    4. Test Adapter tvprogram
      MCU @OliverIO last edited by
      @oliverio Vielen Dank. Passt.
        Ash2k @MCU last edited by
        @mcu
        Kannst du mir da mal auf die Sprünge helfen?!?
        Ich würde gerne eine Vorschau von meinen Sendern für 20:15 haben, allerdings habe ich nicht wirklich Ahnung von Javascript oder JSON usw...anpassen von DP oder so mal abgesehen...aber selbst was erfinden bin ich raus 😞
        Du hattest hier ja mal ein Screenshot von deiner VIS gezeigt mit dem was ich mir vorstelle. Einmal ganz normal das Programm, und dann eben einmal Heute 20:15.
        Kannst du mir da weiterhelfen?
          MCU @Ash2k last edited by
          @ash2k Meinst du diese Ansicht? Dort ist es keine Vorschau, sondern direkte Anzeige was läuft "JETZT".
          https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram/476
          Bzgl einer Vorschau, da bin ich noch selber dran.
          Was hast du dir da vorgestellt? Genauso eine Liste wie in der Ansicht "JETZT"? In welcher VIS?
          Mit welche Widget willst es angezeigt bekommen?
          Willst du dir das ansagen lassen?
          In welcher Datenstruktur legst du die Daten ab?
          javascript.0.TV.Programm.Vorschau_2015
          oder
          0_userdata.0.TV.Programm.Vorschau_2015?
          • Chaot
            Chaot @OliverIO last edited by
            @oliverio Ich habe jetzt die 0.23 deinstalliert und die 0.27 installiert. Im Adapter einen TV angelegt und die VIS angepasst.
            Muss ich noch irgendwas beachten? Ich bekomme nämlich keine Daten in den Datenpunkt config
            • OliverIO
              OliverIO @Chaot last edited by OliverIO
              @chaot
              eigentlich nicht.
              Allerdings gab es einige Änderungen bei den Datenpunkten.
              Hast du die Instanz komplett deinstalliert? oder nur drüber installiert?
              Nach hinzufügen einer Instanz öffnet sich der Admin-Konfigurationsdialog.
              Dort sollte bei Anzahl TVs eine 1 stehen. Ansonsten mit + erhöhen
              und speichern.
              Dann werden neue Datenpunkte in "Unterordnern" angelegt.
              Das sind die neuen gültigen DPs.
              config existiert noch, aber nur um sicher zu gehen, das ich nix vergessen habe.
              Der Inhalt wurde nun auf einzelne Datenpunkte aufgeteilt (favorites, show, channelfilter,etc)
              Auch musst du in den widgets einer der neuen Datenpunkte auswählen.
              Ich empfehle hier den cmd Datenpunkt auszuwählen.
              Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                @oliverio Ich habe deinstalliert.
                Alle Datenpunkte bleiben komplett leer. Einzig bei Show steht 1 und bei Info steht true
                • Chaot
                  @oliverio Ich habe jetzt alles nochmal deinstalliert und erneut instaliert. Den ioBroker neu gestartet und auch den Fixer mal laufen lassen.
                  Ich bekomme keine Fehlermeldung. Alle Meldungen sagen ok.
                  Was mir noch aufgefallen ist, das im Editor die Bilder für die Widgets scheinbar weg sind oder zerstört.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                    @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
                    Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
                    sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
                    Wie bekomme ich die in einen DP rein?
                    Habe einen DP angelegt:
                    0_userdata.0.tvprogram.categories
                      @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                      Ja das meinte ich, Ideal wäre natürlich sowohl Jetzt als auch 20:15
                      Das ganze im Idealfall direkt in Jarvis, notfalls auch über ein iFrame aus VIS.
