    • s.bormann
      s.bormann Most Active @martinschm last edited by
      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      noch eine Frage
      Mir ist die Funktion der Option rechts nicht ganz klar. Wenn ich links die Farbe wähle, kann ich ja auch die Transparenz wählen. Was macht dann die Option rechts noch?
      Und muß der Wert dort eigentlich mit einem , oder . als Dezimalzeichen angegeben werden?
      Das RGBA gilt nur dann, wenn kein Hintergrundbild angegeben wurde. Deshalb gibt es noch mal die Deckkraft, die gilt dann auch für ein Hintergrundbild.
      Das Trennzeichen ist der Punkt.
      VG!
        muuulle @s.bormann last edited by muuulle
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
        Bei Info A/B wird die Einstellung einer geänderten Farbe nicht übernommen.
        Stimmt. Kannst Du es bitte noch mal versuchen?
        Ich danke Euch, dass ihr hier so gute Beta-Test-Arbeit leistet. Müsste ich alles selbst ausführlich testen, könnte alles nur viel langsamer vorwärts gehen!
        VG
        👍 klappt
        Eins noch. Wenn beim Badge eine Farbe hinterlegt ist, leuchtet zunächst das Signalrot auf.
        Besteht die Möglichkeit, dass direkt die eingestellte Farbe geladen wird? Vielleicht durch späteres anzeigen des Badge?
        Habe ein Delay von 500ms hinzugefügt. Klappt es jetzt besser (bei mir war der Effekt nicht zu sehen)?
        Sieht schon besser aus. Man sieht aber noch eine Farbwechsel-Animation. Magst du den Delay noch etwas verlängern?
        Danke!
        Edit. Hier noch ein Gif dazu:
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @muuulle last edited by
          VG
          👍 klappt
          Danke!
          Habs noch mal angepasst. Er macht jetzt 750ms delay - aber nur, wenn sich die Farbe geändert hat. Gehts jetzt?
            DocGame @s.bormann last edited by
            @s-bormann Sch..... Ich habe gehofft, das du dich meldest und sagst, dass ich was falsch gemacht habe (oder ein behobener Bug).
            Habe jetzt mal eine zusätzliche Instanz angelegt und nochmals getestet. Immer das selbe. Muss außer in den Geräteeigenschaften noch was eingestellt werden(In Kachelmenüs oder so)?
            Nach anwählen der Farben auf OK und nochmals rein.......ist wieder nichts angewählt. Nicht erst beim Speichern verliert er die Einstellungen.
              swisswn @StephanJanine last edited by
              @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
              vielen dank
              Hi, das geht mit dem FLOT-Widget nicht - aber Du kannst ja einen "echten" FLOT-Chart einbinden, den kannst Du Dir dann vorher mit dem Flot-Adapter so konfigurieren, wie Du es haben möchtest.
              VG
              ok, danke. und wie kann ich das Flot-Widget als Hintergrund von einer Kachel machen? Also das man den Temperaturverlauf z.B. sieht bei einem Temp Sensor? Wenn ich die url aus dem Flow-Widget als Background_url angebe sieht das blöd aus.
              @stephanjanine Hi. Habe das selbe Problem, auch beim Temp Sensor. Hast du eine Lösung gefunden? Diverse Einstellungen habe ich schon ausprobiert, änder sich aber nicht wirklich etwas. Danke und Gruss
                Kueppert last edited by
                Hallo @s-bormann ich hab mal wieder ein kleines Problemchen mit "alternative color space" ^^ Lege ich das Gerät (Osram flex) initial an, ist alles in bester Ordnung. Vrschiebe ich nun die Leuchte in der Reihenfolge eins nach oben, ist der Slider für die Farbe weg? O.o
                Verschiebe ich das Gerät wieder nach unten, ist der Slider wieder da. Die Leuchte einfach zu löschen und neu anzulegen hat das Problem nicht gelöst:
                Lampe noch im Garten:
                Lampe in Untergeschoss geschoben - Farb-Slider fott:
                  VG
                  👍 klappt
                  Danke!
                  Komisch. Ich sehe keine Veränderung!
                    blackeagle998 last edited by
                    @s-bormann
                    Kann man für das Panel noch eine "Bedingung für aktives Panel" einbauen (analog wie bei den Gerätekacheln)?
                      martinschm @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Ich find ja die Homekit Sachen immer noch sehr ansprechend. Die meisten Sachen kann man mit iQontrol auch umsetzen.
                      Was glaube ich noch fehlt wäre die Möglichkeit bei einer langen schmalen Kachel die Schrift/Name mittig zentriert zu haben. Meinst du, das wäre noch umsetzbar?
                      Ich denke gerade verschärft darüber nach, wie das am besten geht.
