    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      bluppdiwupp last edited by
      ich suche nach einer Anleitung zum Auslesen der Daten aus der Monitoring API für einen Solaredge SE15K mit SE ModBus. API ist vorhanden.
      Ich weiß leider nicht, wo man die hier im Forum befindlichen Scripts einfügt.
      Der Zugang über TCP funktioniert schon gut, ist aber allerdings durch openWB belegt. Auch das openBW sendet bereits verschiedene Daten im iobroker, es fehlen aber auch einige.
      Ziel soll sein, den openWB Raspi unberührt zu lassen und über iobroker eine schöne Grafik über Grafana zu erstellen.
      Gibt es Tipps? Danke im voraus...
        hennerich @bluppdiwupp last edited by
        @bluppdiwupp said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
        Ich werde mich heute mal an eine Doku dazu setzen. Hatte ich sowieso vor.
          Hilft dir das hier weiter? https://forum.iobroker.net/topic/38322/solaredge-modbus-iobroker-grafana
            Has3nb3inMH last edited by
            ich habe gestern die Batterie angeschlossen bekommen und seit dem folgende Situation.
            modbus.0.holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung
            bleibt immer über 800V auch Nachts, vorher ist sie bei Sonnenaufgang gestiegen und Abend auf 0V gesunken.
            modbus.0.holdingRegisters.40108_I_Status
            bleibt immer bei 4 auch Nachts, der hat sich sonst auch immer auf 2 geändert.
            modbus.0.holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung
            Was vorher die Leistung der Module war, ist scheinbar nun die DC-Leistung die der WR in AC umwandelt. Also auch das aus der Batterie.
            Wie komm ich an die Daten der Batterie und die aktuelle PV-Leistung-DC. Ich habe nun schon tagelang gegoogelt und alles was ich bisher gefunden habe, funktioniert nicht.
            Hinzu kommt das die Daten des Portal nicht genau mit den Daten des Modbus passen.
            Die Gesamterzeugung liegt 1,2 kWh auseinander. Habt Ihr das auch?
            Folgende Geräte sind im Einsatz
            SE10K-RWS
            SE-MTR-3Y-400V-A
            BYD LVS 8.0
            Vielleicht hat jemand eine Idee.
            Beste Grüße
            Daniel
            C O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              cybtrash @Has3nb3inMH last edited by
              @Has3nb3inMH said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
              SE10K-RWS
              SE-MTR-3Y-400V-A
              BYD LVS 8.0
              Beste Grüße
              Daniel
              Hast du vielleicht eine Lösung gefunden für das Problem? I_Status ist bei mir auch immer auf "4". Außerdem zeigt der Registerwert für die PV Produktion bei mir falsche Werte (angeblich auch nachts Produktion...)
              Ich überlege schon den SE Support anzuschreiben, auch wenn das warscheinlich nicht viel bringt
              H Soeni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Has3nb3inMH @cybtrash last edited by Has3nb3inMH
                @cybtrash Hallo, für die DC-Produktion habe ich keine vernünftige Lösung gefunden. Mit der Batterie scheint der WR nicht mehr abzuschalten. Die Batteriedaten habe ich mir über die API-Schnittstelle geholt. Allerdinge werden die nur alle 5 Minuten zur Verfügung gestellt.
                Meinst du den Zähler der die PV-Produktion als Lifetime-Summe anzeigt? Der bleibt bei mir Nachts unverändert.
                ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ChrisPrefect
                  ChrisPrefect @Has3nb3inMH last edited by
                  @has3nb3inmh Dürfte ich deine Konfiguration als CSV zum Importieren bekommen? Ich habe genau die gleichen Geräte (aber LVS 24kWh 😉 )
                  Hast du die Scale Factor umrechnungen mit Blockly gemacht?
                  Vielen Dank!
                  MarvinTheRobot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MarvinTheRobot
                    MarvinTheRobot @ChrisPrefect last edited by
                    Hallo! Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer SolarEdge PV Anlage - mit dem CSV von @stevie77 hat das Auslesen der Werte über den modbus Adapter super funktioniert! Wenn man die Skalierungsfaktoren richtig angibt hat man auch korrekte kommazahlen (dass der kühler z.b. über 3000°C Hat glaub ich nicht :))
                    Meine Frage ist nun ob ich mit irgendeiner Adresse auch den "täglichen" verbrauch messen kann. wenn nicht isses auch kein beinbruch, hab mir 2 Variablen angelegt und den aktuellen gesamtverbrauch (40094) gespeichert. am nächsten tag wird dann in die zweite variable zur selben zeit (cron oder astro night) dieser wert vom neuen gesamtverbrauch abgezogen und man erhält die produzierte Energie. Ändert sich Variable 2 hab ich noch einen trigger auf ein Telegram script das mich dann am Smartphone darüber informiert. Das ist alles recht schön aber doch etwas umständlich, wenns nicht anders geht - dann ok, wenns eine variable über die daily production gäbe wärs natürlich cooler 🙂
                    lg, Phil.