                      Muss nicht zwingend sein!
                      oder
                      0_userdata.0.tvprogram.Vorschau2015 bzw. 0_userdata.0.tvprogram.VorschauJetzt
                        @ash2k So?:
                        • OliverIO
                          @chaot sagte in Test Adapter tvprogram:
                          Wenn die Bilder weg sind dann auf der Konsole
                          iobroker upload all
                          mach mal bitte bildschirmkopie von allen states von tvprogram
                          und die Einstellungen in vis vom widget timetable
                          • OliverIO
                            OliverIO @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                            sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>setState("0_userdata.0.tvprogram.categories",JSON.stringify(data)));
                              @mcu ja sieht doch schon gut aus 👍🏻
                              Ich glaube du hattest weiter oben was erwähnt nach dem Motto „beginnt gegen 20:15“, denn es kann ja auch sein das einige Sendungen um 20:30 oder so beginnen, die würden dann nicht angezeigt oder?
                              Aber sonst wäre das schon die richtige Richtung 😉
                                MCU @Ash2k last edited by MCU
                                @ash2k Zurzeit würde die um 20:30 Uhr beginnend nicht angezeigt. Nur die um 20:15 starten oder dann schon laufen.
                                Wo will man die Grenze setzen? Wenn du die von 20:15 bis 20:30 angezeigt bekommst sind die mit 20:35 nicht da usw.
                                Nur für einen Zeitpunkt vorgegeben in 0_userdata.0.tvprogram.Zeit Format beachten 15:00 oder 01:00
                                Datenpunkt angeben : 0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt mit 0_userdata.0.tvprogram.Html (Beispiel, kann auch ein eigener sein)
                                // Datenpunkt html
                                createState('0_userdata.0.tvprogram.Html','',false, {read: true, write: true, name: "HTML Datenpunktbeispiel", type: "string", role: "text", def: "" });
                                // Schriftgröße
                                createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse','12',false, {read: true, write: true, name: "Zeichen Größe", type: "number", role: "state", def: "10" });
                                // Hintergrund-Farbe von der Überschrift
                                createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift','blue',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Überschrift #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
                                //Hintergrund-Farbe von der Zeile alternierend
                                createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile','grey',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Zeile #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
                                //Schriftfarbe von der Schrift
                                createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift','white',false, {read: true, write: true, name: "Schrift-Farbe #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
                                // Zeitpunkt für die Startzeit
                                createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit','15:00',false, {read: true, write: true, name: "Zeit im Format HH:MM", type: "string", role: "text", def: "" });
                                // Datenpunkt in den die html-Seite geschrieben werden soll
                                createState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt','0_userdata.0.tvprogram.Html',false, {read: true, write: true, name: "Datenpunkt in den die HTML geschrieben wird", type: "string", role: "text", def: "" });
                                // tvchannels
                                createState('0_userdata.0.tvprogram.tvchannels','',false, {read: true, write: true, name: "TV Sender JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
                                // tvcategories
                                createState('0_userdata.0.tvprogram.tvcategories','',false, {read: true, write: true, name: "TV Kategorien JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
                                // Boolean html erzeugen
                                createState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet','false',false, { read: true, write: true, name: "HTML erzeugen", type: "boolean", role: "button", def: "false" });
                                // Sender-Logos anzeigen
                                createState('0_userdata.0.tvprogram.show_logos','true',false, { read: true, write: true, name: "Logos anzeigen / false-> Text", type: "boolean", role: "state", def: "false" });
                                // channelfilter datapoint of your tv
                                var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
                                var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
                                var dateheute = new Date();
                                // Einlesen der Channels falls nicht vorhanden
                                if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val) ==""){
                                   console.log("Channel-DP wird geschrieben");
                                   sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>{
                                       setState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels",JSON.stringify(data));
                                // Einlesen der Categories falls nicht vorhanden
                                if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val) ==""){
                                   console.log("Categories-DP wird geschrieben");
                                   sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>{
                                       setState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories",JSON.stringify(data));
                                function findElement(arr, propName, propValue) {
                                 for (var i=0; i < arr.length; i++) {
                                   if (arr[i][propName] == propValue)
                                     return arr[i];
