      cws last edited by
      Seit beta-3x habe ich das Problem, wenn ich etwas an einem Gerät (Sonstiges) ändere, dass sich im Layout Einträge verändern, obwohl ich dort nichts gemacht habe.
      Ich habe ein Gerät mit 17 Datenpunkten. Diese Datenpunkte stelle ich im Layout an mehreren Stellen dar. Wenn ich nun an einem - oder mehreren - Datenpunkten am Gerät etwas ändere (nicht am Layout), dann ändern sich einzelne Datenpunkte, die entweder als primärer oder sekundärer Datenpunkt dargestellt werden. Konkret werden immer die gleichen Datenpunkte durch den letzten Datenpunkt des Geräts ersetzt.
      Woran kann das liegen?
        cws last edited by
        Dass man die JSON-Elemente nun mit dem Schlüssel in einem richtigen Editor bearbeiten kann finde ich super. Allerdings schließt sich der Editor bei mir sofort, wenn das JSON-Element scheinbar richtig ist. Somit kann man in dem Editor gar nicht richtig arbeiten.
        Schreibt man in dem normalen Eingabefeld das JSON-Element, dann kommt es während der Eingabe zu einem Fehler (was ja richtig ist, man ist ja noch am Schreiben). Manchmal öffnet sich dann der Editor. Dort fehlen dann die gemachten Eingaben und es werden nur die geschweiften Klammern angezeigt. Recht nervig, da dann auch das, was man selbst geschrieben hat weg ist und man von vorne anfangen darf.
        • Zefau
          Zefau @mes582 last edited by
          @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Soll ich ein Issue auf git anlegen?
          jo bitte
            cws last edited by cws
            Ich möchte nochmal die unterschiedliche farbliche Darstellung von Datenpunkten und Icons auf dem Rechner (Windows mit Firefox und Chrome) und dem Tablet (Android, mehrere Browser) aufgreifen.
            Ich habe im Datenpunkt-Stil und Icon-Stil folgenden Code hinterlegt:
               ">199":{"color":"#c96cef","fontWeight":"bold"},
               "<=199":{"color":"#ec1500","fontWeight":"bold"},
               "<150":{"color":"#cb4335","fontWeight":"bold"},
               "<100":{"color":"#f1c40f","fontWeight":"bold"},
               "<50":{"color":"#1e8449"}
            Aus meiner Sicht genauso wie es in der Anleitung auch geschrieben. Auf dem Rechner wird das dann auch richtig dargestellt:
            Auf dem Tablet wird das aber dazu:
            Jemand ne Idee, welchen Fehler ich ggf. gemacht habe? Oder liegt es an Jarvis.
            Habe bei einem anderen Datenpunkt ein ähnliches Problem.
            • Bernd1967
              Bernd1967 @mes582 last edited by
              @mes582 Ja, ist schon seit Beta 28 vom letzten Monat so.
                Holzlenkrad @MCU last edited by
                @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                @holzlenkrad Was steht denn auf der Fehlermeldung, bitte den Text posten:
                Ist ja wiederholbar, oder direkt ein Bild.
                Also das Problem ist, dass die Beta aus dem Github wohl Probleme mit leeren Datenpunkten hat, also mit einer neuen Instance. Wenn man erst 2.1 installiert und dann das Update auf die Beta macht, dann gibt es keine Probleme.
                Fehlermeldungen sind folgende, ändert sich beim F5 drücken hin und wieder:
                Screenshot_2021-02-09 jarvis - just another remarkable vis.png Screenshot_2021-02-09 jarvis - just another remarkable vis(1).png
                • O
                  Olly2808 @Olly2808 last edited by
                  @olly2808
                  Gibt es für meinen Fall eine Lösung ?
                  Oder muss ich doch leider auf eine andere VIS umsteigen ?
                  Mfg
                    cws last edited by
                    Mit der beta-36 ist plötzlich alles Englisch ... also die Anzeigen, wann ein Datenpunkt zuletzt aktualisiert wurde. Die Einstellung ist aber auf Deutsch.
                    Wenn man nun wuf Englisch umstellt, dann stürzt jarvis ab.
