    3. Off Topic
    4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
      marko67 last edited by
      @lemuba
      Ich habe die Datei nun auf meine NAS verschoben wo auch meine Backup liegen
      Allerdings wird mir die Datei in Proxmox in meine Storage der Nas auch nicht angezeigt 😞
      @crunchip
      Die Datei hatte ich gestern in var/lib/vz/dump verschoben, aber auch da wird sie mir auf dem System nicht angezeigt um sie wiederherzustellen
      Ich bin echt ratlos......
        marko67 @marko67 last edited by
        @lemuba
        @crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by crunchip
          @marko67 guck mal nochmal genau, du hast nur die .zst rein kopiert, dir fehlt aber die config Datei dazu (textdatei) ohne geht schlecht😜
          das heisst, du musst beide Dateien rein kopieren und nicht nur die eine, siehe grüner und roter Kasten
            marko67 @crunchip last edited by
            @crunchip
            @lemuba
            Das ist richtig, bei dem Downloadlink ist aber nur diese eine Datei .tar.zst. dabei?!
            Kann es sein, dass lemuba etwas vergessen hat oder liegt der Fehler bei mir?
              @marko67 grad selbst mal nachgesehen, ja die config fehlt
                @crunchip
                Puh.....
                Dann hoffe ich mal, dass er mir diese noch zur Verfügung stellt :-))
                  lemuba @marko67 last edited by
                  @marko67
                  @crunchip
                  Sorry, aber ne config gibt es bei mir nicht...??? Nur die dazugehörige Log-Datei... Download Link für Beides - klick mich...
                  Habe auch nochmal direkt auf meinem NAS nachgeschaut - für jedes Backup nur die zst und log Datei...
                  crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by crunchip
                    @lemuba ja jetzt ist die ne zweite Datei vorhanden, aber keine config
                    woher soll denn das backup wissen was wie gross der LXC sein soll, dafür gibts doch die config. kann mich schwach daran erinnern, das es zwei Dateien waren, die zst und ne config, die du bereit gestellt hattest
                    ich zieh mal die datei und guck bei mir, ob es was anzeigt
                      lemuba @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Schau mal, habe gerade noch ein neues Test-Backup auf dem local storage gemacht, von meinem aktuellen OpenVpn Image:
                      Dann kann es, wenn überhaupt, nur das fehlende log-file sein, was ich nun gerade mit neu frei gegeben hatte...
                        marko67 @lemuba last edited by
                        @lemuba
                        Also diese .tar.zst Datei ist ja auf dem NAS in meinem Ordner wo alle Backup landen.
                        Diese Backup finde ich auch. Sie haben die Endung .tar.lzo.
                        Deine Datei wird leider nicht angezeigt.
                          @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                          sollte sein, ist auch so, das log wird dazu benötigt
                            @crunchip
                            Ne, gerade getestet - das Log-File wird nicht benötigt - habe problemlos mit und ohne einen restore gemacht.
                              WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                              WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                              Logical volume "vm-213-disk-0" created.
                              WARNING: Sum of all thin volume sizes (<1.33 TiB) exceeds the size of thin pool vg-hd-1000/lv-hdd-1000 and the size of whole volume group (<931.51 GiB).
                            mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
                            Discarding device blocks:    4096/1048576               done
                            Creating filesystem with 1048576 4k blocks and 262144 inodes
                            Filesystem UUID: eda1bf70-6a53-4b85-83df-c919c6104f2c
                            Superblock backups stored on blocks:
                            	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
                            Allocating group tables:  0/32     done
                            Writing inode tables:  0/32     done
                            Creating journal (16384 blocks): done
                            Multiple mount protection is enabled with update interval 5 seconds.
                            Writing superblocks and filesystem accounting information:  0/32     done
                            extracting archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-208-2021_02_08-20_23_01.tar.zst'
                            Total bytes read: 1176975360 (1.1GiB, 362MiB/s)
                            Detected container architecture: amd64
                            TASK OK
                              lemuba @lemuba last edited by lemuba
                              @crunchip
                              und nun auch nochmal problemlos mit dem Original Amazon-Drive Backup File und ohne log-File....
                              Der Fehler muss bei @marko67 irgendwo anders liegen...???
                              Habe das File mit WinScp in den Proxmox local backup storage eingespielt...
                                @marko67 Hier nochmal das Backup als lzo-file - Klick mich - geht das vielleicht bei Dir/wird erkannt?
                                Gruß, Lemuba.
                                falls ja, nicht vergessen beim Restore, aus meinem obigen Post vom 6. Oktober:
                                Beim Zurückspielen über Proxmox Backup/Restore den Haken bei "Priviligierter Container" rausnehmen, sonst gibt es eine Fehlermeldung/geht es nicht...
                                  @lemuba hm, ok, hab es nur mit beiden Dateien versucht, jedenfalls, kommen sie in Proxmox an.
                                  @marko67 vllt liegt es an max 14 (für backups) in deinem Ordner und du deshalb nicht mehr angezeigt bekommst, beim manuellen reinladen, weil du die Grenze schon erreicht hat. Nur wenn du manuell ein backup anstoßen würdest, käme ein Fehler, das du kein Backup erstellen kannst, eben aus dem Grund, weil deine max Zahl nicht überschritten werden darf, also ein altes backup löschen, oder max Zahl erhöhen
                                    lemuba @crunchip last edited by lemuba
                                    @crunchip Geht zst vielleicht erst ab Proxmox 6.2....? 😉
                                    https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/gia52i/proxmox_ve_62_has_been_released/
                                    @marko67 Welche Version Proxmox läuft bei dir?
                                    Edit: Siehe auch hier:
                                    https://www.proxmox.com/de/news/pressemitteilungen/proxmox-ve-6-2
                                    Edit: Ich sehe gerade weiter oben bei Dir - Du bist noch auf 6.13....👏 🤡 😰 😀
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @lemuba stimmt, hab gar nicht darauf geachtet, er hat noch lzo, die Umstellung bzw das neue Format gibt es doch schon ganze ne Weile
                                        @crunchip
                                        Seit Mai 2020. Aber das lzo File habe ich Ihm ja gerade hochgeladen.
                                        Mal sehen was nun kommt 🙂
                                        M W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @lemuba
                                          Erfolg!
                                          Die Datei ist da, der Container hergestellt... unpriviligiert. Jetzt schaue ich mal weiter.
                                          Danke Euch beiden bis hierher.
                                          Eine kleine Frage noch... muss was bezgl. IpTable oder Tun o.ä. in der PVE/Rechenzentrum unternommen werden?
                                            @lemuba
                                            Proxmox habe ich im Februar / März 2020 in der ersten Coronawelle aufgesetzt.
                                            openvpn proxmox
                                            23
                                            109
                                            19576
