    4. Test Adapter tvprogram
      MCU @OliverIO last edited by MCU
      @oliverio Kann man das dann auch so machen, einen Zeitbereich (channelfilter, starttime1,starttime2) angeben zu können?
      Ziel: Welche Programme Spielfilme laufen ab 20:15?
      Welche Spielfilme laufen heute abend 20:00-23:00?
      Oder noch allgemeiner startTime1 , startTime2 als date+Time (20.02.2021 20:00:00, 20.02.2021 23:00:00)
      • OliverIO
        OliverIO @MCU last edited by
        @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
        Für die suchkriterien gibt es mehrere möglichkeiten:
        Sendungen, die definitiv in dieser zeit liegen
        (also startzeit ist >=suchanfangszeit und endzeit < suchendezeit)
        Also Sendungen die erst nach dem Suchzeitraum enden, sind nicht enthalten
        oder
        nur die startzeit ist >=Suchanfangszeit und startzeit < Suchendezeit
        ich tippe auf zweiteres
          @oliverio Genau die zweite Variante.
          • OliverIO
            Neue Version 0.0.27
            • Neuer interner sendto Befehle zum Abruf von Broadcast-Daten zu einem beliebigen Zeitpunkt
            • Neuer interner sendto Befehle zum Abruf von Broadcast-Daten in einem Zeitraum gefilterd nach der category ID
            @MCU Diese Skripts packe ich nicht in die readme rein. wer damit zurecht kommt, muss in den source des adapters schauen.
            // channelfilter datapoint of your tv
            var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
            var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
            var date = new Date("2/9/2021 10:00:00");
            sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
                console.log(data);
            var datefrom = new Date("2/7/2021 20:00:00");
            var datetill = new Date("2/7/2021 23:00:00");
            var categoryfilter = [9]; //Spielfilme
            //var categoryfilter = []; //Keine Filterung von Kategorien
            sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastFind",{channelfilter:channelfilter,datefrom:datefrom,datetill:datetill,categoryfilter:categoryfilter},(data)=>{
                console.log(data);
              @oliverio Vielen Dank. Passt.
                Ash2k @MCU last edited by
                @mcu
                Kannst du mir da mal auf die Sprünge helfen?!?
                Ich würde gerne eine Vorschau von meinen Sendern für 20:15 haben, allerdings habe ich nicht wirklich Ahnung von Javascript oder JSON usw...anpassen von DP oder so mal abgesehen...aber selbst was erfinden bin ich raus 😞
                Du hattest hier ja mal ein Screenshot von deiner VIS gezeigt mit dem was ich mir vorstelle. Einmal ganz normal das Programm, und dann eben einmal Heute 20:15.
                Kannst du mir da weiterhelfen?
                  MCU @Ash2k last edited by
                  @ash2k Meinst du diese Ansicht? Dort ist es keine Vorschau, sondern direkte Anzeige was läuft "JETZT".
                  https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram/476
                  Bzgl einer Vorschau, da bin ich noch selber dran.
                  Was hast du dir da vorgestellt? Genauso eine Liste wie in der Ansicht "JETZT"? In welcher VIS?
                  Mit welche Widget willst es angezeigt bekommen?
                  Willst du dir das ansagen lassen?
                  In welcher Datenstruktur legst du die Daten ab?
                  javascript.0.TV.Programm.Vorschau_2015
                  oder
                  0_userdata.0.TV.Programm.Vorschau_2015?
                  • Chaot
                    Chaot @OliverIO last edited by
                    @oliverio Ich habe jetzt die 0.23 deinstalliert und die 0.27 installiert. Im Adapter einen TV angelegt und die VIS angepasst.
                    Muss ich noch irgendwas beachten? Ich bekomme nämlich keine Daten in den Datenpunkt config
                    • OliverIO
                      OliverIO @Chaot last edited by OliverIO
                      @chaot
                      eigentlich nicht.
                      Allerdings gab es einige Änderungen bei den Datenpunkten.
                      Hast du die Instanz komplett deinstalliert? oder nur drüber installiert?
                      Nach hinzufügen einer Instanz öffnet sich der Admin-Konfigurationsdialog.
                      Dort sollte bei Anzahl TVs eine 1 stehen. Ansonsten mit + erhöhen
                      und speichern.
                      Dann werden neue Datenpunkte in "Unterordnern" angelegt.
                      Das sind die neuen gültigen DPs.
                      config existiert noch, aber nur um sicher zu gehen, das ich nix vergessen habe.
                      Der Inhalt wurde nun auf einzelne Datenpunkte aufgeteilt (favorites, show, channelfilter,etc)
                      Auch musst du in den widgets einer der neuen Datenpunkte auswählen.
                      Ich empfehle hier den cmd Datenpunkt auszuwählen.
                      Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        @oliverio Ich habe deinstalliert.