                    ChrisPrefect S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ChrisPrefect
                      ChrisPrefect @MarvinTheRobot last edited by
                      @marvintherobot Es gibt wohl keine Tagesproduktionsanzeige. Ich habe das so gemacht wie du es sagst mit einer Variablen, die bei Sonnenuntergang jeweils den Wert speichert und die Differenz zu gestern berechnet.
                        stevie77 @MarvinTheRobot last edited by stevie77
                        @marvintherobot sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                        Mach damit, ist ziemlich genau. Ich messe und visualisiere damit den Hausverbrauch und die Einspeisemenge. Die Modbus-Register musst du allerdings für dein SE-System anpassen (bei mir E3/DC).
                        Habe ich aus nem anderen ioBroker-Foren-Thema kopiert (und den Autor auch schon mal wegen Weiterverbreitung gefragt):
                        // Hausverbrauchszähler, der den täglichen Hausverbrauch im State 'javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumptionShort' bereit stellt.
                        const idHausverbrauchModbus = 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung';
                        const idHausverbrauch = 'javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumption';
                        const idHausverbrauchKurz = 'javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumptionShort';
                        createState('javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumption', 0, {name: 'Hausverbrauch aktueller Tag', type: 'number'});
                        var debug = false;
                        var logging = true;
                        var count = 0;
                        var Summe = 0;
                        var Timer = null;
                        var merker = false;
                        // Zähler
                        on(idHausverbrauchModbus, function(dp) {
                            var Leistung = getState(idHausverbrauchModbus).val;
                            if (Leistung >= 1){
                            if (merker)schedulestart();
                            merker = false;
                            count ++;
                            Summe = Summe + Leistung;
                            if (debug)log(['Summe: ' + Summe, ', Zähler: '+count, ', Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                        //Skriptstart
                        schedulestart()
                        // jede minute in W/h umrechen W = P*t
                        function schedulestart(){
                        if (debug)log('Funktion Schedulestart aktiv');
                        var AufDieMinute =  '* * * * *';
                        Timer = schedule(AufDieMinute, function(){
                        if (debug)log('minuten Schedule aktiv');
                        var hausverbrauch = getState (idHausverbrauch).val;
                        var Pmin = Summe/count;
                        if (count>0 && Summe >0){
                        setState(idHausverbrauch, hausverbrauch + Pmin/60/1000,true);//kWh
                        if (debug)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Verbrauch: ' + hausverbrauch].join(''));
                        setTimeout(function(){
                        count=0;
                        Summe=0;
                        if (debug)log(['Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                        },100);
                            }else{
                                if(count===0 && Summe ===0){
                                    clearSchedule(Timer);
                                    merker = true;
                                    if(logging)log('minuten Schedule gestoppt');
                        // jeden Tag um 23:59 Tageswert nullen.
                        schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                        setState(idHausverbrauch,0,true);
                        if (logging)log('Tagesverbrauchswert nach Ablauf des Tages auf 0 gesetzt.');
                        // Tageshausverbrauch auf eine Kommastelle runden
                        createState(idHausverbrauchKurz);
                        on(idHausverbrauch, function(obj){
                            setState(idHausverbrauchKurz, getState(idHausverbrauch).val.toFixed(1) , true);
                          cburghardt @stevie77 last edited by
                          @stevie77 Alternativ kann man sich die täglichen Verbrauchswerte auch recht einfach von der monitoring API von Solaredge besorgen
                          • Soeni
                            Soeni @cybtrash last edited by
                            @cybtrash
                            Ist schon etwas her aber das Problem haben alle mit dem System: Siehe: https://www.photovoltaikforum.com/thread/149483-storedge-se8k-monitoringplattform-energie-heute-läuft-rückwärts/?postID=2258421#post2258421
                            Mich betrifft das leider auch. In den Zustand werden dauerhaft über 60 Watt verbraten, auch wenn der Akku leer ist. Egal ob BXD oder LG Akku.
                            Hat jemand die Akkuwerte schon über Modbus auslesen können? Mir ist das mit IObroker nicht gelungen, obwohl ich ein Phytonscript gefunden habe, mit dem es geht. Irgendwas scheint nicht zu passen aber ich finde die Ursache nicht.
                            • O
                              osu @Has3nb3inMH last edited by
                              Hi @has3nb3inmh und @cybtrash
                              @has3nb3inmh said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                              Seid Ihr da weiter gekommen?
                              Ich lese leider immer nur vom Problem, aber nicht von der Lösung.
                              Ich würde ebenfalls gerne die PV-Produktion aus den Modbus-Daten ermitteln.
