    5. (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?
      jensven @Humidor last edited by
      @humidor said in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
      ist das mit dem Sonnenaufgang so korrekt?
      nein
      stelle die astro abfrage in den trigger block
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @jensven last edited by
        @jensven so:
          Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
          @humidor sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
          @jensven so:
          Besser!
          • Humidor
            Humidor @Homoran last edited by
            @homoran sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
            ist Astro ein Adapter?
            nein eine "Funktion" in Javascript/Blockly
            Aber anscheinend hast du in der Instanz deine Koordinaten nicht hinterlegt
            in der Instanz ist "verwende vom System" angehakt und es wird korrekt angezeigt.
              @humidor Haken wegmachen und Koordinaten eintragen!
              • Humidor
                Humidor @Homoran last edited by Humidor
                @homoran wiso, fkt, das nicht richtig?
                mit der Änderung im Blockly gibt es jetzt keinen Fehlerlog Eintrag.
                  Ja!
                  siehst du 😉
                  • Humidor
                    @homoran der Haken ist noch drin.
                    • Humidor
                      Humidor @Humidor last edited by
                      @Homoran bin da noch nicht warm mit dem Astro
                      scheint irgendwie zu funktionieren, würde das gerne sehen
                      in den Objekten sehe ich keines für die Zeit von SA und SO
                      wie kann man sich, was das System denkt, diese Zeiten anzeigen lassen?
                      BG
                        welche Objekte?
                        SA und SU werden täglich neu gerechnet in Blockly
                          paul53 @Humidor last edited by paul53
                          @humidor sagte: wie kann man sich, was das System denkt, diese Zeiten anzeigen lassen?
                          • Humidor
                            Humidor last edited by Humidor
                            @paul53 danke!, nachdem ich das ja nicht dauerhaft brauche, probier ichs mal mit einem Button und Variable über Vis.
                            • hat funktioniert, damit kann ich prüfen ob die Werte stimmen.
                            1163
