    4. Test Adapter OctoPrint
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
      @da_Woody sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.1:
      @haus-automatisierung hast ja recht, aber, no risk, no fun!
      Das Problem ist, dass viele Anfänger das als Standard-Weg für sich entdecken und dann nur Probleme haben. Gibt ja auch etliche YouTube-Videos wo das als Lösung vorgeschlagen wird. Daher stelle ich das gerne direkt richtig 😉 Von mir ist ja auch die Meldung im Popup, dass man das besser gerade nicht machen sollte.
        Andre R. last edited by
        Beim Update auf 1.0.7 kommt alle 5 Minuten "api not Connected" lässt sich auch nicht mehr einstellen. Kannst du da mal schauen?
          haus-automatisierung Developer Most Active @Andre R. last edited by
          @andre-r sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.5:
          Beim Update auf 1.0.7 ...
          Aktuell ist 1.0.8
          Hast Du das Verhalten da auch? Mit welcher OctoPrint Version?
            Andre R. @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung kommt bei 1.0.8 auch. die Meldung kommt nur wenn der Drucker inkl. Octoprint aus ist.
            • da_Woody
              da_Woody @Andre R. last edited by da_Woody
              @andre-r na wenn der drucker und octoprint off sind kommen immer meldungen
              octoprint.0	2021-02-08 20:55:32.311	info	(18308) timeout of 2000ms exceeded
              edith: vorher einen drucker abgedreht, kommt auch die selbe meldung. adapter gelb und
              octoprint.0	2021-02-08 22:35:53.745	info	(18308) OctoPrint API not connected
                Andre R. @da_Woody last edited by
                @da_woody man konnte aber den Aktualisierungsintervall einstellen wenn der Drucker offline ist. Die Einstellung ist zwar noch vorhanden aber wird ignoriert.
                • da_Woody
                  @andre-r ist eine info meldung im log, nix weiter. kein warn, kein error, so what. schnurzpiepegal.
                    @da_woody das ist mir schon klar. Die Meldung kommt alle 5 Minuten und spammt mir den Log zu, das stört mich.
                    da_Woody -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @andre-r alle 5min und zuspammen? wenn du meinst... du kannst den adapter aber auch stoppen wenn der drucker nicht läuft. dann gibts auch keine meldungen.
                      • -cs-
                        -cs- @Andre R. last edited by -cs-
                        Und warum stellst dann die Logstufe nicht auf "warn"?
                        Instanzen -> Experteneinstellungen aktivieten ->
                        Log-Stufe auf warn
                        Dann kommen die Infos nicht.
                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          bishop @-cs- last edited by
                          Habe das OctoPrint-Enclosure Plugin am laufen mit dem ich Lüfter und Beleuchtung steuern kann. Es gibt dafür auch eine API, ist es möglich das in den Adapter zu integrieren?
                          https://github.com/vitormhenrique/OctoPrint-Enclosure/wiki/API-Control
                            haus-automatisierung Developer Most Active @bishop last edited by
                            @bishop said in Test Adapter OctoPrint 1.0.5:
                            Nur leider erweitert das Plugin nicht die offizielle API, sondern stellt eine separate bereit. 😞
                              bishop @haus-automatisierung last edited by bishop
                              ist es vielleicht möglich die json in den adapter zu bekommen um die daten zu verarbeiten?
                              Oder wie bekomme ich z.b. die Temperatur oder das Relais in iobroker?
                              Die Temperatur kann ich mit "http://ip.octoprint/plugin/enclosure/inputs/1" auslesen.
                                @bishop sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.5:
                                Ja, dann mach das doch z.B. mit einem Request-Baustein per Blockly.
                                  hast du mir da ein Tip ?
                                    meddie last edited by
                                    Hallo Leute,
                                    ich habe für mch gerade festgestellt, dass ich auch eine Gelbe Ampel habe und mir der Octoprint Adapter API not connected anzeigt. Das scheint aber nur während des Druckes der Fall zu sein, denn gestern war alles grün der Status war definitiv nicht auf API not connected.
