    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
      ente34 last edited by ente34
      @simatec
      Mit den Scripten gibt es definitiv (manchmal) ein Problem, es fehlen wieder welche
      (im Filesystem liegen fünf)
      Der javascript Adapter merkt auch etwas:
      javascript.0	2021-02-08 15:29:55.315	warn	(14644) Please delete file C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\iobroker-data\scripts\Lampen\LampenSchalten
      javascript.0	2021-02-08 15:29:55.315	warn	(14644) Please delete file C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\iobroker-data\scripts\Lampen\Schalten
      javascript.0	2021-02-08 15:29:55.314	warn	(14644) Please delete file C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\iobroker-data\scripts\Test\ttt
      • simatec
        simatec Developer Most Active @ente34 last edited by
        @ente34 Ich nehme mal den Stop raus. Eventuell hat der Javascript-Adapter damit ein Problem, da er ja mit den Scriptpfad synchron arbeitet
          ente34 @simatec last edited by
          @simatec
          Beim IoBroker Restore ist mir noch etwas aufgefallen, trotz "Start all adapters after restore" laufen nach Restore nur admin und backitup. Alle anderen muss ich manuell starten. Js-Controller ?
          C:\Program Files\iobroker\SmartHome1>iobroker -v
          3.2.16
          da_Woody simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @ente34 last edited by
            @ente34 sicher? hat bei mir auch ewig gedauert bis alle wieder gelaufen sind...
            • simatec
              simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Werde morgen die Beta 7 fertig machen, wo der Restore inkl. menü etwas überarbeitet wurde.
              Dort werde ich zum testen mal den Stop von JavaScript beim Restore deaktivieren
              • da_Woody
                da_Woody @simatec last edited by
                @simatec said in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                wieder was zum umgewöhnen! 😄
                ich meinte ja nur, logisch das am anfang nur admin und backitup laufen. logisch, sonst würds ja nicht funktionieren, aber es dauert halt seine zeit bis die anderen adapter wieder starten. da kann man schon auf 2-3 bierchen gehn, oder was anderes... 😉
                • simatec
                  @da_woody
                  Nein so schlimm wird es nicht. Nur das Restore Menü sieht nun etwas schicker aus, wird übersetzt und man hat etwas mehr Infos tu den vorhandenen Backups
                    h07d0q last edited by
                    Hallöchen!
                    Habe mich sehr gefreut, dass influx und Grafana jetzt auch dabei sind, aber beim restore machen genau die zwei Probleme:
                    Zu influx muss ich noch sagen, dass ich bei der neuen Installation ein anderes Passwort gewählt habe. Habe das aber vor dem restore im adapter eingetragen und diesen gestartet.
                    PS: Der restore von iobroker hat ne ganze Weile gedauert mit hoher CPU Last, konnte aber außer in htop nirgends nachvollziehen was gerade passiert.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @h07d0q last edited by
                      @h07d0q
                      Ist Influx auf dem System installiert?
                      Hast du für Grafana eine ApiKey vergeben?
                      • simatec
                        Die Version 2.0.0-beta.7 ist auf Github jetzt Online
                        • amg_666
                          amg_666 @simatec last edited by amg_666
                          @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
                          Edit: Hat sich mit deinem letzten Post überlappt, alles gut 🙂
                          Ich hatte die 2.0.0. beta-1 installiert und jetzt über Github ein Update gestartet. Das lief durch aber es ist die beta-7 nicht die beta-8 ???
                          • simatec
                            Die Version 2.0.0-beta.8 ist nun auf Github Online.
