    3. Off Topic
    4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
      crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by crunchip
      @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
      Dann kann es, wenn überhaupt, nur das fehlende log-file sein,
      sollte sein, ist auch so, das log wird dazu benötigt
        lemuba @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ne, gerade getestet - das Log-File wird nicht benötigt - habe problemlos mit und ohne einen restore gemacht.
          WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
          WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
          Logical volume "vm-213-disk-0" created.
          WARNING: Sum of all thin volume sizes (<1.33 TiB) exceeds the size of thin pool vg-hd-1000/lv-hdd-1000 and the size of whole volume group (<931.51 GiB).
        mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
        Discarding device blocks:    4096/1048576               done
        Creating filesystem with 1048576 4k blocks and 262144 inodes
        Filesystem UUID: eda1bf70-6a53-4b85-83df-c919c6104f2c
        Superblock backups stored on blocks:
        	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
        Allocating group tables:  0/32     done
        Writing inode tables:  0/32     done
        Creating journal (16384 blocks): done
        Multiple mount protection is enabled with update interval 5 seconds.
        Writing superblocks and filesystem accounting information:  0/32     done
        extracting archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-208-2021_02_08-20_23_01.tar.zst'
        Total bytes read: 1176975360 (1.1GiB, 362MiB/s)
        Detected container architecture: amd64
        TASK OK
          lemuba @lemuba last edited by lemuba
          @crunchip
          und nun auch nochmal problemlos mit dem Original Amazon-Drive Backup File und ohne log-File....
          Der Fehler muss bei @marko67 irgendwo anders liegen...???
          Habe das File mit WinScp in den Proxmox local backup storage eingespielt...
            @marko67 Hier nochmal das Backup als lzo-file - Klick mich - geht das vielleicht bei Dir/wird erkannt?
            Gruß, Lemuba.
            falls ja, nicht vergessen beim Restore, aus meinem obigen Post vom 6. Oktober:
            Beim Zurückspielen über Proxmox Backup/Restore den Haken bei "Priviligierter Container" rausnehmen, sonst gibt es eine Fehlermeldung/geht es nicht...
              @lemuba hm, ok, hab es nur mit beiden Dateien versucht, jedenfalls, kommen sie in Proxmox an.
              @marko67 vllt liegt es an max 14 (für backups) in deinem Ordner und du deshalb nicht mehr angezeigt bekommst, beim manuellen reinladen, weil du die Grenze schon erreicht hat. Nur wenn du manuell ein backup anstoßen würdest, käme ein Fehler, das du kein Backup erstellen kannst, eben aus dem Grund, weil deine max Zahl nicht überschritten werden darf, also ein altes backup löschen, oder max Zahl erhöhen
                lemuba @crunchip last edited by lemuba
                @crunchip Geht zst vielleicht erst ab Proxmox 6.2....? 😉
                https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/gia52i/proxmox_ve_62_has_been_released/
                @marko67 Welche Version Proxmox läuft bei dir?
                Edit: Siehe auch hier:
                https://www.proxmox.com/de/news/pressemitteilungen/proxmox-ve-6-2
                Edit: Ich sehe gerade weiter oben bei Dir - Du bist noch auf 6.13....👏 🤡 😰 😀
                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @lemuba stimmt, hab gar nicht darauf geachtet, er hat noch lzo, die Umstellung bzw das neue Format gibt es doch schon ganze ne Weile
                    @crunchip
                    Seit Mai 2020. Aber das lzo File habe ich Ihm ja gerade hochgeladen.
                    Mal sehen was nun kommt 🙂
                    M W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      marko67 @lemuba last edited by
                      @lemuba
                      Erfolg!
                      Die Datei ist da, der Container hergestellt... unpriviligiert. Jetzt schaue ich mal weiter.
                      Danke Euch beiden bis hierher.
                      Eine kleine Frage noch... muss was bezgl. IpTable oder Tun o.ä. in der PVE/Rechenzentrum unternommen werden?
                        @lemuba
                        Proxmox habe ich im Februar / März 2020 in der ersten Coronawelle aufgesetzt.
                          crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by
                          @marko67 und keine updates gemacht, schäm dich😜
                            @marko67 sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                            nein
                              marko67 @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Nein.
                              Fhem,Conbee und Motion laufen seit dem wunderbar. Ich war seit August nicht mehr auf Proxmox weil es rund lief.
                              Ich wollte mir jetzt einen Raspi sparen und kam darüber zu OpenVPN.
                              Werde dann aber jetzt als nächstes mal updaten
                                @crunchip
                                @lemuba
                                Danke für Eure Hilfe soweit. Ich hoffe, dass ich nun alleine weiter komme.
                                Wirklich schön, mal ein Problem so zu lösen wie Ihr es getan habt!!
                                  @crunchip
                                  @lemuba
                                  Guten Morgen
                                  Heute Morgen habe ich zum ersten mal den Container gestartet. Alles lief sauber durch!!
                                  Einzig in der ssh.conf musste ich noch den Port 22 auskommentieren um mit WinSCP zugriff auf die erstellte Datei zu bekommen.
                                  Nach dem Aufspielen auf das Handy konnte ich mich direkt über die App einloggen. Aus dem Wlan und dem LTE Netz.
                                  Danke nochmals für die Unterstützung
                                    lemuba @marko67 last edited by
                                    @marko67
                                    So solls laufen - viel Spaß damit!
                                    Gruß,
                                    Matthias
                                      watcherkb @lemuba last edited by
                                      @lemuba hi, danke auch von mir für dein Tutorial.
                                      Habe mir dein Backup eingespielt und soweit alles eingerichtet. Doch das Webinterface wie im Post 1 beschrieben öffnet sich bei mir nicht. Ist das so gewollt?
                                        lemuba @watcherkb last edited by
                                        @watcherkb
                                        Ja, Post 1/Turnkey Image ist bei mir nicht mehr aktuell. Hatte dann ein ein funktionierendes hinbekommen und hier die Anleitung dafür:
                                        https://forum.iobroker.net/post/499234
                                          fuwolf last edited by
                                          @lemuba
                                          Vielen Dank für Deinen Container.
                                          Hat alles mit Deiner Anleitung geklappt und funktionierte auf Anhieb. 👍🙂
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Muss mal dumm Fragen:
                                            Wo ist der Unterschied (Vorteil) vom einrichten des VPN in einem Container anstelle des VPN welches die FB von zu Hause aus bietet?
                                            openvpn proxmox
                                            23
                                            109
                                            19576