                                    Ich sehe bei mi rLog das hier:
                                    unifi.0	2021-03-15 14:54:40.303	info	(27639) Update done
                                    octoprint.0	2021-03-15 14:54:09.769	info	(24440) timeout of 2000ms exceeded
                                    unifi.0	2021-03-15 14:53:40.052	info	(27639) Update done
                                    octoprint.0	2021-03-15 14:53:09.467	info	(24440) timeout of 2000ms exceeded
                                    unifi.0	2021-03-15 14:52:40.259	info	(27639) Update done
                                    octoprint.0	2021-03-15 14:52:09.236	info	(24440) timeout of 2000ms exceeded
                                    octoprint.0	2021-03-15 14:52:07.067	info	(24440) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.23.2, js-controller: 3.2.16
                                    host.vmhome02	2021-03-15 14:52:05.860	info	instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 24440
                                    host.vmhome02	2021-03-15 14:52:03.243	info	instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    host.vmhome02	2021-03-15 14:52:02.681	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
                                    octoprint.0	2021-03-15 14:52:02.679	info	(24407) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    octoprint.0	2021-03-15 14:52:02.679	info	(24407) terminating
                                    octoprint.0	2021-03-15 14:52:02.678	info	(24407) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    wenn ich den Adapter neustarte wird es kurz grün und springt sofort auf Gelb.
                                    Wäre für jeden Tipp dankbar.
                                    Ocotprint 1.5.3 ist installiert. Die Instanz habe vorhin komplett gelöscht und neu installiert. Version 1.0.8 (nicht über Github, sondern ganz regulär aus der Adapter Liste installiert. )
                                    Vielen Dank im Voras
                                    Gruß Eddie
                                    ? haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @meddie last edited by
                                      @meddie Hi, ich drucke zur Zeit auch wieder, und hab mich schon gewundert.. passiert bei mir auch..
                                      Anscheinend läuft der Timeout rein..
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @meddie last edited by
                                        @meddie sagte in Test Adapter OctoPrint 1.0.5:
                                        Das komische ist ja, dass OctoPrint bei Dir über die API scheinbar nicht mehr antwortet. 2 Sekunden Timeout sind ja eigentlich schon eine ganze Menge. Und das 3x hintereinander?
                                          Knoddel last edited by Knoddel
                                          Ich benutze mitlerweile Klipper als Firmware und betreibe es über Mainsailos (anschauen lohnt sich ist echt gut) für meinen Drucker.
                                          Mainsailos unterstützt die API von Octoprint bzw. nutz diese. Der Adapter verbindet sich auch mit Mainsail, aber im Log kommen folgende Fehlermeldungen.
                                          octoprint.0
                                          2021-06-11 21:20:31.524	warn	received error 404 response from /api/system/commands with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
                                          octoprint.0
                                          2021-06-11 21:20:31.503	warn	received error 404 response from /api/connection with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
                                          octoprint.0
                                          2021-06-11 21:20:21.602	warn	received error 404 response from /api/system/commands with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
                                          octoprint.0
                                          2021-06-11 21:20:21.591	warn	received error 404 response from /api/connection with content: {"error":{"code":404,"message":"Not Found","traceback":"Traceback (most recent call last):\n\n File \"/home/pi/moonraker-env/lib/python3.7/site-packages/tornado/web.py\", line 1681, in _execute\n result = self.prepare()\n\n File \"/home/pi/moonraker/moonraker/app.py\", line 786, in prepare\n raise tornado.web.HTTPError(404)\n\ntornado.web.HTTPError: HTTP 404: Not Found\n"}}
                                          wäre Super wenn du mal danach schauen könntest.
                                          LG Friedhelm
                                            guergen @Knoddel last edited by
                                            Nach Updateversuch:
                                            sigi234 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            94996
