    3. Entwicklung
    4. ScriptGUI early access
      apollon77 last edited by
      @smiling_Jack:
      @apollon77:
      Komisch bist du sicher das du die Version von letzter Nacht hast ?
      Jupp, jetzt die 0.8.2 …. und gleicher Effekt aber andere zusätzliche Fehlermeldung:
      Die Ressource von "http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/socket.io.js" wurde auf Grund eines nicht übereinstimmenden MIME-Typs blockiert (X-Content-Type-Options: nosniff).  index.html
      Die Ressource von "http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/selectID.js" wurde auf Grund eines nicht übereinstimmenden MIME-Typs blockiert (X-Content-Type-Options: nosniff).  index.html
      GET
      http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/socket.io.js [HTTP/1.1 404 Not Found 29ms]
      GET
      http://192.168.178.45:8088/web/lib/js/selectID.js [HTTP/1.1 404 Not Found 26ms]
      Auch ein iobroker upload hat nichts geändert.
      Getestet mit Firefox und Chrome
        smiling_Jack last edited by
        @apollon77 der nosniff Fehler ist mir neu hatte ich selbst noch nie. Welchen Browser nutz du ?
        Ich entwickel in Chrome und Firefox, in den beiden sollte es eigentlich gehen.
        Alles was mit IE und Safari zutun hat kann ich im Moment nicht Supporten.
          @ruhr70:
          @smiling_Jack:
          die 0.8.2 ist drausen `
          Installiert. Ohne Auffälligkeiten. `
          Konntest du es normal updaten oder musstest du es neu drüber installieren ?
            @smiling_Jack:
            Alles was mit IE und Safari zutun hat kann ich im Moment nicht Supporten. `
            Ich fand den 404er interessanter … scheinbar findet er die Files nicht ...
            Ich hab normalerweise Firefox und Chrome und in denen hab ich das auch getestet
              @smiling_Jack:
              Konntest du es normal updaten oder musstest du es neu drüber installieren ? `
              Muss man neu per Github-Custom-URL drüberbügeln … erst wenn Bluefox das offiziell zu den adaptern hinzugefügt hat geht es per NPM und update-Button
                @apollon77:
                Ich fand den 404er interessanter … scheinbar findet er die Files nicht ... `
                Hast du den einen normalen web Adapter installiert ? da sich ScriptGUI einige Dateien von ihm zieht.
                Also die minimal Installation sollte sein:
                iobroker
                iobroker.admin
                iobroker.web
                iobroker.javascript
                iobroker.scriptgui
                vielleicht muss ich das nochmal ändern.
                Wenn es das nicht ist weis ich aus der ferne auch nicht mehr weiter. Wir müssten dann mal ein Hangout machen.
                  Aahah nein web ist bisher nicht installiert 🙂 Teste ich heute Abend
                  Du kannst glaube ich irgendwie auch Adapter-Dependencies angeben …
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl ... .json#L108
                  Dann sollte das nicht mehr passieren. Ich denke Admin kannst du weglassen, aber JS und Web sollte als Abhängigkeit hin
                    Ja das mit den dependencies kenn ich habe es nur noch nicht gemacht. :oops:
                    Wahrscheinlich werde ich aber in zufunkt auf Adapter dependencies verzichten. Da ich ScriptGUI eigentlich eigenständig lauffähig halten will.
                    • frankjoke
                      frankjoke last edited by
                      @Smkiling_Jack:
                      Ups, den Life-Test-Balken hatte ich übersehen, leider konnte ich zwar damit auch kein script log sehen aber vielleicht mach ich da was falsch (Simulation? Hotrun?). Egal, immer wenn ich auf start drück passiert nichts, bei 2. mal kommt die Meldung dass schon was läuft.
                      @ruhr70:
                      Ich habe das am Notebook wo ich allerdings nicht für ioBroker schreibe (ist business).
                      Werd es mal am NUC testen wenn ich Zeit hab, momentan entwickle ich mittels samba share vom Raspi und VSC am PC im share….
                      Am Abend werd ich mal auf 0.8.2 upgraden...
                        @apollon77:
                        Aahah nein web ist bisher nicht installiert 🙂 Teste ich heute Abend `
                        Jupp mit Web-Adapter tuts 🙂
                        • frankjoke
                          Hab grad 0.8.2 installiert.