                        Alle Datenpunkte bleiben komplett leer. Einzig bei Show steht 1 und bei Info steht true
                        • Chaot
                          @oliverio Ich habe jetzt alles nochmal deinstalliert und erneut instaliert. Den ioBroker neu gestartet und auch den Fixer mal laufen lassen.
                          Ich bekomme keine Fehlermeldung. Alle Meldungen sagen ok.
                          Was mir noch aufgefallen ist, das im Editor die Bilder für die Widgets scheinbar weg sind oder zerstört.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                            @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
                            Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
                            sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
                            Wie bekomme ich die in einen DP rein?
                            Habe einen DP angelegt:
                            0_userdata.0.tvprogram.categories
                              @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                              Ja das meinte ich, Ideal wäre natürlich sowohl Jetzt als auch 20:15
                              Das ganze im Idealfall direkt in Jarvis, notfalls auch über ein iFrame aus VIS.
                              Muss nicht zwingend sein!
                              oder
                              0_userdata.0.tvprogram.Vorschau2015 bzw. 0_userdata.0.tvprogram.VorschauJetzt
                                @ash2k So?:
                                • OliverIO
                                  @chaot sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  Wenn die Bilder weg sind dann auf der Konsole
                                  iobroker upload all
                                  mach mal bitte bildschirmkopie von allen states von tvprogram
                                  und die Einstellungen in vis vom widget timetable
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>setState("0_userdata.0.tvprogram.categories",JSON.stringify(data)));
                                      @mcu ja sieht doch schon gut aus 👍🏻
                                      Ich glaube du hattest weiter oben was erwähnt nach dem Motto „beginnt gegen 20:15“, denn es kann ja auch sein das einige Sendungen um 20:30 oder so beginnen, die würden dann nicht angezeigt oder?
                                      Aber sonst wäre das schon die richtige Richtung 😉
                                        MCU @Ash2k last edited by MCU
                                        @ash2k Zurzeit würde die um 20:30 Uhr beginnend nicht angezeigt. Nur die um 20:15 starten oder dann schon laufen.
                                        Wo will man die Grenze setzen? Wenn du die von 20:15 bis 20:30 angezeigt bekommst sind die mit 20:35 nicht da usw.
                                        Nur für einen Zeitpunkt vorgegeben in 0_userdata.0.tvprogram.Zeit Format beachten 15:00 oder 01:00
                                        Datenpunkt angeben : 0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt mit 0_userdata.0.tvprogram.Html (Beispiel, kann auch ein eigener sein)
                                        // Datenpunkt html
                                        createState('0_userdata.0.tvprogram.Html','',false, {read: true, write: true, name: "HTML Datenpunktbeispiel", type: "string", role: "text", def: "" });
                                        // Schriftgröße
                                        createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse','12',false, {read: true, write: true, name: "Zeichen Größe", type: "number", role: "state", def: "10" });
                                        // Hintergrund-Farbe von der Überschrift
                                        createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift','blue',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Überschrift #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
                                        //Hintergrund-Farbe von der Zeile alternierend
                                        createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile','grey',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Zeile #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
                                        //Schriftfarbe von der Schrift
                                        createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift','white',false, {read: true, write: true, name: "Schrift-Farbe #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
                                        // Zeitpunkt für die Startzeit
                                        createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit','15:00',false, {read: true, write: true, name: "Zeit im Format HH:MM", type: "string", role: "text", def: "" });
                                        // Datenpunkt in den die html-Seite geschrieben werden soll
                                        createState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt','0_userdata.0.tvprogram.Html',false, {read: true, write: true, name: "Datenpunkt in den die HTML geschrieben wird", type: "string", role: "text", def: "" });
                                        // tvchannels
                                        createState('0_userdata.0.tvprogram.tvchannels','',false, {read: true, write: true, name: "TV Sender JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
                                        // tvcategories
                                        createState('0_userdata.0.tvprogram.tvcategories','',false, {read: true, write: true, name: "TV Kategorien JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
                                        // Boolean html erzeugen
                                        createState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet','false',false, { read: true, write: true, name: "HTML erzeugen", type: "boolean", role: "button", def: "false" });
                                        // Sender-Logos anzeigen
                                        createState('0_userdata.0.tvprogram.show_logos','true',false, { read: true, write: true, name: "Logos anzeigen / false-> Text", type: "boolean", role: "state", def: "false" });
                                        var dateheute = new Date();
                                        // Einlesen der Channels falls nicht vorhanden
                                        if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val) ==""){
                                           console.log("Channel-DP wird geschrieben");
                                           sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>{
                                               setState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels",JSON.stringify(data));
                                        // Einlesen der Categories falls nicht vorhanden
                                        if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val) ==""){
                                           console.log("Categories-DP wird geschrieben");
                                           sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>{
                                               setState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories",JSON.stringify(data));
                                        function findElement(arr, propName, propValue) {
                                         for (var i=0; i < arr.length; i++) {
                                           if (arr[i][propName] == propValue)
                                             return arr[i];
                                         // will return undefined if not found; you could return a default instead
                                        function html_erzeugen() {