                      A Former User @Olly2808 last edited by
                      @olly2808 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      das Eine schließt das Andere nicht aus. Du kannst die mit der Standard VIS eine Steuerung basteln und die per I-Frame in Jarvis einblenden.
                      Möglich wäre sicher auch, per Script auf deine deine beiden Taster zu reagieren und ein für Jarvis geeignetes "Gerät" nspw als "javascript.xyz.Rolladen" zu generieren.
                      Wie auch immer, du wirst in jeder anderen Visualisierung auch deine beiden Taster abbilden müssen.
                      LG
                      • O
                        Olly2808 @Guest last edited by Olly2808
                        @muetzeheinrich
                        Danke für den Hinweis.
                        Gerne möchte ich bei Jarvis bleiben.
                        Ich möchte unheimlich gerne wie im Bild unten beschrieben die Taster für auf und ab dort hinterlegen.
                        Was ich immer noch nicht Verstehe ist warum ich nicht irgenwie die Datenpunkte einzelnt hinter den Befehl Auf /AB setzen kann. Ist nicht sowas für Stop auch möglich ?
                        Danke schonmal im Voraus.
                        Könnte mir den jemand helfen um ggf ein Scpript oder ähnlich zu bauen ?
                          A Former User @Olly2808 last edited by A Former User
                          .. na weil BlindLevelAction per Definition nur einen Datenpunkt zugeordnet ist. Vordefiniert ist halt 0%|100% oder du überschreibst die Standardwerte zb. {"min":"FALSE","max":"TRUE"} oder was immer sinnvoll ist.
                          Nur so ein Gedanke noch .. Setzt deine SPS auch Ausgänge wie: "fahre hoch| fahre runter, Endposition oben erreicht, Endposition unten erreicht, IST-Position .. ?
                          LG
                          O L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            SaiBot1981 last edited by
                            Also ich finde Jarvis ganz gelungen. Was mir jetzt noch fehlt ist das ich mit dem MediaControl meine Sender wählen kann oder eben ne spotify Playliste öffnen kann.
                            Nur so am Rande: Ich hab eine Heos Soundbar die auch unter den Alexa Geräten als Player gefunden wird. Ich habe es auch geschafft meine Sender per Dropdown zum laufen zu bekommen. Doch wenn ich nun Internetradio per TuneIn auf dem Echo laufen habe und dann auf die Soundbar umschalten will gehts naturlich nicht, weil die Senderauswahl nur auf dem einen Echo deviniert werden kann.
                              frajop last edited by
                              Eine Frage: Gibt es irgendwo eine Info darüber, welcher TAB gerade aktiv ist? Wenn nicht, wäre das machbar?
                              Danke sehr
                                MCU @frajop last edited by
                                @frajop https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/537
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/111
                                testit2020 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Remote Control by ioBroker DP #537
                                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Change view based on certain events #111
                                  blackangel15741 last edited by
                                  Hallo...
                                  Ich habe die Version 2.0.0 stable.
                                  Wenn im setTemperature Anzeigevariante z.B.
                                  "12":"lüften","17":"17.0","17.5":"17.5","18":"18.0" vorgegeben wird, erfolgt eine Anzeige der Werte, in einer falschen Reihenfolge (DropdownAction).Es werden dann zuerst volle Temperaturwerte angezeigt 17.0, 18.0, 19.0, 20.0..... und dann erst die Werte 17.5, 18.5, 19.5, 20.5....
                                  Wie kann eine beliebige Anzeige der Werte erfolgen bzw in einer sinnvollen Reihenfolge? Also Vorgabe soll in der Anzeige 1 zu 1 umgesetzt werden.
                                  Außerdem ist die Anzeige auf einem Android Smartphone, hier S20+ fehlerhaft bei setTemperature LevelBody auf dem Smartphone. Auf dem Wandtablet werden die vorgegebenen beliebigen Markierungen angezeigt, bei z.B. Temperatur von min 5 und max 30 Grad und Anzahl Makierung Schrittweite 5 erfolgt die Anzeige auf dem Tablet mit 5, 10, 15, 20, 25, 30. Auf dem Smartphone werden diese Anzeigepunkt nicht angezeigt, auch nicht im Querformat, auch nicht unter Nutzung verschiedener Browser Es werden nur Markierungen 5, 30 angezeigt, nie die Werte die auch auf dem Tablet angezeigt werden. Wie kann eine korrekte Anzeige erreicht werden?
