    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • hotdotdev
      hotdotdev @entavio last edited by
      @entavio said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
      @hotdotdev
      der targetlevel ist nicht von den Rollläden zu beziehen sondern eine der von dir anzulegenden hilfsvariablen,
      sprich für jeden Rollladen musst du einen variable für den current_level und den targetlevel anlegen
      die dann durch das Skript pro Rollladen ihre werte (aus yahka - HomeKit) erhalten.
      Danke für deine Hilfe, das funktioniert 1A!
      Hatte
      Mit dem Skript erst keine Ahnung, aber der Typ mit den Variablen hat geholfen. Vielen Dank!
      • U
        uwe72 @hotdotdev last edited by
        Habe eine Frage zum Adapter in ioBroker:
        Habe "Fußbodenheizungsaktor - 6-fach UG von HomematicIP" und suche einen Datenpunkt wo ich auslesen kann, ob ein Stelllantrieb gerade "aktiv" (=heizt) ist oder nicht?
        Wüßte nicht wo ich dies aktuell auslesen kann?
          Homoran Global Moderator Administrators @uwe72 last edited by
          @uwe72 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
          auf deinem Screenshot she ich auch nichts.
          Allerdings muss man dazu sagen, dass EQ-3 am Accesspoint noch lange nicht alle Datenpunkte und Zustände verwendet, die in der CCU zur Verfügung stehen, um den Cloud-Server nicht zu sehr zu beschäftigen.
          Dementsprechend kann der HmIP-Adapter auch nicht an diese Daten kommen.
          U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • U
            uwe72 @Homoran last edited by
            @homoran danke Dir!
            Vielleicht muss ich dann doch noch auf die CCU3 umsteigen.
              ist auf jeden Fall kein Fehler, aber ich kann dir nicht garantieren, dass du genau diesen Wert dann siehst.
              Ich habe diesen Aktor nicht
              • U
                @homoran ja, das ist klar!
                Habe über diesen Sachverhalt aber schon ein paar mal gehört, dass eben nicht alle Informationen zur Verfügung stehen. Zudem kommt noch das heutige Thema mit dem Ausfall der Cloud. Mal schauen. Danke dir auf alle Fälle!
                  tomhaulass last edited by
                  Servus!
                  Ich habe eine sehr eigenartige Entdeckung gemacht und auch keinerlei Erklärung für den Fehler. Hab nur sehr geringes Coding-Wissen. Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
                  Habe 3 Geräte in Homematic IP (funktionierend über APP) und iobroker auf einem Raspberry laufen. Die Verknüpfung in iobroker hat aber immer nur anfangs und kurz funktioniert. Verbindung zu Host und Lebenszeichen waren OK, Verbindung mit HMIP aber dann nicht mehr (ETIMEDOUT... siehe unten). Ich habe dann aus einer Laune heraus die fixe eth0-Einstellung des Raspberry einfach mit wlan0 überschrieben und das Ethernetkabel gezogen und prompt hat's funktioniert.
                  Den "Server" aber über WLAN zu betreiben ist aber natürlich mehr als suboptimal.
                  Also, hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich schauen könnte? Vielleicht gibt's Probleme mit Ports oä.
                  Danke!
                  tom
                  hmip.0	2021-02-09 12:34:32.840	error	(19901) Try reconnect in 30s
                  hmip.0	2021-02-09 12:34:32.838	error	(19901) error starting homematic: TypeError: Cannot read property 'home' of undefined
                  hmip.0	2021-02-09 12:34:32.836	warn	(19901) Request error: RequestError: Error: Invalid URI "undefined/hmip/home/getCurrentState"
                  hmip.0	2021-02-09 12:34:32.809	warn	(19901) Request error: RequestError: Error: connect ETIMEDOUT 81.14.202.198:48335
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:20.732	debug	(19901) ready
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:20.593	info	(19901) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:19.237	debug	(19901) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:18.647	debug	(19901) statesDB connected
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:18.643	debug	(19901) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:18.611	debug	(19901) States create System PubSub Client
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:18.599	debug	(19901) States create User PubSub Client
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:18.571	debug	(19901) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:18.563	debug	(19901) objectDB connected
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:18.537	debug	(19901) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:18.459	debug	(19901) Objects client initialize lua scripts
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:18.455	debug	(19901) Objects create User PubSub Client
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:18.450	debug	(19901) Objects create System PubSub Client
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:18.437	debug	(19901) Objects client ready ... initialize now
                  hmip.0	2021-02-09 12:32:18.274	debug	(19901) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  O Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tomhaulass last edited by
                    @tomhaulass sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                    Mal aktuellste Version des Adapters installieren.
