    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    • Slowman
      Slowman @Bulli Bultmann last edited by Slowman
      @Bulli-Bultmann
      Danke dir, bei mir sieht es ein wenig übersichtlicher aus (Expertenmodus brauche ich nicht). Aber denke Strombezug Netz (pregard), Stromerzeugung ins Netz (psurplus). Meine Phase1 spinnt aber zur Zeit Verbrauch von 5kw, nie und nimmer.
      • wendy2702
        wendy2702 @Bulli Bultmann last edited by
        @Bulli-Bultmann Danke!
        Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tolkin
          Tolkin @wendy2702 last edited by
          wenn das Wetter besser wird, kommen bei mir 40 Suntech Module inkl. SMA Tripower STP 15000TL-30 Wechselrichter auf dem Dach. Mal eine Frage, benötige ich zwingend den Sunny Home Manager um die Werte des Wechselrichters mit dem ioBroker abfragen zu können? Oder ist es auch ohne zusätzlichen Home Manager möglich?
          Vielen Dank
          • wendy2702
            wendy2702 @Tolkin last edited by
            @tolkin Geht auch ohne Homemanager. Dann gibt es aber nur die Werte die der WR erzeugt! Also keinen Bezug aus dem Netz, keine Einspeisung, keinen Eigenverbrauch......
            Tolkin P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Tolkin
              Tolkin @wendy2702 last edited by Tolkin
              @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
              Ah ok, dann macht der Homemanager doch Sinn 😉
              • wendy2702
                @tolkin Kommt drauf an welcher. 1 oder 2 ?
                Mit 1 kannst du leider auch nicht viel anfangen.
                Tolkin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Tolkin
                  Ich warte noch auf das Angebot, dann kann ich genau sagen ob eins oder zwei. Mal was anderes, ich habe eine Erdwärmepumpe (Thermia Comfort) die nicht Smart-Ready ist. Kann ich über den HomeManager die Wärmepumpe dann trozdem ansteuern?
                  • wendy2702
                    @tolkin sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                    Denke direkt über den Homemanager nicht aber wenn die Wärmepumpe sich irgendwie von aussen Steuern lässt geht es möglicherweise mit Hilfe von ioBroker.
                    Ich steuere meine Waterkotte WP auch ein wenig über Javascripte. Zum Beispiel Erhöhung Warmwasser Temperatur bei Einspeisung
                    • Tolkin
                      Gerade das Angebot bekommen, HomeManager 2.0
                      Ist es nicht so, dass wenn PV-Strom zur Verfügung steht, die Verbaucher automatisch den eigenen Strom benutzen? Warum soll ich dann Verbraucher geziehlt ansteuern?
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Tolkin last edited by wendy2702
                        @tolkin Grundsätzlich hast du recht aber.... wenn du zum Beispiel mehr Strom erzeugst als du akuell verbrauchst macht es Sinn diesen Überschuß zu minimieren und soviel als möglich zu Hause zu nutzen. Ist ein Rechenbeispiel.
                        Das bedeutet zum Beispiel Warmwasssertemperatur auf zum Beispiel 70Grad anzuheben und den Warmwasserboiler als Energiespeicher nutzen, oder die Fussbodenheizung um 2 Grad anzuheben um den Estrich als Speicher zu nutzen für Tage wie heute... zumindest hier an meinem Wohnort wo es die Sonne nicht hevorgeschafft hat.
                          pi_noob15 @wendy2702 last edited by pi_noob15
                          @wendy2702 das stimmt nicht so ganz. Wenn er nen "neuen" 2x Richtungsstromzähler hat mit optischer Schnittstelle kann man diesen auslesen und erhält auch den aktuellen Bezug-/Einspeisewerte.
                          Mittels diesen Werten:
                          Erzeugung
                          Einspeisung
                          Bezug
                          kann man den Eigenverbauch berechnen. Hab ich auch gerade gemacht.
                          https://forum.iobroker.net/topic/13983/sml-stromzähler-volkszähler-datenübermittlung-mittels-esp8266/40?_=1612861871252
                          Materialaufwand: wemos D1 mini + Fototransistor= ~8€
                          • wendy2702
                            wendy2702 @pi_noob15 last edited by
                            @pi_noob15 denke du beziehst dich auf diese Aussage:
                            Dann gebe ich dir Recht.