                              Sobald meine BYD LVS8.0 an meinem SE10k-RWS entladen wird, werden sind die Leistungswerte in der AC oder DC-Leistung enthalten. Siehe https://www.photovoltaikforum.com/thread/156602-se10k-rws-byd-lvs-8-0-fehlerhafte-produktionswerte
                              Was tun? Habt Ihr's gelöst oder aufgegeben? Wenn ja - wie?
                              Gruß,
                              Oli
                              • O
                                osu @Soeni last edited by
                                @soeni said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                Akkuwerte auslesen klappt hier mit meinem SE10k-RWS+BYD8.0LVS:
                                Gruß,
                                Oli
                                • ChrisPrefect
                                  ChrisPrefect @osu last edited by
                                  @osu
                                  Hier mal mein aktueller Stand mit Solaredge SE10K und Solaredge Stromsensor und BYD LVS 24.0:
                                  deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
                                  1	40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false
                                  1	40069	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40080	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40081	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40082	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40083	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40086	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40087	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                                  1	40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40227	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                                  1	40243	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  1	40235	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                                  1	102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                  1	102853	Speicher_SoC	Speicher SoC	%	floatsw	2	1	0		value		false	false	false
                                  1	102855	Speicher_Betriebszustand	Speicher Betriebszustand (1: Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false
                                    <variables>
                                      <variable id="nNqB1b6bK3yOaF{%=r67">Tagesleistung</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                                      <variable id="WorYn/,IEi?5LB02:/u(">Tagesexport</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on" id="h0R1-xJM4c@2!dlRFUVh" x="-862" y="-412">
                                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Netzzuleitung</field>
                                        <block type="control" id="CUJCPT^XfqY.?x%vz#qx">
                                          <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Hausverbrauch</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="?gqf6yiK6:w_-gnl?vK=" inline="false">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                <shadow type="math_number" id="0!R/%4MiEj7z}^1W@T4{">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="bEgyBi7j5G4UcmQI$E!R">
                                                    <shadow type="math_number" id="~h-J~R5+.T(dK^u3L2o6">
                                                    <block type="get_value" id="#,l0L@@(6QPtobIL.,)D">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Solaranlage_Leistung_AC</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="(N)k{jXTtf66OjKCXz81">
                                                    <block type="on_source" id="jjI].bSj3-w`-/G?Ikmj">
                                                <shadow type="math_number" id="LH#AE/5^Llm38`I6Dmb_">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="cs.Gq5YgzU|cgSli|Bz7">
                                                    <shadow type="math_number" id="lS%;T8L,efb.)D[,Fc);">
                                                    <shadow type="math_number" id="hnJsBCn,uUygiB:h4^Yr">
                                                    <block type="get_value" id="7mrKPWc:)+o*z6?K6Jt!">
                                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.102837_Speicher_Ladung</field>
                                    <block type="on" id="YYeTFl5=+RUFGKp!fwS8" x="-878" y="-133">
                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung</field>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Fy`6%1}jrkR7yIR7j,bM">
                                          <field name="NAME">timeout3</field>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="wALq,KRZ=OkTgnFRodgg">
                                              <field name="DELAY">200</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="update" id="{8c)~K%7n5#35[IVg*CU">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung</field>
                                                    <block type="math_round" id="aW3|`$R[cHnB1`5vSAO9">
                                                      <field name="OP">ROUND</field>
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id="nbb7@I/VW7I*Gaam79/3">
                                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                                                            <block type="get_value" id="_;teC|IbrE2JD_fEN~js">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                                                            <block type="math_single" id="/]%B9azJMI,TVYWo.Q;d">
                                                              <field name="OP">POW10</field>
                                                              <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="T+;~SGgPH[32R+:S}|M!">
        <block type="get_value" id="|gkz@RnPUVcfP6F8mj]p">
        <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40102_I_DC_Leistung_SF</field>
                                                    <block type="controls_if" id="AMHTnIFMZSH{c?XHv6wc">
                                                        <block type="logic_compare" id=",/Kaam=))V5#8x2cy/^U">
                                                          <field name="OP">GT</field>
                                                            <block type="get_value" id="Z_gIo`c(ugW{zweU*.{m">
