    4. tr-064 Verbindung mit Fritz-Repeater 3000
    • Villarriba
      Villarriba @Villarriba last edited by
      @villarriba
      auf dem Repeater ist 7.21 .... zeigt "aktuell" an...
        Thomas Braun Most Active @Villarriba last edited by
        @villarriba
        Und auf dem Router?
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Ist das ein WLAN MESH?
          Wenn ja reicht es doch das WLAN in der Fritz abzuschalten.
          Wenn nein, warum ist es kein MESH ?
          Villarriba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Villarriba
            Villarriba @wendy2702 last edited by Villarriba
            @wendy2702
            der Router steht im Keller und braucht daher kein WLAN.
            Ist alles im Mesh. Der Repeater ist via LAN am Router.
            Auf dem Router ist eine ältere Firm drauf 7.13. Die kann ich aber nicht updaten da er von Vodafone ist....
            ist'ne FritzBox 6591Cable...
            Das einschalten des GästeWLAN's im Repeater hat über die Fritzbox übrigens noch nie funktioniert...
            Das wäre auch mein Ansatz gewesen, sich mit der Fritzbox im Keller zu verbinden und über diese das GästeWLAN anzuschalten.... 😞
            • wendy2702
              @villarriba OK.
              weiß nicht mehr ab welcher Firmware MESH in die Router gekommen.
              Wie sehen denn die Objekte des Repeaters aus?
              • Villarriba
                @wendy2702
                ...von "callist" über "callmonitor" und "phonebook" alles dabei ...wofür man das braucht?!
                die States sehen so aus:
                • wendy2702
                  wendy2702 @Villarriba last edited by
                  @villarriba und was passiert wenn du den Datenpunkt WLAN Guest auf false stellst?
                  • Villarriba
                    @wendy2702
                    geht auf false! blinkt kurz grün und wechselt dann zu rot, aber bleibt false.
                    Genauso anders rum, aber das WLAN bleibt aus und der Haken setzt sich auch nicht im Repeater.
                    Bei der Verbindung mit dem Router im Keller funktioniert das! Dort ändert sich der WLAN-Status.
                    Bringt leider nix, wenn der Router im Keller ist 😉
                    ...und auch noch das GästeWLAN des Repeaters nicht schaltet 😖
                    • Villarriba
                      Villarriba @Villarriba last edited by Villarriba
                      @wendy2702
                      ...wenn ich in den State "wlanGuestPassword" was eintrage, ändert sich das normale WLAN-Passwort ... 🙃 😋
                      ich kenn' mich ja nicht aus, aber kann es sein, dass der State nur irgendwie nicht an die korrekte "Adresse" gesendet oder abgefragt wird? Könnte man das nicht irgendwie herausfinden und im Adapter ändern?
                      • wendy2702
                        @villarriba Es gab/gibt irgendwo im Netz oder auf der AVM Seite eine Übersicht über das TR.064 Protokoll und was davon wo implementiert wurde.
                        Eine Sache macht micht aber Stutzig. Du schreibts:
                        @villarriba sagte in tr-064 Verbindung mit Fritz-Repeater 3000:
                        Ist er trotzdem als Repeater konfiguriert und nicht als AP ?
                        Und wenn ich mich richtig erinnere ist bei einer richtigen MESH Konfiguration die komplette WLAN Konfig nur noch in der FB aktiv und alles andere übernimmt die Einstellungen von dort.
                        So war es zumindest als ich mit meiner 7490 und 7590 zusammen mit 1750E und 3000 noch ein schlechtes AVM WLAN betrieben habe.
                        • Villarriba
                          @wendy2702
                          im Repeater heißt das "LAN-Brücke"... ich denke das sollte ein Accespoint sein.
                          Ich kann die Einstellungen des Routers übernehmen oder auch eigene für WLAN und GästeWLAN einstellen, dafür gibt's einen Schalter.
                          Aber wie gesagt, auch wenn ich die Einstellungen des Routers übernehme, kann ich das GästeWLAN nicht aus der FritzBox einschalten...
                          • wendy2702
                            @villarriba Dann ist das aber auch kein richtiges MESH. Bei einem richtigen MESH von AVM läuft die komplette konfig über die Fritzbox. Schaltet man dann in der FB irgendetwas ein, aus betrifft das alle AP's und Repeater im Netz.
                            Wäre vielleicht eine Idee das einzurichten wenn deine Firmware der FB das schon unterstützt. Kurze recherche ergibt das es mit Fritz OS 7 eingeführt wurde.
                            Sonst bleibt nur lesen AVM und hoffen das sich noch jemand anderes meldet der es hinbekommen hat.
                            Ich kann es leider nicht testen da keine AVM Repeater mehr im Haus sind.
                            • Villarriba
                              @wendy2702
                              ist voll im Mesh und kann auch so eingestellt werden. Habe ich auch schon so gehabt, aber ist ja quatsch das WLAN im Keller mitlaufen zu lassen nur damit es im Wohnzimmer auch angeht... und es läßt sich ja auch alles schalten vom Router aus...eben bis auf das GästeWLAN..
                              trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung bis hier 👍 👍
                              • wendy2702
                                Wie schon geschrieben. Verstehe nicht wie du dann das WLAN im Router abstellen kannst und es im AP weiter läuft aber kann auch sein das ich es falsch in Erinnerung habe. Bin mir ziemlich sicher das bei mir damals das WLAN komplett aus war wenn in der FB deaktiviert.
                                Vielleicht findet sich noch jemand der dir helfen kann.
                                Weiterhin Viel Erfolg.
                                760
