    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter @da.phreak last edited by
      @da-phreak
      Ich hab inzwischen auch mal einen Testdruck erstellt. Ich wollte einen Wemos D1 Mini und den 5V Trafo mit integrieren und gleichzeitig einen Platz für die Klemmen und Kabel haben, daher habe ich es "stehend" versucht und ein Stecksystem.
      20210202_081531.jpg 20210202_081524.jpg 20210202_081440.jpg 20210202_081234.jpg
      Ist natürlich noch nicht fertig und ich bin kein Konstrukteur 😉
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @da.phreak last edited by
        @da-phreak Wenn es fertig ist kannst du es ja gerne mal zeigen. Hast du nun ein ESP benutzt oder doch ein androino
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Johannes Bauerstatter last edited by
          @johannes-bauerstatter Cool hast du ein ESP 32 oder ein esp12 benutzt.
          Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Johannes Bauerstatter @Basti97 last edited by
            @basti97 Wemos D1 Mini
              da.phreak @Basti97 last edited by
              @Basti97 Ich plane einen Arduino zu benutzen. Das hat ein paar Vorteile für mich:
              • Alles läuft mit 5V
              • Der Mega2560 hat 4 UART Schnittstellen. Jeder pzem kann also an eine eigene Schnittstelle
              • Es gibt dann auch noch genug Pins für das LAN-Modul
              Der Nachteil ist, daß ich wohl selber die Firmware schreiben muß. Nicht so wild, bin C++ Entwickler. Wenn Du lieber einen ESP benutzen möchtest, bekommen wir das sicher auch hin.
              • Basti97
                Basti97 Most Active @da.phreak last edited by Basti97
                @da-phreak Danke
                Genau ich brauche eher den ESP32 da die Ausgänge bei dem ESP12 mir leider nicht ausreichen 🙂 . Und möglichst alles einen bzw 2 pins.
                OpenSourceNomad Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @Basti97 last edited by OpenSourceNomad
                  @basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                  Ich benutze immer die guten alten shift register SN74HC595 wenn ich mehr Ausgänge an meinen esp82xx brauche. Die haben jeweils 8 Ausgänge und es können bis zu 4 davon aneinander gereiht werden. Das beste, die Teile kosten um die 5 Cent ⚠ das Stück. Die haben wohl noch ein paar Überbestände aus alten Zeiten in Fernost 😉
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                    @opensourcenomad Danke das schaue ich mir an. Funktionieren die über den Seriellen oder i2c Bus.
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active last edited by
                      i2c ist bei dem Preis leider nicht drinnen 😂
                      • Basti97
                        @opensourcenomad Ah ok naja Schade. 😊😊😊
                          Beowolf @-cs- last edited by
                          @csr
                          Hast Du die Sachen noch?
                          Manfred
                          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • -cs-
                            -cs- @Beowolf last edited by
                            @beowolf
                            Nein, das Angebot ist im Marktplatz schon lange als beendet markiert 😉.
                              Johannes Bauerstatter @Basti97 last edited by Johannes Bauerstatter
                              Möchte mein Setup vom Wemos D1 mini auf ESP32 umbauen. Welche Levelshifter könnt Ihr empfehlen bzw. wie müssen die zwischen ESP und PZEM geschalten werden?
                                Beowolf @Johannes Bauerstatter last edited by Beowolf
                                @johannes-bauerstatter sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                Schaue mal hier:
                                https://forum.iobroker.net/post/408055
                                und den Beitrag darunter.
                                Ich habe meinen PZEM jetzt auch schon ein paar Tage direkt am 8266. Alles gut.
                                Manfred
                                  Johannes Bauerstatter @Beowolf last edited by Johannes Bauerstatter
                                  @beowolf Hallo, ja am ESP8266 ist alles OK. Ich möchte aber auf ESP32 umsteigen und verträgt keine 5V an den Pins. Hab jetzt mal den Hack mit dem 1k Widerstand gemacht. Auf ESP8266 läuft alles nach wie vor, jedoch am ESP32 bringe ich es nicht ans Laufen.
                                  Update: Jetzt läuft alles. Hatte die falschen Adressen gesetzt.
                                  ESP32+PZEM-004t V3 mit 1K Widerstand + ESPHOME = läuft super
                                  esphome:
                                    platform: ESP32
                                    board: esp32dev
                                    platformio_options:
                                      platform: espressif32
                                      board: az-delivery-devkit-v4
                                      board_build.mcu: esp32
                                      board_build.f_cpu: 240000000L
                                  wifi:
                                    ssid: "Geheim"
                                    password: "Geheim"
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  # Online Update
                                  ota:
                                  # MQTT Settings
                                  mqtt:
                                    broker: 192.168.xxx
                                    port: 1883
                                    client_id: Heizung_Gesamt
                                  #Uart Settings
                                  uart:
                                    rx_pin: GPIO3
                                    tx_pin: GPIO1
                                    baud_rate: 9600
                                  # Web Server
                                  web_server:
                                    port: 80
                                  sensor:
                                    - platform: wifi_signal
                                      name: "WiFi Signal Sensor"
                                      update_interval: 10s
                                    - platform: pzemac
                                      current:
                                      voltage:
                                      energy:
                                      power:
                                  #    frequency:
                                  #      name: "L1 Frequency"
                                      power_factor:
                                        name: "L1 Power Factor"
                                      address: 1
                                  marcuskl M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • marcuskl
                                    marcuskl @Johannes Bauerstatter last edited by
                                    @johannes-bauerstatter funktioniert das auch mit 3 Pzem004t am esp32?
                                    Würde mich auch interessieren
                                      Johannes Bauerstatter @marcuskl last edited by
                                      @marcuskl ja, ist kein Problem mit 3 PZEM und 1 ESP32
                                        Malaus @Johannes Bauerstatter last edited by Malaus
                                        @johannes-bauerstatter würde auch ein 1,5k Widerstand funktionieren?
                                        Oder könnte ich wieder alle auf ein RX TX Pin setzen und dabei den 10k Widerstand benutzen? Den hätte ich ja schon hier.
                                          Johannes Bauerstatter @Malaus last edited by
                                          @malaus Hab alle auf einen RX TX gesetzt und nur die Dioden benutzt. Kein Widerstand, außer der Hack für die PZEM von 5VDC auf 3,3VDC da sonst der ESP defekt wird. ESP32 packt keine 5V wir die ESP8266!
                                            Nochmal zur Verständnis:
                                            Ich habe einen ESP32 NodeMcu, der doch mit 5V versorgt wird.
                                            Du hast auf TX und RX nur die Dioden gesetzt.
                                            Und bei der Versorgung der Spannung benötige ich 3,3V?
                                            Ich habe hier schon einen Wemo mit den PZEM laufen, wie oben beschrieben, nur ohne Widerstand.
                                            1.0k
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75384