                          Bekomme manchmal diese Fehler:
                          host.jessi1	2016-12-06 18:01:00.721	error	instance system.adapter.scriptgui.0 terminated with code 0 (OK)
                          scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.684	info	terminating
                          scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.172	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1076:14)
                          scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.172	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:934:20)
                          scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.172	error	at Object.exports._errnoException (util.js:911:11)
                          scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.172	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
                          scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.167	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
                          scriptgui.0	2016-12-06 18:00:29.408	info	2016-12-06T18:00:29.408Z Connected system.user.admin
                          scriptgui.0	2016-12-06 18:00:29.388	info	2016-12-06T18:00:29.387Z Connected system.user.admin
                          scriptgui.0	2016-12-06 18:00:28.143	info	http server listening on port 8088
                          scriptgui.0	2016-12-06 18:00:28.136	info	socket.io server listening on port 8088
                          scriptgui.0	2016-12-06 18:00:27.633	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scriptgui, node: v4.6.2
                          wenn ich ein script aktiviere.
                          p.s.: System ist ein Raspi-3!
                          Hab noch nie was mit dem Live-Test anfangen können…
                          Andere Frage: Die buttons im mittleren Fenster sind sicher für's debuggen. Hatte noch keine Möglichkeit sie in Aktion zu sehen, aber können die nicht in's LiveTest-Fenster verschoben werden um nicht so viel Platz vom source zu nehmen?
                            Da doch viele Fragen kommen wie etwas geht und wofür etwas ist habe ich mal ein ganz kurzes Video gemacht was die wichtigsten Funktionen beschreibt
                            https://www.youtube.com/watch?v=pkLUYWf … e=youtu.be
                            • ruhr70
                              ruhr70 last edited by
                              Ziemlich beeindruckend!
                              • frankjoke
                                Super Video, verstehe jetzt mehr aber weder auf meinem Rasp noch auf dem Windows-NU-Testsystem bekomm ich das hin was du da zeigts.
                                Am NUK krieg ich das einfache javascript````
                                log('x');
                                Schreib ich weiter gibts einen reference error im log und einen Fehler am Bildschirm mit '5' of undefined in Zeile 6….
                                log('x');
                                var stop = false; // Wird von onStop verwendet und kann anderen Hintergrundprprogrammen im script zeigen dass das script herunterfährt und nichts neues mehr gestartet werden soll
                                debuglog = 'info';
                                const dpPfad = "DemoTest.", // In welchem Pfad sollen die Datenpunkte angelegt werden. String mit "." am Ende.
                                instanz = "javascript." + instance + ".",
                                alarm = dpPfad + "Alarm",
                                alarmPot = dpPfad + "AlarmPotential",
                                alarmState = dpPfad + "AlarmState",
                                // dns = require('dns'),
                                idwhoHere = "radar.0.whoHere"/whoHere/;
                                Kann es sein dass deine script-engine die globalen scripts nicht einfügt?
                                Am raspi funktioniert KEIN script, log bleibt leer und beim 2\. click auf den start (mit simulate) button hängt es sich auf…
                                Aber der Editor für javascript ist super, wär was für den normalen adapter!
                                  @fsjoke:
                                  Kann es sein dass deine script-engine die globalen scripts nicht einfügt? `
                                  ja das stimmt das geht noch nicht kommt noch 😉
                                  @fsjoke:
                                  Am raspi funktioniert KEIN script, log bleibt leer und beim 2. click auf den start (mit simulate) button hängt es sich auf… `
                                  Das verstehe ich nicht ??? der Life-Test erzeugt kein log in iobroker ! wenn das Script auf raspi laufen soll musst du rechts auf den play Button neben dem Scriptnamen klicken.
                                    die 0.8.3 ist drausen
                                    viele Bugfixes aus euren meldungen
                                    ctrl + s = speichern 😉
                                    die Scriptordner werden jetzt richtig angelegt und angezeigt.
                                    P.s. Immer wenn eine neue Version draußen ist alle Fehler einmal senden da ich dann immer alle Mails lösche
                                      Arminhh last edited by
                                      @smiling_Jack:
                                      P.s. Immer wenn eine neue Version draußen ist alle Fehler einmal senden da ich dann immer alle Mails lösche `
                                      moin seit dem update auf die 0.8.3 werden bei mir auf der rechten Seite, die Scripte, Verzeichnisstruktur nicht mehr angezeigt. Es steht nur loading da.
                                      mfg
                                      arminhh
                                        WOllte gerade den Live-test mal versuchen. Sobald ich den Starte mit "Sim" kommt das im Log und der Adapter crasht:
                                        host.cubietruck4	2016-12-08 09:01:13.985	error	instance system.adapter.scriptgui.0 terminated with code 0 (OK)
                                        scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.936	info	terminating
                                        scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1076:14)
                                        scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:934:20)
                                        scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at Object.exports._errnoException (util.js:911:11)
                                        scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
                                        scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.384	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
                                        • frankjoke
                                          Habe gleichen Fehler wie apollon.
                                            Oh da scheint was schiefgelaufen zu sein. Werde ich heute abend korrigieren. :oops:
                                            110
                                            21014
