum auch immer
                                    aber man kann das ganze auch über npm installieren
                                    • Stefan Wiesner
                                      @homecineplexx Guten Morgen,
                                      über NPM passiert folgendes:
                                      Sieht erstmal gut aus denke ich, allerdings wird im Admin Tab der Adapter immer noch die 0.0.11 angezeigt.
                                        leer mal den Cache vom Browser, bzw was du dann noch probieren kannst, wenn das nichts hilft.
                                        auf die adapter seite und den Homepilot20 Adapter aufrufen, Expertenmodus einstellen und dann gibts da in dem Adapter so einen Kreis mit 3 Punkten. da klickst drauf und unten dann auf Upload.
                                        • Stefan Wiesner
                                          @homecineplexx
                                          keine Chance egal was ich mache...
                                          Immer wieder steht da was von 0.0.11
                                            @stefan-wiesner hast du es so gemacht wie weiter oben von einem user beschrieben?
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker stop
                                            npm install iobroker.homepilot20
                                            iobroker upload homepilot20
                                            iobroker start
                                            Stefan Wiesner R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter
                                            56
                                            261
                                            36587