                    Die HMIP-Cloud blockt dich, weil du zu viele Anfragen sendest?
                    Homoran O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                      was natürlich an der Wurzel angepackt werden sollte
                        Thomas Braun Most Active @tomhaulass last edited by
                        Was genau gemacht? DAs hört sich für mich jedenfalls falsch an.
                          Nun, ich habe dem Pi natürlich eine fixe IP (.44) vergeben - für die Etherneteinstellung. Diese hab ich dann dem WLAN Adapter gegeben, damit er nach dem Neustart und Entfernen des Ethernetkabels wieder auf 44 erreichbar ist.
                          Und darum glaube ich auch nicht, dass ich von der HMIP CLoud geblockt werde, weil wenn ich über WLAN sende, funktioniert's ja.
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @tomhaulass
                            Nach außen hast du aber eine andere Adresse, deine interne IP kennt das Internet ja nicht. Woher stammt das WLAN denn?
                              @tomhaulass Meine Interfaces (wlan und eth) haben jeweils eine eigene IP, die jeweils vom Router/DHCP gemanaged wird.
                                tomhaulass @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                Das Internet kenn meine interne IP natürlich nicht. Darum sollte es ja egal sein, ob Raspberry-Ethernet->Switch->Router->Cloud oder Raspberry-WLAN->Router->Cloud
                                Oder wie meinst du "Woher stammt das WLAN denn?"
                                • O
                                  @tomhaulass
                                  Wir kennen deine Infrastruktur ja nicht. Kann ja sein, dass du unterschiedliche Wege gehst. Aber ja, das meinte ich. Irgendwelche Firewallregel konfiguriert?
                                  • O
                                    @tomhaulass
                                    Vielleicht geht es ja auch nur deshalb gerade, weil der Bann abgelaufen ist.
                                      Nein, keine gesonderten Regeln. Aber auch nochmal um alle Unklarheiten zu beseitigen - das ist IMMER. Also, wenn ich jetzt das Ethernetkabel ziehe und auf reine Wlan-Verbindung gehe, funktioniert HMIP. Wenn ich dann den Pi wieder über Ethernet mit dem Netzwerk verbinde, "findet" er HMIP nicht. Darum eben das Dilemma. Es würde ja grundsätzlich funktionieren, aber eben nur wenn der Pi über Wlan mit dem Netz verbunden ist 😲
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @tomhaulass last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @tomhaulass
                                        Aber klingt deine Beschreibung nicht nach Firewallregel o. ä.?
                                        pi-hole installiert?
                                          Servus nochmal!
                                          Danke für den Input, was mich zu einigen Tests geführt hat.
                                          Tatsächlich hab ich noch einen separaten Pi laufen, auf dem Pi-hole installiert ist. Also hab ich den mal komplett entfernt, brachte aber keine Änderung. Hatte auch den Unifi Controller im Verdacht, der auf dem iobroker-Pi läuft. Der ist aber anscheinend auch nicht schuld. In einem weiteren Versuch habe ich einen komplett "frischen" Pi mit iobroker installiert und NUR den HMIP geladen. Das Ergebnis war aber identisch -> im LAN mit IP 45 kann die Instanz nicht verbinden, im WLAN mit IP 46 geht's problemlos.
                                          Soweit so 🤷‍♂️
                                          Aber egal, wenn ich doch noch was brauchbares rausfinde, poste ich es hier. Ansonsten danke für die Denkanstöße.
                                            janfleet last edited by janfleet
                                            Geehrte Community, ich weiß nicht weiter.
                                            Ich versuche gerade mein HmIP-DLD (Türschlossadapter neue Version) mit dem iobroker zu bedienen.
                                            Mein Adapter ist aktuell (1.11.0). Seit 1.10.0 gibt es DOOR_LOCK_CHANNEL und ACCESS_AUTHORIZATION_CHANNEL.
                                            Das DLD wird mir mit 10 Kanälen angezeigt und wenn ich die Fernbedienung benutze, oder eine Aktion in der App aufrufe sehe ich das auch im Adapter.
                                            Jetzt hoffe ich, daß mir jemand sagt was ich in iobroker tun kann, damit mein Schloß die Stati LOCKED, UNLOCKED oder OPEN anfährt.
                                            Hat das schon jemand erfolgreich gemacht?
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            92
                                            400
                                            69193