                                 // will return undefined if not found; you could return a default instead
                                function html_erzeugen() {
                                   //var date = new Date("2/9/2021 20:15:00");
                                   var Farbe_Ueberschrift = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift").val;
                                   var Farbe_Zeile = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile").val;
                                   var Bool_Farbe = false;
                                   var ZG = getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse").val;
                                   var SchriftFarbe = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift").val;
                                   var zeichengroesse = '<span style="font-size:'+ ZG +'px">';
                                   var Abfragezeit =  getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeit").val;
                                   var date = formatDate(dateheute, 'MM/DD/YYYY ' + Abfragezeit + ':00');
                                   var categories = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val);
                                   var channels = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val);
                                   var show_logos = getState("0_userdata.0.tvprogram.show_logos").val;
                                   var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
                                   Log_Html= Log_Html + ['<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Uhrzeit-Beginn</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                                   sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
                                       //console.log(data);
                                       var daten = data; //im JSON.parse Format object
                                       var i,j,z;
                                       for (j = 0; j< daten.length ; j++) {
                                           if (daten[j] != null){
                                               var sendungstr = "";
                                               if (Bool_Farbe) {
                                                   Log_Html = Log_Html + '<tr bgcolor=' + Farbe_Zeile +'>';
                                               }else
                                                   Log_Html = Log_Html + '<tr>';
                                               i=0;
                                               var x = findElement(channels,"id",daten[j].events[i].channel);
                                               if (x!= undefined){
                                                   sendungstr = x["name"];
                                                   if (show_logos == true){
                                                       var foto = 'https://tvfueralle.de/channel-logos/' + x["channelId"] +'.png';
                                                       Log_Html = Log_Html + '<td width="10%" align="center" bgcolor=white>'+ '<img src="' + foto + '" width="30" height="30">' +'</td>';
                                                   } else {
                                                       Log_Html = Log_Html +'<td width="10%">'+ zeichengroesse +  x["name"] +'</span></td>';
                                               if (daten[j].events[i].title != undefined) {
                                                   //console.log(daten[j].events[i]);
                                                   sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].title;
                                                   Log_Html = Log_Html +'<td width="30%">'+ zeichengroesse + daten[j].events[i].title +'</span></td>';
                                               sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                                               Log_Html = Log_Html +'<td width="20%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                                               x = findElement(categories,"id",daten[j].events[i].content.category);
                                               //console.log(x);
                                               if (x !=undefined){
                                                   if (x["title"]!= undefined) {
                                                       sendungstr = sendungstr + " - " + daten[j].events[i].content.category + " " + x["title"];
                                                       Log_Html = Log_Html +'</td><td width="20%">'+ zeichengroesse + x["title"] + '</span></td></tr>';
                                               if (daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value != null){
                                                   //console.log(daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value);
                                                   //sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value;
                                           //Ende einer Zeile
                                           Bool_Farbe = !Bool_Farbe;
                                       //Ende von HTML
                                       Log_Html = Log_Html + '</table></body></html>';
                                       setState(getState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt').val,Log_Html);
                                // Html-erzeugen Boolean ausführen
                                on({id: '0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet', change: "ne"}, function (obj) {
                                   if (getState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet').val == true){
                                       html_erzeugen();
                                   setState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet',false);
                                Also du kannst eine Zeit vorgeben und einen DP, wo die HTML-Seite hineingeschrieben werden soll.
                                Somit kannst du dir eigene DP anlegen und zu unterschiedlichen Zeiten die Übersicht an Sendungen in einer HTML-Seite sehen.
                                Nur die entsprechenden DP ändern und dann 0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet auf true setzen.
                                Weitherin kannst du die Schriftfarbe, Hintergrundfarbe von Titel und Zeile (alterniernend) angeben.