                                           //var date = new Date("2/9/2021 20:15:00");
                                           var Farbe_Ueberschrift = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift").val;
                                           var Farbe_Zeile = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile").val;
                                           var Bool_Farbe = false;
                                           var ZG = getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse").val;
                                           var SchriftFarbe = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift").val;
                                           var zeichengroesse = '<span style="font-size:'+ ZG +'px">';
                                           var Abfragezeit =  getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeit").val;
                                           var date = formatDate(dateheute, 'MM/DD/YYYY ' + Abfragezeit + ':00');
                                           var categories = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val);
                                           var channels = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val);
                                           var show_logos = getState("0_userdata.0.tvprogram.show_logos").val;
                                           var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
                                           Log_Html= Log_Html + ['<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Uhrzeit-Beginn</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                                               //console.log(data);
                                               var daten = data; //im JSON.parse Format object
                                               var i,j,z;
                                               for (j = 0; j< daten.length ; j++) {
                                                   if (daten[j] != null){
                                                       var sendungstr = "";
                                                       if (Bool_Farbe) {
                                                           Log_Html = Log_Html + '<tr bgcolor=' + Farbe_Zeile +'>';
                                                       }else
                                                           Log_Html = Log_Html + '<tr>';
                                                       i=0;
                                                       var x = findElement(channels,"id",daten[j].events[i].channel);
                                                       if (x!= undefined){
                                                           sendungstr = x["name"];
                                                           if (show_logos == true){
                                                               var foto = 'https://tvfueralle.de/channel-logos/' + x["channelId"] +'.png';
                                                               Log_Html = Log_Html + '<td width="10%" align="center" bgcolor=white>'+ '<img src="' + foto + '" width="30" height="30">' +'</td>';
                                                           } else {
                                                               Log_Html = Log_Html +'<td width="10%">'+ zeichengroesse +  x["name"] +'</span></td>';
                                                       if (daten[j].events[i].title != undefined) {
                                                           //console.log(daten[j].events[i]);
                                                           sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].title;
                                                           Log_Html = Log_Html +'<td width="30%">'+ zeichengroesse + daten[j].events[i].title +'</span></td>';
                                                       sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                                                       Log_Html = Log_Html +'<td width="20%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                                                       x = findElement(categories,"id",daten[j].events[i].content.category);
                                                       //console.log(x);
                                                       if (x !=undefined){
                                                           if (x["title"]!= undefined) {
                                                               sendungstr = sendungstr + " - " + daten[j].events[i].content.category + " " + x["title"];
                                                               Log_Html = Log_Html +'</td><td width="20%">'+ zeichengroesse + x["title"] + '</span></td></tr>';
                                                       if (daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value != null){
                                                           //console.log(daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value);
                                                           //sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value;
                                                   //Ende einer Zeile
                                                   Bool_Farbe = !Bool_Farbe;
                                               //Ende von HTML
                                               Log_Html = Log_Html + '</table></body></html>';
                                               setState(getState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt').val,Log_Html);
                                        // Html-erzeugen Boolean ausführen
                                        on({id: '0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet', change: "ne"}, function (obj) {
                                           if (getState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet').val == true){
                                               html_erzeugen();
                                           setState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet',false);
                                        Also du kannst eine Zeit vorgeben und einen DP, wo die HTML-Seite hineingeschrieben werden soll.
                                        Somit kannst du dir eigene DP anlegen und zu unterschiedlichen Zeiten die Übersicht an Sendungen in einer HTML-Seite sehen.
                                        Nur die entsprechenden DP ändern und dann 0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet auf true setzen.
                                        Weitherin kannst du die Schriftfarbe, Hintergrundfarbe von Titel und Zeile (alterniernend) angeben.
                                        Oder du machst dir in jarvis ein DropDownListe mit Zeiten und einem IconButtonAction um die Erzeugung der HTML auszuführen mit der neuen Zeit.
                                        Kompletten Code in ein neues javascript kopieren und starten:
                                        Bei Problemen melden.
                                        Edit:
                                        Wenn du als Zeit: 20:30 angibst hast du natürlich alle Sendungen mit drin, die um 20:15 gestartet sind.
                                        Beispiel JARVIS:
                                          @oliverio Woher holst du die Logos für die Sender? Schon gefunden. Danke.
                                            spaceduck last edited by
                                            Moin, kann es sein das sich irgendwann in einem der letzten Updates ein Bug eingeschlichen hat? Habe gerade von 0.0.22 aktualisiert und wenn ich die Seite in der Vis aufrufe, dann zeigt er nur 4 Sender - das ist m.E. die default Einstellung wenn man neu installiert.
                                            Ein Klick auf den markierten Kreis bringt die konfigurierten Sender wieder zur Anzeige
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258649