                                                            <block type="get_value" id="*5L=}2cS1KyS-$RK2taz">
                                                              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Rekordleistung</field>
                                                        <block type="control" id=".}yz|vaKEtGn2gvt{;05">
                                                            <block type="get_value" id="b`^e^!0g:!MO|-jQ:OL;">
                                    <block type="on" id=";^6GWeYut-nhxE.AUz(J" x="638" y="-87">
                                        <block type="update" id="Gs=D7_=`mu:`=4!jZ(~|">
                                          <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Solarproduktion</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="58Ed/#VdCRb5rn(4K3I]">
                                                <shadow type="math_number">
                                                <block type="on_source" id="MwMuZ[$0nBN3Il#TISIt">
                                                <block type="get_value" id="bc^^;uU?=/FCEfAx*7v*">
                                    <block type="on" id="OW-oQ:0bZs;!3`6XQKkI" x="-912" y="262">
                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung</field>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="q%_Egu!g4KOn/2L[!vgy">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id=":u3%41op%^Qu(+C|xTa|">
                                                <block type="update" id="zTY~AAkdT)%4e-pY~s-S">
                                                    <block type="math_round" id="m#;LA^NEnsP_BkDH$q3?">
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id="g|pp9td2yix@H)mxq$k4">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="[r$qB!.gW+ScSRB*A/0B">
                                                            <shadow type="math_number" id="P`39pThCR];?Nz[%u*-t">
                                                            <block type="get_value" id="MG/~ix^7B/9x[U!3^{S^">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                                            <block type="math_single" id="Zuf+:;;wNJTP.mQ(@()W">
                                                              <value name="NUM">
        <block type="get_value" id="7H:ZX/fDSSnbEy^:MzBW">
        <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Leistung_SF</field>
                                    <block type="on" id="7uzz?/X?Dx,ZWT{bKG~F" x="637" y="238">
                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40094_I_AC_Energie_WH</field>
                                        <block type="update" id="=QV~miJO1Wh54BU:yn9k">
                                          <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Produktion_heute</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="Le/MYT{jKjV,/-CAhdt]">
                                                <shadow type="math_number" id="x$Q]Wx5dgsp.[!Z.zjU9">
                                                <block type="on_source" id="Ws%b!85tg4cNWB+6P5,9">
                                                <block type="get_value" id="=?Y(P`};PeefHO^j,G9`">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Produktion_bis_gestern</field>
                                    <block type="on" id="7LhdcCvQAF6O?)Cv97k)" x="637" y="463">
                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40227_M_Exported</field>
                                        <block type="update" id="SMc99VNnv~47wAw8Ja61">
                                          <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Einspeisung_heute</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="H*N]9D.GI!,6UFVsB%;;">
                                                <block type="on_source" id="~wB}0V^`a9=E-2`s4$Zf">
                                                <block type="get_value" id="JIjbe+JJ04ks^Tzy0?Ol">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Einspeisung_bis_gestern</field>
                                    <block type="on" id="~]arppNs^XXX+ogQa_Tt" x="-913" y="563">
                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung</field>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="W4v}YD7/%?$ihkB[oW[}">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="=x_cR,-y@7ewNLd/(7Se">
                                                <block type="update" id="LKPuUYW*+`YGF=3ujyV%">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.DC_Spannung</field>
                                                    <block type="math_round" id="yDm+i2kefR/*BPE(=@Dx">
                                                      <value name="NUM">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="``b;Gbd-Ok^kf/Uh^TNR">
                                                            <block type="get_value" id="t-R#;+3MLXA}/IAdbVa5">
                                                            <block type="math_single" id="}ML#Z==2!uV]`AT%)Dt+">
                                                              <value name="NUM">
        <block type="get_value" id="xMgK%)@glo{L?2iCJ|8t">
        <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_I_DC_Spannung_SF</field>
                                    <block type="on" id="n{`D$LM(h6ta669z@~Kt" x="638" y="688">
                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40235_M_Imported</field>
                                        <block type="update" id="fgXCk=ZzM%3/[x,3,fnI">
                                          <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Zukauf_heute</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="K*rP]yKwOE0#6jabz`Fg">
                                                <block type="on_source" id="Ua3+ZJa?$mQl3RT=|ki$">
                                                <block type="get_value" id="ioU+G_=SoxAOa@]7o[+@">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Zukauf_bis_gestern</field>
                                    <block type="on" id="AMoQM|9_7.?pRlj-2f+F" x="-913" y="862">
                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power</field>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="`eaycN2^]x3,7OqBp+XA">
                                          <field name="NAME">timeout4</field>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="pU1`kX}:Mt~}~yk|D|-B">
                                                <block type="update" id="nO-Uij_JKuz`o31}+~Xq">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="{16GkXCaAvHkJNNq.p*8">