                                Oder du machst dir in jarvis ein DropDownListe mit Zeiten und einem IconButtonAction um die Erzeugung der HTML auszuführen mit der neuen Zeit.
                                Kompletten Code in ein neues javascript kopieren und starten:
                                Bei Problemen melden.
                                Edit:
                                Wenn du als Zeit: 20:30 angibst hast du natürlich alle Sendungen mit drin, die um 20:15 gestartet sind.
                                Beispiel JARVIS:
                                  MCU @OliverIO last edited by MCU
                                  @oliverio Woher holst du die Logos für die Sender? Schon gefunden. Danke.
                                    spaceduck last edited by
                                    Moin, kann es sein das sich irgendwann in einem der letzten Updates ein Bug eingeschlichen hat? Habe gerade von 0.0.22 aktualisiert und wenn ich die Seite in der Vis aufrufe, dann zeigt er nur 4 Sender - das ist m.E. die default Einstellung wenn man neu installiert.
                                    Ein Klick auf den markierten Kreis bringt die konfigurierten Sender wieder zur Anzeige
                                    • Chaot
                                      @oliverio Nachdem der ioBroker heute Nacht neu gestartet wurde scheint plötzlich alles da zu sein. Upload all hatte ich gestern schon versucht, allerdings ohne nachher neu zu starten.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @spaceduck last edited by
                                        @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        Da sich wie weiter oben geschrieben die Datenpunktstruktur geändert hat
                                        solltest du auf die neuen Datenpunkte gehen. Nach hinzufügen der Instanz prüfen, ob im Konfigurationsdialog der Instanz 1 TV eingestellt ist und dann speichern.
                                        nach Neustart, müsste es einen "Ordner" TV1 geben. Nur noch diese Datenpunkte werden dann supported
                                          @mcu
                                          Super, das hat geklappt, habs erstmal nur auf die Schnelle getestet, sieht aber schonmal gut aus. Kleine Frage noch: Ginge auch die Endzeit er aktuellen Sendung mit in die Tabelle zu schreiben?
                                          Ansonsten jedenfalls schonmal vielen Dank für deine Hilfe!
                                            @ash2k
                                            // Datenpunkt html
                                            // Schriftgröße
                                            // tvchannels
                                            // tvcategories
                                                 return arr[i];
                                               var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '} caption {background-color: red;}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
                                               Log_Html = Log_Html + '<tr><caption> Selektiertes Datum: ' + date +'</caption></tr>' ;
                                               Log_Html = Log_Html + ['<tr bgcolor= ',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Beginn</th><th>Ende</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                                                   var i,j,z;
                                                           if (Bool_Farbe) {
                                                           }else
                                                           i=0;
                                                           if (x!= undefined){
                                                               } else {
                                                               Log_Html = Log_Html +'<td width="40%">'+ zeichengroesse + daten[j].events[i].title +'</span></td>';
                                                           Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                                                           sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                                                           Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                                                           //console.log(x);
                                                           if (x !=undefined){
        Log_Html = Log_Html +'</td><td width="20%">'+ zeichengroesse + x["title"] + '</span></td>';
                                                           Log_Html = Log_Html + '</tr>';
                                                           //if (daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value != null){
                                                       //Ende einer Zeile
                                                   //Ende von HTML
                                                   html_erzeugen();
                                            var schedule1;
                                            (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                                            schedule1 = schedule('*/10 * * * *', async function () {
                                             //ZEIT_1 = formatDate(new Date(), "hh:mm");
                                             setState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit',formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                                            Jarvis-Implementierung
                                            Möchte man alle 10 Minuten die Zeit automatisch gesetzt bekommen, muß man den folgenden Code anhängen:
                                            (Ist jetzt oben im CODE enthalten.)
                                            var schedule1;
                                            EDIT: 12.02. Selektiertes Datum wird oben angezeigt
                                            sigi234 Stephan Schleich A 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258578