                                  "dachgeschoss_0e31c": {
                                     "id": "dachgeschoss_0e31c",
                                     "name": "Dachgeschoss",
                                     "function": "heating",
                                     "states": {
                                        "setTemperature(Kopie)": {
                                           "state": {
                                              "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.SET_TEMPERATURE"
                                           "action": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.SET_TEMPERATURE",
                                           "display": {
                                              "26": "26.0",
                                              "27": "27.0",
                                              "28": "28.0",
                                              "aus": "aus",
                                              "lüften": "lüften",
                                              "26.5": "26.5",
                                              "27.5": "27.5"
                                           "bodyElement": "LevelBody",
                                           "actionElement": "DropdownAction",
                                           "properties": [
                                                 "5": "aus",
                                                 "12": "lüften",
                                                 "26": "26.0",
                                                 "28": "28.0",
                                                 "27.5": "27.5",
                                                 "28.5": "28.5"
                                                 "min": 5,
                                                 "max": 30
                                        "unreach": {
                                           "state": {
                                              "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.0.UNREACH"
                                           "label": "Erreichbarkeit",
                                           "icon": "radio-tower"
                                        "Batteriespannung": {
                                           "state": {
                                              "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.BATTERY_STATE"
                                           "action": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.BATTERY_STATE",
                                           "unit": "V",
                                           "label": "Batterie",
                                           "icon": "battery-charging-40"
                                        "modeAuto": {
                                           "state": {
                                              "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.AUTO_MODE"
                                           "action": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.AUTO_MODE",
                                           "hide": true
                                        "temperature": {
                                           "state": {
                                              "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.ACTUAL_TEMPERATURE"
                                           "action": "",
                                           "properties": {
                                              "min": 5,
                                              "max": 30
                                           "bodyElement": null,
                                           "label": "Raumtemperatur",
                                           "LevelBodyConfig": {
                                              "step": "0.5"
                                        "modeManu": {
                                           "state": {
                                              "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.MANU_MODE"
                                           "action": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.MANU_MODE",
                                           "label": "",
                                           "hide": true
                                        "setTemperature": {
                                           "state": {
                                           "properties": {
                                              "min": 5,
                                              "max": 30
                                           "hide": false,
                                           "display": {
                                              "5": "aus",
                                              "12": "lüften",
                                              "26": "26.5",
                                              "27": "27.0",
                                              "28": "28.0",
                                              "27.5": "27.5",
                                              "18.5": "18.5",
                                              "19.5": "19.5"
                                           "label": "Thermostat",
                                           "icon": "thermometer",
                                              "markStep": "2",
                                              "step": "0.5"
                                        "modeCurrent": {
                                           "state": {
                                           "label": "",
                                           "hide": true,
                                        "modeControl": {
                                           "state": {
                                              "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.CONTROL_MODE"
                                           "action": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.CONTROL_MODE",
                                           "display": {
                                              "0": "Auto-Mode",
                                              "1": "Manu-Mode",
                                              "2": "Party-Mode",
                                              "3": "Boost-Mode"
                                           "actionElement": null,
                                           "hide": false,
                                           "label": "Modus"
                                        "valve": {
                                           "state": {
                                              "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.VALVE_STATE"
                                           "action": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.VALVE_STATE",
                                           "label": "Ventilstellung"
                                     "options": {},
                                     "attributes": {
                                        "imported": true,
                                        "manufacturer": {
                                           "name": "HomeMatic / HomeMatic IP via CCU",
                                           "namespace": "hm-rpc"
                                        "_created": 1612210790562,
                                        "_updated": 1612814346983
                                  Vom Badezimmer levelBody sind die Markierungen auf den Tablet zu sehen, auf dem Handy jedoch nicht:
                                  Hier auf dem Handy:
                                  Bei iobroker vis ist das widget DropdownAction bereits so gefertigt, das die Werte in der Reihenfolge angezeigt werden, wie auch die Eingabe erfolgt. Hier jedoch bedarf es wohl zusätzlicher Kenntnisse?
                                    Flopsi last edited by
                                    Nách der letzten Beta ist die Abfrage den letzten Ereignisse in englisch warum ??
