    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • Jey Cee
      @Sepp du hast einen F4SR14-LED oder? Kannst du mal testen ob sich der Aktor als FSR14 steuern lässt. Ich finde keine Telegram beschreibung zu dem Aktor.
        mustang @pgBroker last edited by mustang
        @pgbroker @Schrubbel
        Nur mal zur Info, wie ich das gelöst habe: Fenstergriffe austauschen kam auch hier nicht in Betracht, also habe ich das mit den Eltako FTKE gelöst - allerdings ohne Meldung fürs kippen. Die FTKE passen oben in den Rahmen zwischen Fensterflügel und Rahmen. Als Offen/geschlossen-Erkennung ideal. Wenn an der Rahmenseite bauartbedingt auch noch genug Platz ist, läßt sich auch noch mit einem zweiten FTKE kippen erkennen - ist jedoch bei mir nicht erforderlich.
          Sepp @mustang last edited by
          @mustang
          vielen dank dafür :), werde ich gleich testen
          @Jey-Cee
          japp bei mir sind die F4SR14-LED eingebaut, hab einen als FSR14x4 angelernt (zZ aber nur ein Kanal ) hier funktioniert alles
            Sepp last edited by
            @mustang
            so habs getestet und für mich angepasst, werde dann im Sommer das Ganze über den Helligkeitssensor steuern 🙂
            Dankeschön
            Hat vielleicht noch einer den FUD im VIS mit Dimmfunktion eingebaut? zZ hab ich nur einen Schalter im VIS und einen Schieberegler extra, wollte das Ganze über die Länge des Tastendrucks machen, also eigentlich wie die realen Taster funktionieren.
            • Jey Cee
              @mustang du hast ja diesen Issue auf Github eingestellt, dazu hatte ich ne Rückfrage und bisher keine Antwort, deswegen frag ich dich jetzt hier nochmal.
              Was genau soll ich anpassen?
                mustang @Jey Cee last edited by
                @jey-cee
                hmm - ich hatte Deine Nachfrage direkt als Email erhalten und an den Absender geantwortet (sollte laut email möglich sein?).
                Der Text: grundsätzlich wird das Gerät zwar angelegt, jedoch läßt es sich nicht steuern - On/Off-Schalten nicht möglich.
                Steuern ist erst dann möglich, wenn direkt nach dem Anlegen des Gerätes von ioBroker aus ein TeachIn-Kommando abgesetzt wird. Darauf reagiert der Aktor sofort mit einmal hin-/herschalten und ist dann auch künftig über ioBroker steuerbar.
                Ich hoffe, daß ich das verständlich gemacht habe - sonst gerne nachfragen.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @mustang last edited by
                  @mustang Ok aber steht ja auch in der Anweisung (Adapter Config) drin das man das Teachin Kommando schicken muss.
                  Also kann ich das als Erledigt abhaken?
                    mustang @Jey Cee last edited by mustang
                    @jey-cee
                    sorry, das muss ich übersehen haben. Dachte, das lässt sich vielleicht mit einbauen. Kannst Du schliessen.
                    • Jey Cee
                      @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                      Passt schon hätte ja sein können das hier ein Fehler drin ist.
                      • Jey Cee
                        Ich hab gerade die Version 0.3.2 auf Github Veröffentlicht. Die meisten Änderungen waren schon auf Github und je nachdem wann ihr installiert habt sind sie schon auf eurem System.
                        Insgesamt gab es seit der letzten Version wieder einige Fehlerbehebungen und neue Geräte.
                        Zwei wesentliche Veränderungen die mir Wichtig waren:
                        • man kann jetzt Device Requests direkt aus der Konfiguration machen, die werden dann im Github repository als issue erstellt. Das vereinfacht den Prozess für neue Geräte auf der Verwaltungsebene.
                        • Die Base ID von USB-Stick/Modul und die Sender ID mit der Geräte angesteuert werden sind jetzt in der Adapterkonfiguration sichtbar.
                          TheAriba last edited by TheAriba
                          Hi @Jey-Cee mein FSR61-230V von Eltako lässt sich leider nicht einlernen.