                                                        <shadow type="math_number" id="Mh]LJ0Ph5.KPgmy#53cx">
                                                        <shadow type="math_number" id="_cQbA{tL-X*PH0MT@)KT">
                                                        <block type="math_round" id="!fNg?|Xohw/saU;-P5#3">
                                                          <value name="NUM">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="tr?dnsdQanXZveeKSo#l">
        <block type="get_value" id="5l.*;j7j_?s[q;-T;ufT">
        <block type="math_single" id="g:Sp5XLI{utoE[7k-f{5">
        <value name="NUM">
        <block type="get_value" id="[sHni@a$PTh6.}1)I1ji">
        <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40211_M_AC_Power_SF</field>
                                    <block type="schedule" id="$B-)n0[qMqqLA6ns(R+K" x="637" y="937">
                                      <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                        <block type="control" id="reprX/Mnv8+b+5a;Z7rZ">
                                            <block type="get_value" id="FdK8V/G~rkFAq.i1^-4X">
                                            <block type="control" id="G!Zs)5d7mGeF/r4LiX#[">
                                                <block type="get_value" id="6*3-_~6EWQylKYg2kJ1X">
                                                <block type="control" id="5k%A(5jYs1ig;%x7yXey">
                                                    <block type="get_value" id="hN-yDyrqW2gW{BW8OBbz">
                                    <block type="on" id="B-_%d7kFurSe,QbSSfDB" x="-863" y="1138">
                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40108_I_Status</field>
                                        <block type="controls_if" id="NIS;BHH+H-j-MFE|Qd.^">
                                          <mutation elseif="2"></mutation>
                                            <block type="logic_compare" id="KS.1QBkU=]eIKHGTfzAH">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="on_source" id="1etJ_}@`id3*WnvF$R37">
                                                <block type="math_number" id="W+N_V!qm^t7U$)LjLT-3">
                                                  <field name="NUM">4</field>
                                            <block type="telegram" id="A?=)$7_|D$REWIqVc]6x" disabled="true">
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="$;dn4aU[=%sh4)fm0_e)">
                                                  <field name="TEXT">Solaranlage hat die Produktion gestartet ☀️</field>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="mn]y,X.td5=n5[uC,ZLt">
                                                <block type="on_source" id="R+3T;D(MQ6.z}^,_L5@2">
                                                <block type="math_number" id="KU=1])[x@}0#lD82vBj*">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="telegram" id="1)Ufu%C[E+3.p||g%f6_">
                                                <shadow type="text" id="lP$.My$bXceZE*.e5;se">
                                                  <field name="TEXT">Solaranlage stellt die Produktion ein 🌒</field>
                                          <value name="IF2">
                                            <block type="logic_compare" id="iDw3qV.cPXtOnxUN|}!]">
                                                <block type="on_source" id="If$f?BO0hTL!DQ6P+~6]">
                                                <block type="math_number" id="Sfn8]o{he?_h{]R3%@w8">
                                                  <field name="NUM">7</field>
                                          <statement name="DO2">
                                            <block type="telegram" id="l-~;uMDquQf}!k@^imR/">
                                                <shadow type="text" id="6aD|z$p+/GQ-0GK!Jl/e">
                                                  <field name="TEXT">Solaranlage meldet einen Fehler! 😱</field>
                                    <block type="astro" id="PA{J4`LUgb*QNbna=Wn^" x="-36" y="1206">
                                      <field name="TYPE">sunset</field>
                                      <field name="OFFSET">0</field>
                                        <block type="variables_set" id="nsVZY14,vB~GV3zqLA?w">
                                          <field name="VAR" id="nNqB1b6bK3yOaF{%=r67">Tagesleistung</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id="B;C%6l7`6R8CB9Q,Yqe(">
                                              <field name="n">1</field>
                                              <value name="x">
                                                <shadow type="math_number" id=":luhIPZf8eYAq0B0Lvv$">
                                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="miL)JXF:KkEk!Q$CpWX?">
                                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="/qYj3Nk4_XW;4G0BcZ`I">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="APsnJy)D[H4HGby/--iF">
                                                        <shadow type="math_number" id="uFIB//Cpu7d04w1ZZ[dD">
                                                        <block type="get_value" id="S`n*O^}zi}5`iySBYy@@">
                                                        <shadow type="math_number" id="z(knQ3vuCW3onpW`gJ9{">
                                                        <block type="get_value" id="[aP9+hl``r1PD~w6}Vm:">
                                                    <shadow type="math_number" id="RUo/URN?DO}kIX^@Chlc">
                                                      <field name="NUM">1000</field>
                                            <block type="variables_set" id="UPTiew:jrYndxI.2=`rb">
                                              <field name="VAR" id="WorYn/,IEi?5LB02:/u(">Tagesexport</field>
                                                <block type="math_rndfixed" id="l-.Uqt@TO=R8:Qb[?JH4">
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="VC2iM){}sS$0U0HfUxZv">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="yU%:UQkU?)E;Ybki-.EY">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="_law3uZ9kpHEEDh;$ue/">
                                                            <block type="get_value" id="%PBlf]`+#$I1WOGGW:n?">
                                                            <block type="get_value" id="!@RI[o.hdO3_/!BOt0I;">