                                    Vorher war das deutsch....
                                      blackangel15741 @blackangel15741 last edited by
                                      @blackangel15741 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Hallo...
                                         "states": {
                                               "state": {
                                               "display": {
                                                  "26": "26.0",
                                                  "27": "27.0",
                                                  "28": "28.0",
                                                  "aus": "aus",
                                                  "lüften": "lüften",
                                                  "26.5": "26.5",
                                                  "27.5": "27.5"
                                               "properties": [
                                                     "5": "aus",
                                                     "12": "lüften",
                                                     "26": "26.0",
                                                     "28": "28.0",
                                                     "27.5": "27.5",
                                                     "28.5": "28.5"
                                                     "min": 5,
                                                     "max": 30
                                            "unreach": {
                                               "state": {
                                               "state": {
                                               "unit": "V",
                                            "modeAuto": {
                                               "state": {
                                               "hide": true
                                            "temperature": {
                                               "state": {
                                               "action": "",
                                               "properties": {
                                                  "min": 5,
                                                  "max": 30
                                                  "step": "0.5"
                                            "modeManu": {
                                               "state": {
                                               "label": "",
                                               "hide": true
                                            "setTemperature": {
                                               "state": {
                                               "properties": {
                                                  "min": 5,
                                                  "max": 30
                                               "hide": false,
                                               "display": {
                                                  "5": "aus",
                                                  "12": "lüften",
                                                  "26": "26.5",
                                                  "27": "27.0",
                                                  "28": "28.0",
                                                  "27.5": "27.5",
                                                  "18.5": "18.5",
                                                  "19.5": "19.5"
                                                  "markStep": "2",
                                                  "step": "0.5"
                                            "modeCurrent": {
                                               "state": {
                                               "label": "",
                                               "hide": true,
                                            "modeControl": {
                                               "state": {
                                               "display": {
                                                  "0": "Auto-Mode",
                                                  "1": "Manu-Mode",
                                                  "2": "Party-Mode",
                                                  "3": "Boost-Mode"
                                               "hide": false,
                                               "label": "Modus"
                                            "valve": {
                                               "state": {
                                         "options": {},
                                         "attributes": {
                                            "imported": true,
                                            "manufacturer": {
                                      Hier auf dem Handy:
                                      Also auch das beta update neueste Version hat keine Änderung gebracht
                                        MCU @blackangel15741 last edited by
                                        Die DropDownListe ist nicht die in den Codetags, da gibt es keine 20.5 Angabe?
                                        Die DropdownListe wird so ausgegeben wie du sie anlegst.
                                        {"5":"aus","12":"lüften","19":"19.0","19.5":"19.5","20":"20.0","20.5":"20.5","21":"21.0"}
                                        Mal {"5":"aus"} fällt mir auf du hast im display {"aus":"aus"} verwendet. Welcher Wert kommt denn an im Objekt die 5 oder aus. Ich denke die 5?
                                        Welcher Browser wird verwendet?
                                          Meto304 last edited by
                                          Ich habe einen Datenpunkt erstellt für Jarvis, der mit einer Liste via blockly beschrieben wird. Diese Liste ist eine Übersicht, welche Lampen noch an sind. Der Typ des Datenpunkt habe ich als mixed angelegt. Im Datenpunkt wird die verschiedenen Geräte mittels einen Komma getrennt.
                                          Soweit zum Hintergrund. 🙂
                                          Nun würde ich gerne die Ausgabe der Liste in Jarvis etwas übersichtlicher haben wollen. Am liebsten hätte ich, dass nach dem Komma ein neue Zeile erzeugt wird. Wie kann ich das am Besten realisieren.
                                          Ich hatte es auch schon als custom html versucht. Aber leider fehlt mir das Wissen um die Einstellung eines Zeilenumsprungs richtig vorzunehmen.
                                          Vlt hat jemand einen guten Tip geben oder kann mir helfen. Oder vlt ist mein Vorhaben auch aktuell gar nicht möglich.
                                          M M V 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Meto304 @Meto304 last edited by
                                            Eventuell kann man die Funktion mit dem Zeilenumbruch in den Geräte-Eigenschaften vornehmen, oder?
                                            316
                                            6126
                                            4114623
