    4. JavaScript
    5. [gelöst] async/await auch im on() ?
      ente34 last edited by ente34
      Ich beziehe mich auf diesen Post.
      Mein Frage, kann ich die Async-Funktionen auch im on() verwenden oder geht das (noch) nicht?
        fastfoot @ente34 last edited by
        @ente34 sagte in async/await auch im on() ?:
        ja, hier ein etwas sinnfreies Beispiel
        const idState = '0_userdata.0.example_state';
        on(idState, async function(obj) {
            await wait(100);
            log(obj.state.val);
        // oder
        on(idState, async (obj) => {
            await wait(100);
            log(obj.state.val);
        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @fastfoot last edited by UncleSam
          @fastfoot Einfach bedenken: du solltest immer den gesamten Inhalt der asynchronen Funktion, die du als Callback verwendest, in ein try ... catch schreiben, da eine Exception dort sonst zumindest das ganze Skript, wenn nicht den ganzen Adapter abstürzen lässt.
          Also sowas:
            try {
              await wait(100);
              log(obj.state.val);
            } catch (e) {
              log('Got an error: ' + e);
          F E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @unclesam @fastfoot
            Ahhhh - man muss das async nur an die richtige Stelle schreiben.
            Vielen Dank!!!!
              fastfoot @UncleSam last edited by fastfoot
              @unclesam sagte in async/await auch im on() ?:
              Also sowas:
                try {
                  await wait(100);
                  log(obj.state.val);
                } catch (e) {
              mhhmm, vielen Dank für den Hinweis! Aber würde/sollte man das tatsächlich auch in einem so einfachen Beispiel machen? Ich hätte eher gedacht dass man das macht wenn man ein JSON.parse() oder ähnliches anwendet. Und weil ich es gerne genau wissen möchte, gilt das dann auch für 'normale' callbacks ohne async, also on(id,(obj)=>{}) ? Bisher habe ich mir das immer erspart, zumindest wenn ich keinen Fehler erwartet habe, so wie im Beispiel. Aber ich lerne gerne dazu und bin deshalb für solche Hinweise sehr dankbar
                ente34 @UncleSam last edited by
                @unclesam
                Das mit der Fehlerbehandlung stimmt, ohne reisst es den ganzen adapter runter, schon ausprobiert ...😊
                • UncleSam
                  @fastfoot sagte in [gelöst] async/await auch im on() ?:
                  Nein, natürlich nicht für ein "log", aber meistens macht man ja mehr als nur das in einem on-Handler. Und @ente34 schreibt es oben ja schon: es lohnt sich, immer ein try...catch rein zu tun.
                  Ja, da ist es tatsächlich kein Problem da diese Exception abgefangen und geloggt wird. Aber eine "unhandled promise rejection", wie das heisst, kann leider nicht abgefangen werden.
                    @unclesam sagte in [gelöst] async/await auch im on() ?:
                    ah, dann hatte ich deinen Tipp schon richtig eingeordnet
                    ja, Fehlerbehandlung wird gerne vernachlässigt, auch von mir 😞 Meist baue ich sie erst ein, wenn ein Fehler schon eingetreten war und ich so darauf aufmerksam wurde. Da ist sicher noch Luft nach oben, Beiträge wie deiner helfen da sehr!
                    vor Grundlagen zu Promises habe ich mich bisher 'gedrückt', auch weil deren Handling durch die neuen iobroker xyzAsync Funktionen super easy scheint und auch ist. JS ist schon nicht einfach, ich sollte doch noch etwas erweiterte Grundlagen lernen
                    Nochmals Danke für deine Erläuterungen!
                    • UncleSam
                      Schau dir diese gute Erklärung von unserem AlCalzone mal an:
                      https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95
                        Danke dir, die kannte ich schon und habe sie jetzt schon zwei- dreimal durch, aber lerne jedes mal etwas. Evtl. sollte ich die Beispiele mal mit konkretem Code beleben, so lerne ich halt am Besten. Gegen Ende schwirrt mir immer der Kopf 🙂 Verstanden habe ich es, aber um das zu verinnerlichen muss ich noch viel programmieren und üben
                        471