                                                        <shadow type="math_number" id="cK?GMkVlEh?4r-o{i}gR">
                                                <block type="telegram" id="?u}%Vs`~(6}eITS`e[Fh">
                                                    <shadow type="text" id="HL{dRSIDt~=(%R^yrnMh">
                                                      <field name="TEXT">Solaranlage heute </field>
                                                    <block type="text_join" id="k:*shzux+X+e+yK{{p7)">
                                                      <mutation items="5"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="0^_~ezUH)Qou%#s$RET?">
                                                          <field name="TEXT">Die Solaranlage hat heute </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="q-cguqU$)umnuYw)Z?*_">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="?ywq8fy9_7c3Yl1(OBz}">
                                                          <field name="TEXT"> kWh produziert ☀️ und </field>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="|39ijp:`E@FYF?!YZgd.">
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id="C(O`P9UJ]ZWO+a@^9rlc">
                                                          <field name="TEXT"> kWh eingespiesen</field>
                                                    <block type="controls_if" id="sImv$.B4K+bZyG@z?y66">
                                                        <block type="logic_compare" id="o,Dk@N2_L.8EVDMEhc^_">
                                                            <block type="variables_get" id="PSjrvcw9Lz`3Rldib.93">
                                                            <block type="get_value" id=";{Xwsr6/+xc.1{kS]YQg">
                                                              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Rekord_Tagesleistung</field>
                                                        <block type="update" id="z0c_%eHv+]3nh43[*PbH">
                                                            <block type="variables_get" id="Ce:6b5,ZbVbo]9UDPoo-">
                                                            <block type="control" id="G#=qXdAb8oQk;oZ/-!(W">
        <block type="variables_get" id="Vzu|Ikzr*)M?0j#=}r3*">
        <block type="telegram" id="#fhym!.#EP~ZPw~.zn`(">
        <shadow type="text" id="o#j%_SeEerjYWZ;[L3+C">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text_join" id="Dk?hsuD@H~PJ@)|X05Gi">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="D!j2^I@m:}CXLQ7NrcY1">
        <field name="TEXT">Neue Rekord-Tagesleistung der Solaranlage! ☀️</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="goiOPsjXPSmpL95e^kv+">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=":l(.XREPon]%[CEpJ:G0">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id=",g@EgJr!eYDmfF).GOvE">
        <field name="TEXT"> kWh</field>
                                  Statusbericht per Alexa abfragen:
                                    <variables>
                                      <variable id="yVq_yl6H*v?=l%;j-=@n">Speicherladung</variable>
                                      <variable id=",nIjO4mQyc*.a`#gSy7d">Einspeisung</variable>
                                      <variable id="rli+H4BKh^Z1[uy??0b-">Statusbericht_Text</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on" id="8K9ayuc7yIo!w#nG0II(" x="241" y="97">
                                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Statusbericht</field>
                                      <field name="CONDITION">gt</field>
                                        <block type="control" id="?8*[m@OYvEfhfGkZEfvp">
                                            <block type="logic_boolean" id=",3=QtuDm1r8EjEIDpD*,">
                                            <block type="controls_if" id="8O`[X0ccXu4=poasos-E">
                                              <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                <block type="logic_operation" id="xjz,3c5K{ddq!anx1OL4">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                    <block type="logic_compare" id="A}(hU65BS-5aS6=[x/FJ">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                        <block type="get_value" id="VA[-`no?3}x}T{h=?:Vx">
                                                        <block type="math_number" id="21wS6v)ba1tO|c#mz*qu">
                                                          <field name="NUM">500</field>
                                                    <block type="logic_compare" id="RMNv96-wE_0JYIw]]E%(">
                                                        <block type="get_value" id="6Zb4LJB+N?hTy7ZJ-48d">
                                                        <block type="math_number" id="hYjFgxqQ_*WpB1F(sc{{">
                                                          <field name="NUM">-500</field>
                                                <block type="variables_set" id="PICh0MX;(m+|bX+swZ2~">
                                                  <field name="VAR" id="yVq_yl6H*v?=l%;j-=@n">Speicherladung</field>
                                                    <block type="text" id="4U|HAj0EWo$Kbma#OCgN">
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="p!en$ptpk]4Y$|+h]VT`">
                                                    <block type="get_value" id="KtutV)f6CGj$_*BYhI*5">
                                                    <block type="math_number" id="(tSF{NtI=7*dcUzQ0Eat">
                                                <block type="variables_set" id="_~]H7_7N{0cp9r4%G)=4">
                                                    <block type="text_join" id="i6yk+/s/8,Ka9(cUfN]=">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="R-7UcKN-==Eer=hVb,$u">
                                                          <field name="TEXT">Der Speicher wird mit </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="math_single" id="rw:d[{4$/TwN%_DGaQlJ">
                                                          <field name="OP">ABS</field>
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow type="math_number" id="t!sF1n*-.d2DO:6-=;^:">
                                                              <field name="NUM">9</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="isc,6Datfbf.U7fp1^!e">
                                                              <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="LIdNnM#%S9;DjP1(_LBs">
        <block type="get_value" id="GK0=z$$-Z_dwJkzQsS*o">
