    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • hotdotdev
      hotdotdev @entavio last edited by
      @entavio Danke für Beispiel: bei Dem Skript habe ich eine Frage:
      Woher bezieht du das targetlevel? Unter Channel 1 (habe 0 und 1) finde ich keines (Processing und shutterlevel gibts, nur kein Targetlevel):
      entavio P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • entavio
        entavio @hotdotdev last edited by
        @hotdotdev
        der targetlevel ist nicht von den Rollläden zu beziehen sondern eine der von dir anzulegenden hilfsvariablen,
        sprich für jeden Rollladen musst du einen variable für den current_level und den targetlevel anlegen
        die dann durch das Skript pro Rollladen ihre werte (aus yahka - HomeKit) erhalten.
        hotdotdev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hotdotdev
          @entavio said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
          @hotdotdev
          Danke für deine Hilfe, das funktioniert 1A!
          Hatte
          Mit dem Skript erst keine Ahnung, aber der Typ mit den Variablen hat geholfen. Vielen Dank!
          • U
            uwe72 @hotdotdev last edited by
            Habe eine Frage zum Adapter in ioBroker:
            Habe "Fußbodenheizungsaktor - 6-fach UG von HomematicIP" und suche einen Datenpunkt wo ich auslesen kann, ob ein Stelllantrieb gerade "aktiv" (=heizt) ist oder nicht?
            Wüßte nicht wo ich dies aktuell auslesen kann?
              Homoran Global Moderator Administrators @uwe72 last edited by
              @uwe72 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
              auf deinem Screenshot she ich auch nichts.
              Allerdings muss man dazu sagen, dass EQ-3 am Accesspoint noch lange nicht alle Datenpunkte und Zustände verwendet, die in der CCU zur Verfügung stehen, um den Cloud-Server nicht zu sehr zu beschäftigen.
              Dementsprechend kann der HmIP-Adapter auch nicht an diese Daten kommen.
              U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • U
                uwe72 @Homoran last edited by
                @homoran danke Dir!
                Vielleicht muss ich dann doch noch auf die CCU3 umsteigen.
                  ist auf jeden Fall kein Fehler, aber ich kann dir nicht garantieren, dass du genau diesen Wert dann siehst.
                  Ich habe diesen Aktor nicht
                  • U
                    @homoran ja, das ist klar!
                    Habe über diesen Sachverhalt aber schon ein paar mal gehört, dass eben nicht alle Informationen zur Verfügung stehen. Zudem kommt noch das heutige Thema mit dem Ausfall der Cloud. Mal schauen. Danke dir auf alle Fälle!
                      tomhaulass last edited by
                      Servus!
                      Ich habe eine sehr eigenartige Entdeckung gemacht und auch keinerlei Erklärung für den Fehler. Hab nur sehr geringes Coding-Wissen. Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
                      Habe 3 Geräte in Homematic IP (funktionierend über APP) und iobroker auf einem Raspberry laufen. Die Verknüpfung in iobroker hat aber immer nur anfangs und kurz funktioniert. Verbindung zu Host und Lebenszeichen waren OK, Verbindung mit HMIP aber dann nicht mehr (ETIMEDOUT... siehe unten). Ich habe dann aus einer Laune heraus die fixe eth0-Einstellung des Raspberry einfach mit wlan0 überschrieben und das Ethernetkabel gezogen und prompt hat's funktioniert.
                      Den "Server" aber über WLAN zu betreiben ist aber natürlich mehr als suboptimal.
                      Also, hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich schauen könnte? Vielleicht gibt's Probleme mit Ports oä.
                      Danke!
                      tom
                      hmip.0	2021-02-09 12:34:32.840	error	(19901) Try reconnect in 30s
                      hmip.0	2021-02-09 12:34:32.838	error	(19901) error starting homematic: TypeError: Cannot read property 'home' of undefined
                      hmip.0	2021-02-09 12:34:32.836	warn	(19901) Request error: RequestError: Error: Invalid URI "undefined/hmip/home/getCurrentState"
                      hmip.0	2021-02-09 12:34:32.809	warn	(19901) Request error: RequestError: Error: connect ETIMEDOUT 81.14.202.198:48335
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:20.732	debug	(19901) ready
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:20.593	info	(19901) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:19.237	debug	(19901) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:18.647	debug	(19901) statesDB connected
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:18.643	debug	(19901) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:18.611	debug	(19901) States create System PubSub Client
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:18.599	debug	(19901) States create User PubSub Client
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:18.571	debug	(19901) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:18.563	debug	(19901) objectDB connected
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:18.537	debug	(19901) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:18.459	debug	(19901) Objects client initialize lua scripts
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:18.455	debug	(19901) Objects create User PubSub Client
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:18.450	debug	(19901) Objects create System PubSub Client
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:18.437	debug	(19901) Objects client ready ... initialize now
                      hmip.0	2021-02-09 12:32:18.274	debug	(19901) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      O Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tomhaulass last edited by
                        @tomhaulass sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        Mal aktuellste Version des Adapters installieren.
                        Die HMIP-Cloud blockt dich, weil du zu viele Anfragen sendest?
                        Homoran O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                          was natürlich an der Wurzel angepackt werden sollte
                            Thomas Braun Most Active @tomhaulass last edited by
                            Was genau gemacht? DAs hört sich für mich jedenfalls falsch an.
                              Nun, ich habe dem Pi natürlich eine fixe IP (.44) vergeben - für die Etherneteinstellung. Diese hab ich dann dem WLAN Adapter gegeben, damit er nach dem Neustart und Entfernen des Ethernetkabels wieder auf 44 erreichbar ist.
                              Und darum glaube ich auch nicht, dass ich von der HMIP CLoud geblockt werde, weil wenn ich über WLAN sende, funktioniert's ja.
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @tomhaulass
                                Nach außen hast du aber eine andere Adresse, deine interne IP kennt das Internet ja nicht. Woher stammt das WLAN denn?
                                  @tomhaulass Meine Interfaces (wlan und eth) haben jeweils eine eigene IP, die jeweils vom Router/DHCP gemanaged wird.
                                    tomhaulass @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    Das Internet kenn meine interne IP natürlich nicht. Darum sollte es ja egal sein, ob Raspberry-Ethernet->Switch->Router->Cloud oder Raspberry-WLAN->Router->Cloud
                                    Oder wie meinst du "Woher stammt das WLAN denn?"
                                    • O
                                      @tomhaulass
                                      Wir kennen deine Infrastruktur ja nicht. Kann ja sein, dass du unterschiedliche Wege gehst. Aber ja, das meinte ich. Irgendwelche Firewallregel konfiguriert?
                                      • O
                                        @tomhaulass
                                        Vielleicht geht es ja auch nur deshalb gerade, weil der Bann abgelaufen ist.
                                          Nein, keine gesonderten Regeln. Aber auch nochmal um alle Unklarheiten zu beseitigen - das ist IMMER. Also, wenn ich jetzt das Ethernetkabel ziehe und auf reine Wlan-Verbindung gehe, funktioniert HMIP. Wenn ich dann den Pi wieder über Ethernet mit dem Netzwerk verbinde, "findet" er HMIP nicht. Darum eben das Dilemma. Es würde ja grundsätzlich funktionieren, aber eben nur wenn der Pi über Wlan mit dem Netz verbunden ist 😲
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tomhaulass last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                            @tomhaulass
                                            Aber klingt deine Beschreibung nicht nach Firewallregel o. ä.?
                                            pi-hole installiert?
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80224