                          Log anbei
                          enocean.0	2021-02-08 21:13:16.345	info	(7416) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                          enocean.0	2021-02-08 21:13:16.339	info	(7416) Teachin mode de-activated
                          enocean.0	2021-02-08 21:13:05.854	debug	(7416) 55000707017ad509058492cb0000ffffffff4a00
                          enocean.0	2021-02-08 21:12:45.217	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030302059308b50000ffffffff3a00
                          enocean.0	2021-02-08 21:12:45.025	debug	(7416) 55000d0701fdd100d0ff0000041f059308b50000ffffffff3c00
                          enocean.0	2021-02-08 21:12:44.626	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030300059308b50000ffffffff3a00
                          enocean.0	2021-02-08 21:12:35.971	debug	(7416) 55000707017ad5090582de480000ffffffff4a00
                          enocean.0	2021-02-08 21:12:16.334	debug	(7416) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0	2021-02-08 21:12:15.787	debug	(7416) Message for ID 0584924a has been received.
                          enocean.0	2021-02-08 21:12:15.783	debug	(7416) 55000707017ad5090584924a0000ffffffff4a00
                          enocean.0	2021-02-08 21:12:02.579	debug	(7416) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0	2021-02-08 21:12:02.576	debug	(7416) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0	2021-02-08 21:12:02.575	debug	(7416) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0	2021-02-08 21:12:02.574	info	(7416) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                          enocean.0	2021-02-08 21:11:53.339	debug	(7416) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0	2021-02-08 21:11:53.334	debug	(7416) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0	2021-02-08 21:11:53.333	debug	(7416) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          enocean.0	2021-02-08 21:11:53.333	info	(7416) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                          enocean.0	2021-02-08 21:11:37.874	info	(7416) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                          enocean.0	2021-02-08 21:11:37.503	info	(7416) Teachin mode de-activated
                          enocean.0	2021-02-08 21:10:43.111	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030302059308b50000ffffffff3c00
                          enocean.0	2021-02-08 21:10:42.920	debug	(7416) 55000d0701fdd100d0ff0000041f059308b50000ffffffff3c00
                          enocean.0	2021-02-08 21:10:42.520	debug	(7416) 55000c070196d100d0fe030300059308b50000ffffffff3b00
                          enocean.0	2021-02-08 21:10:37.351	debug	(7416) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
                            @enoceaneltako bitte nochmal von Gihtub installieren.
                              TheAriba @Jey Cee last edited by
                              @jey-cee sind damit alle Aktoren die ich eingelernt habe weg? Falls ja, dann veräußere ich den FSR gerne günstig an Forenmitglieder. Müsste sonst wieder das ganze Haus einlernen 🙂 . Ich benötige den jetzt gerade nicht. Hatte ihn nicht in Betrieb und bin jetzt erst dazugekommen ihn zu testen.
                              • Jey Cee
                                @EnoceanEltako welche version läuft bei dir den? Falls es eine 0.3.1 sollte es keine Probleme geben wenn du Adapter nicht löscht. Aber am besten machst du ein Backup von ioBroker, bevor du ihn installierst, dann bist du auf der sicheren Seite.
                                  @jey-cee habe die Version 0.2.1 drauf
                                  • Jey Cee
                                    @enoceaneltako Dann lass lieber alles wie es ist, bei der alten Version musst du alles neu anlernen.
                                    T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @jey-cee Oh ok, das lohnt sich denke ich nicht. Also wenn jemand einen FSR61 benötigt, gerne melden. Habe ihn nicht benutzt, nur hierfür ausprobiert.
                                        pgBroker @Jey Cee last edited by
                                        @jey-cee heute mal wieder die neueste Version von deinem Adapter vom GitHub installiert und mit meinen Sorgenkindern FAH60b ausprobiert.
                                        Und ich traue kaum meinen Augen. Da stehen plötzlich brauchbare Luxwerte im Adapter. Jabadabado!!!
                                        Gönne dir ein Bier, Spende ist unterwegs. 😉
                                        • I
                                          IOBaer last edited by
                                          Ich habe leider noch Probleme beim Anlernen der FSR14-2x und -4x. Bevor ich dazu komme:
                                          Ist es normal, dass "CMD" nach dem Absenden eines Befehls immer auf "Bestätigt: false" (also rot) bleibt?
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @IOBaer last edited by
                                            @iobaer Ja das ist normal, sollte aber nicht so sein. Ist schon geändert.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134713