        <shadow type="math_number" id="jebSv7nL_bxmo)uo9$B5">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="na-j7TEGV0kL,!gwI}pb">
                                                          <field name="TEXT"> Kilowatt geladen.</field>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text_newline" id="6VRBu/V8%FY{{B+Jg;}B">
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="variables_set" id="F`J-Redx^c/-0G`eG!V@">
                                                    <block type="text_join" id="{Vcpa#5|;jhGKZ;[]a23">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="*e|iIw`tn@elV0ypp;/|">
                                                          <field name="TEXT">Wir entladen den Speicher mit </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="math_single" id=",.)BEa^hD2vX+gsSw3t)">
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow type="math_number" id="vQs.e{jI=s|=s)$7$46J">
                                                            <block type="math_rndfixed" id="YcrfPM]2U2T~:DC$8aBg">
                                                              <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="7Q%q0;cxQ0#SPpd0qQ2Y">
        <block type="get_value" id="~wtx_zV0_u6fwI8CEOdI">
        <shadow type="math_number" id="It`44!P*hc7U1GJTc;Va">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="8Y=0XI%BKq?mT,OP;J4f">
                                                          <field name="TEXT"> Kilowatt.</field>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text_newline" id="Lw65-y0f3z)JR|DHEYH$">
                                                <block type="controls_if" id="oH3%1(j-AD%_l1jQ*lc{">
                                                    <block type="logic_operation" id="~fA!by48q**ZoHgD.pAL">
                                                        <block type="logic_compare" id="4ZZ=)%w.u3`[Xxi^V?[c">
                                                            <block type="get_value" id="$@*Tdj7Wkm:n`xrMV:kS">
                                                            <block type="math_number" id="kUM^vFYB7w8?.MRGB@x*">
                                                        <block type="logic_compare" id="c_@z9cG!;cNmsHr+00}]">
                                                            <block type="get_value" id="js+6_pxCPo58NHOpg1ff">
                                                            <block type="math_number" id="/J$s-BoSQ^O?`1CZQ/AT">
                                                    <block type="variables_set" id="Ty0%qG$nnRFb*E~:[bJO">
                                                      <field name="VAR" id=",nIjO4mQyc*.a`#gSy7d">Einspeisung</field>
                                                        <block type="text" id="iH#JfdH8pctpP=E:[(?k">
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="0uw:!ubZ)i4F:NWF{{]Q">
                                                        <block type="get_value" id="jZ-a3$rZXgu:B|^s%g7Y">
                                                        <block type="math_number" id="QE.K-O1M#:.Kc`7pkR8k">
                                                    <block type="variables_set" id="!_A*lK+~H4@gqNhSkUpT">
                                                        <block type="text_join" id="S|m][PW|cZyNXT@:S*m#">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="3aK_#j90(Q%R$,O!EE#z">
                                                              <field name="TEXT">Wir speisen </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="math_single" id="s()~78pNzP.%SA_EplCq">
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="~DAXRW,C$#Z)Ua7_9.8d">
        <block type="math_rndfixed" id="$qh7/m*@@n%Y{)uKkj%?">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="oh~)lBemmd3tVl+$L)/#">
        <block type="get_value" id="25A*CK8Xu2|b/TlsV8Ig">
        <shadow type="math_number" id="PO!M3=2}`32(,}X_oZez">
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="K-+yTNt9f[|rYLRXCc|L">
                                                              <field name="TEXT"> Kilowatt ins Netz ein.</field>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text_newline" id="ihzsmtfT6Y?v|t$LDtk_">
                                                    <block type="variables_set" id="Sv4B=|GnfE/p99wGW=T_">
                                                        <block type="text_join" id="X%s:p0C]?ePT2P%`FwUC">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="[r4WdUumM5,kapchO:EO">
                                                              <field name="TEXT">Wir beziehen </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="math_single" id="@c|/@;Sib_l/voSyew#2">
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="ioG~ozs(=U+7mpcvu0^!">
        <block type="math_rndfixed" id="ZA$AVUo4XYHOb6UDg(q^">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="XR_tkeA$b^%_]3xSZcsO">
        <block type="get_value" id="O=-F4$P[*E_Ddk(|i4[:">
        <shadow type="math_number" id="-vsbR0Q=W^WD:(`N](@Y">
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="sN#R!%Q/2CTS^nN|^|rU">
                                                              <field name="TEXT"> Kilowatt vom Netz.</field>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text_newline" id="Ns*;`8ozU}E8NP/@Tr#$">
                                                    <block type="variables_set" id="7Ea;*1qQ?mk].uizRDDf">
                                                      <field name="VAR" id="rli+H4BKh^Z1[uy??0b-">Statusbericht_Text</field>
                                                        <block type="text_join" id=",*myJKhwd2`$4Sce*}Y|">
                                                          <mutation items="9"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="DJ7yDR8sOG3)8N/yDBe2">
                                                              <field name="TEXT">Die Solaranlage produziert aktuell </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="math_rndfixed" id="lL#2}[?aFK,oF~869p?)">
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Zrbl$?9%9)e`fqN@S-16">
        <block type="math_arithmetic" id="_^#{H0G?Rc?nb|(lS[bP">
        <shadow type="math_number" id="64+Xt8aTcU*s)NJ#1Llf">
        <block type="get_value" id="(knF$rbVfs9^GC/s)JhF">
        <shadow type="math_number" id="/^8dDky38(5oo#7o-R(v">
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="`N`@pn_F5@xB}BFFv[bo">
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text_newline" id="fr$0dQ@pokQ=a5pr(UM;">