                            Aber so lautete die initiale Fragestellung:
                            Worauf ich das geantwortet habe:
                            Natürlich gibt es auch andere wege aber hier wurde nach den Daten aus dem WR gefragt und die gibt es eben nur mit dem Homemanager.
                            Aber ich gebe dir Teilweise recht, es geht auch anders aber man sollte beachten:
                            a) kann es auch mit neuem Zähler sein das man über die Optische Schnittstelle die gewünschten werte nicht bekommt. Oft wird ein PIN benötigt den aber nicht jeder bekommt.
                            b) würde ich persönlich und habe das bei mir auch so umgesetzt, lieber MEINEN Zähler zur Erfassung verwenden. Dann kann der Messstellenbetreiber nämlich dahin bauen was er will und ich bekomme meine Daten immer noch.
                            Viele Wege führen halt nach ROM.
                            SMA Verwendet halt den Homemanager als Kommunikations Produkt um darüber seinen WR auch ins SunnyPortal zu bekommen. Bei mir war es damals auch so das ich Kostenlos 4 von diesen Steckdosen bekommen habe und die Garantie für den WR auf 15 Jahre erweitert wurde wenn ich denn im Portal anmelde. Das ging damals nur mit HomeManager.
                              ja klar hast recht mit dem Homemanager, ist definitiv eine gute wenn auch nicht ganz billige Lösung.
                              Wenn man nen Wechselrichter hat mit Modbus anbindung, muss man z.B. nur das passende Register auslesen um die Erzeugungsleistung zu erhalten.
                              Dann brauchts nur noch nen passenden Zähler und Pin für ein kostengünstiges Smartmeter in Iobroker. 👍
                              • wendy2702
                                @pi_noob15 Ich habe mir für ca. 150€ einen Modbus Zweirichtungszähler gekauft. Der hängt direkt (aus meiner sicht) vor dem Zähler des Messstellenbetreibers und liefert mir alle Werte unabhängig von allem und kann auch nicht mal eben durch den Messstellenbetreiber getauscht werden.
                                Homemanager 2 ist nicht günstig aber jetzt mit der Option damit relativ günstige WLAN Steckdosen schalten zu können eventuell ne alternative ohne großen programmier Aufwand etwas mehr Eigenverbrauch zu erzielen da die Berechnung für Prognose usw. ja von SMA erledigt wird.
                                • U
                                  UwesSmartHome last edited by
                                  da es mit dem sunnyportal bei mir leider auch nicht funktioniert, habe ich auf Fritz!DECT 200 umgestellt, Da habe ich die aktuellen Werte alle 10 Sekunden.
                                  Schade, dass es hier nicht weitergeht, macht aber auch wenig Sinn, wenn man zu große Pollintervalle hat.
                                  Habe auch versucht zumindest die interne Webseite (192.168.43.44 bei mir) vom Wechselrichter zu parsen, leider ist mir das auch nicht gelungen, bekomme nur seltsame Zeichen.
                                  Hat jemand eine Idee dazu?
                                  Grüsse Uwe
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @UwesSmartHome last edited by
                                    @uwessmarthome Warum WR nicht per Modbus auslesen?
                                    ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • ub.privat
                                      ub.privat @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      Gute Frage mit dem Modbus. Komme nicht wirklich drauf, Adapter bleibt gelb...
                                      Noch eine weitere Frage zum sunnyportal-Adapter. Der Adapter ist grün, aber es werden keine Objekte/Datenpunkte angelegt.
                                      Das sind alle Objekte mit "s" beginnend
                                      lobomau wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @ub.privat last edited by
                                        @ub-privat du musst da was im WR freischalten. Schon gemacht?
                                        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @ub.privat last edited by
                                          @ub-privat sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                          @wendy2702
                                          Welcher SMA WR?
                                          Screenshot der Adapter Einstellungen und den Eingetragenen Registern Posten.
                                          Was bringt das Log wenn die Instanz auf Debug steht?
                                          • ub.privat
                                            ub.privat @lobomau last edited by
                                            @lobomau
                                            Ja, ist bereits freigeschalten:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            195
                                            28862