                            Damit sollten nun auch der Restore aus der Cloud besser laufen
                            • amg_666
                              @simatec Das mag Zufall sein (??) aber direkt nach Installation fing iot an rumzuzicken:
                              iot.0	2021-02-09 20:34:18.029	info	(6049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              iot.0	2021-02-09 20:34:18.021	info	(6049) terminating
                              iot.0	2021-02-09 20:34:18.010	info	(6049) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.iomaster	2021-02-09 20:34:17.964	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                              backitup.0	2021-02-09 20:32:38.868	info	(7146) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                              backitup.0	2021-02-09 20:32:38.723	info	(7146) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              backitup.0	2021-02-09 20:32:38.564	info	(7146) starting. Version 2.0.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                              Ich hab den iot Adapter neu gestartet, der bleibt gelb und sagt (7268) Connection changed: disconnect
                              Wenn ich manuell ein backup mit dem Adapter starte, dann läuft das durch bringt aber den Hinweis, dass er history values "created" hat. Ich hab aber im Adapter unter "Was soll gesichert werden" kein Häkchen bei History Daten gesetzt. Ist das so richtig?
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [iobroker] - host.iomaster 14170 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.iomaster 15903 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                              [DEBUG] [zigbee] - done
                              [DEBUG] [javascripts] - done
                              [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                              [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_02_09-20_38_03_backupiobroker.tar.gz
                              [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_09-20_38_03_backupiobroker.tar.gz" not found
                              [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2021_02_09-20_38_26_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2021_02_09-20_38_27_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [ftp] - done
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [EXIT] 0
                              (das mit dem Error ...file...not found ist ne Macke die ich noch zu lösen versuche, das war aber auch in der letzten stable Version so und muss irgendwie mit der iobroker Installation zusammenhängen (mal läuft das backup, mal tritt der Fehler auf)
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by
                                @amg_666
                                HistoryHTML und HistoryJSON sind erzeugte Datenpunkte für die VIS u d haben nix mit dem History-Daten des history-Adapters zu tun.
                                IOT und Backitup haben nix miteinander zu tun
                                Was meinst du mit „not found“
                                • simatec
                                  @ente34
                                  Teste mal die aktuelle Beta 8. da sollte „iobroker start all“ laufen
                                  • amg_666
                                    Diese Zeile im Log:
                                    das iot und backitup nix miteinander zu tun haben ist mir eigentlich auch klar, war nur verwundert, dass der genau nach dem backup ausgestiegen ist. Ich hab nur um sicher zu gehen mal die letzte stable von backitup eingespielt, die iot Instanz ist weiter gelb, liegt also wirklich nicht am backup adapter 🙂
                                    • simatec
                                      @amg_666 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                      Diese Zeile im Log:
                                      Wo genau kommt die Meldung?
                                      • amg_666
                                        Siehe mein Posting etwas weiter oben. Ich starte das backup, er legt lokal die backups für iobroker, zigbee und javascript an, macht dann einen ftp-connect und stellt dann fest dass die iobroker backupdatei nicht vorhanden ist.
                                        Wenn ich den Raspi durchstarte (sudo shutdown -r 0) und der frisch hochgefahren ist, dann funktioniert backitup ohne Probleme und legt auch die backupiobroker.tar.gz an
                                          @simatec
                                          Adapter werden immer nocht nicht gestartet.
                                          Beim Restore habe ich immer noch inkonsistente Zustände bei dem Scripten, meistens liegen im Filesystem mehr als im json.
                                          Vielleicht sollte man mal folgendes versuchen:
                                          • IoBroker Restore
                                            Wenn der javascript Adapter die Scripte ins Dateisystem spiegelt, dann bei bei inaktivem
                                            javascript Adapter den Script-Pfad komplett löschen
                                            (Scripte kommen beim Restore allein durch die json Datei)
                                          • javascript Restore
                                            Auch zuerst den Script-Pfad komplett löschen, sonst bleiben auch "alte" Scripts (nicht im
                                            Restore) stehen
                                            Es sei denn, das Verhalten wäre gewünscht, dann wäre es aber kein echter Restore, sondern
                                            mehr ein Merge alt mit neu.
                                          • simatec
                                            @ente34 Zeige mal bitte die Konfiguration deines Javascript-Adapters?
                                            293
                                            33496