                      Meine Ideen bis jetzt, würden folgende Optionen beinhalten:
                      • Position of INFO_A/B:
                        • Right to icon (Standard)
                        • Right to the icon, only right half of the tile
                        • Under the icon
                      • Position of Device-Name:
                        • Under the icon (Standard)
                        • Right from the icon, vertically centered
                        • Right from the icon, only left half of the tile
                      • jeweils getrennt für ifActive, ifInactive, ifEnlarged
                      Hört sich gut an. Wenn InfoAB dann noch bei schmalen Kacheln zwischen oben und unten zentriert sind wäre es perfekt 🙂
                        ich hab mal noch ne Idee. Vor ein paar Jahren hab ich ein Wordpress Template genutzt und die Ersteller des Templates haben einen Color Scheme Generator gebaut. Da kann man sich ganz einfach mit Live Vorschau die Farben etc anpassen und die Einstellungen dann exportieren. Auf seiner Seite kann man die dann importieren und es sieht gleich so aus.
                        Wäre ja auch für iQontrol ne coole Sache ....
                        Könnt ihr euch ja mal hier anschauen: https://affiliatetheme.io/color-scheme-generator/
                        Man könnte evtl auch mit ein paar Pre-sets arbeiten um zwischen verschiedenen Themes bei iQontrol hin und her zu schalten.
                        Ciao
                        Martin
                        Ich finde die Idee ganz gut. Es müsste mal jemand schauen, welche der Farben im Template wohin in iQontrol geladen werden müssten, dann könnte man eine Import-Funktion bauen. Alternative wäre, man stellt ein paar schöne Farb-Templates von iQontrol zusammen, die man z.B. im Wiki zum Download anbietet.
                        Hi, weiß nicht ob man das dort abgreifen kann oder eher so etwas speziell für iqontrol bräuchte.
                        Das mit dem Wiki hatte ich auch überlegt, oder man bietet innerhalb der iqontrol Settings ein paar Presets an, die dann einfach die Einstellungen überschreiben.
                          mathy last edited by
                          keine Ahnung ob ich hier mit meinem Anliegen richtig bin. Ist es möglich iQontrol quasi als WebApp in Fullscreen starten zu lassen?
                          Ich pack mal kurz mein Halbwissen dazu aus. Unter Android lässt sich eine Webseite auf den Desktop als WebApp platzieren. Dann verhält es sich wie eine App. Notwendig ist hierzu wohl eine Manifest-Datei auf dem Webserver, der das Verhalten steuert. Da können dann so Dinge festgelegt werden wie Icon, Name oder eben auch ob die App in Fullscreen laufen soll, was sich bei iQontrol ja anbieten würde.
                          Oder ist hierzu schon bereits eine Option vorgesehen und ich habe es nur übersehen?
                          VG
                            heinzie last edited by
                            kann man das irgendwie inestellen das die beiden Kacheln 1x0,5 untereinander angeordnet werden.
                            b44f49a3-ea8b-498a-881e-fe85c41623ff-grafik.png C:\Users\Buero\Desktop\2021-02-09_112146.jpg
                            wenn ich die dann zusammen schiebe sieht es so aus:
                            82cb6910-525d-4c82-835a-6079412d1899-grafik.png C:\Users\Buero\Desktop\2021-02-09_112304.jpg
                            oder habe ich da einen Denfehler drin?
                            dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @heinzie last edited by
                              @heinzie
                              mit NZ (neue Zeile) sollte das gehen.
                                heinzie @dslraser last edited by
                                @dslraser Das geht leider auch nicht, er macht dann zwar eine nue Zeile auf, aber die Karten bleiben trotzdem immer nebeneiander und nicht untereinander.
                                  blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                  @s-bormann
                                  Ich habe im Ordner /userwidgets eine .html Datei gespeichert und möchte diese gerne bei einer Widget Kachel als Backgorund_HTML verwenden. Allerdings gibt es bei diesem Feld keine Auswahlliste, nur bei Background_URL.
                                  Wie kann ich denn jetzt auf die .html Datei zugreifen?
                                  @dslraser
                                  Vielleicht kannst du mir hierzu auch weiterhelfen?!
                                  Bisher hatte ich die HMTL Daten immer in einem Datenpunkt, das möchte ich jetzt gerne in .html Dateien auslagern.
                                  Danke vorab!
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Dann mußt Du die .html Datei direkt in das iQontrol verzeichnis schreiben. Ich suche mal wo ich das so gemacht hatte...
                                    Edit: hier hatte ich das mal so, wenn Du so etwas meinst ?
                                    https://forum.iobroker.net/post/374288
                                      blackeagle998 @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Danke für die schnelle Rückmeldung, das kenne ich tatsächlich schon. Ich dachte es wäre jetzt einfach möglich auf die HTML Dateien unter /userwidgets zuzugreifen.
                                      Ich warte mal auf die Rückmeldung von Sebastian und entscheide dann wie ich das mache.
                                        martinschm @mathy last edited by
                                        @mathy said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        VG
                                        Vielleicht über die FullyKiosk App ?
                                        da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @martinschm last edited by
                                          @martinschm oder wallpanel
                                            martinschm @da_Woody last edited by
                                            @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            wallpanel
                                            Der Use Case scheint aber ein anderer zu sein. Mit WallPanel baut man sich seine Oberfläche neu auf, mit FullyKiosk kannst du eine bestehende Seite anzeigen.
                                            296
                                            7637
                                            6969478