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="variables_get" id="DYPHeo/(AU+0X*SgaDsg">
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="variables_get" id="rT%nRW_s@Sz6Fp=iPyu-">
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="text" id="t~vB168IMi8()X}qxFer">
                                                              <field name="TEXT">Wir haben heute </field>
                                                          <value name="ADD7">
                                                            <block type="math_rndfixed" id="mXEbaiY;$=D)yp-fWE;w">
                                                              <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="=ot6}H8|oTXu,cyW5C3]">
        <block type="math_arithmetic" id="xvN/ql1B9Xp98f5}5`M{">
        <block type="get_value" id=",%boSIr($2jHjaOq!XSk">
        <block type="get_value" id="-cld;/!:f!#}ri_vw6!9">
        <shadow type="math_number" id="H+t0JeUHjc|oGk,:,6ls">
                                                          <value name="ADD8">
                                                            <block type="text" id="Yd-q@k{II+/Y/j8HIJYX">
                                                              <field name="TEXT"> Kilowattstunden produziert.</field>
                                                        <block type="telegram" id="lRhlQ[vw~k+@+]DVNHE0">
                                                            <shadow type="text" id="B7Vnv.U)Xj3:O97^w4{!">
                                                            <block type="variables_get" id="e:G36G[bC~uX(fONbXOx">
                                                          <value name="USERNAME">
                                                            <block type="text" id="-AeM]s7@B.WHKk1lj=:j" disabled="true">
                                                              <field name="TEXT">Chris</field>
                                                            <block type="control" id=":d(nJ[7Ch2T(N(e?G]Cq">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911M0793152N2C.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id=",XfO`rtId;Mvj@~}#Y.v">
                                    <block type="math_number" id="4_ipSbC-Vrw?,$HJC%N3" x="400" y="638">
                                  Was mir noch fehlt ist eine korrekte Berechnung des Hausverbrauchs bzw. der Leistung der Solarpanels mit korrekt herausgerechneter Ladung oder Entladung des Speichers. Konkret also diese Berechnung:
                                  Ausserdem fehlt mir noch die Modbus-Adresse für den aktuellen Speicher-Füllstand in Prozenz.
                                  O L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    osu @ChrisPrefect last edited by osu
                                    @chrisprefect said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                    Wow. Vielen Dank. Da werde ich mir etwas Zeit für nehmen müssen.
                                    Die Batterieregister packe ich Dir hier mal dazu.
                                    Was Du suchst ist 102853 State of Energy SOE Batterieladung %
                                    Siehe unten.
                                    1	102837	Batterieleistung	Leistung Batterie	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
                                    1	102853	State of Energy SOE	Batterieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
                                    1	102855	Batterie Status	Battery operating state: 0 – Off; 1 – Standby; 2 – Init; 3 – Charge; 4 – Discharge; 5 – Fault; 7 - Idle		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false
                                    1	102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
                                    1	102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
                                    1	103237	StCtrlMode	Storage Control Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                                    1	101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false
                                    1	101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false
                                    1	103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false
                                    1	101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                                    1	103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Default Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                                    In der Liste sind auch Register enthalten um das Ladeprofil der Batterie zu modifizieren (70%-Limitierung vermeiden). Siehe dazu hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/152402-storedge-se10k-ladeleistung-batterie/?postID=2235131#post2235131
                                    Gruß,
                                    Oli
                                    ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • ChrisPrefect
                                      @osu
                                      Das Register 102853 funktioniert bei mir eben nicht 😞
                                      Die Speicherladung 102837 funktioniert, aber bei 102853 kommt nichts. Auch einen Wert drunter und drüber habe ich schon probiert.
                                      • O
                                        Was sagt Dein Log des Modbus-Adapters beim Pollen?
                                        • ChrisPrefect
                                          @osu Oh, da habe ich diese Meldung gesehen:
                                          (31435) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          Da steht leider nicht welche Adresse illegal ist. Ich habe dann einzeln die Adressen deaktiviert und gesehen, dass es wohl an dieser Zeile lag:
                                          Ohne diese Zeile wird nun auch der SoC in % korrekt ausgelesen! Super 😄
                                          ChrisPrefect O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ChrisPrefect
                                            ChrisPrefect @ChrisPrefect last edited by
                                            Jetzt fehlt mir nur noch die korrekte Berechnung von Hausverbrauch und Solarpanel-Leistung. Wie wird die Batterie Ladung und Entladung da korrekt eingerechnet?
                                            431
                                            107438
